将固烧写到开发板中。接下来通过 PPPOE 宽带拨号连接,就可以上网了,如果浏览器提示“代理服务器拒绝”,则需设置 Internet 选项,连接->宽带连接设置取消代理服务器。
2023-07-15 17:09:362437 4G上网是嵌入式设备的常见功能,本文介绍了如何在哪吒D1开发板上适配4G模块实现4G上网(以EC20为例),并开源了所需的PPP拨号上网驱动
2023-08-02 09:58:06778 模块配套的使用说明中描述:使用AT+CGDCONT命令设置PDP上下文一直到AT+CIPSTART建立TCP连接。请问这种连接方式和传统的拨号上网有区别吗?我看了一些拨号上网的资料,拨号上网都会
2020-07-30 00:15:23
目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而言,IPTV的基础设施成本相当低,因为这种方法不需要铜轴电缆,而是采用DSL或宽带链接和机顶盒将节目流传送到家用电器。
2019-11-11 08:33:31
完成,可以拨号上网了,
拨号指令:pon ***Name
断开指令:poff ***Name
删除会话:sudo pptpsetup --delete ***Name
2019-07-08 06:26:21
GRasDial程序使用一组缺省的配置参数拨号上网,用户可通过以下两种方法设置专用的拨号号码、用户名、密码以及专用APN等参数。 方法1、使用专属配置文件1、用户可将所用WinCE主板“我的设备
2017-10-20 13:09:14
各种设置在控制面板打开正在拨号 注:选择住宅或单位,国家代码和区号可以不填,选编辑全设为G(只第一个填G也可),按OK 然后打开控制面板的网络和拨号连接->新建连接 选拨号连接,下一步
2013-06-24 11:24:14
WIN10 拨号连接下开启移动热点
2020-03-20 11:18:15
里面发AT命令可以设置自动加上AT,所以设置参数时不要再加AT了 2.若有下面的现象:能打开COM口,也能“拨号到*99***1#\",然后很快就显示“已连接的设备”,然后就没动静了,但不能上网
2013-07-17 15:27:43
拨号上网,刚开始的时候一头雾水,后来经过不断的查找资料和现有的模块拼接,终于调试成功,能上网,我用的模块是SIm900测试没问题,现在把资料传上来给大家分享下
2015-07-26 13:58:13
申请理由:需要在车辆上搭建无线4G-wifi环境,供乘客上网。项目描述:目前使用方案为MT7620+SIM5350+sim28的硬件架构,实现了自动拨号上网、wifi、GPS位置上报、车辆故障诊断等功能,希望在第二版中升级主控芯片并提供5Gwifi功能。
2015-09-10 11:27:44
”,并且网络连接上出现黄色感叹号。 原因分析:如果是内网,就检查一下美瞳网内网服务器是否分配了IP给电脑,或者是否要手动指定IP?如果是ADSL拨号上网,那么在网卡的网络设置是“自动获得IP地址
2013-02-02 10:17:44
在网络编程中,有时候会需要重新拨号建立网络连接(如Ad点击软件通过重新拨号形成有效点击) ,下面介绍两种程序中拨号的方法.
