电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>物联网部署为什么需要低功率广域网络的支持
收藏
查看更多
NB-IoT、LoRa等广域网络落地 伴随长尾效应凸显
联网的一条长长的“尾巴”将被NB-IoT、LoRa这些低功耗广域网络拉得更长,我们需要高度标准化和数据服务来实现长尾经营。
2016-06-15 11:09:341211
NB-IoT、LoRa低功耗广域网络的市场结构及产业分析
笔者拟通过系列文章,以“结构-行为-绩效”的分析框架对低功耗广域网络产业进行初步分析,本文先对低功耗广域网络的市场结构进行梳理,并且将分析企业行为和市场绩效。
2016-09-14 10:33:262875
中国低功耗广域网络LPWAN市场调研与预测报告
低功耗广域网络(LPWAN)是近几年才开始商用的物联网无线远距离接入技术,这一领域在国内最受关注的就是华为力挺的NB-IOT。本报告将从中国低功耗广域网络产业链上下游、市场规模及增长以及重点应用领域等方面进行分析。
2016-07-22 02:14:004527
广域网优化解决方案
广域网WAN一般最多只包含OSI参考模型的底下三层,而且大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换,也就是说,广域网是基于报文交换或分组交换技术的(传统的公用电话交换网除外)。广域网中的交换机先将发送给它的数据包完整接收下来。
2018-03-05 10:21:362411
NB-IOT网络的组成及其应用介绍
NB-IoT的全称是Narrow Band-Internet of Things,是基于蜂窝网络的窄带物联网技术,聚焦于低功耗广域网支持联网设备在广域网的蜂窝数据连接,可直接部署与LTE网络
2018-09-12 08:22:008661
磐启微:切入低功耗广域网市场,Chirp-IOT芯片兼容主流LPWAN协议
联网通过通信技术将人与物、物与物进行连接,在如远程抄表、环境监测、智能停车、位置追踪等应用需要一种覆盖广、成本低、部署简单、支持大连接的物联网,因此低功耗广域联网应运而生。低功耗广域网连接技术
2019-09-28 19:11:494444
突破物联网界限,您准备好了吗?(文末免费下载白皮书)
功率广域网(LPWA)是一类无线通信技术,能够支持联网展开部署
2020-03-05 17:20:081946
5G是如何助力工业联网
的带宽和更高的速度意味着可以在联网生态系统中支持更复杂的应用。现场设备一些工业环境并不局限于工厂和仓库。考虑公用事业行业、建筑工地、采矿作业或运输组织。在这些环境中,联网部署通常侧重于从广泛的区域
2020-09-01 17:41:06
联网部署的5个阶段
技术添加到任何项目中,就会增加其复杂性。您不仅需要创建正确的系统架构并管理功耗和电池寿命,还需要应对RF性能和信号强度的挑战。基于蜂窝的联网部署需要一个认证阶段,包括网络和设备。设备认证通常比
2018-11-30 18:03:32
联网传输数据的方式
传输技术,如ZigBee。这类传输技术适合局域网设备的灵活组网应用,如热点共享等。  目前,联网无线传输技术的发展趋势是以低功耗广域网络为主。可以预计,在未来的几年时间,以Lora、Sigfox、NB-IoT为代表的低功耗广域网络传输技术将逐渐成为联网传输层连接技术的主流。
2020-12-10 15:32:01
联网传输数据的方式有哪些?
,并且只需一节电池设备就可以工作十年。支持拓扑结构:星型结构使用距离:远距离(10km以上)应用场景:智慧城市、共享单车等不同层次联网应用的无线传输需求第一,高功耗、高速率的广域网传输技术,如2G
2020-12-10 10:42:29
联网技术在数据中心UPS电源中有何应用
在局域网和广域网上进行通信,从而生成数据驱动的及时决策。  与其他设备一样,不间断电源的管理与控制可以从联网的在线可见性中受益。特别是当电源异常或电力中断而切换到UPS电源时,则必须通知其所承载的关键负载,采用通信功能允许IT负载在由于电池耗尽而遭受意外断电之前安全且自动地关闭。  ...
2021-12-28 08:18:51
联网是如何改变电信行业的?
