AMEYA360设计方案详解
- ZigBee(241058)
Ameya360数字温度计解决方案概述
Ameya360 数字温度计解决方案与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用。
2018-06-23 10:13:313525
AMEYA360设计方案丨***解决方案
商业活动。2、方案概述Ameya360 ***解决方案结合射频识别系统, 设计了一款用于移动支付的读卡器系统, 实现对射频 SIM 卡片的识别、消费等功能。主控制器选用 32 位高安全处理器完成读卡器射频
2018-05-28 17:26:58
AMEYA360设计方案丨E-Bike电动自行车解决方案
概述电动自行车(E-Bike)是一种带集成电机和充电电池的自行车,是一个零排放的环保型交通工具,非常适用于智慧城市。电动自行车的一个重要特性是,它必须是可靠的,可以长期使用。除了高容量的电池和高效的电机外,电子组件必须尽可能高效。主要部件充电器充电器是给电池补充电能的装置,一般分二阶段充电模式与三阶段模式两种。二阶段充电模式:先恒压充电,充电电流随电池电压的上升逐渐减小,等电池电量补充到一定程度以后,电池电压会上升到充电器的设定值,此时转换为涓流充电。三阶段充电模式:充电开始时,先恒流充电,迅速给电池补充能量;等电池电压上升后转为恒压充电,此时电池能量缓慢补充,电池电压继续上升;达到充电器的充电终止电压值时,转为涓流充电,以保养电池和供给电池的自放电电流。电池电池是提供电动车能量的随车能源,电动车主要采用铅酸电池组合。另外镍氢电池与锂离子电池也已在一些轻便折叠电动车上开始使用了。使用提示:控制器主控板为电动车主回路,具有较大工作电流,会发出较大热量。因此,电动车不要停放在阳光下曝晒,也不要长时间淋雨,以免控制器出故障。控制器控制器是控制电机转速的部件,也是电动车电气系统的核心,具有欠压、限流或过流保护功能。智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。控制器是电动车能量管理与各种控制信号处理的核心部件。转把、闸把转把、闸把等是控制器的信号输入部件。转把信号是电动车电机旋转的驱动信号。闸把信号是当电动车刹车时,闸把内部电子电路输出给控制器的一个电信号;控制器接收到这个信号后,就会切断对电机的供电,从而实现刹车断电功能。助力传感器助力传感器是当电动车处于助力状态是检测骑行脚蹬力回脚蹬速度信号的装置。控制器根据电驱动功率,以达到人力与电力自动匹配,共同驱动电动车旋转。目前最潮流的助力传感器是中轴双边力矩传感器,其产品特点是能够采集左右两边的脚踏力,并采用非接触式电磁信号采集方式,从而提高了信号采集的精确性和可靠性。电机电动自行车最重要的配件是电机,一辆电动自行车的电机基本决定了这辆车的性能和档次。电动自行车所使用的电机大都是高效稀土永磁电机,其中主要又分高速有刷齿+轮减速电机、低速有刷电机和低速无刷电机三种。电机是将电池电能转换机械能,驱动电动车轮旋转的部件。在电动车上使用的电机,其机械结构、转速范围与通电形式上有许多种。常见的有:有刷有齿轮毂电机、有刷无齿轮毂电机、无刷无齿轮毂电机、无刷有齿轮毂电机、高磁盘电机、侧挂电机等。灯具、仪表灯具、仪表部分是提供照明并显示电动车状态的部件组合。仪表一般提供电池电压显示、整车速度显示、骑行状态显示、灯具状态显示等。智能型仪表还能显示整车各电气部件的故障情况。常见构造多数电动自行车是采用轮毂式电机直接驱动前轮或后轮旋转的。这些轮毂式电机根据输出速度的不同,分别与不同轮径的车轮配合,用以驱动整车行驶,速度可达20km/h。虽然这些电动车的造型与电池的安装位置不尽相同,但是其驱动与控制原理存在共性。这类电动自行车是电动车产品中的主流。特殊构造的电动自行车少量电动车采用非轮毂式电机驱动。这些电动车采用侧挂式或者柱状电机、中置式电机、摩擦轮胎电机。一般采用这种电机驱动的电动车,其整车重量会有所降低,电机效率比轮毂式效率更低。在同样电池能量的情况下,使用这些电机的整车一般会比轮毂式整车续行里程缩短5%-10%。上海皇华作为NXP的IDH,利用NXP提供先进的功率MOSFET和逻辑电平MOSFET,具有一流的功率密度和能效。我们的MOSFET产品组合采用低热量的小封装提供高性能。此外,我们的NCRxx LED驱动器符合AEC-Q101要求,具有稳定的输出电流(范围从10 mA到50 mA)、1.4 V的低电压开销,不同电源电压都有高电流精度。我们还提供一个广泛的ESD保护器件,可提供出色的防静电保护和其他电压引起的瞬态脉冲保护。ManufacturerModelDescriptionNXPKW41ZMicroprocessorNXPKW31ZMicroprocessorNXPKE02_40MicroprocessorMicrochip TechnologyMICRF113YM6-TR射频收发器Microchip TechnologyMICRF112YMM射频收发器Semtech CorporationSX1243IULTRT射频收发器Microchip TechnologyMCS3122-I/ST安全元件Microchip TechnologyATECC508A-MAHDA-T安全元件NXPFXAS21002C3轴陀螺仪NXPFXTH87胎压传感器NXPASL3416SHNLED DriverNXPPCA9956BLED DriverNXPGD3000三相电机驱动NXPNX5P3090电源开关NXPCBTL02043ABQUSB接口
