我们将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换,然后连接到多路射频信号处理
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
,小区峰值速率可以达到14.7Gbps,用户时延1-1.5毫秒,与理论分析数值吻合,有效提升了对毫米波的信心。
结语
5G毫米波具有频率资源丰富和带宽大、易与波束赋形技术结合、可实现极低时延、可
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
60GHz毫米波通信的研发工作正日益活跃起来(见图1)。该技术面向PC、数字家电等应用,能够实现设备间数Gbps的超高速无线传输。在业内多家厂商的积极推动下,毫米波通信今后的应用将会不断扩展
2019-06-14 06:17:03
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
什么是毫米波技术? 与其他低频技术相比,它的特点是什么?这篇文章介绍了极高频(mmwave) ,包括它们的频率、传播特性以及常见应用的优缺点。什么是毫米波?顾名思义,极高频是指波长(λ)约为1毫米
2022-07-29 22:43:59
本文讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。 TI毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中
2022-11-09 08:08:49
,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 由于毫米波的这些特点,加上在电子对抗中扩展频段是取得成功的重要手段。毫米波技术和应用得到了迅速的发展。
2019-07-03 08:13:34
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
处理专业提出了很高的要求。同时由于毫米波技术的引入,也对测试测量带来了一系列的困扰。下面我们将通过设计评估、信号产生与分析、元件及材料测试和功能验证(目标模拟)等完整的解决方案,与您共同迎接先进汽车
2018-08-04 12:56:17
的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
毫米波雷达在人体传感器中的应用目前的占用及人员跟踪传感器一般使用被动红外(PIR)检测技术,依靠测量红外光的变化以检测运动,实现简单,功耗低,但是被动红外(PIR)检测技术检测灵敏度低,容易受到各种
2022-01-25 06:00:08
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这一要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38
发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁波反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,一方面可缩小从天线辐射的电磁波射
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
)等方式。 由于可测量多个目标、分辨率较高、信号处理复杂度低、成本低廉、技术成熟,FWCW雷达成为最常用的车载毫米波雷达,德尔福、电装、博世等Tier1供应商均采用FMCW调制方式。 FMCW雷达
2019-12-16 11:09:32
的算法,离线实验的精度也较高。但是,国内的雷达产品主要采用基于频域的快速傅里叶变换及其改进算法进行分析,测量精度和适用范围有一定局限性而国外算法受专利严格保护,价格非常昂贵。7:毫米波雷达发展进程车载
2023-04-18 11:42:23
已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。
2019-07-26 06:29:58
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
在以上架构中,射频移相架构是当前应用较为广泛的实现架构。
毫米波+相控阵:优劣互补,相得益彰
以上分别讨论了毫米波、相控阵两大技术。虽然二者是独立的两大技术,但在使用中,经常将二者结合使用,两种技术
2023-05-08 10:54:25
解决市场痛点。毫米波雷达产品,不受光线和隐私的限制,通过测量生理呼吸来判断是否有人,并且由于雷达具有穿透性,可以穿透服装和玻璃,木板来进行感知;同时产品还可以通过测量呼吸心跳,来判断老人的生理状态
2021-09-24 16:45:24
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
,路径中的任何物体都会将信号反射回来。通过捕获和处理反射信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。毫米波雷达在物体范围检测中提供毫米级精度的潜力使其成为感测人体生物信号的理想技术。此外
2021-09-02 18:19:56
使用PSA频谱分析仪进行外部波导混频和毫米波测量(AN 1485)
2019-10-28 09:07:54
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
关于传播测量的论文以及这些频率的可能服务中断研究。这些频率的数据和研究结合全球频谱的可用性,使这三个频率成为毫米波原型验证的起点。
服务供应商都渴望获得这些大量未分配的毫米波频谱,他们是决定5G
2023-05-05 09:52:51
毫米隐匿武器探测系统可以分为无源系统和有源系统两大类。无源系统,即毫米波辐射计,它通过测量并显示人体散射或反射的毫米波辐射信号来对人体进行安全检测。有源系统则需要一个合适的辐射源来照射物体,入射波在