通过使用联网实现节能的机器对机器通信。通常,电信公司使用GSM和WiFi进行机器对机器的通信。这些网络技术具有很高的带宽和功率要求。因此,电信公司可以使用基于无线电的,功耗较低的广域网,即低功耗WAN
2021-02-20 14:02:20
联网的演变,联网的过去、现在和未来
、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够
2022-06-11 06:30:24
联网的防盗门
没有安全保障的联网就不能算是联网!这已经成为当今联网时代大家基本的共识。有数据显示,到2020年,全球将有500亿台设备接入联网,再考虑到多样性的互联通信链路以及云端部署,维护这样一个庞大网络
2019-07-17 06:37:28
联网行业需要了解的8件事
到互联网。很多人说不就是将设备连接到互联网吗? 但在实践中,联网部署确实很困难。每个用例都需要不同的连接层。联网部署将如何影响当前工作流程?如果没有故障还好,但是在网络中断的情况下是否有明确的恢复
2018-09-13 16:49:42
联网面临的安全问题
作者:朱红儒 齐旻鹏来源:中国移动通信有限公司研究院联网面对的安全问题根据联网自身的特点,联网除了面对移动通信网络的传统网络安全问题之外,还存在着一些与已有移动网络安全不同的特殊安全问题。这是
2019-07-19 06:56:18
LoRa与NB-IoT,最有发展前景的两个低功耗广域网联通信技术
LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点?  联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为带宽
2017-08-03 21:01:07
2017-08-05 17:23:46
2017-08-06 20:08:15
2017-08-09 14:15:27
2017-08-11 21:19:04
2017-08-13 20:56:31
2017-08-15 21:11:14
2017-08-18 19:17:30
LoRa无线技术兴起,或将给联网迎来新际遇
`联网已成为[url=]联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。[url=]LoRa
2018-02-01 15:44:25
NB-IoT技术 PK LoRa技术,你支持谁?
,只消耗大约180KHz的频段,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。[1] NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也
2017-04-20 11:12:06
联大师】之联网智能网关
一、网关是什么网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连
2022-06-11 06:37:57
【EVB-335X-II申请】基于ZigBee联网智能家居系统
:本项目是基于ZigBee HA网络开发的联网智能家居系统,有三种控制方式,第一通过控制终端,第二通过局域网内app控制,第三通过微信控制。用户通过控制终端通过ZigBee控制家里灯光、窗帘、喷淋
2015-10-21 09:19:54
【UT4418申请】基于ZigBee联网智能家居系统
2015-10-27 09:22:12
为什么蜂窝联网需要嵌入式SIM(eSIM)
` 本帖最后由 奇迹联 于 2020-6-18 13:33 编辑 蜂窝联网(cellular IoT)发展的一个关键优势,就是支持全球范围部署的基础设施已经到位。已安装的蜂窝网络包含功能强大
2020-06-18 13:26:33
联网与工业联网之间的区别与联系
的5G来填补市场的需求,但5G的落地尚在孕育;2、低功耗广域网络指的是NB-IOT、LoRa、Sigfox等应工业联网行业需要而产生的一些专用网络,目前看来正处于百家争鸣的状态,哪家最终会胜出不得而知
2017-06-14 10:18:14
什么是NB-IoT技术
适合于部分联网的场景应用,也就是LPWA(低功耗广域网)类型的应用。并且由于引入了睡眠模式,降低了通信品质的要求(主要是实时性要求),使得NB-IoT的基站比传统基站,能够接入更多的(承载LPWA
2020-02-21 14:57:56
什么是低功耗广域网? 理想的低功耗广域网属性有哪些?
什么是低功耗广域网?理想的低功耗广域网属性有哪些?
2021-05-14 06:09:36
从T1线路迁移到光纤广域网
IP分组交换的局限性,但使用费用仍然较高。 以上这些现存的网络线路如果某一天传输出现问题,使用者将不得不依靠运营商尽快解决问题并寻求网络故障期间的权宜之计。 随着电缆和DSL网络的普遍部署,互联网服务
2011-12-13 10:31:08
从“雾”到“云”:联网设计需考虑哪些因素?
联网(IoT)设备之间的网络连接性。为了有效达到目的,联网(IoT)网关必须能够支持各种联网(IoT)设备使用的局域网连接性媒介和协议,以及连接广域网(随后连接到互联网云应用)所需的连接性和协
2014-09-23 15:31:14
低功耗广域网LPWAN:不同派系的技术能否共存?
