作为一个硬件从业人员,虽然不是从事物理网行业的,但是多少得了解一些,以下是笔者最近学习 Zigbee 的笔记,包含了 Zigbee 基本知识,正确的学习方法。 Zigbee 无线传感网络 先搞清楚
2020-03-30 10:29:485488 油田油井井下压力计,井下传感器目前新增了一个具备无线传输功能,在严峻的环境下能够稳住各种技术指标性能,如:腐蚀、泄漏。材质选择的是优质的不锈钢材质,304,更高要求可选择316.主要用于气体蒸汽
2022-05-12 10:03:37
KIT DEV ZIGBEE 2.4 GHZ
2024-03-14 22:30:49
BOARD DEVELOPMENT ZIGBEE
2024-03-14 22:30:49
ZigBee技术的优势是什么?ZigBee技术有哪些应用?
2021-05-25 06:54:09
容易的事情,因而,到目前为止,国内目前除了广州市一卡通计算机服务有限公司,真正将Zigbee技术开发成产品,并成功地用于解决几个领域的实际生产问题而外,尚未见到其它报道。
2010-03-19 22:40:02
Zigbee是什么?Zigbee能做什么?Zigbee通信方式的原因是什么?如何学习Zigbee?
2022-01-20 07:41:00
开始学习Zigbee了,用的参考书《Zigbee技术实践教程》——基于CC2430/31的无线传感器网络解决方案,开发平台是西安华凡科技的CC2430模块。学习任务:1、了解Zigbee技术,自我提问神马是Zigbee,Zigbee的特点及应用,Zigbee的方
2021-07-26 06:27:09
zigbee如何给所有终端设置ID号,方便协调器识别?我想的是程序里设置一个变量作为一个终端的ID,每次通信都附带这个ID,但是如果批量生产的话,每个Zigbee都要烧写不同的hex文件会很麻烦,请问应该怎么处理。
2016-04-05 10:11:27
对于zigbee领域来说还是比较陌生,有以下几个问题1,zigbee网关是否需要服务器?2,zigbee与网关的通信方式是什么?3,zigbee的开关是否很难?4,成本上有什么优势?
2017-03-06 15:29:07
如图9所示。 4 灯光控制功能的实现 ZigBee将应用划分为不同的域,每个应用域都有自己的ProfiIe,ZigBee Profile为这个应用域提供标准的接口和设备定义,使得不同生产商生产
2022-12-08 15:59:04
监控农作物可以帮助农业生产的ZigBee智慧农业的装置,采集农作物的信息,做分析,以便于对农作物生长起到监控的作用,提高产量。由于ZigBee协议和TCP/IP协议过于复杂,由于课外时间有限,此作品没有
2014-12-30 16:20:23
什么是ZigBee?ZigBee起源什么技术?Zigbee技术有哪些特点?
2021-05-19 06:21:52
什么是Zigbee?你造吗?什么是Zigbee?你造吗?什么是Zigbee?你造吗?
2016-02-29 11:10:04
如上图所示,分为发射机部分和接收机部分, 我们研发是全部测试的,但是生产不可能像研发实验室那样测试, 因为我们生产测试时为了保证硬件和加工制成部分没有问题,而软件功能是研发测试可以保证的。各位大侠觉得哪些指标是生产必测的? 哪些指标是软件可以保证的?
