今天,小型化设备需要使用小于其波长的天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:
2022-07-27 08:03:032264 、存储器和接口外设组成的印刷电路板上。 其中毫米波天线在毫米波组件中的地位举足轻重。毫米波波长要比低频率波波长短很多,而天线尺寸与电磁波波长成正比,因此毫米波天线的尺寸要比低频率天线小很多,也因此波束宽度要
2022-10-12 01:13:006351 做出来了增益没有高,减益倒高了不少,因为双菱形的阻抗和4菱形的根本不一样。 无线系统的天线长度通常是使用频率波长的1/4,2.4Ghz由于频率高,波长当然就短,所以天线自然就特别短,因此使用 2.4Ghz
2021-05-11 06:23:48
天线频率与发射频率有多大差值时会造成功放板异常发热甚至传输距离严重衰减?信号发射时造成同个设备上的显示屏出现黑屏、闪屏现象如何解决?即如何解决干扰问题?
2012-04-12 12:02:21
MHz 频率范围属微波范围。 电波的频率不同,或者说波长不同,其传播特点也不完全相同,甚至很不相同。 1.1 自由空间通信距离方程 设发射功率为PT,发射天线增益为GT,工作频率为f . 接收功率为PR
2008-06-16 13:33:16
,单位为度。不同频率下中心馈电的偶极天线的方向图较早前,我们看到了中心馈电的偶极天线馈电点处的阻抗随频率变化的情况。这种天线的方向图又是怎样随频率改变的呢?总的来说,中心馈电天线的长度越长(以波长为单位
2023-05-15 17:06:40
离,D就是被测天线的最大口径, 而λ工作频率的 波长。有时远场测试的环境条件无法满足,可通过近场测试结果来推导远场方向图。 SAR的全称是Specific Absorption Rate,是计量手机
2017-10-27 10:01:10
天线的阻抗变化图。导线的直径只有0.001英寸。这里的100英尺并没有特别的意思,这只是有具体数字的一个例子。
图2自由空间理想100英尺长度偶极天线的馈电点阻抗与频率关系,中心馈电并且
2023-05-15 16:53:19
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
浅谈天然气在供暖工程中的经济性摘要: 能源开发利用是今后一个时期我国发展的重要领域。关乎到我国“十五”发展规划以及国民经济和社会发展计划,是坚持可持续发展战略、优化结构、保护环境的重要措施。因此
2010-03-18 22:15:30
输的功率Pt之间的关系,如下所示:Gt 及Gr 分别为发射机及接收机天线的增益。λ为波长,d为发射机与接收机之间的距离。λ 及 d必须使用相同的单位。正如我们所看到的,所接收到的功率与波长的平方成正比(或
2009-09-23 20:05:36
最近面对的一个客户对NFC天线谐振频率提出了±2kHz的需求,想请问一下这个需求合理吗?如果不合理那应该设置怎样的精度呢?感谢!
2021-04-13 08:54:11
求教1/4波长天线防雷电路的原理。为什么天线上接一根1/4波长的一定宽度的短路线就可以实现防雷呢?它的原理是什么,谢谢。最近有个项目要用到这个电路
2019-02-19 16:16:39
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
何谓四分之一波长的天线?如何去制作四分之一波长的天线?
2021-05-25 07:05:42
供应 多波长计 Agilent 86120C 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-07-14 21:41:26
Equations),而麦克斯韦方程在形式上具有频率(波长)不变性,也就是说,麦克斯韦方程组并没有限制天线的工作波长。因此,在射频波段电磁天线的诸多功能(例如频率选择表面,相控阵雷达等),逻辑上也可以在光频段
2019-06-12 07:50:19
波长是代表频谱的一个数字,和频率有关联,一般来说,短波的辐射靠其波长来识别,而长波的辐射则依靠其频率来识别。 一、光纤中常见的波长 ·9/125,单模单芯弯曲不敏感线缆,SC/SC 目前
2021-03-01 11:29:13
Ω,二分之一波长折合振子的输入阻抗则高于前者4倍。当加了引向器、反射器后,阻抗关系就变得复杂起来了。总的来 说八木比仅有基本振子的阻抗要低很多,且八木各单元间距大则阻抗高,反之阻抗变低,同时天线效率降低
2010-03-19 17:18:44
关于电容和频率的关系,在放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道电容容量、电容类型和频率的关系。比如容量在什么范围通过怎样的信号频率?就是容量对应频率的关系。比如1P-100P通过
2018-12-10 13:50:11
下面是天线的结构图:第一步:取一段同轴电缆,电缆的长度将是天线加上馈线的总长度,可以适当留长一点。第二步:从馈线的一头量出四分之一波长的位置。波长(米)等于300/频率(MHz),理论上来说,还应该
2021-05-11 06:09:17
什麽是四分之一波长呢? 简单来说它是一个天线长度单位,是以频率来计算,它有一个公式 :天线的长度(波长)= 300 除以频率 乘上四分之一 在乘上 0.96(波长缩短率) 就是所算得出来天线的长度
2021-05-11 06:59:13
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
和频率之间有着密切关系,光速=频率×波长(),从1G到5G,使用的频率越来越高,波长越小,对应天线的尺寸越小,这就是为什么手机的天线可以藏到手机里面了。由于天线理论比较复杂,此处就不再详述,如果感兴趣
2020-05-17 08:01:27
段。和半波偶极天线一样,这里选择50英尺为垂直辐射体的长度并没有什么特别之处,只不过是为了计算方便罢了。图4把在λ/4谐振点附近的阻抗关系展宽了,但此时长度按波长表示。注意这副天线在0.244λ处获得
2023-05-15 17:17:04
天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
欧姆电容性感抗,使天线变成15欧姆纯电阻性。但这同时要求发射机的输出放大器的阻抗小于15欧姆,这在电路设计上有一定的困难,天线的频宽也变得很窄。 电波在空气中的波长是 300/f 米,其中f是发射频率(兆赫),例如100兆赫对应的波长是3米。
2021-05-11 06:07:26
当一根等于2.5G波长的导体(天线)遇到2.5G的信号会产生什么效果