2018-01-25 14:10:40
AMEYA360设计方案丨NXP-汽车仪表盘解决方案
仪表板似一扇窗户,随时反映出车子内部机器的运行状态,同时它又是部分设备的控制中心和被装饰的对象,是轿车车厢内最引人注目的部件。可以这样说,仪表板总成既有技术的功能又有艺术的功能,它反映出各国轿车制作工艺和风格上的差异,是整车的代表作之一。现代轿车的仪表板总成一般分成两部分,一部分是指方向盘前的仪表板和仪表罩及平台,另一部分是指司机旁通道上的副仪表板。其中仪表板是安装指示器的主体,集中了全车的监察仪表,通过它们揭示出发动机的转速、油压、水温和燃油的储量,灯光和发电机的工作状态,车辆的现时速度和里程积累。有些仪表还设有变速档位指示,计时钟,环境温度表,路面倾斜表和地面高度表等。按照现时流行的款式,现代轿车多数将空调,音响等设备的控制部件安装在副仪表板上,以方便驾驶者的操作,同时也显得整车布局紧凑合理。 仪表板总成在车厢里处于中心的位置,非常引人注目,它的任何疵点都会令人感到浑身不舒服,因此汽车制造商是非常重视轿车仪表板总成的制作水平,从制作工艺上可以表现出制造公司的设计与工艺水平,从装饰风格上可以表现出这个国家或地区的文化传统。一种成功的轿车仪表板总成,既要融入轿车的整体,体现出它是轿车不可分割的一部分;又要体现出轿车的个性,使人看到仪表板就会想到车子的形象。正因如此,轿车仪表板总成的装饰材料是比较讲究的。仪表板简称I/P(Instrument panel),是汽车内饰的重要组成部分。
2018-02-08 13:58:07
AMEYA360设计方案丨NXP游戏耳机解决方案
的完整解决方案。我们的Symphony®DSP包含通过一副标准耳机建构完整7.1通道声场所需的所有处理技术,如Dolby Digital®/DTS解码、PLIIx或Neo6™后处理以及Dolby®耳机
2018-01-30 11:54:15
AMEYA360设计方案丨POS机解决方案
基本经营情报难以获取,导入 POS 系统主要是解决零售业信息管理盲点。连锁分店管理信息系统中的重要组成部分。2、 方案概述MODEM 板由中央处理模块、存储器模块、MODEM 模块、电话线接口组成
2018-11-01 13:25:42
AMEYA360设计方案丨Type-C 数字耳机解决方案
基于 Nuvoton NUC123 和 NAU88L25可运用于VR的Type-C 数字耳机解决方案就可以帮你实现!功能框图功能描述
2018-01-24 13:31:23
AMEYA360设计方案丨X 射线行李安检机解决方案
,X 射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把 X 射线转变为信号,这些很弱的信号被放大,并送到信号处理机箱做进一步处理。2、方案概述Ameya360 X 射线行李安检机解决方案主要由电机驱动模块、显示模块、控制模块、电源支持模块、通用模块等组成。`
2018-08-16 17:05:42
AMEYA360设计方案丨ZigBee 温湿度传感器方案
,产品才能有后续的对应动作。所以提升智能家居产品的使用感,选用一款适合产品,并且性能较强的传感器很重要。方案功能描述:① 光照强度的检测:光敏传感器检测环境光照强度,当光照强度在 75 ~ 150 lx
2018-02-07 14:26:50
AMEYA360设计方案丨不间断电源解决方案
的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应 220V 交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。不间断电源设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。2、方案概述Ameya360
2018-07-23 16:38:03
AMEYA360设计方案丨交流伺服系统解决方案
是通过发脉冲来控制的。2、方案概述Ameya360 交流伺服系统解决方案具有控制简单、低速运行性能好,运行 效率高,转动惯量小,转矩脉动小,可高速运行、较高的性价比等特点,在诸多高性能领域等到了广泛应用
