电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>L-com新型GPS定时天线和UHF天线 支持先进网络应用的卫星定时信号精确接收
收藏
查看更多
天线传输原理 增益天线的优缺点
增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42254
GPS101 GPS GPS101信号发生器GPS101 GPS101 GPS信号发生器 GPS101 GPS信号发生器 美国Aeroflex GPS101 GPS101 GPS101 GPS信号发生器
GPS-101全球定位系统模拟器对全球定位系统(GPS)提供精确和连续的测试。GPS-101模拟一个全球定位卫星并生产一个特定卫星载体(SV)和导航数据模型来完成这项测试。连同远程载入GPS年历信息
2018-12-27 15:12:29
GPS信号测试GPS信号覆盖
目前有些区域还是无法得到卫星信号GPS信号,北斗信号,如:地下停车场,公交车站,动车车站,如何实现这个卫星信号覆盖的问题呢?GPS信号转发器可以接收室外GPS卫星信号,经滤波、放大、转发等环节,把
2015-11-07 17:45:20
GPS卫星信号的组成和原理解析
=1227.60MHz (2)  二、GPS天线原理解析  其波长λ2=24.42cm。两载波的频率差为347.82MHz,大约是L2的28.3%,这样选择载波频率便于测得或消除导航信号GPS卫星传播至接收机时由于
2020-06-09 07:00:00
GPS天线
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
GPS天线原理与应用二
卫星是随机分布在半球天空上,所以保证天线在各个方向均有相近的敏感度是非常重要的。轴比受到天线性能、外观结构、整机内部电路及EMI等影响。编辑本段GPS天线的选择 大部分厂家均从国内外采购陶瓷部分,配合
2012-08-04 10:23:29
GPS天线性能与使用注意事项的知识介绍
我们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号天线称之为GPS天线GPS卫星信号分为L1和L2,频率
2019-06-11 06:11:05
GPS天线测量系统
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
GPS天线的原理
GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号信号为圆形极化
2012-08-04 10:22:18
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
GPS设计之天线知识
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
UHF抗金属标签天线的设计与分析
通信网络组成。标签存储着待识别对象的相关信息,附着在待识别对象上。通常电子标签符合IS018000-4与18000-6标准,本身无源,通过读写器的射频场获得能源,采用负载调制方式。读写器利用射频信号
2020-12-30 06:23:10
gps天线lna电路
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
卫星定位天线简介
一、前言GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业
2019-07-17 07:27:37
卫星电视天线调整中遇到的常见问题
的极化调整,不要只以垂直于地面或水平于地面为定式,而应为极化的初始状态,然后再根据寻星指示或信号场强的大小进行精确调整。 三、波瓣问题   卫星电视的接收天线,除了口径、增益等多项指标外,还有一项
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
卫星天线作用及原理
天线如果聚焦越短则盘面越深、聚焦越长盘面越浅,如问那一种比较好用,则是各有各的优缺点。正焦天线寻找卫星,通常只要知道该卫星当地的接收仰角,把仰角器置于天线正中央加以调整仰度,再搭配指南针与卫星信号
2010-06-04 14:23:24
卫星天线跟踪问题请教(若能解决,重金酬谢)
  车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收卫星
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍
波导的作用是固定极化方向,以便于高频头连接。由于卫星电视发射信号具有极化性质,接收天线必须与发射天线具有相同的极化和旋向特性,以实现极化匹配,从而接收全部能量。若部分匹配,则只能接收部分能量。根据数学
2009-08-17 13:13:03
天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收
天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收器电视接收器电视有雪花 节目乏味怎么办请用.室内卫星信号接收器.收看成人频道 武汉中南国际无锅接收器材有限公司专业从事室内无锅接收器、卫星通信产品的研究、中南牌
2009-08-15 16:09:24
新型全向吸顶天线技术介绍
分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线的技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向吸顶天线新型
2019-06-11 07:13:23
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型天线
2019-07-17 06:23:04
一款UHF频段简易环形天线资料推荐
忽然想起上世纪八九十年代电视上常见的拉杆天线加环形天线的组合,拉杆天线用于接收VHF频段1~12频道的电视信号,环形天线用于接收UHF频段13~68频道的电视信号。那么这种简易的环形天线也适合近距离
2021-05-13 07:55:23
两个GPS接收模块共用一个GPS天线会影响信号接收吗?
求助!!现在有两个现成的GPS接收模块,想共用一个GPS有源天线接头,不知道这样做可不可以,会不会影响信号接收??如果可以的放,在画PCB时从两个模块到接头的走线应该如何画,如何计算阻抗匹配的问题??