2016-08-30 09:50:33
微波的波长 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波
2019-06-28 06:49:45
损耗与频率之间的关系
2019-03-14 14:10:38
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
无线网桥的传输距离和范围一直是很多人非常关心的问题,而无线网桥的传输距离跟频率、发射功率、天线增益有关系,这里不做过多的阐述。下面通过近一年接触丰润达无线网桥的经验,详细的说说无线网桥波长、绕射能力
2017-02-22 17:18:19
观。由于观众看不见天线,所以它究竟看起来怎么样没有太大区别。 1/4波长 这是通常应用在无线话筒接收机上的天线。鞭状天线长度可以是固定的,或伸缩式设计的。长度大约是系统操作频率的1/4波长
2011-01-28 15:38:08
将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2019-07-17 08:15:13
最近想做个测机械波波长的东西,想问下单片机如何测量机械波的波长,感激不尽~( ̄▽ ̄~)~
2016-03-22 09:43:26
是不能用在小尺寸产品上。 磁吸外置天线,SMA接头低频通信,用外置天线天线的长度大约是电磁波波长的1/4,所以信号频率越低,天线的长度越长。因此100MHz左右的FM收音机需要长杆天线,400MHz左右
2020-02-27 10:20:09
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
谁知道该怎么测量一个电源PSRR与频率之间的关系?
2021-11-05 15:14:56
相控阵和频率扫描天线原理
2009-06-15 17:55:55
短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2019-06-13 07:58:00
=ρ/C (πD) 这种关系也可用图2形式解释。由图2可知: υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C 由上式可以看出,υ总是小于等于C的。故螺旋天线能使电磁波运动速度减慢,是一个慢波系统,其等效波长λ等效小于工作波长λ。对于螺旋天线而言,应谐振于其1/4等效波长,因而能缩短螺旋天线的几何长度。
2021-05-11 06:14:13
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
开关电源的占空比和输出电压成正比关系,通过调节占空比来改变输出电压。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是电压随频率的升高而升高呢还是不变?或者只是电源转化效率随频率升高而升高,而电压和频率没关系?希望大家帮忙解答解答。
2019-03-04 11:02:22
通过对数据序列的子波分析中尺度与波长的关系研究,讨论了子波分析的特点和子波变换的不同定义及在傅里叶变换域中的意义,通过子波的定义求出了子波分析中波长与尺度的
2009-05-14 20:01:0624 天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:38900 在业馀无线电里 四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里
2006-04-15 21:09:061697 天线的发射基本原理是:电以接近光的速度在导体中传播,当遇到导体中的不连续点时
2006-04-16 20:05:016132 损耗与频率之间的关系
2009-10-22 14:20:287101 浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
1 引言
作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。
2010-02-02 11:22:031535 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27118 根据IEEE 521-2002标准,X波段是指频率在8-12 GHz的无线电波波段,X波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:16:3115727 c波段是频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。C波段波长可通过具体频率换算得到。
2011-12-31 17:21:4424591 在做滤波器、放大器或者EQ电路设计时,通常需要关注频率与强度的关系,这就是波特图。滤波器、放大器的波特图通常有两部分组成:幅频特性图和相频特性图,这两种图从不同的角度描述滤波电路的特性。在我接触到
2019-03-06 17:04:155892 1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:01971 1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2017-12-05 11:15:22357 压控晶振输入电压和输出频率的关系是什么?VCXO压控振荡器的频率偏移值同加在其调谐电路上的控制电压的大小有关。VCXO标称频率对应的调谐电压规定为VCC(电源电压)的一半。VCC为5V的VCXO
2018-03-02 16:30:129719 本文开始阐述了载波频率的概念和带宽的定义,其次介绍了显卡中的带宽带宽的应用,最后分析载波频率和带宽的关系。
2018-03-13 10:52:4961150 电波在传播过程中,除直接传播外,遇到障碍物(例如,山丘、森林、地面或楼房等高大建筑物),还会产生反射和绕射。因此,到达接收天线的电磁波,不仅有直射波,还有反射波,绕射波、透射波,这种现象就叫多径传输。
2018-04-12 09:46:3416752 的大哥大行动电话也都是四分之一波长的天线。由此可知:四分之一波长的天线绝对是有它的效果存在.如果你不是对电子方面有概念的话,你也许会问什麽是四分之一波长呢? 简单来说它是一个天线长度单位,是以频率
2018-09-20 18:32:232076 天线是许多无线系统的关键组件,印刷电路板(PCB)天线由于体积小,易于与其他高频电路集成因而在行业中有着广泛的应用。PCB天线的性能和一致性在很大程度上取决于其基础电路层压板的质量,其尺寸非常大程度上取决于天线的目标频率和波长。
