Tile是一个设计简洁的白色小方块, 可以方便地挂在钱包等容易丢失的物品上。通过低功耗蓝牙(BLE),Tile可以连接到附近的智能手机及其他设备上,用户能快速找回丢失的物品。
2016-04-29 10:04:58723 )希望在服务器节点蓝牙(服务器节点的功耗不是问题)同时连接低功耗蓝牙和普通蓝牙,这样可行吗?
2)希望通过低功耗蓝牙传送语音是否可行?带宽能达到1M吗?如果能达到1M,其功耗和有效载荷各是多少?其中低功耗蓝牙是间歇性传送语音,传送语音的时长和频率都不是很高
2018-06-21 04:21:54
`简介PHY6202蓝牙芯片是一款具有强大性能,高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙5.0、蓝牙MESH、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备
2019-07-08 11:01:45
和成本。软件功能软件方面需要考虑两个重要的技术细节:设备可以认证哪个核心规格?设备支持哪些功能集?核心规范定义了低功耗蓝牙®的基本功能。这些功能必须运行才能创建消费者在其手机与数百家不同公司生产的产品
2022-11-07 07:11:27
作者:Mahesh Balan, Cypress如今,科技发展迅猛,各种设备让世界变得更加智能。新技术的不断出现,不仅改进了现有技术,还创造了新的细分市场。蓝牙技术的进步使得智能蓝牙(低功耗蓝牙
2019-07-18 06:49:19
设备和个人移动终端(手机、平板电脑)的无缝对接,再借助移动终端的处理能力,可以轻松对健康数据进行存储,分析,提出健康建议等。蓝牙低功耗技术是强大的应用催化器,将改变我们的无线应用体验。其低功耗和低成本
2013-05-20 16:50:48
2013-05-27 15:33:02
论低功耗蓝牙技术在智能移动设备中的应用。
2021-05-11 07:04:58
蓝牙的机制在于可以实现快速连接,在需要发送命令或传送状态时,可以快速的建立连接,完成后迅速断开连接。快速连接对于许多低功耗设备而言是一个极大的福音,大大降低了低功耗产品的开发门槛。重点提一下,按照传统
2018-02-06 15:32:54
输出血糖的输出值。当前,又出现了使用低功耗蓝牙无线技术更好的解决方案。 通过低功耗蓝牙技术,血糖传感器可以将数据以无线的形式传送给用户的智能设备中(例如:手机和平板),更有利的是可持续监测血糖水平(图
2017-03-15 16:19:02
输出血糖的输出值。当前,又出现了使用低功耗蓝牙无线技术更好的解决方案。通过低功耗蓝牙技术,血糖传感器可以将数据以无线的形式传送给用户的智能设备中(例如:手机和平板),更有利的是可持续监测血糖水平(图 1
2017-04-11 15:05:32
的广播信号可以被附近的智能设备捕捉。对于此类应用,只需要将BLE组件配置为广播器的GAP,这样系统就可以发送广播信息。信标的功耗应该较低,也可以得益于集成的处理器/BLE设计。太阳能低功耗蓝牙信标
2018-11-12 10:45:11
如今,科技发展迅猛,各种设备让世界变得更加智能。新技术的不断出现,不仅改进了现有技术,还创造了新的细分市场。蓝牙技术的进步使得智能蓝牙(低功耗蓝牙BLE)应运而生。按照蓝牙技术联盟(SIG)的定义
2020-07-30 06:58:35
何谓低功耗蓝牙?