2018-05-23 17:10:25
AMEYA360设计方案丨人体感应灯
人体感应灯对检测距离的要求;芯片自带 940nm 带通滤波,可以有效滤除掉使用环境中的其他波段可见光及红外光;驱动红外 LED 脉宽仅 25.6μs,驱动电流从 5.6mA-360mA 可配置,9μA 平均电流消耗,可使系统平均功耗降低,满足系统电池供电要求。方案框图`
2018-05-08 14:38:20
AMEYA360设计方案丨低端车载娱乐系统解决方案
提上日程,开始被更多的汽车工程师,电子技术工程师和汽车设计师等汽车设计者所关注。2、方案概述Ameya360 低端车载娱乐系统解决方案是采用车载专用中央处理器,基于车身总线系统和互联网服务,形成的车载
2018-06-04 16:56:54
AMEYA360设计方案丨便携式血糖监测仪解决方案
显示屏上。2、方案概述Ameya360 血糖仪解决方案用于确定血液中大致的血糖浓度,是面向 1 型和 2 型糖尿病患者的重要家用血糖监测设备。只需一次性试纸上的一小滴血液,该仪器即可读取血液信息并
2018-10-15 13:36:17
AMEYA360设计方案丨便携式超声仪解决方案
等常规超声使用的各个领域。由于使用方便,而且价格低廉,得到市场的广泛认可。据统计,近年来便携式诊断仪的销售的增加幅度远远超过其他超声诊断设备。2、方案概述Ameya360 便携式超声仪解决方案它使用处
2018-07-19 17:06:51
AMEYA360设计方案丨光纤卡解决方案
Sbus 和光纤通道协议之间的转换。2、方案概述Ameya360 光纤卡解决方案根据《PMC 光纤通信卡技术要求》, 光纤通信卡在嵌入式系统中完成大容量数据的高速传输, 设计为子卡形式, 对外提供
2018-07-02 17:08:37
AMEYA360设计方案丨助听器解决方案
合适您在多样状况下的聆听偏好。因此,获取智能助听器的进程包含多个步骤,以确保这个智能助听器在各方面都是最合适你的。2、方案概述Ameya360 助听器解决方案子由麦克风、放大器、接收器及电源几部分构成
2018-06-22 16:53:11
AMEYA360设计方案丨噪声消除器解决方案
需要安静的场合,比如教室、图书馆、办公室、卧室、病房等;也同样适用于那些噪声很大,需要降低噪声的场合,比如大型工厂车间、嘈杂的菜市场、商场等。2、方案概述Ameya360 噪声消除器解决方案是环境噪音
2018-08-13 17:12:01
AMEYA360设计方案丨基于 NXP 的心电图仪
就有六路放大器,可反映某一时刻六个导联的心电信号同时变化情况。心电图仪 (ECG) 配件拥有恩智浦传感器和 MCU,用于监测用户的心率。这个基于 iPod 应用的解决方案使用特定功能的传感器来测量心率
2018-03-07 15:00:42
AMEYA360设计方案丨基于 Nuvoton 无线充电方案
基于 Nuvoton 无线充电方案方案介绍上海皇华力推的 Nuvoton 无线充电方案符合无线充电联盟 (WPC) Qi 标准,主控芯片采用 32 位元的 ARMregistered
2018-04-09 17:31:38
AMEYA360设计方案丨基于NXP的智能LED照明解决方案
智能灯方案,可以实现手机APP或者微信端控制LED灯的关断。方案框图功能描述①110 or 230 V AC输入②支持12W LED输出③ZigBee智能控制,可实现在手机(微信端)控制灯的开关,以及
2018-01-31 14:20:11
AMEYA360设计方案丨多功能打印机解决方案
、扫描、复印,典型代表为爱普生 Stylus CX5100。另一种则涵盖了四种,即打印、复印、扫描、传真,典型代表为 Brother MFC-7420。2、方案概述Ameya360 多功能打印机解决方案主要由接口、通用模块、接口模块、电源管理模块、图像处理模块、电机驱动模块等组成。
2018-08-30 11:46:53
AMEYA360设计方案丨天井灯模块解决方案
部分,关键是设计并装配出能在比正常输入功率高出 1~2 个量级的功率下工作的发光二极管器件,并且使这些 LED 与传统的指示灯 LED 具有同样高的效率及稳定性。2、方案概述Ameya360 天井灯模块
2018-07-30 17:08:49
AMEYA360设计方案丨太阳能发电逆变器解决方案
处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。有了逆变器,就可使用直流蓄电池为电器提供交流电。2、方案概述Ameya360 太阳能发电逆变器解决方案主要
2018-09-17 13:48:44
AMEYA360设计方案丨家用太阳能充电控制器方案
