对于基于 DA16200 SoC 进行设计的开发人员,可以转而使用 Dialog Semiconductor 模块加速开发,因为无需再针对 SoC 硬件接口进行设计。
2022-08-01 11:26:161540 继近期完成对Silicon Motion的移动通信产品线的收购后,Dialog推出首款Wi-Fi产品。
2019-06-05 08:43:15988 Wi-Fi HaLow(发音为HEY-low)协议,通过提供超低功耗的无线解决方案,填补了这一空白,与传统Wi-Fi相比,该方案可以在更远的距离和更低的功耗下,连接更多的物联网设备。
2021-06-15 10:27:433705 Dialog利用其VirtualZero™技术开发的DA16200 SoC为智能门锁和可穿戴设备等Wi-Fi联网、电池供电的IoT设备实现了电池使用寿命的突破。
2021-06-22 09:12:495287 奥斯汀,德克萨斯州,2013年6月19日 -的Wi-Fi ®技术再次取得了显着的性能飞跃。今天,Wi-Fi联盟®推出的Wi-Fi CERTIFIED ™交流认证计划。Wi-Fi认证的AC产品
2013-06-27 10:25:26
Wi-Fi和蓝牙双模组单芯片ESP32-D0WD-V3和ESP32-D0WDQ6-V3乐鑫超低功耗芯片:描述ESP-32系列芯片:是一款超低功耗集成2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模组单芯片,采用台
2020-07-11 15:49:26
所需的MCU将显著限制兼容Wi-Fi收发器的可用选项;且无法找到合适的上层堆栈迫使团队花费数周将堆栈移植到选定的MCU上,接下来是持续数月的测试和认证。双芯片架构对于需要低功耗模式且启用Wi-Fi
2019-07-23 04:45:10
描述该参考设计展示了如何使用集成 Wi-Fi® 创建电池供电的电子智能锁。该设计展示了如何将 SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S 无线 MCU (SoC) 用作主系统控制器和网络
2018-10-22 10:10:39
的Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi认证交流认证程序,可以很容易地采用新的标准铺平了道路,不同的硬件厂商之间的互操作。这是重要的,因为新的标准提供高达三倍的无线速度,现有的和日益流行的无线-N
2013-06-27 10:01:46
始终保持Wi-Fi联网的应用都是DA16200芯片的目标市场。降低设计门槛的超低功耗Wi-Fi模块除了DA16200芯片,Dialog还推出了DA16200模块和DA16600(Wi-Fi+BLE二合一
2020-05-24 07:37:24
Wi-Fi CC3100/CC3200 Internet-on-a-chip™ 网络互连子系统电源管理使用说明书,以及我们低功耗Wi-Fi博客系列内之前的博文。我们希望这个博客系列对你有所帮助—如果你有
2018-09-03 15:53:25
DT-BL10 Wi-Fi和BLE共存模块是高度集成的单芯片低功耗802.11n无线局域网(WLAN)网络控制器。它在单个芯片中集成了RISC CPU,WLAN MAC,支持lT1R的WLAN基带
2022-02-10 07:57:45
一、概述ESP32 是集成2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC) 超低功耗的40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足
2018-10-16 16:19:45
角落。Qorvo 可最大化家用 Wi-Fi 信号的输出功率,同时优化效率,并降低功耗。Qorvo 的 Wi-Fi 模块使用户能够充分利用频段,而采用较低功率滤波器的竞争产品则难以利用整个频谱。因此,从
2020-11-02 07:01:11
及。
在无线音视频传输设计中,低功耗和安全是首要考虑的因素。如何让 Wi-Fi 摄像头实现无需插电和随意安装?如何保证网络传输中的数据安全?
6 月 20 日,三位 TI 专家同场面对面,为您解码
2018-06-21 05:12:07
的低功耗特性,TI 针对智能家居推出了多款音视频传输方案。基于 TI SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器的超低功耗持续连接的无线音视频传输系统,可作为使用电池供电的无线音视频应用的绝优之选。
在查找智能家居的全方位资料?看这里!
