输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器 (L1)。专有的平均电流模式架构采用两个检测电阻器
2018-10-25 10:02:28
ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A
2018-09-28 20:16:59
输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从 AC 适配器获得 1A 的充电能力。在停机状态下,短路时,或者其他不可靠的情况发生时,升压电路会自动关断输入至输出的环路。这不仅省略了
2021-10-28 20:43:22
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
;300张(LCD取景屏常开,偶尔使用闪光灯),使用至今已4个多月,电池工作一直良好。而制作本充电器仅花费十几元,起性价比是极高的,使用效果也非常令人满意。 说明:印刷电路板中J1接电源变压器的副边输出,J2接电池组。板中的D为硅整流桥。
2009-01-07 16:27:11
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电?
2015-07-21 21:07:55
充电器集成电路允许1c-5c的充电率(老式充电器按标准充电方式,其充电率是C/10)。如TEA1101型,其充电率可达1c-5c,可在0.5小时内充完800mAh的电池,在1小时内充完1600mAh的电池
2021-01-11 16:38:58
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
描述PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定
2018-10-29 09:59:38
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
热插拔时电池充电器已处于正常运行状态。电池反接将下拉充电器侧电压,直到检测和保护电路使其脱离运行状态,从而让充电器安全返回至其恒定电压电平。动态特性将因应用而异,而电池充电器上的电容将对最终结果起到很大
2021-12-22 07:00:00
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
2021-12-02 09:18:17
德州仪器(TI)的新型BQ25790和BQ25792降压-升压电池充电器集成电路解决方案提供了最大的功率密度以及通用和快速
2020-09-11 16:21:20
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电,充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
的锂电池。ETA6085 使用 QFN3x3-20 FC 封装。特点单个电感器实现双向电源转换开关型充电器5V 同步升压高达95%的效率高达3A 充电能力以及2.5A 升压放电能力无电池检测无外部取样电阻NTC 温度监控输入支持边充边放
2018-08-08 20:14:09
[tr=transparent]ETA6185 是一个开关型锂电池充电器, 能够给电池提供高达 3A 的充电电[/tr][tr=transparent]流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力
2018-06-21 17:24:55
ETA6884 是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3 A 的充电电流,且 超过 2 . 4A 的升压放电输出能力。它提供了一个电 荷 泵 用 于提 供 快 速OVP 过压输 入保护 ,且含
2018-05-12 09:44:23
ETA6887是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.4A的升压放电输出能力,其转为苹果型背夹设计,针对MFI和板端充电电压,独有Vhold 设定。它提供了一个电荷泵
2018-07-27 19:54:28
`功能描述:ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池 充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达
2019-03-01 21:02:15
:ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池 充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力
2019-10-28 14:17:42
充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从AC适配器获得1A的充电能力。在停机状态下,短路时,或者其他不可靠的情况发生时,升压电路会自动关断输入至输出
2019-08-27 09:33:57
夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池 充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从AC适配器获得1A的充电能力。在停机状态下,短路
2019-09-12 17:21:54
转换器。线性充电器完全集成了恒流CC/恒压(CV)控制模块和充电FET,具有*小的外部设备。它还具有对深度放电的蓄电池滴流充电的预充电功能,其快速充电电流可由外部电阻编程。当进入cv充电阶段时,一旦
2021-11-20 11:40:33
的 all-in-one 全集成方案,专为电池和适配器供电应用,如移动电源,智能手机和平板。特点单个电感器实现双向电源转换升压或降压模式的自动切换开关型充电器5V 同步升压高达 96%的效率高达 3A
2018-08-15 20:09:36
4.2V 的锂电池,且使用 ESOP8 封装。典型的电路 单个电感器实现双向电源转换 升压或降压模式的自动切换 开关型充电器 5V 同步升压 高达 96%的效率 高达 3A 充电和 2.4A