2019-07-12 06:33:02
使用路由器拨号上网,那么每次拨号成功即获取了一个IP,正常情况下,不重新拨号或者说不重启猫或路由器一般该IP在一定时间内不会改变, 想要大量稳定可靠的静态固定IP和动态IP可用IP海代理三大协议可选,换IP无需复杂设置,确保网络稳定可靠。`
2020-09-11 16:25:07
1、把猫的网线跟两台电脑的网线都连接到交换机上,设一台电脑为主机,在主机的那台电脑上把宽带连接共享。 2、主机设置,用于拨号上网的主机进行IP设置,打开本地连接,单击选属性,双击
2021-01-12 16:08:06
2019-11-06 07:23:12
新买的宏基 Aspira iv 5本子,无法新建网络连接。它的网络接口是用扩展器扩展出来的。新建网络连接时显示的是window无法检测到调制解调器。网卡的驱动已经重新下载过了,正常运行。和猫连接也是正常的。无线网络可以用,就是不能拨号上网(不能新建拨号连接)。求助各位了。
2013-05-24 15:02:17
附件是我本科时的毕业设计,功能是在arm11开发板上实现简单的3G路由器; 利用无线网卡建立AP热点,用3G网卡拨号上网,然后用iptables实现WiFi热点共享3G网络,客户端连接后能连接互联网
2015-08-19 16:38:39
, "/dev", uevent->device_name))return;这样模块即可正常拨号上网。原作者:空~。
2022-05-23 11:41:59
我使用的是 FCU1201 ARM工控机,如何将 4G模块 在ARM工控机启动后,完成自动拨号上网
2022-01-13 07:28:29
使用的用户以外,都存在上网计时问题。 一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时
2021-05-19 06:37:45
使用EC20模块拨号上网,测试了两张移动电话卡,一张可以正常上网,另一张无法上网。用无法上网的那张卡,启动拨号时输出的log:SIMStatus
2021-12-30 06:50:39
我们可以从以下几个方面理解。 上网的常见方法如下: ([1)使用MODEM拨号上网 ([2)使用ADSL宽带拨号Internet访问 ([3)使用网络电缆访问LAN ([4
2021-01-15 16:19:45
小篇是做网络工程服务的。前天有个客户来电话问起,他家里使用pppoe拨号上网,用电脑可以轻松拨号上网,无需设置其他的。而新买了个无线智能路由器JCG-825R,可以拨号,并且可以获得IP和DNS
2011-05-26 12:01:31
现在嵌入式设备联网,主要有两种模式:以太网RJ-45 接口直接插网线上网;3G/4G 模块拨号上网。随着无线终端设备的不断普及,手机平板等无线设备对网络的需求也日益增加。本篇文章主要介绍基于嵌入式
2021-11-05 06:15:19
现有一块ARM开发板,4G拨号上网功能已经完成,现在想要把开发板作为路由器使用,即电脑用网线连到开发板即可上网。本人刚入行,大部分只是还属于小白状态,望各位赐教!
2019-01-16 13:11:11
随着网络时代的深入,Internet己成为重要的基础信息设施,越来越多的设备需要接入Internet,对于PDA等一些嵌入式智能系统,实现无线通信是十分必要的。拨号上网方式是家用电器利用互联网实现
2020-03-09 07:09:06
1、目前很多的rom都是自动识别卡的类型并且自动设定上网设置的,大家可以root,recovery,eng s-off以后任意刷一个几大热门坛子里面的热门rom就搞定了上网。有些机油可能说还不
2011-04-21 15:55:01
手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网)
2013-03-11 21:31:20
手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网) PDF文档下载附件:
2011-02-18 09:25:43
市电,可通过其他电池供电,可显示当前电池电压值.2,串口开发:提供串口开发实例,可进行串口读写,和串口的相关设置3,支持2g和3g拨号上网功能: 能支持开机自拨号,断开重拨号功能, 给上层应用提供接口
2014-05-22 15:23:46
如何办理、无线网卡怎么用。而USB接口的无线上网卡安装就简单了,按照一般USB闪存盘的插入方法即可,这里就不再详述。一般当无线上网卡安装到位后,都有相应的指示灯显示,可参考产品手册。无线上网如何办理、无线网
2008-10-06 16:55:00
/etc/PPP /peers目录下。注意要在wcdma中添加persist命令,保证3G网络在一段时间断开后能自动再连接。(2)设置开机自动拨号上网,在系统的开机启动脚本中添加shell命令:/etc
2020-08-21 16:00:00
我的dlink型号是dir-605L这个适合家庭或电话线拨号的吗,为什么老无法设置 。平时上网本地连接总提示 受限制或无连接 。家里是电信ADSL电话线拨号的,这样接应该没错吧,蓝线连到电脑 。下面
2015-07-23 12:40:07
进行上网、拨打电话(3G视频电话)是不是不一样?有这方面的资料吗?3:发送AT命令进行拨号上网,是用的串口来进行传输的吗?如果是串口的话,3G的速度不是比串口最大的速度还快呢?谢谢各位了!