培训视频回放
培训资料:
2018-06-23 01:58:08
。特性Wi-Fi连接:具有集成网络处理器和应用处理器(ARM®Cortex®-M4)的Wi-Fi无线电,用于将物联网(IoT)集成到工业和住宅设备中针对性能和尺寸优化的单系统芯片(SoC)芯片
2022-09-19 07:46:28
如需了解更多信息?在以下链接中可以找到低功耗网络互联主要方面的详细说明:SimpleLink Wi-Fi CC3100/CC3200 Internet-on-a-chip™ 器件网络互联子系统电源管理
2018-09-04 14:48:22
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
SmartConfig™ 技术、针对WPS 和 AP 模式的网络浏览器简单且安全地将其设备连接至 Wi-Fi。 CC3100 和 CC3200 采用 QFN 封装并具有全集成型射频 (RF) 及模拟功能
2020-06-14 08:16:11
由于不太熟悉瑞萨的DA16200的固件,使用DA16200 DA16600 MultiDownloader刷写固件的时候,选了FreeRTOS,导致现在串口刷不进程序,Read Version
2023-03-05 00:53:07
Dialog Semiconductor plc (法兰克福证交所股票代号: DLG) 宣布推出全球第一颗符合DECT ULE (超低功耗) 标准的集成电路SmartPulse™,
2011-09-13 10:30:52929 应用 SimpleLink Wi-Fi 平台设计安全超低功耗的产品 (2)
2019-05-06 06:36:002982 ,将Dialog市场领先的Wi-Fi和BLE功能结合到了单个模块解决方案中。该二合一的模块由两款开创性的最新DA16200和SmartBond™ TINY DA14531 SoC芯片组成。它将为客户提供业内一流的低功耗Wi-Fi和BLE功能,进一步扩充DialogIoT产品组合。
2020-05-11 14:57:253084 2020年5月11日 – 高度集成电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)和工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出高度集成、超低功耗
2020-05-11 15:01:234332 二合一模块利用了最新DA16200 VirtualZero™ Wi-Fi技术和SmartBond™ TINY DA14531低功耗蓝牙(BLE),提供业内最优电池续航能力和易于配置性。
2020-05-11 15:13:581234 随着智能门锁、温控器和安防监控摄像头等要求始终保持Wi-Fi联网的IoT设备的兴起,对于Wi-Fi芯片的功耗要求越来越高,需要开发人员提供更强电池续航能力的解决方案。
2020-05-29 10:26:213850 高度集成的DA16200自主运行整个Wi-Fi系统、安全和网络协议栈,无需外部的网络处理器、CPU或微控制器。它包含一个802.11b/g/n无线电(PHY)、基带处理器、MAC、片上内存、专用加密引擎、和ARM Cortex-M4F主机网络应用处理器,这些全部集成在单片硅芯片上。
2020-05-29 10:34:212907 据他介绍,Dialog推出的高度集成、超低功耗的Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,采用的是Dialog独有的VirtualZero技术,可以大幅度降低Wi-Fi功耗,可为Wi-Fi联网、电池供电的IoT设备提供突破性电池续航能力,使用电池的话,这些设备一般可以使用3到5年!