2019-05-28 07:18:09
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
。因此,毫米波主被动复合探测体制是毫米波探测技术的发展趋势之一。 本文介绍了3mm波段毫米波主被动复合探测系统的工作原理,探讨了探测系统的主要技术指标,并确定了目标识别系统的各项参数,设计完成了以
2021-12-30 10:36:54
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
本应用笔记介绍了如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号。Rohde&Schwarz测量设备和一些第三方现成的配件用于信号生成和分析。显示的测量结果证明了毫米波信号在误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率(ACLR)方面的典型性能。介绍了商用V波段收发模块的两种测试设置及其测量结果
2018-08-01 14:36:16
的表征和建模面临诸多挑战,而随着新一代设计向着毫米波频率发展,这些挑战变得更难以克服。当评测一台矢量网络分析仪(VNA)时――这是最常用的测试工具――除了单次扫描频率范围之外,其他关键特性还包括跨越整个测量频段的稳定度和不确定度。
2017-07-28 17:55:56
和损耗引起的测量不确定度毫米波测试的进展毫米波测试技术的进展使得测试的精度得到了提高,1983年发明的40 GHz的K型连接器(安立公司专利),1989年发明的70 GHz V型连接器和1997年发明
2017-04-14 11:57:45
毫米波多通道扫频远场测量系统是一套基于PMAC多轴运动控制器的高精度、多功能、自动化的测量设备。该系统集数据分析、图像处理、系统控制等功能于一体,能方便快捷地完成天线远场测量任务,是天线现代化测试技术的高度集成。
2021-04-09 06:07:25
招聘毫米波技术应用支持一位QQ 357693872
2014-11-18 17:18:16
发展趋势综上分析,毫米波雷达技术的发展趋势是朝着体积更小、功耗更低、集成度更高和多项技术共存融合(性价比更高)方向发展。从频段上,由于77GHz比24GHz具有更小的波长,可进一步缩减天线尺寸,更便于安装
2018-08-03 21:40:13
智能化安防的需要。通过毫米波雷达感应模块探测与视频分析相结合的技术,对非法进入监控区域的目标进行监测、分析和跟踪,实现周界区域内的事件预警和精确防控。安防初始的概念是建立围栏,这个概念逐渐演变成
2021-09-15 17:20:31
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
有哪些比较成熟的智能家居应用了毫米波雷达技术的,特别是对于可以检测到老人跌倒,生命体征的智能家居?
2023-03-18 00:22:33
机器人传感器技术使用毫米波传感器测量对地速度使用毫米波传感器映射和导航
2021-03-18 07:00:30
本文在简要分析非线性倍频理论的基础上,介绍了一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法。
2021-05-31 06:04:04
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
的不同应用雷达为主,介绍不同功能的车载毫米波雷达。下面的内容会详细介绍这四种功能的车载雷达。 BSD (Blind Spot Detection —— 盲点侦测系统)通过毫米波雷达探测两侧的后视镜盲区中的超车
2019-09-19 09:05:02
5. 最大不模糊测速范围扩展技术,满足高速场景精准测速的要求6. 扩展目标的聚类跟踪技术,得到目标精准的3D BoundingBox信息当然,以上介绍的几项技术只是简单的举例,要想实现毫米波雷达
2022-03-09 10:24:55
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
2019-05-10 06:20:23
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
、信号波形、天线数目和处理能力的可扩展性使得TI毫米波传感器可以被广泛地应用。由集成的强大处理器运行的边缘信号处理可以为边缘处的模式识别和人工智能算法提供数据分析。边缘处理技术可以使机械手臂在本地
2019-03-13 06:45:11
相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,抗干扰能力强,具有全天候全天时的特点。随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、安防、无人机、智能交通等多个行业中。汽车引入毫米波雷达
2021-10-28 15:14:21
电子测量技术。它发射毫米波,并依靠反射回来的毫米波信号来测量物体的距离、速度和位置。毫米波雷达导线弧垂监测是基于毫米波雷达的输电线路导线弧垂监测装置。
2023-06-09 15:52:34
本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。
2020-10-22 10:41:005 随着毫米波的使用,大家对毫米波越来越了解。5G毫米波、毫米波雷达固然是应用重点,但毫米波测量技术同样不可忽略。为增进大家对毫米波测量技术的认识,本文将对毫米波测量技术的挑战和优点予以介绍。如果你对毫米波抑或毫米波测量技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-10-06 18:03:002174
查看更多