2021-05-21 06:27:21
低功耗蓝牙模块 RN4020 Datasheet 和用户手册.RN4020 datasheet CN.pdf (760.97 KB )
2019-05-13 23:43:45
应用广泛?究其原因我认为有以下几点:1)低功耗。在目前的通信技术中,低功耗蓝牙的表现首屈一指,这恰恰符合目前IOT设备的期望;2)智能手机普及率。智能锁具之所以智能,是因为不再需要钥匙,我们使用智能手机
2018-03-13 17:11:49
。彩灯控制把低功耗蓝牙模块内置于LED内,即可通过APP控制灯泡的色彩、亮暗。在智能家居、连锁酒店、办公室、饭店等需要灯光控制调节的地方均可以内置低功耗蓝牙模块,改进设备的智能化和时尚化。计算机外设、I
2019-03-18 02:25:12
的Beacon,就可以轻松获得有关活动或展会参加人数的信息并且实时查看他们的个人档案。使用者无需在场。如果用户下载该应用并且在其移动设备上启动蓝牙功能,则该应用会在用户走进会场时立刻进行自动签到。低功耗蓝牙已有了一个成熟的生态圈。开发者已经可以获得各种能够加快BLE设备硬件与软件开发速度的芯片与模块。
2018-12-22 10:58:05
, Android4.3,Windows 8均已实现对蓝牙4.0的支持,你的计算机或笔记本上将不再需要挂接一个USB dongle来接收无线鼠标的信号,具有更低功耗和更好用户体验的蓝牙4.0无线鼠标将可能会取代传统
2016-05-28 11:11:29
,具有更低功耗和更好用户体验的蓝牙4.0无线鼠标将可能会取代传统的2.4GHz鼠标。迅通科技即将推出蓝牙4.0无线鼠标方案,满足市场未来的需求。 迅通科技发布蓝牙4.0智能LED灯控方案LED照明
2014-05-27 11:31:38
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
我想实现用户自己控制低功耗-Shutdown模式(不是TMOS根据有无Event进行睡眠和RTC唤醒),蓝牙关闭;然后RTC 5s后唤醒或者按键唤醒,蓝牙开启,调了一周了也没有成功,请求帮助!
2022-07-26 07:32:53
低功耗蓝牙为何如此省电?根据SIG官方发布会的资料,它和经典蓝牙技术相比,主要的改变集中体现在待机功耗的减少、高速连接的实现和峰值功率的降低三个方面。 待机功耗的下降 传统蓝牙设备的待机
2013-03-21 10:34:20
手表的形式面市,随后被应用于iPhone 4S智能手机中。在苹果发布市面上第一款支持蓝牙低功耗的手机后,BLE市场开始快速发展。事实上,对于当时的智能手机用户而言,能够以低功耗的方式将手机连接至各类产品是一种
2018-08-30 14:33:51
设备应用,仅有很低的电池容量就可以使用很长时间。蓝牙低功耗的技术应用设计和动态优化与低有效的数据吞吐量有直接关系。这包括一个广泛的传感器和控制的应用,包括运动和医疗传感器、遥控器、游戏、手表给移动电话
2011-05-13 11:25:59
蓝牙低功耗技术 蓝牙低功耗技术是新一代的蓝牙技术,只要消耗的以前蓝牙十分之一的能源就能做到一样的效果!它将扩大到很低功耗设备应用,仅有很低的电池容量就可以使用很长时间。蓝牙低功耗的技术
2013-09-04 14:20:42
低功耗蓝牙,无限可能改善您的汽车门禁系统的用户体验。用户可以简单地走到车辆上,用数字电话键将其解锁,然后让车辆使用其自定义的数字配置文件自动适应用户的首选设置,例如后视镜,座椅,方向盘和抬头显示器
2020-06-16 14:29:09
低功耗蓝牙有哪些特性?低功耗蓝牙有哪些技术?
