PolarFire™可编程逻辑器件(FPGA)现在可以通过JESD204B 接口与Analog Devices公司的 AD9371宽带集成射频(RF)收发器互操作。AD9371提供双通道发送器和接收器
2017-09-15 10:14:131402 ADI近日推出业界最宽带宽RF收发器ADRV9009,以扩展其屡获殊荣的RadioVerse™技术和设计生态系统。
2018-06-12 12:44:149032 ADRV9009是ADI收发器产品线的新产品。收发器架构如图2所示。该芯片使用直接变频架构,将发射和接收双通道收发链路集成在单芯片中。
2020-12-11 12:09:356596 Analog Devices, Inc (ADI)推出一款新的宽带收发器,它是RadioVerse设计和技术生态系统的一部分。ADRV9026用于支持基站应用,包括单标准和多标准3G/4G/5G宏单元基站、大规模MIMO (M-MIMO)和小蜂窝系统。
2019-12-01 09:52:309607 贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices, Inc带集成压控振荡器 (VCO) 的ADF5610宽带频率合成器。
2019-12-09 14:04:001549 16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
[/table]FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块[/td][table=94%][td] 一、板卡概述 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器
2020-03-20 11:08:56
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-03 09:59:24
2020-04-07 13:22:48
2020-04-07 12:26:48
2020-04-07 09:02:33
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-12 08:08:52
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
概述:ADuM2401是ANALOG DEVICES生产的一款具有四通道、双向隔离功能,最高支持90 Mbps的数据传输速率的集成电路。它满足ULl577标准规定的5.0kV额定隔离电压,并且与医用
2021-05-17 07:09:23
概述:ISL54230是INTERSIL公司生产的一款四通道双极双掷(DPDT)模拟开关。它为四面32脚封装。它采用+2.0~十5.5V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT单元的8个单极双掷(SPDT)开...
2021-04-20 06:42:39
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
概述:CN1185是上海如韵电子出品的一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,...
2021-04-09 06:05:28
四通道电源排序器LTC2924资料下载内容主要介绍了:LTC2924功能和特点LTC2924引脚功能LTC2924内部方框图LTC2924典型应用电路
2021-03-29 07:03:31
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
,同时又通过恒流控制器(U1)的ISEN检测脚起到灯条电流恒流的目的。2.2 实验结果根据实际设计的一款65英寸led电源及恒流系统,分别针对高效四通道恒流系统和传统升压恒流系统的电源效率进行测试,其中
2022-07-14 11:54:27
,图2为4CH高效恒流系统原理图。图2 四通道高效恒流系统原理图电路原理说明如下。开机后,电源输出一路经LLC电路、变压器和整流滤波电路后,输出+12 V和Vamp电压分别给主板(MB)和功放供电
2021-03-01 09:13:33
2023年2月27日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货ams OSRAM的Mira220全局快门传感器。此
2023-02-28 09:31:06
相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器正式开售
2020-12-18 07:15:16
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
您好,AD9148是支持四通道的。如果四个通道同时用,最高支持4GSPS,还是四个通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
2021-04-26 06:02:15
HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
的无线视频链路为何在性能上胜过 Wi-Fi 高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案AD9371AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数
2018-08-16 00:37:12
加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。今天版主为大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种
2019-09-17 01:18:57
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器(Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分
2017-09-21 22:42:05
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
ADP5054四通道稳压器和四个LDO后置稳压器来满足噪声规格,并最大限度地提高收发器的性能。目标是改善该解决方案。图1显示了ADRV9009双通道收发器的标准PDN。PDN由一个ADP5054四通道开关
2021-12-10 07:00:00
2022-05-13 16:54:37
多样化的高性能和低功耗组合,可满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。图1.ADRV9009双通道收发器的标准评估板配电网络。此设置使用一个ADP5054四通道稳压器和四个LDO后置
2021-12-19 08:00:00
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-09-21 14:21:41
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
波段采样解决方案。集成式射频采样高速转换器最新版本的高速转换器在单片硅上集成了ADC,DAC和数字信号处理模块。图1所示的MxFE ™四通道,16位,12 GSPS,RF DAC和四通道,12位,4
2020-08-21 14:24:29
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
STM32单定时器的输入捕获是什么意思?怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢?