2015-05-15 21:48:16
各位大神有没有此论文或资料下周三交稿还么搞定 急求啊 是以LABVIEW 作上位机PLC为下位机监控油井出油的状况主要采集温度、压力、液位
2013-05-05 14:57:08
状态参数,通过GPRS无线方式传送给采油厂实时数据库服务器,使生产管理的各个部门能够及时掌握油井工作状态,缩短油井故障处理时间,提高开井时率,增加原油产量,提高工作效率,为抽油机井精细管理提供一种全新的手段,是理想的油田的生产自动化产品。
2020-03-16 11:31:49
求一种基于MSP430的石油井下压力测试系统的设计
2021-04-09 06:46:09
本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度,实现系统的可靠性、便于安装性、低成本、节能和实际可行性,从而给煤矿生产工作的顺利进行提供一定的保障,为矿井的防灾、减灾以及提高生产效率方面发挥一定的作用。
2021-06-01 06:18:51
随着人类对能源的依赖程度增加,能源领域的智能监测技术研究与推广应用越来越受重视。在石油油气开采过程中,实现实时在线监测油井下的温度和压力变化,对于优化采油生产、提高采收率、降低成本具有重大意义,对于
2013-06-17 16:23:54
无人值守所代替。瑞迅科技提供智能油井远程监控系统方案,为油田的生产和管理提供了很大的便利,大大提高了生产效率,降低了生产成本。瑞迅科技提供的CPC-1312工控机可以将各个油井抽油机设备与中心的生产
2021-12-29 19:36:00
油田一般都地处较偏僻,靠大量人员现场监控采集,工作环境恶劣且负担繁重。 油田油井无线监控方案中,油井(自喷、电潜泵、抽油机、螺杆泵),注入井(注水井、注气井、注聚井)等采集和监控点利用ZIGBEE
2015-12-14 10:17:28
`系统概述:石油生产是工业生产的重要组成部分,作为中国石油行业的龙头企业,中国石油明确提出了把油气生产物联网作为油田生产中的数据采集管理系统,越来越多的油田都在对油井的监控系统进行全面的升级。 系统
2017-05-20 13:35:18
ZigBee技术简介旭昂电子ZigBee无线通信模块介绍ZigBee技术专业开发商ZigBee技术应用解决方案ZigBee技术应用:无线传感器网络、数据采集、工业控制、智能楼宇、医疗设
2008-07-28 22:32:2060 PPM-S312A油井高温压力传感器敏感芯片使用离子溅射薄膜技术制作而成。产品采用不锈钢结构,激光焊接密封压力,具有外形尺寸小、精度高、性能稳定可靠、耐高低温、超长抗压力疲劳寿命等特点。特殊外形可
2022-04-18 16:24:11
本 标准 规 定了八个级别油井水泥的要求、试验方法、检验规则、交货与验收、标志、包装、运输和贮存等.本 标准 适 用于油、气井注水泥作业用水泥的生产、检验和验收。
2009-03-01 21:24:1729 在分析了低产油井常用的玻璃管人工量液技术与装置中所存在问题的基础上,介绍了如何将PLC用于一种新型的油井自动计量装置的设计思路和实施方案等。应用S7-200型可编程控制器
2009-03-14 15:54:2722 目前, 世界上油井多相流测量技术在合适的工作范围, 其各相测量值的精度大约在10 %,如扩大工作范围, 精度将降至35 %, 甚至更低。近30 年来, 国内各油田耗巨资学习和引进国外油井
2009-06-22 14:39:2221 永久性持续井下传感器可以加强油藏管理,优化油井的生产。
2009-07-18 11:11:2313 介绍了一套微机控制的无线油井参数监测系统,完成了系统的无线网络布设方案、基于USB 总线的无线发射接收卡和单片机采集系统的硬件设计,并完成了相关软件编程。石油
2009-08-13 10:07:4516 Zigbee Basic Knowledge:ZigBee End Device (RFD or FFD)ZigBee Router (FFD)ZigBee Coordinator (FFD)Mesh LinkStar Link
2009-09-13 10:58:1611 提出并实现了基于Zigbee 技术的无线农田测控系统的设计方案,该系统以Jennic公司生产的Zigbee 无线微型控制器JN5121-M02 模块为核心,给出了系统的硬件和软件的实现方案。本系统
2009-09-15 16:23:3620 油井水系统运行状态的远程监测长期以来都是测井人员追求的目标。用卫星无线传输数据成本太高,而GPRS 的低成本和低技术门槛使得油井水系统运行状态的远程监测成为可能。本文
2009-09-17 11:33:4912 本文针对目前胜利油田油区内私接盗气现象严重的状况,通过分析套管内气体憋压对井下抽油设备正常生产的影响,研制了油井套管防盗气装置,解决了因盗气引起的憋压问题,保
2010-01-16 15:02:114 GPRS 油田油井远程监控系统方案
油田是一个以油气生产为主,集勘探、开发、施工作业、后勤辅助生产、多种经营、社会化服务为一体的,专业门类齐全的国
2010-04-01 14:50:2528
ZigBee 近日核准了 ZigBee-2007 规格,此规格定义了 ZigBee 与 ZigBee PRO 这两套功能集。在ZigBee-2006的基础之上,新的 2007 规格功能进一步强化,而且与某些网络情境