光照强度的变化,导致充电电压以及电流不稳定,电池使用寿命非常短,针对这一问题,新提出的充电控制器解决方案,它可以输出稳定电压和电流,给蓄电池充电,加长蓄电池的使用寿命。本方案主要介绍核心元件 MOS 管
2018-05-14 16:35:17
AMEYA360设计方案丨工业机器视觉相机解决方案
Semiconductor)芯片的相机。它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等特点。2、方案概述Ameya360 工业机器视觉相机主要由控制模块(Control Block)、相机模块(Camera Block
2018-04-08 17:10:23
AMEYA360设计方案丨心率监测器解决方案
使得远程监护也具有现实的可能性。2、方案概述Ameya360 心率监测器解决方案设计了一套实用的便携式移动心电监护系统。通过该系统可以随时随地将患者的心电信号通过 GPRS 网络无线发送到设在医院
2018-08-06 17:07:22
AMEYA360设计方案丨手持数字万用表解决方案
、电子等测量领域。2、方案概述Ameya360 手持数字万用表解决方案主要由电源支持模块、控制模块、通用模块等组成。
2018-09-06 11:15:07
AMEYA360设计方案丨手机相机模块解决方案
。手机的拍摄功能是与其屏幕材质、屏幕的分辨率、摄像头像素、摄像头材质有直接关系。2、方案概述Ameya360 手机相机模块解决方案主要由控制模块、镜头模块、镜头驱动模块、通用模块等组成。集成了视频
2018-10-11 13:27:33
AMEYA360设计方案丨指纹认证模块解决方案
功能模块(如锁具驱动模块)组成。2、 方案概述Ameya360 指纹认证模块解决方案只识别活体指纹,安全性高。也就是说半导体指纹头可穿透皮肤表发层,所以网上盛传的硅胶模拟指纹在这里基具有非常高的灵敏度和识别
2018-12-03 13:22:19
AMEYA360设计方案丨指纹识别器解决方案
的电阻能够被测量到且其变化唯一。2、方案概述Ameya360 指纹识别器解决方案主要由传感器模块、显示模块、接口模块、控制模块、电源支持模块等组成。
2018-09-13 13:35:08
AMEYA360设计方案丨数字收音机解决方案
Ameya360 数字收音机解决方案必须使用专用的接收设备才可以收听或收看得到你所想接收的节目或信息。数字收音机接收设备大致可分为车用型、家用型、随身型及计算机接收卡,一搬家用、车用及随身型的数字收音机
2018-07-06 17:03:13
AMEYA360设计方案丨数字温度计解决方案
温度计等。2、方案概述Ameya360 数字温度计解决方案与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用。它具有结构简单
2018-07-11 16:41:15
AMEYA360设计方案丨无人机遥控手柄
;此外,由于电位器的机械磨损会导致误差渐渐增大,缩短其生命周期,并在一些恶劣的环境(诸如尘、油、湿度较大的环境),容易造成电位器电阻值变化。本方案以实际应用为背景,推荐器件不仅体积较小且丝毫不减遥感
2018-05-11 17:20:46
AMEYA360设计方案丨无线充电解决方案
充电解决方案提供了智能的、基于软件的无线传输电能的方式。该产品组合提供了带有高度可定制特性的硬件和软件,以实现最大灵活性。2、方案概述人们对移动设备的电源要求越来越高,因此需要全新的管理电池使用时间
2018-10-22 13:31:42
AMEYA360设计方案丨智能共享车位锁方案
使用状态。近距离寻找车位时能够实现声光报警提醒用户功能。车位锁一般采用电池供电,为了方便不会经常去更换电池或者给电池充电,要求在线持续工作 1 年时间,所以整个系统要求超低功耗。本方案完全满足智能车
2018-05-30 17:48:37
AMEYA360设计方案丨智能哑铃方案
,用以辅助锻炼。由上海皇华提供的方案可以快速开发,高度集成且测量准确度达到领先水平。器件优势:1、低功耗蓝牙 SOC 芯片(EFR32BG)搭载了集成 FPU 的 Cortex-M4 内核,提升心率
2018-06-01 17:51:32
AMEYA360设计方案丨智能手表解决方案
手表外型、可戴式的运算装置,当和智慧型手机无线连结时,可提供更多的智慧型功能。2、方案概述Ameya360 智能手表解决方案的组成结构主要是由处理器、低功耗蓝牙模块、物理按键、震动马达、以及用于侦测操控
2018-05-16 16:55:19
AMEYA360设计方案丨智能燃气表和水表解决方案
射频通信接口,用于连接单向或双向射频计量表读数系统。2、方案概述(1)流量计流量计是用于测量某个特定时间或一段时间的天然气用量或自来水用量的装置。测量值将通过低功耗段式 LCD 显示。该 LCD 通常由
2018-10-18 13:18:46