的不同技术流派   在联网需求爆发式增长的同时,联网技术标准混战不断升级,尤其是LPWAN低功耗广域网络的竞争可谓异常激烈。   LPWAN可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术
2023-05-11 15:06:04
低功耗广域网最佳实现的十大标准
,由于低功耗广域网技术的无线覆盖范围几乎相同,因此网络容量成为基础设施覆盖范围的重要指标。单个基站支持的终端设备和日常消息越多,您需要的基础设施就越少。有效利用有限的无线电频谱或频谱效率对于实现较大
2020-03-16 16:48:50
低功耗广域网阵营强势崛起 能否带动LoRa产业链?
` 本帖最后由 DaPuTel 于 2018-2-2 14:47 编辑 低功耗广域网(LPWAN)将实现“真正”的联网。根据GSMAIndustry Paper报告预测,2019年全球将有超过
2018-02-02 10:57:28
在嵌入式平台中如何实现广域网下的远程登录控制?
在嵌入式平台中如何实现广域网下的远程登录控制?文章目录1 项目需要2 解决方案3 首先实现局域网下的VNC远程控制4 总结1 项目需要在IM.X6q硬件平台,Linux4.1.15内核版本中实现
2021-12-14 08:12:11
基于LoRaWAN协议的网络网络部署
ThingParkTM China在“新丝绸之路”上建设LPWAN联网网络高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)日前宣布
2019-07-26 07:14:20
基于LoRa的联网技术分析
接收电流仅 10mA, 睡眠电流表 1 LORA 技术适用于联网应用部署的关键特性2、网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大网关是节点与 IP 网络之间的桥梁(通过 2G/3G/4G
2018-11-14 12:02:14
如何选择合适的联网模块?
如何选择合适的联网模块? 联网正在彻底改变和改进我们的工作和生活方式,但它只能通过普遍、灵活和长期的无线连接实现。它 的核心是一个称为联网模块的小型设备,负责将几乎任何东西连接到无线网络
2020-09-08 17:55:22
嵌入式web服务器如何接入广域网
设计的嵌入式网络控制系统,如果想通过广域网来访问,监控,比如用手机访问网页来查看。该如何接入广域网啊?有什么方案比较方便。
2016-04-22 17:21:21
工业联网网络的实施战略
工业联网(IIoT)系统不断成熟,变得更加分散并开发新功能。据预测,到2023年将有20亿连接的联网设备被部署,这将是极大规模的增加。在设计成功的工业网络系统时,IIoT系统架构师和网络
2019-01-10 14:23:54
常见的联网连接方法分享
,从而实现了Wi-Fi连接,而不会影响成本和功耗。?  3、低功耗广域网(LPWAN)  在消费产品中不太常见,因此您可能不熟悉它们。但是,联网应用的很大一部分却是在广域应用中,例如环境监控
2020-12-11 13:53:25
快速工业联网传感器是怎么部署的?
工业联网数据模拟的局限性有哪些?快速工业联网传感器是怎么部署的?
2021-06-10 13:51:57
用于联网无线传感器网络的低功耗长距离无线技术
。 使用次 GHz 频段意味着支持大量无线节点需要的基站更少。联网网络开发人员现有多种选择。 例如,Semtech 的 LoRa 技术可用于推出多个无线节点专用的私有 LPWAN 网络。 或者,诸如
2017-03-31 15:42:19
解析联网无线技术标准有哪些频段?蓝牙技术使用什么频段
联网)、泛在无线数据接入(功率广域联网)三种情况。如按照传输距离远近来划分无线技术,可将常见的一些联网无线技术分为远距离无线技术和短距离无线技术。无线技术远距离LoRa
2017-11-23 15:32:08
让你三天轻松掌握GSM,WIFI,LAN的广域网数据传输
现在像智能路灯,智能农业大棚,24小时环境监测系统,自动贩卖机,车辆定位等都用到了GSM模块,这里我选择最近在用的SK3联网开发板给大家说一下GSM的广域网数据传输,大家也可以选择机智云
2016-12-13 13:22:58
请问一下用LoRaWAN部署联网就一定安全?