2019-01-29 01:00:44
剖析三星七频无人机天线搭配差分GPS模块精准定位定向
)+差分GPS模块+无人机基准站   1、无人机天线:  >支持三星七频(B1/B2/B3/L1/L2/G1/G2)  >高精度高质量高动态信号接收  >出色的带外抑制和低仰角信号接收
2016-05-26 15:54:54
卫通达迷你型GPS定位范玉GPS
GPRS 3V UIM 卡; 3.GPSXGSM和GPRS合成专用高频接收天线精确接收; 4.支持网络:能上网的地方
2010-06-23 15:53:33
厂商自制宽带高增益全向天线车载测量专用
  全频接收坚固稳定!AT-35101H是一款高精度全频段GNSS测量型天线支持北斗二代、GPS、GLONASS和GALILEO四大导航系统全部卫星信号接收,并兼容L-Band,满足目前高精度、高
2017-03-03 11:39:58
各类天线介绍
:170-270470-862800-900900-18002400-25002500-3000MHZ增益:235791012 dbi驻波比:小于2.0:1阻抗:50接口形式:IECTVFSMATNCBNC SMB SMC天线长度:按要求定做八木天线应用范围:基站,卫星接收信号接收
2013-11-05 15:38:55
回收IFR GPS-101信号发生器 《出售及高价回收》
101天线卫星模拟信号发生器gps-101信号源快速校验GPS接收机操作完整性可选卫星装载器(SV)和导航(NAV)数据RF电平可调范围在-85dBm 至 -145dBm内,以1dB间隔调节多普勒频移控制
2018-10-31 10:46:58
多台GPS101信号发生器GPS信号GPS101卫星信号模拟器出售,价格低
GPS101信号发生器GPS信号GPS101卫星信号模拟器价格:18000一套ifr gps-101 gps卫星模拟信号发生器校验所装载的全球卫星定位系统(gps)的工作快速校验gps接收机操作完整性可选卫星
2019-09-04 17:54:21
多模卫星导航接收
) (3)同时接收处理GPS(L1)频点、BD(B1)频点、GLONASS频点的导航信号;(4)具有BDB1频点C/A码、GLONASS频点、GPS L1频点C/A码捕获跟踪功能;(5)具有卫星号、卫星方位
2015-08-18 00:04:57
如何自制DTMB扇形UHF天线
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
怎么设计低成本GPS接收机?
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星L1波段信号最微弱。GPS接收天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
数字卫星电视的信号调试
向用指南针来测定,但是由于地理南极和地磁场南极并非完全重合,所以选好方位角之后还得做一些修正才有可能接收到最强的卫星信号.2、仰角:  是卫星电视天线轴线与水平面之间的夹角.正馈天线的轴线很明确,是高频头
2012-03-14 09:17:07
卫星天线的最近进展
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
无锅卫星信号接收,真有吗?还是炸骗?
网络许多无锅卫星信号接收处理器的广告,价格便宜又不用室外天线真有其事吗?还是炸骗?请业内人士指点!
2009-05-21 19:19:43
求一份TI的UHF RFID 天线设计的参考文件
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
波导转换器实现C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
电扫描平板天线对动中通及LEO、MEO卫星应用的影响
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
详解GPS天线
【有源陶瓷天线构成】GPS天线是由接收天线和前置放大器两个部件组成。GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。绝大部分内置GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
2019-05-22 07:46:24
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
上篇说到简易环形天线,这里介绍一种适合UHF全频段(13~68频道)的螺旋天线,该天线适合离电视发射塔较近的地方使用。简单画了个螺旋天线图,螺旋画得不太好,实际制作出来它应该像弹簧一样的形状。中间
2021-05-13 06:15:17
移动接收卫星电视的天线自动跟踪系统
本文利用了卫星姿态测量和导弹制导技术中的陀螺传感器、电子罗盘、GPS 模块等的组合,对行驶中的车载卫星电视天线接收方向的变化,作出敏感的反应,然后通过微处理器进行处理
2009-07-14 07:54:2577
UHF波段对讲机天线
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:1574
卫星接收天线的调试与维护技巧
卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星
2009-12-15 10:41:22294
DDS在卫星定时基准源中的应用
本文介绍了直接数字频率合成器(DDS)的原理及其特性,以及在卫星定时基准源中的应用。实例表明利用DDS技术使卫星定时基准源满足通讯基准站时钟频率精确要求。DDS技术在时钟
2010-07-30 17:55:1413
电视天线定时自动切换电路图
电视天线定时自动切换电路图
2009-03-17 21:54:06578
精确定时1秒钟闪灯
精确定时1秒钟闪灯 这一课,我们将学习如何精确定时1秒钟闪灯。上节介绍过,要精确定时,必须使用自装载方式。这里我们
2009-08-09 23:18:411876
接收定时信号产生电路
接收定时信号产生电路 从图中可知
2009-10-11 10:38:11485
新型谐振式螺旋天线的设计
新型谐振式螺旋天线的设计 本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287
GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS的平板天线与螺旋天线的区别 GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:352941
GPS天线有什么用?