AMEYA360设计方案丨智能自动晾衣架
了人们日常的生活。本方案集成无线收发器,手势传感器等,除了以上功能外,还能让你弹指一挥间就能控制晾衣架。器件优势:1. 高集成度 Sub-G 无线发射器(Si4010),仅需按键+1 个电容+1 圈
2018-05-29 17:51:30
AMEYA360设计方案丨智能语音音箱解决方案
suppression),有助提升音质。高度整合wake-on-voice(语音唤醒算法)于voice recognition engine(声音辨识算法)中,提供绝佳的声音处理效能。市场上性价比最高的智能家庭的语音服务solutions。Ameba系列(RTL8197FS)功能方块图作者:Ameya360
2018-01-22 14:37:03
AMEYA360设计方案丨有刷电机解决方案
就是采用电刷机械换向。2、方案概述Ameya360 有刷电机解决方案采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机的定子上安装有固定的主磁极和电刷,转子上安装有电枢绕组和换向器。直流电源的电能通过电刷和换向器
2018-05-17 16:10:34
AMEYA360设计方案丨标识照明系统解决方案
标志灯的 3 倍。防误操作面盖,在打开时自动切断输出电源,可安全更换光源。多种标志牌,用户可根据需要选配。2、方案概述Ameya360 标识照明系统解决方案包括一光接收装置、光输出装置,以及与所述的光
2018-06-27 17:02:10
AMEYA360设计方案丨汽车后视安全辅助系统解决方案
自动转向和制动干预功能。可部分控制车辆的移动,预防事故发生。这些自动安全功能为今后的自主驾驶汽车铺平了道路。从当今的安全辅助车辆,到未来的自主驾驶汽车。2、方案概述Ameya360 汽车后视安全辅助
2018-07-26 16:20:47
AMEYA360设计方案丨汽车空调控制器解决方案
、方案概述Ameya360 汽车空调控制器解决方案主要由控制模块、传感器模块、接口模块、电源管理模块、显示模块组成。具有复杂逻辑处理能力和状态信号输入功能,操作简单,人性化,高性价比。
2018-10-08 14:08:07
AMEYA360设计方案丨混合 3D 显示仪表板解决方案
1、 前言Ameya360 混合 3D 显示仪表板解决方案提供一个全面的产品组合,以满足混合仪表盘需求,在高分辨率显示器上支持模拟仪表和 3D 图形。三维效果是通过两台车内摄像机实时测量驾驶者眼睛
2018-09-28 13:34:43
AMEYA360设计方案丨点钞机解决方案
、电机、变压器、电子电路等多部分组成。2、方案概述Ameya360 点钞机解决方案主要由显示模块、控制模块、电机模块、通用模块、电源支持模块、音频模块等组成。`
2018-08-24 14:25:54
AMEYA360设计方案丨物联网传感器节点解决方案
Ameya360 物联网传感器节点解决方案的模拟输入通路包括可编程增益放大器 PGA103、低通滤波器 LF 以及单片机内部的程控增益放大器。模拟传感器的输出加到 PGA103 输入端,经程控放大和低通滤波
2018-08-02 16:53:28
AMEYA360设计方案丨电动助力转向系统模块解决方案
Ameya360 电动助力转向系统模块解决方案将转矩传感器与转向轴(小齿轮轴)连接在一起,当转向轴转动时,转矩传感器开始工作,把输入轴和输出轴在扭杆作用下产生的相对转动角位移变成电信号传给 ECU,ECU 根据
2018-11-22 13:44:55
AMEYA360设计方案丨电子烟方案
)最简单而经济的是用发热丝缠绕在一个柱状耐热材料上,加热丝使侵润在耐热材料上的烟碱长生气体。目前,市面上大部分电子烟都是采用的此种方式,也是本文我们所要介绍的方案。通用电子烟方案分析通用电子烟的工作流程为
2018-05-03 16:20:45
AMEYA360设计方案丨胎压监测系统解决方案
的交通事故,以确保行车安全。2、 方案概述Ameya360 胎压监测系统解决方案基于 TPMS 所需的压力传感、微控制器(MCU)、射频(RF)和接口技术,飞思卡尔半导体积极参与胎压监测已逾 15 年
2018-11-15 14:34:30
AMEYA360设计方案丨蓝牙模块解决方案
。2、 方案概述Ameya360 蓝牙模块解决方案主要由无线射频模块(Radio):蓝牙最底层,带微带天线,负责数据接收和发送。基带模块(BaseBand):无线介质访问约定。提供同步面向连接的物理链
2018-11-08 13:10:59
AMEYA360设计方案丨车载充电器解决方案
Ameya360 车载充电器解决方案采用内置过流保护、过温度保护等安全措施,通过 PWM 结合双运放来实现输出恒压 CV、恒流 CC、过压保护 OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案