2021-06-10 10:28:49
请问时间敏感网络从哪些方面体现支持工业联网
2021-06-16 09:25:51
远程低功耗无线网络有可能创造农业联网
其主导地位。这些新技术通常被称为功率广域网或LPWAN。他们分为两个不同的阵营; 那些在频谱的许可部分中运行的(由蜂窝网络运营商控制)和那些在频谱的免许可部分运行的(并且由更全面的RF标准和一些高度
2019-01-11 09:17:52
透传模块赋能联网时代
`联网概念中无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节。其中,蜂窝通信模组的作用是通过广域网承载了端到云平台的数据交互,是用户数据传输的通道,是联网终端的核心部件之一。端与平台的数据通信
2020-02-20 14:49:43
高通9205芯片:我为联网而生 精选资料分享
高通近期推出下一代联网(IoT)专用调制解调器9205,此单芯片集成了一些低功耗广域网标准,包括全球多模LTE category M1(eMTC),NB2(NB-IoT,窄带联网)以及2G
2021-07-27 07:06:44
广域网.ppt
*5.1  广域网的基本概念  5.1.1  广域网的构成  5.1.2  数据报和虚电路*5.2  广域网中的分组转发机制  5.2.1  结点交换机中查找转发
2008-10-23 16:47:170
计算机广域网
了解广域网的特点、服务类型及实现方式;了解常见的广域网设备;了解若干典型的广域网协议和技术,包括PPP、ISDN、ATM、帧中继和SDH 技术等。本章将介绍有关广域网技术的
2009-08-05 17:34:210
SDH光学传输系统在广域网中的实践与应用
该文简要介绍SONET/SDH的基本原理以及利用SDH实现海关广域网传输的具体方案,并给出了相关的网络配置,为SDH光学传输系统的应用提供了一种参考。
2010-09-07 16:15:2016
广域网接口卡/WIC
广域网接口卡/WIC  WIC是WAN Interface Card的缩写,译为广域网接口卡。而VWIC是Voice/WAN Interface的缩写,是指语音/广域网接口卡。
2010-01-07 14:16:291312
什么是局域网,城域网,广域网
什么是局域网,城域网,广域网 网络分类的方法很多。按距离划分可以划分为局域网,城域网和广域网。 LAN (
2010-03-06 15:22:2435692
广域网(WAN)/互联网,广域网(WAN)/互联网的组成和作
广域网(WAN)/互联网,广域网(WAN)/互联网的组成和作用是什么? 广域网(Wide Area Network ,简称WAN)是一种跨地区的数据通讯网络,通常包含一个
2010-03-22 10:26:053244
广域网网络模块
广域网网络模块  用途:当需要更多数的广域接口连接时,以及低密度交换端口时可以采用。
2010-01-07 14:12:371021
局域网与广域网接口电缆标准
一、局域网接口电缆标准;二.广域网接口电缆标准
2011-02-15 10:00:191311
两大难题困扰物联网专用网络,低功耗广域网络实现破解
低功耗广域网络将是公共的物联网无线最佳方案,为什么呢?我们不妨从两个场景开始考察:第一个场景一个公共的网络运营商必需为网络基础设施付费;第二个场景是允许公共网络供应商可以免费使用网络基础设施。最后,我们可以看到,低功耗广域网络方案将如何解决浙西问题。
2016-03-31 17:08:17863
低功耗广域网络联盟出不穷 “看不见的手”操控市场力量
如果要评选2016年物联网领域的关键词的话,低功耗广域网络(LPWAN)一定是排名前三的核心词汇。在这一年里,NB-IoT核心协议冻结,LoRa在国内普及和应用加速,其他低功耗广域网络技术也在多个领域纷纷应用。
2016-12-27 17:05:25684
广域网的本质和传输方法及远程连接相关技术的介绍
广域网的本质 正如你所知道的一样,广域网能覆盖了比较大的地理范围连接局域网贯穿整个城市或国家。例如,一个广域网可能要连接一个保险公司位于纽约的总部和散布在哈佛、达拉斯以及旧金山的子公司。这些单个
2017-11-23 17:37:4615
常用广域网有哪些连接技术