2012-05-17 16:56:49
`我在家里用网线连接了两个路由器(A连接猫拨号上网,A的lan口连接B的wan口),A常规设置,可以正常上网,B采用静态ip接到A,A与B的ip不在同一网段(A为192.168.1.1,B为
2016-07-31 08:25:17
拨号上网,是不需要填这些的。不填,或乱填,对上网都没有任何影响。但是在局域网上网(用路由器就属此环境),就一定要正确设置(手工填写或接受自动分配)才可以上网。问:自动获得跟手动填写有什么区别?所有路由器都有
2009-05-07 08:56:23
不被泄露。(事实上,该软件不仅适用于无线上网接入,而且同样也适用于拨号上网、ADSL、LAN 以及 小区宽带接入)使用方法: 将压缩包中的 GoogleSecureAccess.exe 文件解压缩
2008-12-20 16:30:28
请问一下ESP32 ppos如何支持EC20拨号上网
2023-02-14 07:49:25
如题,因为信号覆盖的原因,家里有两个WIFI信号,而且是单独拨号上网的,一个上网用,一个给电视用,因为猫是长年开机的,但是路由器有时候会关,别问我为什么,家里老人不喜欢
2019-07-12 03:59:02
给IMX6开发板烧写好 buildroot 的文件系统,连接好 4G 模块和天线并将 SIM 卡插入卡槽启动如下图:输入用户名 root ,密码 :XXXXXX开始测试 ppp 拨号,先将 eth0
2021-09-09 10:20:50
;COM1"可改为你所选择使用的串口号,如"COM3" 如下图 4、在控制面板中打开正在拨号 5、选择拨号模式,将三项设置为“G”,选OK 6、打开控制面板的网络拨号和连接,双击
2015-05-20 17:39:13
控制面板中打开正在拨号5、选择拨号模式,将三项设置为“G”,选OK6、打开控制面板的网络拨号和连接,双击“新建连接”7、选择拨号连接,选择下一步8、选择配置9、设置波特率115200 ,流控制为无
2014-03-19 13:30:15
通过对TCP/IP 协议簇进行简化,讨论数据包的配置,设计并实现单片机拨号上网的系统。
2009-05-13 16:06:1415 夏新手机GPRS Modem拨号上网的设置说明书
小心安装手机和设备确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或
2010-01-13 14:30:302 手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网):本文内容:1、蓝牙简介2、蓝牙的配置与使用3、蓝牙在手机-PC、手机间的控制及一些好东东4、用蓝牙+GPRS 让计算机进行拨号
2010-02-11 14:41:13107 20世纪90年代,以因特网为代表的计算机网络通信技术的发展和应用取得了前所未有的突破和成功,单片机上网技术在生活和现代化建设的各方面的应用和研究随之成为当今
2010-10-22 16:52:3433 用路由器共享上网的设置方法
对路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现。这篇文档下面的内容,主要讲述如
2008-01-30 17:15:43246867 无线网卡双机互联和双网卡共享上网的设置及方法
在宿舍里上网需要帐号,每每gf过来就要被