2020-06-23 08:52:328291 Dialog于今年5月份推出了高度集成、超低功耗的Wi-Fi网络SoC芯片DA16200及模块,可为Wi-Fi联网、电池供电的IoT设备提供突破性电池续航能力。
2020-12-09 09:19:251174 Dialog为其全球功耗最低的Wi-Fi平台DA16200引入了FreeRTOS支持。提供FreeRTOS支持使IoT产品制造商能够在其熟悉的环境中开发下一代IoT产品,从而加快产品上市速度,同时
2021-06-17 15:39:242106 使Wi-Fi能够集成到新兴IoT应用和电池供电的设备中。
应用中的主要耗电方
在设一个专门基于802.11协议的低功耗网络互联系统时,一个设计人员应该考虑与网络互联子系统电源管理相关的几个主要方面
2021-11-10 09:40:43524 来自Mikroe公司的LP WiFi Click是一款紧凑的超低功耗Wi-Fi解决方案扩展板,采用了Dialog半导体公司(瑞萨全资子公司)的DA16200 Wi-Fi模块,该完全集成的Wi-Fi模块提供超低功耗、最佳的RF性能和优异的开发环境。
2021-12-21 09:51:081945 通过为我们的无线产品系列(DA16200 Wi-Fi,DA16600 Wi-Fi/BLE组合模块)添加全面的AT命令集,使得Wi-Fi设计的实现变得更简单和快捷。
2021-12-31 17:22:271938 我们还包括一个Wi-Fi供应应用程序,以及iOS和Android的免费示例源代码。完整的AWS物联网服务被集成在一起,您可以选择部署和重新开发自己的应用程序。为了加快原型开发速度,DA16200 开发工具包支持FreeRTOS开发和基于gcc的开发。
2022-04-28 17:07:281265 低功耗Wi-Fi技术通过消除对昂贵集线器的需求和解决协议碎片化问题,是使智能家庭网络变得更简单的关键。瑞萨(Renesas)正以其低功耗Wi-Fi技术颠覆智能家居行业。
2022-05-05 16:38:181233 挪威奥斯陆,2022 年 8 月 16 日 ,Nordic 推出备受期待的 nRF7002 超低功耗双频 Wi-Fi 6 协同 IC,昂首阔步迈进 Wi-Fi 无线物联网市场。
2022-08-17 10:55:451313 UM-WI-017 DA16200 AWS 物联网服务器设置
2023-01-09 19:02:330 UM-WI-061 DA16200 DA16600 AWS-IoT Core 入门
2023-01-09 19:04:320 UM-WI-015 DA16200 DA16600 安全工具 User 手册
2023-01-09 19:09:250 DA16200 数据表
2023-01-09 19:11:321 UM-WI-016 DA16200 AWS 物联网门锁应用
2023-01-09 19:12:350 UM-WI-039 DA16200 DA16600 Multi-Downloader工具
2023-01-09 19:15:190 UM-WI-056 DA16200 DA16600 FreeRTOS 入门指南
2023-01-09 19:15:310 UM-WI-046 DA16200 DA16600 FreeRTOS SDK 程序员指南
2023-01-09 19:16:040 UM-WI-055 DA16200 FreeRTOS 示例应用手册
2023-01-10 18:51:411 UM-WI-030 DA16200 DA16600 DPM动态周期设置
2023-01-10 18:52:360 UM-WI-012 DA16200 SPI SFlash下载器用户手册
2023-01-10 18:58:150 UM-WI-020 DA16200 SPI主机接口用户手册
2023-01-10 18:59:390 UM-WI-048 DA16200 DA16600 FreeRTOS OTA更新用户手册
2023-01-10 19:01:520 UM-WI-011 DA16200 DA16600量产用户手册
2023-01-10 19:03:561 UM-WI-060 DA16200 开始使用 Azure-IoT 的 AT-Command
2023-01-10 19:04:210 UM-WI-003 DA16200 DA16600 AT指令使用手册
2023-01-10 19:04:310 UM-WI-053 DA16200 SDIO主机接口用户手册
2023-01-11 18:38:500 UM-WI-010 DA16200 DA16600 MQTT编程器使用手册
2023-01-11 18:40:310 UM-WI-006 DA16200 硬件设计指南
2023-01-11 18:58:431 UM-WI-034 DA16200 DA16600 DPM 通过 AT-CMD
2023-01-12 18:44:230 UM-WI-004 DA16200 DA16600 AT GUI工具用户手册
