蓝兆科技 (Bluegiga Technologies) 今天宣布推出嵌入式 Wi-Fi 模块系列:Bluegiga WF111 和 Bluegiga WF121。该新模块系列适用于需要体积小、可靠、信号覆盖范围广且易于集成表面贴装封装的 Wi-
2012-06-29 08:36:19
886 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件,并降低成本。这些产品包括 Wi-Fi 前端模块、Wi-Fi BAW 2.4GHz 带缘、LTE 共存滤波器,以及 Wi-Fi 集成前端模块(iFEM)。
2018-01-16 14:09:39
7710 的 Wi-Fi 解决方案,通过网状网络提升家庭 Wi-Fi 的性能并扩大 Wi-Fi 的覆盖范围。D-Link 最近推出了全新的 Covr 双频段 Wi-Fi 系统和三频段 Wi-Fi 系统,这两种系统都采用
2018-04-03 12:30:01
11430 Wi-Fi 6集成前端模块 (FEM)。该模块专为全新的Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统而设计,适用于 住宅网关 、 无线路由器 、接入点和 物联网 (IoT) 等应用。 贸泽电子供应
2022-06-21 15:35:50
661
Qorvo今日宣布,推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块(FEM)--- QPF4800。
2019-09-18 17:02:43
1142 Qorvo®推出首款覆盖 5.1 GHz 至 7.1 GHz 频段的宽带前端模块 (FEM), 用于CPE。Qorvo的新宽带QPF4730可以为Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E企业解决方案提供全频支持。
2022-01-11 11:36:25
1138
和QPF4730 Wi-Fi 6/6E (802.11ax) 前端模块 (FEM)。这些FEM充分发掘了Wi-Fi 6E频谱的潜力,功效可比当前竞品提升达25%。它们的小尺寸和集成的匹配能力有助于尽可能
2022-10-17 17:14:45
408
,在低功耗短距通信领域拥有深厚的技术积淀, 长期扎根高阶Wi-Fi芯片本土化研制,历时三载奋楫前行,成功推出国内首款1x1双频并发Wi-Fi 6量产芯片。 该芯片集成4个高性能RISC-V CPU
2022-12-19 10:27:41
884
至7 GHz Wi-Fi® 7前端模块 (FEM)。Wi-Fi 7提供比6 GHz频谱更宽的信道和容量增益,从而带来巨大的吞吐量提升。Wi-Fi 7的峰值速率超过40 Gbps,比Wi-Fi 6E
2023-09-26 15:00:45
506
效率和响应速度的同时,还能有效减少延时。对于游戏玩家来说,“开局两分钟,延迟460ms”的网络延时是最不能忍的,想要根治网络延时高,脱离延时苦海,思创Wi-Fi 6AP值得一看。 高速率Wi-Fi 5
2020-08-12 10:54:39
角落。Qorvo 可最大化家用 Wi-Fi 信号的输出功率,同时优化效率,并降低功耗。Qorvo 的 Wi-Fi 模块使用户能够充分利用频段,而采用较低功率滤波器的竞争产品则难以利用整个频谱。因此,从
2020-11-02 07:01:11
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
,从而改善网络资源利用率、减少网络拥堵,让网络性能大幅提升。不仅如此,拓展了上行链路数据的Wi-Fi 6还能更好地满足多终端直播、云备份等上行活跃的APP ,对于社交媒体和内容分享类,偏重上传类
2020-08-18 14:43:15
,Wi-Fi 6的理论速度可以达到9.6Gbps,换算成常用的下载速度就是1.2G/S,理论速度相较Wi-Fi 5提升近3倍。Wi-Fi 6采用的OFDMA(正交频分多址技术),不仅提高了网络效率
2020-11-27 16:47:51
(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量。 总之,Wi-Fi 6允许路由器同时与更多的设备进行通信,还允许路由器将数据发送到同一广播中的多个设备。所有这些技术的目的都是
2019-09-18 09:05:03
奥斯汀,德克萨斯州,2013年6月19日 -的Wi-Fi ®技术再次取得了显着的性能飞跃。今天,Wi-Fi联盟®推出的Wi-Fi CERTIFIED ™交流认证计划。Wi-Fi认证的AC产品
2013-06-27 10:25:26
传统Wi-Fi的缺点Wi-Fi HaLow专为未来的智能家居而设计
2021-03-03 06:45:12
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步----更快、更强、更具扩展性。但是有一个问题依在困扰着Wi-Fi:可靠性。对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨Wi-Fi性能不佳,覆盖范围