广域网是一种跨地区的数据通讯网络,使用电信运营商提供的设备作为信息传输平台。常用广域网有哪些连接技术?本文主要对十种常用的广域网技术进行了分析总结。
2017-12-21 11:19:3637691
广域网口未连接怎么办
广域网,就是我们通常所说的Internet,它是一个遍及全世界的网络广域网上的每一台电脑都有一个或多个广域网IP地址,广域网IP地址一般要到ISP处交费之后才能申请到,广域网IP地址不能重复广域网与局域网电脑交换数据要通过路由器或网关的NAT进行。
2018-03-05 09:29:326896
瑞驰推出面向广域网的分散式存储
难题。41%的受访企业表示,企业目前关键的存储标准是服务与支持。” 为什么需要广域网分散式存储? 随着组织的日益壮大和移动办公的常态化,组织需要在不同地域的分支机构、工业厂房、临时场所之间建立安全有效的网络连接,而目前大多数组
2018-10-01 09:21:01206
低功耗广域网络复合增长率达到109%,NB-IoT和LoRa将成为市场寡头
近日,德国知名物联网研究公司IoT Analytics发布最新报告《LPWAN市场报告2018-2023》,对低功耗广域网络(LPWAN)市场进行详细的调研分析。从2018年起,低功耗广域网络开始成为物联网连接数增长的关键驱动力,到2023年LPWAN连接数将超过11亿的规模。
2018-10-15 08:50:002058
联网推动低功耗广域网迅速发展
以Sigfox、LoRa和NB-IoT为等主的LPWAN低功耗广域网无线技术,承载了万物互联愿景,解决物联网大规模部署低功耗、远程连接等需求,伴随物联网在能源、农业、工业、零售、物流和公用事业等部署规模日益扩大,推动低功耗广域网呈现快速增长态势。
2018-10-20 07:54:001798
华为为菲律宾互联网供应商ISP,提供了广域网解决方案
华为为菲律宾最大的互联网服务供应商(ISP)Converge ICT Solutions公司提供了其敏捷广域网解决方案(Agile WAN Solution),以支持后者推出菲律宾首张端到端光纤网络的目标。
2018-10-24 09:15:181685
广域网技术实施的标准是怎样的
低功耗广域网(LPWAN)是发展最快的物联网通信技术,也是全球物联网连接的主要驱动因素。
2019-10-09 11:23:041592
低功耗广域网如何开启物联网的大门
其中低功耗广域网(LPWAN)由于技术简单、产品成熟且应用广泛,将是mMTC早期应用的切入点,预计在物联网世界中,LPWAN占据终端装置将高达70%的份额,为物联网应用发展蓝图的第一步;而终端装置
2020-03-06 16:44:45690
非蜂窝广域网络如何重新活过来
非蜂窝广域网络和蜂窝广域网络相互之间是一种相互依存互为补充的关系。
2020-03-08 18:35:581447
广域网的传输介质_广域网的拓扑结构
,它能连接多个地区、城市和国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络广域网并不等同于互联网
2020-04-27 11:51:118983
广域网的特点是什么_广域网的通信方式
本文首先介绍了广域网的特点,其次介绍了广域网的类型,最后介绍了广域网的通信方式。
2020-04-27 15:57:5813105
广域网的组成_广域网有哪些
 广域网一般由主计算机、终端、通信控制处理机和通信设备 等网络单元经通信线路连接组成。主计算机是网络中承担数据处理的 计算机系统。它具有完成批处理(实时或交互分时)能力的硬件和操作系统,并具有相应的接口。
2020-04-27 16:05:0413066
基于广域网的低功耗物联网应用的三大预测
应用中,高达43%将基于LoRa设备和/或LoRaWAN网络。随着物联网和低层广域网技术的普及,在2020年剩下的时间里,需要记住以下几点:
2020-06-12 16:44:512924
5G+SD-WAN掀起广域网变局,华为打造企业上云的宽管道
多云IT环境的兴起,让本就复杂的广域网不堪重负,全球化经济下,分支机构的快速扩张,联网终端数量的爆增,进一步加剧了其面临的挑战。企业迫切需要大带宽、好体验、高效率的网络,以便更好地管理应用和广域网性能。一场“广域网之变”悄然而至。
2020-07-29 15:03:22907
构建新的广域网体系结构需考虑哪些问题?