2009-05-21 01:13:143843 Modem 拨号上网
异步 Modem 使用传统的电话网络,并且工作于异步传输模式,
2009-06-11 00:46:421608 高速拨号工作原理
引言
典型的电话线调制解调器
上网时,您是否会在页面加载的间
2009-08-04 10:11:59561 MODEM的拨号方式
MODEM的拨号方式分为普通拨号方式和专线拨号方式。常见的普通MODEM都是普通拨号方式。
普通拨号方式 这种方式适用于信
2009-12-28 13:21:43810 通通透透看MODEM
如今上网已成为一种时尚,家庭用户还有一部分是通过电话线拨号上网的,因此在计算机和电话线之间需要一个连接
2010-01-14 11:41:101315 笔记本无线上网设置
1,两台本本的无线上网设置
最方便的方法是使用Windows XP系统中新加入的网桥功能。需要配件有:两台本本,
2010-01-18 11:28:57338 iphone 3g上网设置
iphone 3G上网设置问题 没有APN选项。小弟是日版 iphone 3G--固件2.1版本,想问一下上网设置问题。 启动顺序一次是:
2010-01-20 09:41:4418032 巧用路由器来防范网络中的恶意攻击
除了ADSL拨号上网外,小区宽带上网也是很普遍的上网方式。如果你采用的是
2010-01-27 10:04:03320 联通iphone上网设置手册WAP
主页: http://wap.uni-info.com.cn
GPRS网关IP地址:10.0.0.172
2010-02-02 17:10:13649 Windows 98 Client设置 (PPTP)
a. 建立Internet连接
可通过各种线路上网,如通过拨号上“81890”
b. 建立虚拟专用网连接
2010-04-01 10:39:01483 拨号线路,拨号线路是什么意思
拨号连网是用于远程和移动用户的重要连接方式。拨号线路是经过电话交换网络的两个站点之间的连接
2010-04-06 11:38:442025 什么是客户机/瘦客户机
客户机
客户机是访问人信息的机器,当用户通过邮电局或别的地方拨号上网时
2010-04-06 17:23:591248 本文内容: 1、蓝牙简介 2、蓝牙的配置与使用 3、蓝牙在手机-PC、手机间的控制及一些好东东 4、用蓝牙+GPRS 让计算机进行拨号上网
2011-01-23 18:30:060 本内容介绍了Windows xp系统下modem拨号上网的方法及操作说明
2011-06-24 17:22:2127 Windows下 GPRS 的上网设置 一、首先在超级终端下,对模块进行设置: at OK at+ccid //检测是否装有SIM卡 +CCID: 89860060190200147245 OK at+cgmr //检测软件版本,5.0 以上的才有GPRS 功能支持 534_09gg.2
2011-07-05 16:53:3338 本文分析了拨号上网的PPP协商过程,对网络拔号功能程序设计进行了深入研究,并在基于ARM9处理器为核心的嵌入式硬件平台上验证实现。
2011-07-23 11:23:441396 GPRS+蓝牙拨号上网的SIM 卡必须开通GPRS,这里我想说一下,深圳的可以使用EDGE,它高于一般的GPRS 速度,不发达地区的GPRS 应该比较慢,上网时还需耐心等待(现在SIM 默认是能够上GPRS).