2021-05-14 07:08:40
问大家一个问题。最近一个产品,用到蓝牙低功耗。因为蓝牙模块比较耗电,所以我想低功耗时,切断蓝牙模块的供电。然后按键外部中断唤醒单片机,再打开蓝牙供电。可是有个问题。蓝牙通信要先建立连接,再透传。连接
2019-08-12 14:22:56
在帮助下蓝牙技术,智能手机正被用作替代键为您的汽车。随着汽车和智能手机的广泛连接,汽车钥匙历史上的新篇章开始了。将来,全球最大的汽车供应商将依赖基于应用程序的系统Perfectly Keyless
2020-11-26 11:36:20
标记个人贵重物品,旅客在提取行李时无需工作人员协助,就能迅速找到自己的行李箱,哪怕行李被放错位置。无钥匙进入通过蓝牙位置服务,您从此无需再翻遍包底寻找车钥匙了。用户只需使用智能手机上的蓝牙与汽车进行
2020-01-04 10:25:55
技术。TI为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的无线连接解决方案,其中丰富、经实践检验的完美蓝牙参考设计方案可以帮助轻松用于设计,实现超低功耗、最佳性能。这里我们整理了几个实际应用案例和一套最受关注的蓝牙
2018-09-12 11:24:29
AT指令设置模块广播的数据,模块可以在低功耗的模式下持续的进行广播,应用于极低功耗,小数据量,单向传输的应用场合,比如无线抄表,室内定位等功能。 : 模块自带Beacon协议,用户只需要配一个纽扣电池
2016-08-31 17:04:56
2016-08-31 17:04:56
Cypress PSoC蓝牙低功耗开发设计攻略 如果说现在什么概念最热,那一定是物联网(IoT)。物联网世界中,你的手机是否可以成为家中的钥匙?这不是梦想,而是正在实现的现实。Cypress大中
2015-05-08 11:16:09
,你无需特别了解低功耗蓝牙技术或其它内置硬件开发。通过Nordic nRFgo兼容开发包来设计蓝牙智能标签和配件,只需使用简单用户界面…`
2012-03-26 14:20:38
)的出现,完全解决了这个问题,只需要驾驶者在汽车附近即可(将智能设备携带在身),车辆便会感应到车主的到来,允许车主进行门锁开启的动作,完全不需要将钥匙取出,自然也不需要经历那些恼人而繁锁的动作
2019-01-21 16:51:12
汽车市场上最强大的蓝牙低功耗设备。从辅助停车到智能手机车辆接入,包括无钥匙进入及启动系统(PEPS)和遥控门禁系统(RKE),新型CC2640R2F-Q1解决方案将为新兴汽车应用铺平道路。 1.蓝牙5软件
2019-08-20 04:45:06
16K的低功耗保持ram,产品不够用,因此想做一个正常情况下低功耗运行(不开启蓝牙),需要访问设备时,外部给设备一个触发唤醒系统,再开始初始化蓝牙(蓝牙数据放在前16K),进行广播(此期间不进
2022-07-29 07:54:29
行过程中可以自主打开或者关闭蓝牙。然后用低功耗模式实现一个开关机功能。请问芯片在进入低功耗模式前只需要手动关闭ble蓝牙协议栈吗?如果我使用 睡眠模式 Sleep,是不是唤醒之后不用再初始化蓝牙协议栈?如果我使用下电模式 Shutdown 是不是唤醒后等同于复位了芯片
2022-08-02 07:48:05
半年之久,同时还安全和廉价。在设计中,充分考虑了低复杂度、低功耗、低成本等特点。该产品需要两个设备,如图所示,其中防丢寻回器置于防丢物品或儿童身上,手持设备是人们随身携带的。防丢寻回器和手持设备之间通过低功耗
2014-12-30 17:01:56
,该方案具有高集成度、低功耗的特点,并集成了 IMMO、RKE 和 PKE 的功能。设想一下从超市出来,双手提着刚刚购买的物品,无法掏出钥匙打开车门,怎么办?如果使用 PKE 的钥匙就很方便了。因为
2015-10-27 08:10:13
低功耗蓝牙能做到,经典蓝牙不行?随着蓝牙模块厂家昇润科技一起看低功耗蓝牙的特性:一:最低功耗为了减少功耗,低功耗蓝牙设备大部分时间会处于睡眠模式。当活动发生时,设备会自动被唤醒并且向网关、智能手机或
2018-11-13 17:22:47
低功耗蓝牙设备常年使用中的供电问题,一个标准的纽扣电池就可供设备使用很多年。低功耗蓝牙之所以非常省电,在于它有一个超低峰值的标准,在空闲模式下基本不需要消耗电量。如:HY-40R201P 蓝牙模块在睡眠
2017-11-20 15:43:57
NXP(Quintic)蓝牙BLE控制芯片BLE902A是一款超低功耗、高性能和极高集成度的蓝牙v4.0低能耗(BLE)解决方案, BLE902A是目前全球集成度最高的蓝牙BLE Soc芯片,只需要
2015-08-31 15:22:17
,下面小编总结了蓝牙模块应该需要的功能,来为大家挑选比较合适工业和智能家居领域的低功耗蓝牙模块。 1、低功耗 对于工业领域和智能家居领域而言,蓝牙模块的作用大多就是放入一个智能设备或控制设备,用纽扣
2019-05-29 04:35:44
可穿戴设备有哪些应用?有哪些功能?低功耗蓝牙的主要应用领域有哪些?