2010-12-28 09:25:361372 ZigBee® 联盟 (ZigBee® Alliance) 宣布,已经完成了 ZigBee Building Automation™(ZigBee楼宇自动化)标准的开发并予以通过
2011-09-29 09:19:40659 抽油机井工况监测是石油生产过程中非常重要的环节,可以为油井提高泵效、高效管理提供可靠依据。
2011-10-09 18:18:2233 本专题为你讲解ZigBee无线组网技术及相关设计实现。内容包括ZigBee简介、ZigBee技术相关、ZigBee协议原理、最新ZigBee模块、ZigBee芯片、收发器解决方案,ZigBee无线组网与具体设计案例。
2012-11-23 11:11:23
文中设计了全自动化的基于ZigBee的动车组装配生产线监测节点,定义了监测节点的网络程序及传输数据帧结构,设计采用CC2591功率放大芯片提高了监测结点的射频功率。所设计的监测节点不仅扩大
2015-12-31 09:20:2518 关于提升zigbee通信速度的方法,通过利用zigbee模块的现有资源,然后加入传输的算法,提升zigbee的通信速度。
2017-09-03 11:43:018 油井压力测试系统主要功能就是对油井防喷器、压井管汇和节流管汇等设备的密封性进行测试,检测设备耐压能力,并且对测试结果进行分析,生成测试报告。
2017-09-19 16:24:004 随着工业控制技术的发展,无线遥控遥测系统在国内油井中也得到了广泛的应用。在该系统中,基于CDMA通迅信道的HLD4000型远程监控系充分利用现有的计算机网络,通过对现场的监控和数据采集、传输,可以实现油井远方监测需求从而实现各单井状态的集中监控。
2017-09-25 14:19:5010 基于Cortex_M3和GPRS的嵌入式油井远程监测系统设计
2017-09-28 08:28:132 油田自动化信息系统建设主要包括油井远程监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等四个部分,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时
2017-10-10 16:46:378 硬件系统是由固定安装在抽油机井井口的负荷、位移及电流传感器、数据采集处理器和上位机管理系统组成。该仪器功能之一是采集抽油机井的示功图数据,同时还可以采集到同一冲次内的电流数据,通过无线方式上传到油井监测系统,并形成曲线并存储供生产分析使用。
2017-10-13 11:07:065 ARM和CDMA的油井工况远程监测系统
2017-10-30 11:21:404 ZigBee是一种高可靠的无线数传网络,类似于CDMA和GSM网络。ZigBee数传模块类似于移动网络基站。通讯距离从标准的75m到几百米、几公里,并且支持无限扩展。Zigbee技术特点主要有低功耗
2017-11-06 19:13:1032155 ”,以研发名为“Zigbee”的下一代无线通信标准,这一事件成为该项技术发展过程中的里程碑。 使命: ZigBee联盟是一个高速增长的非牟利业界组织,成员包括国际著名半导体生产商技术提供者、代工生产商以及最终使用者。成员正制定一个基于IEEE802.15.4、可*、高性价比、低功耗的网络
2017-11-24 06:42:554319 针对生产车间巾的数据采集问题,对生产车间的设备层和管理层之间的网络通讯协议等方面进行了研究,提出了一种基于ZigBee无线通信技术的数据采集方案。首先介绍了整个数据采集系统的结构。然后详细介绍
2018-03-09 11:09:234 在智能领域的硬件和互联网中,著名的ZigBee组网应该是没有人不知道。除了wifi,蓝牙之外,ZigBee是目前的一个最重要的无线通信协议之一,主要用于物联网和智能硬件和其他领域之中。关于
2018-04-18 15:25:0018107 目前,抽油井工况检测系统普遍存在现场电缆人为破坏、自然磨损严重等情况,给管理工作带来很大的麻烦。
2018-04-25 09:05:227 内容摘要 ZigBee技术简介 ZigBee硬件接口介绍 ZigBee软件与开发环境的构建 ZigBee模块常用软件介绍。
2018-09-07 16:45:14102 对应电子工程师而言,学习ZigBee、掌握ZigBee,已经是一个不能回避的新课题,但电子工程师如何起步开始学习ZigBee技术,如何建立 一个高效率,低价格的ZIGBEE无线技术学习环境,许多电子
2018-10-24 14:45:1823 ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
2018-11-10 09:58:3133868 地高效管理生产线,是企业管理者必须考虑的问题。生产线智能化管理系统可采用RFID卡、无线终端设备(采用ZigBee模块)、ZigBee串口服务器(ZBCOM-300IE)、LED显示屏和PC机组成,能使企业管理层实时掌握生产线的运转状态。 图 1 生产线智能化管
2019-02-02 15:48:02349 管理系统主要有两个部分组成:以RFID卡为核心的信息采集系统、和以ZigBee无线通信为核心的信息传输系统。
2019-02-11 10:05:193172 油田信息化:抽油机远程监控,采油井动态实时监测 随着科技的发展,物联网信息化技术已经应用到工业生产的方方面面,油田行业的信息化建设,不仅提高了设备、设施的安全性,还大大提高了生产效率、解放了人力