2011-12-21 09:53:06345 这里分享了联通3g手机上网设置与联通3G手机上网设置视频聊天设置,希望您看了以后也能成功实现联通3G手机上网设置。
2011-12-28 16:41:249118 2014-08-18 00:37:009 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-13 17:36:4820 基于S3 C2440和Linux的无线拨号上网终端
2017-01-24 17:03:4413 和拨号上网功能。 该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤
2017-10-09 14:35:573 脉冲拨号是什么? 脉冲拨号是一种时域处理方法,它用脉冲的个数来表示号码数字。 脉冲拨号方式对脉冲的宽度、大小、间距、形状都有着严格的要求,如果由于线路的干扰或其他原因而使得这些参数发生了变化,则可
2017-11-14 20:47:307388 在设置无线路由器上网时,上方方式有pppoe拨号(宽带拨号、ADSL拨号)、动态IP(DHCP、自动获取IP)、静态IP(固定IP)这个选项;那么动态ip、静态ip、pppoe拨号这3种上网方式到底有什么区别?下面我们来看看它们三者之间的定义与区别。
2017-12-27 11:31:2562758 如果禁用了dhcp服务器,那么路由器不会主动给连接这个路由器的设备分配IP地址,那这个设备就不能上网。只在手动设置正确IP(不要和其他设备的IP冲突)和网关才能上网。
2018-02-10 09:21:3083667 。 PPPoE拨号上网,又叫做ADSL拨号上网、宽带拨号上网。这种上网方式,宽带运营商会分配一个宽带账号、宽带密码给用户。 在未使用路由器的情况下,电脑上需要使用“宽带连接”拨号来实现上网,目前国内绝大多数
2018-12-18 16:45:1916062 我们这一代人的生活,变化实在是太快了。拨号上网仿佛还在昨天,今天就要迎来 5G 时代了。
2019-02-18 13:43:5875804 我们这一代人的生活,变化实在是太快了。拨号上网仿佛还在昨天,今天就要迎来5G时代了。
2019-05-05 13:54:545356 在WinCE系统中建立3G拨号连接有两种方法,在测试阶段,可以通过WinCE的系统桌面手动建立拨号连接。在产品量产阶段可由应用程序自动在WinCE系统中创建3G拨号连接。应用程序建立3G拨号连接
2020-02-03 09:11:08932 3G无线上网模块系列 下面列出了市面上常见的各种miniPCIe 3G模块,配合我们开发的简单易用的3G拨号软件,它们都可以在开发板上即插即用,用户只需点几下,就可以轻松拨号,或者发送短信,还可以设置为开机拨号上网,非常适合快速产品开发。
2019-11-05 16:58:389703 本文主要阐述了无线ap的上网设置及安装方法。
2020-04-15 10:48:3814525 本文主要阐述了pppoe拨号失败解决方法及pppoe的设置方法。
2020-04-27 10:40:1243101 控制器通过UART方式控制模组时自动激活和手动激活PDN都可选择,带Linux、Andriod的控制器通过USB进行拨号上网时需要设置成手动激活PDN。
2020-06-04 14:57:5910441 仔细查看确定虚拟机的网卡模式是否选对,物理环境使用路由器选择桥接模式,单机或拨号上网选择NAT模式,不想用虚拟机上网则选主机模式
2020-06-08 08:58:004341 是将4G模块内置在PCB板上,通过插入的SIM卡实现接受基站信号进行联网。外置是将4G上网卡接在USB接口上,实现拨号上网,也就是实现上网共享。
2021-05-27 10:31:45992 无论我们是 PPPoE 拨号上网,还是 DHCP 连接光猫上网,互联网服务提供商(ISP)都会下发两个 DNS 给你。为了方便介绍,在下文中我称这两个 DNS 为 ISP DNS。
2022-08-07 09:40:211010 光猫直连和光猫拨号有什么区别吗 光猫拨号和不拨号区别介绍
2022-09-27 17:43:583 光猫拨号和路由器拨号哪个好?光猫拨号和路由器拨号很多朋友不知道有什么区别,今天我们就来看看光猫拨号和路由器拨号的区别介绍
2022-10-17 14:41:172 从9.6K拨号上网到300M光纤入户,再到1000M、2000M,服务了北京市民29年的联通宽带历经九次提速,喊响“上网快、极速达、慢必赔”的宽带服务三承诺,打造出品牌美誉度居行业首位的“臻宽带”。
2023-04-13 11:29:19508 欢迎来到东用知识小课堂,今天东东来给大家简单科普一下APN以及它在路由器上面的配置方法APN(AccessPointName)指一种网络接入技术,它决定了手机通过哪种接入方式来进行拨号。在拨号上网
2023-03-13 10:57:263761 在POS机、ATM系统和安防系统中,经常需要采用RJ11接口用于拨号上网、设备间或者与上位机之间的数据通信。
2023-08-14 17:45:29890
查看更多