2021-06-27 07:22:21
,得心应手。该产品优良性能,功能全面,轻松方便拥有双重保障。苹果手机无需挂件,只需要在安装本公司寻物防丢软件即可实现双向防丢寻物。可根据使用者需求设定预警范围(防丢、寻找),4种警音模式(附带振动
2012-07-20 08:36:34
,智能硬件的发展以及产品的思路的扩展,人们也在寻找一个能够帮助自己贵重、随身物品防丢的小产品,体积小、可以用较长的时间来帮助自己。 蓝牙技术联盟新推出的 Bluetooth V4.0 低功耗技术就可以
2016-12-20 15:21:29
设计人员应当追寻什么特征以便使他们具备蓝牙低功耗技术功能的设备真正的具备低功耗?对于物联网边缘节点设备或“互联”的健康和保健应用,设计人员在比较蓝牙低功耗无线电SoC之间的系统功耗水平时必须考虑至少以下
2018-10-31 09:15:37
和传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术的低功耗是如何实现的?
2021-05-18 06:23:30
TI新一代BLE CC2640R2F 芯片,芯片封装尺寸精简到:4*4,这也就解决了市面上众多穿戴式设备由于模块尺寸过大,导致产品体积大、工艺设计不便的难题,为低功耗蓝牙智能穿戴设备在产品研发和外观设计
2017-12-12 15:29:01
的推荐吧!1. 支持低功耗BLE 连接的光学心率监视器此参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表终端设备,采用低功耗BLE蓝牙作为数据传输与管理的无线通讯技术,可以准确无误的接收查看设备检测的数据,同时也支持
2017-03-16 17:10:56
2017-04-14 16:54:33
2017-04-01 15:20:45
设备制造商需要精心挑选功耗更低的无线通讯技术作为即时连线的通信标准;无疑BLE蓝牙是最佳之选,因为蓝牙不仅是成本低、功耗低还具有传输距离远、传输稳定、传输快等优势。若要在家居设备中嵌入蓝牙通讯协议就要
2017-03-28 16:22:49
2017-04-20 17:38:28
中,受到各国消费者的热捧。同时作为国内知名的ODM公司——昇润科技不止向行业客户、终端消费者销售低功耗蓝牙模块,同时还提供蓝牙智能锁解决方案,帮助生产厂家开发蓝牙智能锁。
2018-06-06 21:14:53
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
产品变得更加智能5、HID设备应用 在用户现有的鼠标、键盘上,可以增加BLE实现产品的快速升级。相较传统蓝牙键盘鼠标,具有功耗更低,配对连接更加快速方便的特点。技术特点:1)低功耗蓝牙,性能更稳定可靠
2017-11-03 16:48:08
为低功耗连接操作创建路径,还是通过“手机即钥匙”(PaaK)使用户进入被动体验。多年来,TI的低功耗蓝牙®技术已经连接了汽车内部的多个元件,包括音响主机、轮胎压力监测系统(TPMSs), 远程信息控制
2022-11-08 06:45:14
,这样使得业界迫切需要新的方法来改善低功耗蓝牙产品测试的方法。 广播测试模式 市场上的一些低功耗蓝牙设备体积很小,如果要进行DTM测试需要对产品进行破坏,而且部分低价值产品也不会预留测试接口
2020-11-27 17:07:21
低能量的基础上运作。低功耗蓝牙首次将小型、小功率周期无线设备连接到蓝牙系统中。 优越的选择 规格中没有详细标明低功耗设备的能量消耗上限,但是,低功耗蓝牙的运行特性是促进低功耗运行,SIG希望厂商能够
2012-03-29 09:36:46
精确测量低功耗蓝牙® 设备的
2017-01-04 16:58:400 蓝牙低功耗BLE(Bluetooth Low Energy)技术,也称为Bluetooth® Smart,从蓝牙V4.0开始作为核心规范的一部分,顾名思义,它可以满足小型电池供电的设备进行低功耗
2017-05-10 11:38:199 的应用及分类。 蓝牙低功耗技术是新一代的蓝牙技术,只要消耗的以前蓝牙十分之一的能源就能做到一样的效果!它将扩大到很低功耗设备应用,仅有很低的电池容量就可以使用很长时间。 新一代低功耗蓝牙有两个实行
2019-01-04 12:38:325289 据消息报道,苹果正在开发一种类似Tile的蓝牙追踪器,可以帮助用户追踪他们的个人物品,例如钥匙、钱包等。 这款蓝牙追踪器需要配合iOS 13中的Find My应用程序一起使用,可能还将使用AR技术。
2019-09-02 16:09:001941 从TrueSTUDIO迁移到STM32CubeIDE只需要简单几步