GPS天线有什么用?      天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
2010-01-29 09:33:391051
卫星电视天线信号寻星指南
卫星电视天线信号寻星指南 方位角、仰角计算表 寻星计算程序
2011-02-11 15:48:07371
GPS/WLAN信号同时接收天线设计
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段
2011-06-08 10:23:183784
自动跟踪GPS卫星的伺服转台天线对准系统
自动跟踪 GPS 卫星的伺服转台天线对准系统主要功能是完成对GPS卫星的跟踪,最初选择卫星时应根据卫星分部保证所选择的卫星具有最好的几何布局
2011-07-07 17:57:04114
GPS天线原理解析
本内容深入讲解了gps天线原理及GPS天线单元设计知识,GPS卫星信号的组成
2011-12-08 15:31:598686
JC推出新型天线测试微型屏蔽暗箱(UHF TEM Cell)
JC最新推出新型天线测试微型屏蔽暗箱(UHF TEM Cell),新型可视化自动智能测试设备JC-P8002 .直观准确的解决如手机天线测试,内置旋转测试治具
2011-12-21 10:36:143068
匹配CAPS地面站天线跟踪卫星
地面站是卫星导航通信系统中必不可少的重要组成部分,具备接收、发射信号,监控卫星以及与地面通信网络通信交换等功能,地面站的大天线对星跟踪是卫星通信开展的基础。针对卫
2012-03-20 15:24:2841
共用天线卫星电视接收技术_李大锡
共用天线卫星电视接收技术_李大锡:
2012-03-31 15:05:500
新颖的基于公司徽标的RFID UHF天线
提出了一种基于公司徽标设计RFID UHF标签天线图案的方法,详细介绍了其原理、设计过程及其天线特点。并给出了两个基于华中科大和无锡邦普字符的RFID UHF天线实例,并且制作了实物并
2012-04-24 15:24:4637
GPS中智能天线的设计与实现
智能天线就是阵列天线先进信号处理技术相结合,将信号处理从时域和频域扩展到空域,利用接收信号的空问信息,来完成空域滤波和定位,从而形成同时具有空时处理能力的天线
2012-07-20 14:31:221338
GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块 从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。 以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136
GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨
GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨。买GPS天线总是不知道什么样的才算是高质量的天线?想知道,就必须了解GPS天线的组成以及影响GPS天线的性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:5519
怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线老司机带带你!
怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线,老司机带带你! GPS 模块就是GPS信号接收GPS模块将它接收到的GPS信号传递给手机中的GPS软件进行处理。我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,并记录相关的位置、速度、时间等信息。
2017-09-07 15:04:1622
GPS模块GPS天线知识有哪些?
GPS模块GPS天线知识有哪些? 我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样吸收、解调卫星的广播C/A码信号,中以频率为1575.42MHz。GPS定位模块并不播发信号,属于被动定位
2017-09-12 14:20:0833
影响GPS天线性能的主要因素及其使用注意事项
2017-12-06 12:54:011902
Laird新型UHF宽带鞭状天线和鲨翅式天线原型
莱尔德科技(Laird)在2013 年美国国际无线通讯展(IWCE 2013)展示了其新型用于移动鞭状天线的橡胶弹簧和一款全新的UHF 宽带鞭状天线。IWCE 2013于2013年3月13日至14
2017-12-07 14:25:06399
影响GPS天线性能的主要因素与GPS天线使用的注意事项
们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号天线称之为GPS天线GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为
2019-03-20 11:44:347311
GPS接收器的两种内置天线比较分析
GPS接收天线的作用,是将卫星发出的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。天线的大小和形状十分重要,因为这些特征决定了天线能获取微弱的GPS信号的能力。根据需要,天线可设
2021-08-27 14:38:549816
卫星接收天线的阳极电泳工艺介绍
卫星接收天线工作环境比较恶劣,对涂层防腐要求比较高。我司采用阳极电泳涂装后的接收天线,抗腐蚀能力得到明显提高,涂层耐盐雾性能可达500小时以上,延长了其使用寿命。同时因生产效率提高,电泳涂装
2017-12-13 09:57:011023
天线的概念及接收信号的原理
天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。