2019-01-08 14:24:222872 在横波中,两个相邻波峰或两个相邻波谷之间的距离等于波长;在纵波中两个相邻密部或两个相邻疏部之间的距离也等于波长。
2019-08-30 14:59:41101953 天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
2020-07-24 10:26:001 1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2021-01-08 10:28:001 ,且都垂直于传播方向。 无线电波的传播方向 正交特性;电生磁、磁生电。 无线电波的波长、频率与传播速度的关系 其中:波长 λ= C/f (式中,C为光速,f为工作频率,λ为波长。) 在相同的介质中,不同频率下,天线的工作波长不同。频率越高,波长越短。
2022-11-30 11:22:58794 ,引起了部分读者的争议。 其实,同样的问题之前也有读者提出过。关于电磁波频率(波长)和信号覆盖能力之间的关系,很多人都存在疑问。 有人说,电磁波的频率越高,穿透力越弱,所以覆盖能力差。那么就有人问,X射线和射线频率高,不
2020-10-12 15:32:5926827 一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的; 二、波长和频率是倒数关系,计算公式: 波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz) 如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以又把
2022-11-30 17:35:464138 本应用笔记详细介绍了当今手持发射器应用中使用的各种天线,例如远程无钥匙进入(RKE)系统,轮胎压力监测器(TPM),车库门开启器,家庭安全传感器甚至电视遥控器。本应用笔记讨论了环形/鞭状,凸起条状
2021-04-15 10:56:022059 一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的;
二、波长和频率是倒数关系,计算公式:波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz)如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以
2020-12-30 04:52:0010 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。
2021-04-25 10:07:1528177 带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。 “天线的最佳长度与波长的关系是固定的” 抛物面天线 抛物面天线从结构上,由照射器和反射面构成。 照射器由一些弱方向性
2021-04-27 14:47:4310109 机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系晶振频率与脉冲的关系时钟周期与脉冲的关系机械周期与时钟周期的关系整理下学到的机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系晶振频率与脉冲的关系晶振频率脉冲
2022-01-13 10:45:4510 其中毫米波天线在毫米波组件中的地位举足轻重。毫米波波长要比低频率波波长短很多,而天线尺寸与电磁波波长成正比,因此毫米波天线的尺寸要比低频率天线小很多,也因此波束宽度要小很多,能量更加集中。
2022-10-12 09:42:172809 线形互易元件只对微波信号进行线形变换而不改变频率特性,并满足互易原理。通常我们所说的无源器件指的都是线性互易元件。
2023-04-07 10:32:011007 无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:110 对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273662 我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
2023-06-08 14:33:012350 一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为:天线长度=C/(2f)
2023-06-28 10:46:153449 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:503313 数字频率和模拟频率的关系 数字频率和模拟频率是电子领域中经常涉及到的两个概念。这两个概念虽然有所相似,但在实际应用中又有所不同。数字频率以数字化信号为主要参考,而模拟频率则以连续变化的模拟信号
2023-08-27 15:37:024194 检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00210 信号频率和上升时间的关系 信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:071544 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301152 DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23667 随着无线电工作频率的升高,电磁波波长也越来越短,单极子天线的个头就越来越小,在很长的一段时间内,单极子天线都是无线设备的一种常用天线。
2023-12-11 10:53:25322 解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20312 波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。
2024-03-13 11:32:0560 天线振子通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线振子的长度或尺寸与电磁波的波长相关联,以确保在特定频率下振子处于谐振状态。在谐振状态下,天线振子可以有效地接收或辐射电磁波。
2024-03-18 18:26:47747
查看更多