2018-09-20 13:21:00
AMEYA360设计方案丨车载娱乐系统解决方案
出现了 2D/3D 导航系统、3G/LTE 无线接入设备、高分辨率彩色显示屏、语音识别系统以及 USB 和 Bluetooth数据连接。这些系统经常需要与汽车、外部设备和互联网连接。Ameya360 车载娱乐系统解决方案在 i.MX 处理器平台基础上,实现各种车载功能。
2018-09-25 13:33:58
AMEYA360设计方案丨车载音响解决方案
,也可以使车载音响系统长期保证高质量的音乐放送。2、方案概述Ameya360 手持数字万用表解决方案主要由电源模块、控制模块、通用模块、音频放大等组成。`
2018-08-20 16:26:04
AMEYA360设计方案丨车门 & 车镜控制模块解决方案
、 方案概述Ameya360 车门 & 车镜控制模块解决方案是一种“总体分布,局部集中式”的控制方案,其框图如下图所示,即将左侧前后两个车门的控制作为一个 ECU 模块,右侧前后两个车门的控。制作为另一个 ECU 模块,两个模块之间以及模块与中央控制器之间均以 CAN 总线方式连接。`
2018-11-26 13:27:01
AMEYA360设计方案丨远程医疗系统解决方案
的联系,使病人在原地、原医院即可接受远地专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理。2、方案概述Ameya360 远程医疗系统解决方案的远程会诊管理对整个会诊过程进行控制与管理,包括会诊申请、会诊审核、会诊
2018-08-09 16:41:04
AMEYA360设计方案丨通用无人机解决方案
、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域的应用,大大的拓展了无人机本身的用途,发达国家也在积极扩展行业应用与发展无人机技术。2、方案概述Ameya360 无人机解决方案主要由可选的扩展模块、通信模块、自控模块、电源支持模块、飞控模块等组成。`
2018-10-25 13:49:30
AMEYA360与您相约第五届“ROHM技术研讨会”苏州站
、分享经验的良好平台。今年,根据各个城市不同的行业发展情况,罗姆将围绕“电源”和“SiC(碳化硅)”主题带来精彩的技术讲座。作为协办单位, AMEYA360作为代理商也将参与现场环节。会议介绍此次
2018-09-03 13:24:49
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
转子能在定子内自由转动,定子和转子之间必须有一间隙,称为气隙。电动机的气隙是一个非常重要的参数,其大小及对称性等对电动机的性能有很大影响。2、方案概述Ameya360 三相交流异步电动机解决方案的定子
2018-04-20 15:02:32
Ameya360 工业打印机解决方案
激光头将不再是困扰速度的主要因素。2、 方案概述Ameya360 工业打印机解决方案利用物联网 (IoT) 技术,轻松集成可靠、快速和安全的设计,使您脱颖而出,并为客户提供价值。提供完整的技术组合包
2018-12-20 13:44:57
Ameya360 无人机视觉、高级传感与处理解决方案
、无人机任务设备管理和应急控制三大类。2、方案概述Ameya360 无人机视觉、高级传感与处理解决方案主要有陀螺仪(飞行姿态感知),加速计,地磁感应,气压传感器(悬停高度粗略控制),超声波传感器(低空高度
2018-04-23 17:22:42
Ameya360 智能家居网关模块解决方案
用户完全不必担心无线信号无法到达的局限。2、 方案概述Ameya360 智能家居网关模块解决方案它是集远程控制,能耗管理,智能用电于一身的综合管理系统。用户通过手机、电脑可以安装“智能家庭管家”软件,登陆
2018-12-06 13:34:49
Ameya360 智能漏电断路器模块解决方案
,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。2、 方案概述Ameya360
2018-12-10 13:33:05
Ameya360 智能音箱解决方案
,智能化程度相对较低,同时,产品功能较为单一,难以满足用户在多种场景下的需求。2、 方案概述Ameya360 智能音箱解决方案利用声波调制技术,将 WiFi 连接需要的信息通过手机的喇叭发送到智能音箱上
2018-12-18 13:31:13
Ameya360 汽车雷达系统解决方案
雷达,其中包括汽车防撞雷达、汽车盲区检测雷达等,而国内由于高频器件较贵,开发难度高,一直鲜有汽车电子厂商在这个领域有所突破。Ameya360 汽车雷达系统解决方案主要由天线、前端雷达传感器和后端信号