2019-08-14 06:17:41
; 缺点是5GHz穿墙能力较差,信号衰减要大于2.4G,所以5G信号只适合室内小范围覆盖和室外网桥。Wi-Fi模块又叫串口Wi-Fi模块,是将串口或TTL电平转化成符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块
2017-10-16 14:45:46
) 或 54 Mbps (802.11a 和 802.11g)<br/>2.&nbsp;2007年5月24日上午消息,随着6月底即将推出的Wi-Fi联盟认证
2009-10-10 13:22:38
的Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi认证交流认证程序,可以很容易地采用新的标准铺平了道路,不同的硬件厂商之间的互操作。这是重要的,因为新的标准提供高达三倍的无线速度,现有的和日益流行的无线-N
2013-06-27 10:01:46
Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市
2019-06-18 07:27:58
Wi-Fi 802.11a/n/ac系统设计。紧凑形式因子和综合匹配最小化布局区域应用。性能集中在效率与效率的平衡上线性功率增加范围和吞吐量连接。控制IN被简化为双针方案。用于第二和第三谐波的集成芯片级滤波
2018-08-01 11:25:59
这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100/CC3200模块)进行设计来使用Wi-Fi CERTIFIED™标识。 这对我的产品和客户有什么好处
2018-09-06 14:42:18
WM6202 EVA 评估套件是广州致远电子针对工业 4.0 领域而推出的一款低功耗、高性能的 Wi-Fi 模块的评估工具。它是 WM6201 系列 Wi-Fi 模块的评估板,主要用来评估
2022-10-31 06:14:48
。反之,如果在同样的条件下,让Wi-Fi 使用授权频宽,Wi-Fi 也可以跟WiMAX 一样快。另外,虽然WiMAX 可以利用较新的多路径技术。目前新推出的pre-N MIMO(多天线双向传输)技术
2012-12-03 19:09:19
`跟5G一样, Wi-Fi 6带来最直观的变化就是网速的提升。最高的传输速率可以达到9.6 Gbps ,相当于1.2GB/s的下载速度,这也比上一代Wi-Fi速度提高了40%。据美国“极限技术”网站
2019-10-09 07:30:00
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-Fi?Wi-Fi在无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
什么是Wi-Fi 6?
2020-12-04 07:36:25
什么是Wi-Fi?有什么特点?WLAN和Wi-Fi的区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
没有这种设计,再强的Wi-Fi性能也出不来
2020-12-30 06:36:35
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
`Wi-Fi联接已无处不在。下一代Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E标准较前代标准显著提升联接速度和吞吐量。是否想了解关于Wi-Fi 6 技术?戳这里预约在线直播,报名直通车:http
2020-03-02 15:13:32
的新装项目,建议选择以上AC型号进行组网,可将Wi-Fi 6 AP性能发挥到最佳。若是已有的老款AC产品,建议直接升级到最新版本。具体可拨打思创全国服务热线400-998-0679咨询讲了别墅项目
2020-09-10 17:50:04
供的低功耗性能以满足您的期待。现在,您可以选择具有最佳低功耗性能的双频段(2.4 GHz和5 GHz)Wi-Fi集成电路,用于单芯片上电池供电的应用。借助更多的低功耗模式选项,该系列新设备有利于将系统
2019-08-08 04:45:10
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
……用于通讯产品的Wi-Fi模块,因为终端产品,如手机,笔记本具有强大的CPU和Flash进行数据处理和存储,因此在使用Wi-Fi时不需要额外的MCU。但是用于家电,仪表,LED灯等产品的Wi-Fi
2019-06-21 06:14:29
Netgear正式推出了旗下第二套支持 Wi-Fi 6 的 Orbi Mesh 路由器
2020-11-25 06:20:37
51单片机能用那些Wi-Fi模块?