2020-02-28 16:33:333162 无线连接设备对功耗要求高,平衡BLE性能和功耗十分关键。在可穿戴设备、蓝牙位置服务、智能家居、工业物联网等蓝牙新兴应用方向中,这些设备不需要时刻保持运行,只需在被唤醒时,进行数据传输或执行控制,而且
2020-06-10 15:14:191343 ® Low Energy /Bluetooth LE)芯片级系统(SoC)的无线跟踪器产品,用于预防个人物品丢失。
2020-07-06 15:09:282026 Nut3防丢器的外形尺寸紧凑,仅38 x 38 x 7 mm,可以扣在用户的密匙卡或其他个人物品上。一旦使用由Nordic SoC实现的无线连接功能与用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机配对之后,用户即可通过兼容iOS和Android的“Nut”程序轻易找到并振铃Nut3防丢器。
2020-07-08 15:22:351939 来源:罗姆半导体社区 蓝牙和BLE(蓝牙低功耗)是无线个人局域网(WPAN)标准。蓝牙低功耗蓝牙旨在处理发送小块数据的问题。它旨在使用纽扣电池运行物联网(IoT)设备。 众所周知,蓝牙用于需要
2023-02-02 17:54:065383 据悉,苹果公司计划在2021年发布增强现实设备AirTags物品跟踪器,这款追踪产品可以帮助用户跟踪钥匙、钱包和背包等个人物品,并在用户与被标记物品分离时在苹果设备上向其发出通知。
2021-01-07 09:38:442291 Tracker在其 “C7004 Cube GPS” 跟踪设备中使用了带有集成LTE-M/NB-IoT调制解调器和GPS的nRF9160低功耗系统级封装(SiP)器件。Cube GPS可让用户通过广泛
2021-03-02 11:19:111341 蓝牙低能耗也称低功耗蓝牙,是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网技术。
2021-10-05 13:36:002292 蓝牙模块分为经典蓝牙和低功耗蓝牙,那么在如此低功耗的情况下,是如何做到稳定工作的呢,低功耗蓝牙模块有四种工作模式:分别是主设备模式、从设备模式、广播模式、Mesh组网模式。
2022-12-26 14:19:52978 低功耗蓝牙协议栈基本包用户手册 Rev.2.50
2023-01-09 18:55:392 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.22
2023-01-13 18:53:193 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.20
2023-01-13 18:53:410 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.19
2023-01-13 18:53:500 目前,低功耗蓝牙技术已广泛应用,只需要1粒纽扣电池就可以长时间运行。那么该如何选择低功耗蓝牙模块?
2021-12-02 11:49:501002 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 低功耗蓝牙协议栈基本包用户手册 Rev.2.50
2023-06-30 18:30:142 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.22
2023-07-03 19:23:301 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.20
2023-07-03 19:24:080 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.19
2023-07-03 19:24:240 【参考方案】新唐蓝牙低功耗微控制器M031BT用于个人电子按摩器
2023-08-09 14:21:42322 新唐蓝牙低功耗微控制器M031BT用于个人电子按摩器
2023-09-19 16:46:20309 新唐蓝牙低功耗微控制器 M031BT 用于个人电子按摩器
2023-10-31 17:06:58248 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49352 低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00546
查看更多