2021-11-24 07:53:02
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
通信和遥测设备通信基础设施毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒通用软件定义无线电平台防务电子(手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战) 特点和优势:集成12位DAC和ADC的RF 2×2/1×1收发器频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD可调谐通道带宽:
2018-10-22 09:21:09
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
我们使用ADRV9026,如果使用USE CASE 90 nonlinksharing,RX BW是100MHz。是能正常使用的。
但是当我想要使用USE CASE 51
2023-12-01 07:32:35
芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在36V 电源下可以工作到1.2A。MS3989/MS3989N
2018-12-29 16:11:01
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
四通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波器,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放器,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
ADRV9029是一款高度集成的射频(RF)捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整
2024-02-17 15:54:18
ADRV9026BBCZADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率
2024-02-17 15:58:01
描述ADRV9026 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成
2024-03-07 15:45:35
MAX14830是一种先进的四通道通用异步收发器(UART),有128个字每个UART接收和发送先进先出(FIFO),它的高速串行外
2010-10-25 09:25:013811 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 RadioVerse AD9371:宽带高度集成式RF收发器AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2018-06-05 13:45:004951 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:005629 本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:002632 ADRV9009是ADI公司在IMS 2018展会上发布的RadioVerse宽带RF收发器系列新增产品。观看本视频,了解如何使用ADRV9009评估平台评估ADRV9009的功能和性能。
2019-05-21 06:27:004557 Analog Devices, Inc (ADI)推出一款新的宽带收发器,它是RadioVerse设计和技术生态系统的一部分。ADRV9026用于支持基站应用,包括单标准和多标准3G/4G/5G宏单元基站、大规模MIMO (M-MIMO)和小蜂窝系统。
2019-12-02 08:51:248219 ADRV9026宽带射频收发器是一款高度集成的紧凑型低功耗4T4R解决方案,尺寸小巧,并且支持TDD和FDD应用,具有16Gbps JESD204B/JESD204C数字接口,适用于蜂窝基站收发信台(BTS)远程无线电装置(RRU)
2020-09-15 12:00:144081 ADRV9026: Integrated, Quad RF Transceiver with Observation Path Data Sheet
2021-01-27 22:32:269 ADRV9026 System Development User Guide
2021-01-31 08:27:0310 ADRV9026 Design File Package (Last Updated 4/2020)
2021-01-31 08:31:038 ADRV9026 Released Software SW5.0.1.17
2021-01-31 08:32:039 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 ADRV9004:双窄/宽带射频收发器初步数据表
2021-03-22 11:39:507 ADRV9003:窄带/宽带射频收发器初步数据表
2021-03-22 11:41:366 ADRV9026:集成四路射频收发器,带观察路径数据表
2021-03-22 17:28:126 ADRV9026系统开发用户指南
2021-03-23 08:31:4420 ADRV9026/ADRV9029设计包装(负载更新1/2021)
2021-03-23 08:34:147 ADRV9026发布软件SW5.1.0.27
2021-03-23 08:34:2510 ADRV9026发行版本软件发行说明(PDF)SW5.1.0.27
2021-03-23 08:36:050 ADRV9002:双窄/宽带射频收发器初步数据表
2021-04-14 19:29:025 ADRV9026产品亮点
2021-05-11 17:46:119 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADRV9026/ADRV9029相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADRV9026/ADRV9029的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2021-07-10 15:00:04
贸泽备货的Analog Devices AD9081是一款可重新配置、高度集成的RF MxFE,包含4个16位12 GSPS数模转换器 (DAC) 内核和4个12位4 GSPS模数转换器 (ADC) 内核。
2021-08-12 17:47:211837 ADRV9002是 ADRV9001产品系列的旗舰型号,是一款双通道窄带/宽带SDR收发器,工作频率范围为30 MHz至6 GHz。可以用于陆地移动无线电、 工业物联网、卫星通信无线电和雷达应用等多个领域。
2022-06-22 11:25:031450 ADRV9002是一款高度集成的射频收发器,具有双通道发射机、双通道接收机、集成合成器和数字信号处理功能。ADRV9002是一款高性能、高线性、高动态的针对性能与功耗而设计的测距收发器系统优化
2023-07-13 18:02:011 川土微电子CA-IF1024F-Q1 具有唤醒功能的四通道LIN收发器新品发布!该产品实现了从晶圆生产到封装测试全国产化。
2023-09-08 14:46:08671
查看更多