2023-10-28 06:22:08
:目前智能电子笔一般采用4G+BLE的方案,整个成本和效率都不是太好。如果采用低功耗Wi-Fi芯片,就可以去掉4G模块或者BLE的部分,写了字后可直接联网,云平台传输,非常方便。特别适用于教育行业、金融
2020-05-24 07:37:24
。满足最严苛的无线网络性能和覆盖要求,提供全面的硬件和软件,加快OEM和ODM的产品上市时间,同时减少开发时间和成本。3.专家在线答疑,解答你对于Wi-Fi 6的十万个为什么。【以下敲重点!】参与本次
2020-02-26 17:00:09
使用。对顶级Wi-Fi性能的需求推动高通在企业级联网领域取得了成功,也证明了高通的创新所带来的价值。Wi-Fi 7端到端的强劲发展势头随着高通Wi-Fi 6和6E产品的成功应用,公司在2022年推出了完整
2023-03-02 14:17:10
QM42500 2.4 GHz Wi-Fi 7 前端模块QM42500 产品简介Qorvo® QM42500 是专为 Wi-Fi 7 (802.11be) 系统设计的集成移动 Wi-Fi
2023-04-03 14:31:39
RFFM8227P 2.4 GHz Wi-Fi 6 可旁路低噪声放大器RFFM8227P 产品简介Qorvo® RFFM8227P 是一款与 Wi-Fi 6 和蓝牙
2023-04-03 14:53:33
QM45500产品简介Qorvo QM45500 是专为 Wi-Fi 7 (802.11be) 系统设计的集成移动 Wi-Fi 前端模块 (FEM)。小尺寸和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-04-07 16:12:52
QPF4200 产品简介Qorvo 的 QPF4200 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能
2023-05-19 11:42:26
具有 LTE 4G 功能。同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频
2023-08-05 10:13:11
Qorvo QM42639SR前端模块Qorvo QM42639SR前端模块是设计用于Wi-Fi® 7 (802.11be) 系统,具有紧凑的外观尺寸。Qorvo QM42639SR最小化了布局区域
2023-12-20 11:06:55
Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:10:53
Qorvo QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7大功率前端模块Qorvo QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7 (802.11be) 大功率前端模块(FEM) 提供集成匹配和紧凑外形,可
2023-12-20 11:32:01
Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块 设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:33:24
Qorvo QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于满足Wi-Fi 7(802.11be)系统的需求
2023-12-20 11:35:22
Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块 设计用于Wi-Fi 6E (802.11ax) 系统。Qorvo
2023-12-20 16:14:27
Qorvo QPF4658 Wi-Fi® 6E前端模块Qorvo QPF4658 Wi-Fi® 6E前端模块是设计用于Wi-Fi 6和6E (802.11ax) 系统的集成前端模块 (FEM)。紧凑
2023-12-20 16:22:03
Qorvo QPF4568 Wi-Fi®前端模块Qorvo QPF4568 Wi-Fi前端模块专为Wi-Fi®6(802.11ax)系统而设计。QPF4568具有超小的外形尺寸和集成匹配,可最大
2024-02-26 18:14:14
Qorvo QPF4216B Wi-Fi®前端模块Qorvo QPF4216B Wi-Fi®前端模块是一款设计用于Wi-Fi 802.11ax系统的集成前端模块 (FEM)。紧凑外形和集成匹配可最大
2024-02-26 19:24:30
Qorvo QPF4516B Wi-Fi®前端模块Qorvo QPF4516B Wi-Fi®前端模块是一款设计用于Wi-Fi 6 802.11ax系统的集成前端模块 (FEM)。紧凑外形和集成匹配可
2024-02-26 19:25:09
Qorvo QPF4526 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4526 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于IEEE 802.11ax系统
2024-02-26 19:28:49
Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:30:52
Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于IEEE 802.11ax系统
2024-02-26 19:47:27
Qorvo QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统,具有紧凑的外形
2024-02-26 19:50:10
Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:56:19
Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为2.402GHz至2.482GHz,发射
2024-02-26 23:09:08
Qorvo QPF4532 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4532 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 优化用于IEEE 802.11ax系统
2024-02-26 23:14:37
Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi ® 6 U-NII1-2a bandBoost集成前端模块在单个器件中集成有
2024-02-26 23:26:03
Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6 bandBoost集成前端模块集成有bandBoost技术,设计用于Wi-Fi 6