2023-01-12 18:44:280 UM-WI-005 DA16200 DA16600 DPM 管理器用户手册
2023-01-12 18:47:200 UM-B-126 DA16200量产用户手册
2023-02-03 19:26:530 UM-WI-059 DA16200 DA16600 Linux驱动入门指南
2023-05-12 19:09:480 UM-WI-003 DA16200 DA16600主机接口及AT指令使用手册
2023-05-12 19:10:110 UM-WI-038 DA16200 DA16600 AWS-IoT 的 AT-Command 入门
2023-05-12 19:13:290 UM-WI-006 DA16200 DA16600 硬件设计指南
2023-05-12 19:29:180 UM-WI-030 DA16200 DA16600 DPM 用户手册
2023-05-12 19:29:350 Silicon Labs (亦称 “ 芯科科技 ” )近期发布新的 Wi-Fi SoC 和模块选型指南,面向物联网开发人员提供低功耗 Wi-Fi 产品组合的概述及各项功能特性的快速比较,以帮助
2023-06-19 15:35:02393 UM-WI-059 DA16200 DA16600 Linux驱动入门指南
2023-06-29 19:01:390 UM-WI-003 DA16200 DA16600主机接口及AT指令使用手册
2023-06-29 19:02:110 UM-WI-038 DA16200 DA16600 AWS-IoT 的 AT-Command 入门
2023-06-29 19:05:410 UM-WI-006 DA16200 DA16600 硬件设计指南
2023-06-29 19:21:120 UM-WI-030 DA16200 DA16600 DPM 用户手册
2023-06-29 19:21:240 UM-WI-017 DA16200 AWS 物联网服务器设置
2023-06-30 18:43:040 UM-WI-061 DA16200 DA16600 AWS-IoT Core 入门
2023-06-30 18:46:390 UM-WI-015 DA16200 DA16600 安全工具 User 手册
2023-06-30 18:56:010 DA16200 数据表
2023-06-30 19:00:190 UM-WI-016 DA16200 AWS 物联网门锁应用
2023-06-30 19:02:580 UM-WI-039 DA16200 DA16600 Multi-Downloader工具
2023-06-30 19:08:150 UM-WI-056 DA16200 DA16600 FreeRTOS 入门指南
2023-06-30 19:08:411 UM-WI-046 DA16200 DA16600 FreeRTOS SDK 程序员指南
2023-06-30 19:09:480 UM-WI-055 DA16200 FreeRTOS 示例应用手册
2023-06-30 19:22:400 UM-WI-030 DA16200 DA16600 DPM动态周期设置
2023-06-30 19:24:320 UM-WI-020 DA16200 SPI主机接口用户手册
2023-06-30 19:38:390 UM-WI-048 DA16200 DA16600 FreeRTOS OTA更新用户手册
2023-06-30 19:42:420 UM-WI-011 DA16200 DA16600量产用户手册
2023-06-30 19:47:060 UM-WI-060 DA16200 开始使用 Azure-IoT 的 AT-Command
2023-06-30 19:47:580 UM-WI-003 DA16200 DA16600 AT指令使用手册
2023-06-30 19:48:160 UM-WI-053 DA16200 SDIO主机接口用户手册
2023-06-30 20:12:340 UM-WI-010 DA16200 DA16600 MQTT编程器使用手册
2023-06-30 20:16:120 UM-WI-006 DA16200 硬件设计指南
2023-06-30 20:51:421 UM-WI-034 DA16200 DA16600 DPM 通过 AT-CMD
2023-07-03 18:36:490 UM-WI-004 DA16200 DA16600 AT GUI工具用户手册
2023-07-03 18:37:080 UM-WI-005 DA16200 DA16600 DPM 管理器用户手册
2023-07-03 18:43:000 瑞萨DA16200超低功耗Wifi Soc产品简介
2023-10-10 17:59:580 电子发烧友网站提供《DA16200/DA16600用户手册.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:57:540
查看更多