2018-04-19 14:56:03
Ameya360 环绕视野泊车辅助系统解决方案
,它们的目的都是要帮助你在拥挤的停车场轻松入位。环绕视野泊车辅助系统由倒车雷达、倒车影像、自动泊车系统、全景视觉泊车辅助装置组成。2、方案概述Ameya360 环绕视野泊车辅助系统解决方案的身的鸟瞰视野
2018-04-16 17:19:36
Ameya360 运动控制模块解决方案
的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制。2、 方案概述Ameya360 运动控制模块解决方案控制的运动轨迹由直线、圆弧组成,对于一些非圆曲线轮廓则用直线或
2019-01-14 13:46:04
Ameya360故障安全电机控制解决方案
系统至关重要,是评估控制系统性能的重要指标。2、 方案概述Ameya360 故障安全电机控制解决方案在工业领域,至关重要的是尽可能将故障安全技术应用于起重机转向机、机器人升降机和装配线机器人等应用中
2018-12-25 13:18:27
Ameya360新能源汽车电池DC-DC转换器模块解决方案
。目前 DC/DC 变换器的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池 DC-DC 转换器模块解决方案变换器的输入是一个已经经过滤波之后的直流电压,但是其可以是固定
2018-11-29 13:38:20
Ameya360永磁同步电机解决方案
力作用运动,此时电能转化为动能,永磁同步电机作电动机用。2、 方案概述Ameya360 永磁同步电机解决方案通常用于高性能和高效电机驱动。高性能电机控制的特点包括电机的全速平稳旋转、零速度时的全扭矩控制以及
2019-01-03 15:56:08
Ameya360电子元器件 新人报道 可供参考
`关注“Ameya360”官方微信,每天都有最新、最酷的电子资讯、电子技术、一键关注电子采购分销行情!关注我们你就掌握了整个电子产业。全球电子制造业景气度逐步升温。先行指标显示全球半导体的景气度正在
2015-09-01 11:09:37
Ameya360车载空调控制模块解决方案
的方法也是开空调消除。下面小编给大家介绍由英唐众创方案公司研发的车载智能空调方案,这其中还有诸多功能。2、 方案概述Ameya360 车载空调控制模块解决方案从物联网的角度出发提出一种以 GSM
2019-01-17 11:56:37
大家觉得AMEYA360怎么样?
2023-01-20 15:20:42
血压计——AMEYA360
健康越来越受到人们的重视,消费类医疗发展势头良好,血压量测产品就是其中一种,市场所见样式很多,本文以比较实用设计为例和大家一起分享下该应用。本方案是基于ROHMML610Q400平台的应用,同时系统
2016-09-03 15:33:23
Ameya360无人机视觉、高级传感与处理解决方案
Ameya360 无人机视觉、高级传感与处理解决方案主要有陀螺仪(飞行姿态感知),加速计,地磁感应,气压传感器(悬停高度粗略控制),超声波传感器(低空高度精确控制或避障),光流传感器(悬停水平位置
2018-04-18 09:50:345875
Ameya360有刷电机解决方案
有刷电机采用碳刷作为电机电源的两个触点, 利用调速转把和控制器来控制, 通过齿轮二次减速及超越离合器来达到电动自行车 0-20 公里 / 小时的无极调速。
2018-05-24 15:44:542445
一种新型的仪表设计方案
Ameya360 汽车仪表盘解决方案针对传统仪表和现有仪表存在的不足,提出了一种新型的仪表设计方案,采用 arm 处理器为核心的硬件平台和以嵌入式 linux 系统为核心的软件平台,并在此基础上采用
2018-07-05 11:45:596673
Ameya360噪声消除器解决方案详解
噪声消除器在某一区域内采集噪声信号,将其转换为电信号并送往处理电路,处理后能够通过喇叭放出与原噪声反相的噪声,并能够恰好在某一区域内噪声相互抵消,达到消除噪声的目的。
2018-07-23 17:34:175935
Ameya360车载娱乐系统设计方案
车载信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment 简称 IVI),是采用车载专用中央处理器,基于车身总线系统和互联网服务,形成的车载综合信息处理系统。
2018-10-04 10:32:003322
5G!AMEYA360签约芯讯通授权代理商
AMEYA360——国内领先的电子元器件供应平台,与芯讯通(SIMCOM)签约,AMEYA360正式成为芯讯通授权代理商,代理芯讯通(SIMCOM)全系列通用产品。
2019-07-24 11:53:123928
Ameya360成为稳先微电子中国区域授权代理!