2018-03-26 11:02:0192474
一文介绍GPS模块天线的那些事
GPS模块为什么需要配天线GPS模块就是通过卫星信号,进行定位或者导航的。而接收信号就必须用到天线GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放
2018-08-07 13:54:4414226
我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna 关键字:我做的卫星天线32CM 网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线
2018-09-20 18:32:001042
卫星接收天线锅面除雪工具,Satellite antenna snow removal tools
  笔者所在电视台的32套卫视节目分别使用4.5米口径天线三座和3米口经天线两座接收卫星信号。由于地处河北南部,每年冬季降雪季节,天线锅面会大量积雪,致使信号质量下降,甚至不能
2018-09-20 19:14:511114
Pasternack宣布推出GPS定时天线、车载天线新系列
Pasternack的新型GPS/GLNSS天线可以精确接收卫星定时信号和参考频率,用于高级移动和基站网络应用。这些IP67防护等级的室外天线适合在恶劣环境下使用。
2020-06-24 15:31:32783
LUAT模块的GPS天线应该如何设计
天线作为GPS设备中最重要的接收器件,它起到的作用就像是人的“耳朵”;是将卫星发送下来的电磁波能量变换成电子器件可解析的电流。因此天线的性能好坏将直接关系到GPS整机的产品性能。目前GPS系统开放
2020-11-13 10:39:001
C波段卫星天线如何变成Ku波段卫星天线
本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:000
影响GPS天线性能的原因有哪些?需要注意说明问题
2020-08-18 18:50:000
如何才能选择合适的GPS天线
信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号信号为圆形极化。
2020-08-12 18:51:004
卫星场强与接收天线口径到底有什么关系
卫星通信中ELRP是一项重要的参数,通俗地说ELRP可以理角为卫星辐射场强,在相同的 接收地点,如果ELRP值越大说明该卫星信号发射功率越强。一般来说,C波段转发器的ELRP通常在32~40dBW,接收
2020-08-11 18:52:000
L-com诺通推出新型全向、八木、平板和便携式天线
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,宣布推出一系列新型天线,频率覆盖范围从824 MHz到5.8 GHz,更好服务于广泛的无线连接
2021-04-09 09:37:541357
Pasternack最新推出新的车载天线GPS定时天线和便携式UHF天线
可调谐、可伸缩天线新系列,可满足移动无线、便携式仪器和无线监控应用的需求。 Pasternack的新型GPS/GLNSS天线可以精确接收卫星定时信号和参考频率,用于高级移动和基站网络应用。这些IP67
2021-04-13 14:26:481178
L-com诺通推出新型5G、低PIM、吸顶、全向和平板天线,满足新兴5G应用需求
问题。L-com诺通新型吸顶、全向和平板天线非常适合在室内分布式无线网络中使用,这些网络需要支持低于6 GHz的5G、LTE、FirstNet或其他电信网络。通过对外形尺寸、连接器数量和连接器类型的多种选择
2021-10-14 16:14:362077
L-com诺通备货高增益对数周期天线
对数周期天线作为一种超宽带天线,带宽覆盖非常宽,常用于信号放大、室内分布等领域。为了进一步提升天线的性能,L-com诺通推出了一系列新型高增益对数周期天线,是5G、LTE、CMDA、LoRA、物联网
2022-08-25 17:22:52376
GPS陶瓷天线怎样才能接收更好的信号
如今我们的手机、汽车或导航设备都使用到了导航天线,其中GPS陶瓷天线因收星速度快,定位精度高,稳定性好,可靠性高等优点而被广泛应用;但最近很多朋友在使用时会发现GPS陶瓷天线有时候接收信号不好,其实这属于正常的情况的,当然也有办法改进,要怎么做呢?下面精众公司陶瓷天线厂家的技术人员告诉大家吧。
2022-08-26 15:23:561496
L-com诺通推出新型高增益8端口MIMO扇形天线
扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线
2022-10-13 17:10:391001
关于微带天线设计基本知识
天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 09:23:581805
浅谈微带天线设计及三种基本类型
2023-04-03 10:17:541961
GPS有源天线GPS无源天线的区别
GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:471920
GPS模块的天线有哪些分类?
GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:131164
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素
。以下是几种常见的GNSS天线分类: 1. 单频和多频天线:根据GNSS卫星系统所使用的频率,天线可以分为单频和多频天线。单频天线适用于单频GNSS系统(如GPS),只能接收到一个特定频率的信号。而多频天线可以同时接收多个频率的信号,适用于多频GNSS系统(如GPS L1
2023-11-28 15:39:22846
已全部加载完成