广域网管理团队通常会寻找基于硬件设备的路由选择,优化和安全性,以试图解决与云计算相关的应用程序性能问题。然而,重新配置传统路由器直接将流量重新路由到互联网被证明是非常复杂的,几乎没有成功的部署。此外,这种方法不会使广域网更加灵活和得到响应。
2020-08-06 16:17:182759
详谈广域网SDN应用部署、七大功能及架构设计
SDN概念的诞生已经有十多个年头,从近年来SDN技术发展与应用部署情况来看,数据中心领域技术发展成熟较早并迅速得到广泛应用,而国内大型互联网公司和运营商广域网领域相对发展要慢一些,究其原因还是由广域网网络实际情况决定的。
2020-08-07 08:59:452303
全业务智能时代,广域网络面临三大挑战
联网背后最核心的是路由器。路由器作为广域网的关键设备,在广域网以及人们日常工作和生活中扮演着重要角色。华为智能IP广域网解决方案不断丰富内涵,作为华为智能IP广域网解决方案的核心组成部分,NetEngine系列智能路由器也在不断革新,近日,华为发布了新一代NetEngine 8000全业务智能路由器。
2020-08-26 14:52:242065
软件定义广域网得到AIOps大力推动
随着供应商希望简化操作,降低成本并优化现代云时代的WAN性能,软件定义广域网(SD-WAN)得到了AIOps的大力推动。 SD-WAN将网络的控制方面与硬件分离,以创建虚拟化的网络覆盖,而AIOps
2020-11-23 15:19:052525
联网部署为什么需要功率广域网络(LPWAN)
LPWAN代表低功耗广域网。 该技术出现在2013年,属于一类无线技术,可满足机器对机器通信和IoT设备的需求。LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功率广域网络)也称
2020-12-25 17:16:45566
广域网络面临的诸多挑战与诉求
本文主要介绍了广域网络面临的诸多挑战与诉求,业界标准以及华为SD-WAN的关键优势与价值:灵活上云、智能选路以及智能运维。
2021-12-11 16:33:542125
窄带宽物联网与低功率广域网络的现状
加利福尼亚州圣何塞——LoRa 和蜂窝网络的窄带物联网 (NB-IoT) 远远领先于在物联网领域赢得早期设计胜利的低功耗广域网 (LPWAN)。根据 IHS Markit 的一份新报告,4G 蜂窝
2022-07-21 17:11:361312
HC 2022|华为发布《广域网络服务化白皮书》,业界首次提出广域网络服务化理念
2022年11月8日,在“华为ICT首届产品组合方案峰会”上, 华为发布《广域网络服务化白皮书》(以下简称《白皮书》),业界首次提出了广域网络走向服务化的理念。 《白皮书》总结了广域网络走向服务
2022-11-10 11:25:09730
2022-11-10 14:44:23201
支撑行业数字化转型升级,华为云广域网络凸显“五个一”能力
如果把网络比作公路,那么广域网就是联接不同城市、乃至不同国家的高速公路;如果把网络比作电网,那么广域网就是实现大规模跨区输电的特高压输电线路。广域网作为一种把分布于局域网络更广区域的计算机设备联接
2022-12-27 21:05:03506
广域网智能流量调度
智能流量调度设计和技术,可以应用于广域网基本QoS设计、双链路流量调度设计、广域网园区或分支出口流量调度设计、广 域多部分带宽独占和共享需求设计、精细化QoS设计等常见广域网络和业务应用场
2023-04-11 10:26:110
广域网SDN功能与架构
2023-06-15 18:10:20601
联网广域网内部
众所周知,物联网正计划将几乎所有东西连接到互联网,以便我们可以测量、监控和跟踪它们。为了实现这一目标,我们需要一些远程无线通信方法——比WiFi、ZigBee或蓝牙获得的距离要远得多。为此,有三种可行的无线连接类型:卫星、蜂窝和低功耗广域网 (LPWAN) 网络
2023-06-30 09:20:32519
广域网用什么进行组网的?
广域网用什么进行组网的? 广域网(WAN)是指两个或多个局域网(LAN)在不同地理位置之间进行互联的计算机网络。它的组网方式与局域网有所区别,需要更多的设备和协议来实现连接和通信。本文将详尽、详实
2024-01-17 16:18:32148
广域网、局域网和城域网的区别
型的计算机网络,它们按照覆盖的地理范围进行分类。 广域网通常覆盖很大的物理范围,从几十公里到几千公里,能连接多个城市或国家,或横跨几个洲,并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络广域网的通信子网主要使用分组
2024-02-27 17:53:48335
已全部加载完成