8月1日,Ameya360与深圳市稳先微电子有限公司达成战略合作,Ameya360成为稳先微电子(WINSEMI)的授权代理商,授权代理稳先微电子电源芯片、锂电芯片、先进功率器件等等一系列
2022-08-10 14:56:46959
AMEYA360:位移传感器安装要点及使用注意事项
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,其作用是将各种被测物理量转化为电能。为帮助大家深入了解,本文Ameya360电子元器件采购网将对位移传感器安装要点及使用注意事项的相关知识予以汇总。
2022-11-08 14:33:422286
Ameya360:国产光耦现在的质量如何了,可以放心购买吗?
在电子手表、平板电脑还有智能电视的应用非常的多,在过去的时间里,国外的光耦技术非常高,但是随着国内科技的发展,国产光耦也在这一领域占据了比较靠前的位置,那么现在国产的质量如何呢?接下来,Ameya
2023-01-04 13:49:34387
Ameya360代理丨松下面向48V DC-DC转换器的电感器介绍
据Ameya360报导:松下面向48V DC-DC转换器的电感器介绍,在48V轻度混合动力车等环保汽车的耗油量改善及应对环境管制的背景下,汽车的电子化飞跃发展,车载ECU数量不断增加,规模日益扩大
2023-01-12 16:54:21433
Ameya360:滤波器和振荡器有什么区别
今天Ameya360电子元器件采购网将给大家进行介绍关于滤波器和振荡器两者之间有哪些区别。接下来,跟随小编继续看下去吧!晶体滤波器和晶体振荡器从名称上来看只有两个字之差(滤波和振荡),之所谓
2023-01-13 11:26:44591
AMEYA360全国第23!2022年中国电子元器件分销商营收榜出炉
一年一度的《国际电子商情》“中国本土电子元器件分销商营收排名”正式出炉!2023年已经是第7年连续发布该排名。AMEYA360元器件平台位列该榜单第23位。 2022年度排名延续了去年的标准,调查
2023-05-11 16:11:25891
AMEYA360邀您共赴2023上海慕尼黑电子展
慕尼黑上海电子展将于2023年7月11-13日在国家会展中心(上海)举办,本届展会面积规模计划扩大至10万平米,参展企业将达到1500+,预计吸引观众7万人次。AMEYA360 将亮相这场电子盛会
2023-06-07 11:10:13479
AMEYA360:罗姆 Semiconductor GNP1 EcoGaN™ 650V E模式GaN FET
保护和出色的散热性能,方便安装。应用包括高开关频率和高密度转换器。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109156.html 特性 》650V E模式GaN FET
2023-06-19 15:09:18273
AMEYA360:蔡司产品在各个行业的解决方案及应用
光学检测作为智能制造的关键一环,一直以来肩负着工业制造过程中产品质量、精度和性能等方面的重要保证。在近年来,被广泛用于消费电子、半导体芯片,汽车零部件等质量检测中。下面AMEYA360详细介绍一下
2023-07-10 16:48:22170
AMEYA360:日电产尼得科风扇电机特点和种类
为压缩成本做出贡献的生产技术力方面积累了深厚的专有技术,被广泛用于各种领域。 在这里,AMEYA360电子元器件采购网主要讲解风扇电机的作用、主要用途和种类。 一、风扇电机、三大作用 风扇电机被安装在需要“热移动”、“物质移动”、
2023-07-19 14:54:57316
AMEYA360:大唐恩智浦的DNB1168单电芯电池管理芯片方案
暑期来临,很多朋友会选择短途近郊游,那么AMEYA360觉得电车自驾游不失为一种更经济实惠、绿色环保的出行方式。但是很多人会担心高温天气,万一电车突发事故,甚至起火了怎么办?对此担忧
2023-07-24 14:49:18321
AMEYA360:尼得科科宝滑动型DIP开关CVS产品参数及价格
认证94V-0 符合RoHS规范。下面AMEYA360进行详细介绍! 日本电产尼得科科宝滑动型DIP开关CVS的特点:端子间距 1mm 超薄设计,板上方高度 1.45mm 电触头表面镀层为金。 产品参数
2023-07-31 15:24:23286
AMEYA360 | 皇华:瑞萨面向电机控制应用推出性能卓越的RA8 MCU
AMEYA360 | 皇华:瑞萨面向电机控制应用推出性能卓越的RA8 MCU:全球半导体解决方案供应商 瑞萨 电子今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M85处理器的RA8T1微控制器(MCU
2024-02-02 16:02:13205
查看更多