2019-02-26 16:11:34840 油井产量的计量是油田生产管理中的一项重要工作,对油井产量进行准确、及时的计量,对掌握油藏状况,制定生产方案,具有重要的指导意义。目前国内各油田采用的油井产量计量方法主要有玻璃管量油孔板测气、翻斗
2020-03-22 17:30:003346 高。 u设备参数和状态不能及时汇总,对生产管理影响大。 方案结构图 系统概述 基于GPRS/4G/5G无线网络的油田监控系统可以满足管理人员足不出户就可以通过该系统随时观测到油井的生产状况,从而对油井进行配电、维护、变更参数等一系列合理
2020-04-09 09:48:43983 油井远程测控系统主要由井口监控终端和监控中心计算机系统构成。其功能是通过对井口参数的实时检测,将检测到的油井状态参数,通过GPRS无线方式传送给采油厂实时数据库服务器,使生产管理的各个部门能够及时
2020-08-08 19:46:00488 对于Zigbee网络,大家或多或少有所耳闻。在上篇Zigbee相关文章中,小编对Zigbee网络各层协议有所讲解。本文中,小编将介绍为什么要引入Zigbee网络、Zigbee网络有何作用,并介绍Zigbee网络的特点。如果你对Zigbee无线传感网络具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-12-12 09:55:316787 Zigbee作为无线通信技术,在现代生活中具有众多应用。比如,在智慧农场这样的场景下,Zigbee就发挥了重要作用。往期文章中,小编对Zigbee底层、Zigbee和蓝牙的区别等均有所介绍。为增进
2021-03-17 17:27:181978 针对ZigBee技术的特点和优势,结合煤矿井下的生产特点,文章提出了一种基于ZigBee技术的矿井人员定位系统的设许方案,介绍了ZigBee设备在煤矿井下盼无线通信缓璃方式,详鲰阕速了ZigBee
2021-05-24 11:03:2720 石油行业是国民经济的重要能源支柱,是推动工业发展的原动力。随着物联网、云计算、5G无线通信等技术的发展,多种要素驱动下的生产系统逐步向着数字化转型,重要性越来越明显。油井数字化就是其中的重要一环
2022-12-19 17:39:37285 Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4GHz、900MHz和868MHz上运行。Zigbee是由Zigbee联盟的成员公司创建并批准的。
2023-03-23 11:00:523382 在油井的钻探和开采中,油井动液面的监测对工作现场的安全保障以及效率提升效率十分重要。传统动液面监测依靠人工完成,工作量大、实时性不高及协调性差。针对以上问题,物通博联推出基于物联网云平台的油井
2023-04-27 15:51:18356 一、系统背景在油田采油作业中,经常需要采集油井的压力、流量、温度等数据,这些数据时油井作业的重要信息,它们反应了油井的工作状况。由于油井一般设在野外空旷的地区,不宜于频繁的人工巡井和现场数据采集
2022-07-19 16:11:25288 ZigBee一开始便是为IoT而生,最初ZigBee联盟为了给特定市场提供最优的标准,基于不同的应用场景设计了多种不同的ZigBee协议,而随着IoT市场的发展,采用不同应用协议的Zigbee产品
2022-07-22 17:14:37581 随着物联网、云计算等技术的不断革新,物联网技术已经渗透到工业生产的方方面面。例如智能油井;油田地域广阔,分布着大量各种油井,油井开采设备的连续稳定运行是保证石油开采的首要条件。但是油井生产
2022-11-21 14:26:17321 ZigBee是无线通信中最重要的无线协议之一,在各种物联网通信领域中得到广泛应用。那么ZigBee究竟是什么?它都有着什么特点,又适用于何种场景?本系列文章将为大家揭开ZigBee技术的神秘面纱
2023-02-13 13:47:391539 油田地域广阔,分布着大量各种油井,油井开采设备的连续稳定运行是保证石油开采的首要条件。由于油井分布很广,油井工作状况的监测和控制,一直是采油场一项重要和困难的工作,其中油井巡护、油井数据录入、井口
2023-07-06 10:41:45383 电子发烧友网站提供《基于RFID油井设备管理手持机的开发研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:35:050 Zigbee设备类型 Zigbee协调器(Coordinator) :是zigbee设备类型中最复杂的,存储容量大、计算能力强,负责网络的构建、维护和管理。协调器通常称为Zigbee网关,负责
2023-12-22 11:20:41430 系统,用于弥补石油开采与存储中人工监测繁杂、生产安全风险等问题,实现无人值守与远程管理。 通过将油井中压力计、流量计、液位计等设备接入到数之能工业物联网平台,实现压力、流量、液位等数据全天候实时在线监控,并
2024-01-23 13:48:55139 Zigbee网络的工作原理 Zigbee网络的基本组成 Zigbee网络的应用领域 Zigbee是一种无线通信技术,其工作原理是基于无线传感器网络(WSN)的概念。Zigbee网络由一个或多个无线
2024-02-01 11:38:34559
查看更多