2024-02-26 23:26:44
Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为5.150GHz至5.925GHz
2024-02-26 23:31:21
Redpine Signals, Inc,近日宣布推出业界首款适用于M2M市场的集成式、低功率Wi-Fi模块。该模块有很多针对Wi-Fi Direct和Enterprise security的全新功能。
2012-03-28 16:03:11
888 Qorvo推出新的5GHz 和2.4GHz Wi-Fi 前端模块 (FEM) 系列,为更小、更节能的无线路由器、网关和其他家居联网设备铺平道路。七款新的 FEM 支持高带宽输出,兼顾低功耗、小尺寸和最大可靠覆盖范围。
2017-01-11 15:22:42
1217 中国,北京 – 2017年2月23日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,引进新的5 GHz和2.4 GHz Wi-Fi前端模块(FEM
2017-02-23 15:28:47
862 负责监督Wi-Fi标准实施的Wi-Fi联盟宣布正式推出其官方Wi-Fi 6认证计划,这意味着Wi-Fi 6标准真正准备就绪,科技公司很快就能够宣传他们的产品经过认证可以支持Wi-Fi 6。
2019-09-17 14:07:00
2316 RF解决方案提供商Qorvo日前宣布该公司推出了业界首个集成式前端模块(iFEM),可满足Wi-Fi 6(802.11ax)系统的高可靠全屋覆盖。iFEM将Qorvo的先进BAW滤波器技术与其独特的edgeBoost功能相结合,将Wi-Fi范围扩大了一倍,处理容量增加了三倍。
2020-01-06 15:23:48
918 作为Wi-Fi Alliance的成员,Qorvo 长期以来一直致力于解决 Wi-Fi RF 挑战,提供的独特电源、滤波器和前端产品不仅拥有小巧的外形尺寸,还具备最高水平的集成、效能和效率。
2020-02-27 11:07:05
489 本周,型号为TA-1223、TA-1227和TA-1229的三款诺基亚新机现身Wi-Fi联盟认证网站。认证页面显示,这三款手机均搭载Android 10操作系统,并支持双频Wi-Fi。
2020-02-27 13:54:14
2024 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo宣布,其将助力Wi-Fi Alliance® 推进对Wi-Fi 6E的讨论和实施工作。
2020-05-17 09:56:20
539 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo推出无缝集成物联网的全球最小、性能最高的Wi-Fi 6解决方案---QPK8642套件。
2020-05-17 09:47:47
703
恩智浦半导体宣布,公司最新推出的适用Wi-Fi 6标准的射频前端(RFFE)解决方案被小米Mi 10 5G智能手机采用。
2020-05-22 14:31:06
3463 骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:16
2016
Wi-Fi 联盟更注重 Wi-Fi 设备的合规性和互操作性认证。 而且它还重点致力于 Wi-Fi 功能与技术的市场推广。 这也是它为第六代 Wi-Fi 技术(即 802.11ax 标准)命名 Wi-Fi 6 的原因所在。
2021-01-13 16:06:07
4062
Wi-Fi 6E已经推出 它和普通Wi-Fi有何区别,wi-fi,路由器,手机,mu-mimo,通信
2021-02-22 14:49:41
1484
, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,推出两款 Wi-Fi 6E 前端模块 (FEM)--- QPF4656 和 QPF4632,旨在充分提高 8K 视频流传输、在线游戏和虚拟现实等高带宽
2021-02-20 17:49:50
2553 适用于多种Wi-Fi 6应用 Qorvo QPF4516B Wi-Fi 6前端模块 贸泽电子开售Qorvo 新品QPF4516B Wi-Fi 6前端模块(FEM)。这是一款高度集成的5mm
2021-05-18 17:28:16
1921 如今,除了传统移动设备,Wi-Fi 前端模块 (FEM) 也开始支持一些新颖的应用。由于 Wi-Fi 技术的最新进步,创新型无线生态系统呈现爆炸式增长,如游戏、军事和工业应用。以下是您必须了解的信息。
2022-01-27 19:53:52
2845 高通技术公司宣布推出全球业内最先进的Wi-Fi和蓝牙连接系统——FastConnect 7800。这款先进的客户端连接方案支持最新的Wi-Fi 7规范,带来高速网络与超低时延Wi-Fi,并支持一系列蓝牙音频先进特性,以满足消费者对于音质的更高期待。
2022-03-28 09:56:41
1626 挪威奥斯陆,2022 年 8 月 16 日 ,Nordic 推出备受期待的 nRF7002 超低功耗双频 Wi-Fi 6 协同 IC,昂首阔步迈进 Wi-Fi 无线物联网市场。
2022-08-17 10:55:45
1313 Qorvo推出一款小巧紧凑的集成式前端模块 (iFEM),为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 及最终的 Wi-Fi 7 系统提供高效可靠的全屋覆盖。相比竞争产品,QPF7250 iFEM 将 Wi-Fi 范围扩大了 30%,同时增加了容量,以支持智能家居和物联网的更多接入点。
2022-09-29 17:24:27
876 近日,希微科技(SeekWave Technology)推出首款Wi-Fi 6双频高性能数传Combo芯片—EA662X系列产品。目前该系列芯片已经顺利通过Wi-Fi联盟(WFA)Release
2022-10-31 10:36:23
1529
关于连接的问答:处理 WI-FI 前端的热挑战
2022-12-26 10:16:20
393
Qorvo®QPF4800是为Wi-Fi 6系统设计的集成双频前端模块(FEM)。紧凑的外形尺寸和集成的匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能重点在于优化2.4GHz和5GHzPA的5V电源电压
2023-02-16 16:34:14
0 来说,目前的设备选用2.4G频段仍然可以满足基本需求,随着应用场景的拓展及市场需求的增加,对于Wi-Fi配网体验和连接稳定性的呼声越发高涨,高性价比的2.4G+5.8G双频Wi-Fi模组也随之推出。 什么是双频Wi-Fi模组? 双频Wi-Fi模组, 是指同时支持2.4GHz和5.8GHz的W
2024-01-02 10:54:38
171