2018-10-08 20:08:57
2019-10-09 09:18:28
CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2015-06-08 15:17:17
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
概述SL 6510 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。SL 6510包括完整的充电终止
2021-09-18 10:48:58
`概述:YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒
2020-11-09 15:01:14
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
2023-12-07 11:20:38
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-22 16:29:36
大家好我在网上买了一块S X1308的升压电路芯片,使用锂离子电池供电时芯片工作是正常的可以正常生压,但使用手机充电器给这个芯片供电时工作却不大正常了,具体情况是手机充电器的输出电压是7点8伏左右,电路一接通马上就掉到零点几伏了,不知道是什么原因希望有经验的大神给予解答
2022-11-28 11:18:11
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
描述此设计是一种专为广泛电池充电而设计的 400W 高效电池充电器电源,其充电的电池电压范围为 20V - 42V,非常适合无绳电动工具和园林工具中使用的 10 节锂离子电池组。此设计具有工作效率高达
2018-10-31 17:13:02
:100-265VAC;●采用开关电路结构,效率高达86.7% @ 265VAC;6大核心亮点:●多段式充电:恒压、恒流、涓流浮充、充满自停,延长电池寿命30%;●充电器具有完善的抗短路和反接保护,当
2015-04-13 17:14:21
型”系统或后备电池充电器中必需的低电流来说,开关模式解决方案往往就是“杀鸡用牛刀”了。此外,适合高达 60V 之汽车和工业应用的解决方案实在少之又少。LTC®4079 是一款宽输入范围独立型充电器,其
2018-10-30 11:53:11
ETA6884 是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3 A的充电电流,且 超过2 . 4A的升压放电输出能力。它提供了一个电荷泵用于提供快速OVP 过压输入保护 ,且含有可调整对应电压的电量
2018-08-22 20:20:10
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
ETA9710 ETA9710 是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的 充电电流,且提供 5V/2.4A 的升压输出操作,无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。它能够自动地从电池
2018-08-27 20:28:55
2021-12-28 09:37:46
描述基于 IP5306 的 LiPo 电池充电器和 5V 升压器。开关模式充电,效率高达 2.1A / 91%放电高达 2.4A效率高达 92% 的升压转换器PCB+原理图
2022-08-19 06:34:43
和使用寿命。现代生活中充电设备数量迅速增多,而各个厂商所出的充电接口又各不相同,与此同时,市场上充电器的种类特别繁多,且充电器的较典型的实现方法是用一个专门功能的集成电路IC去控制充电电流/电压的范围
2019-08-27 07:41:27
充电器系统简化框图对于双充电器应用来讲,没有必要使用两个全功能的充电器集成电路。专用、专门设计的并行充电器集成电路仍然可完美运行,并节省部件成本,因为并行充电器无需主充电器的所有功能。作为一个专用并行
2019-08-06 04:45:04
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
格电池开始新的一天。但是,由于屏幕尺寸与显示器亮度等耗电元素的原因,现在电池很少能维持到我所需要的使用时长。解决这一问题的便捷方法是在往返路上给电话充电。车载 DC/DC 充电器不仅正在不断普及,而且
2018-09-14 15:05:41
本文设计并实现了一种基于单片机的直流电能收集充电器,该充电器在输入电压低至1 V的情况下仍能将能量传递至3.6 V以上的可充电池中。同时制作了实验样机并对实验样机进行了测试。实验结果表明该充电器具有工作电压范围宽,效率高,适应性强、可靠性好等优点。从一定程度上解决了废弃电池能源的浪费及对环境的污染。
2021-03-02 06:10:45
。 这个转换器仅仅需要外接一个电感器,二极管和电容等稳压电路。转换器工作于相当高的频率之下(大约200kHz)。所以使用的电感可以很小。一、电压调整 如下图所示:本充电器设计成为两个锂电池串联充电
2021-05-13 07:09:05
摘要: 该电路是具有频率同步功能的高压,高效率,开关模式电池充电器。该电路旨在用于对谐波发射敏感的电池供电应用。介绍具有高灵敏度模拟前端(AFE)电路的电池供电设备必须经常在有源电池充电的情况下运行
2020-11-21 09:50:48
,工程师经常使用线性充电器,这些充电器噪音低但效率低,散热量大。或者,工程师可以使用效率高,但不支持同步或不在宽输入电压范围内工作的次优开关模式充电器解决方案。给电池充电这里介绍的电路解决了电池充电的这种
2019-03-25 21:49:46
ETA6085是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用 ETA 专利的控制电路用于
2018-08-27 20:14:47
2018-08-15 20:31:23
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-17 07:00:39
2018-09-18 11:31:41
怎么样能使无线充电器的效率提高
2014-08-12 22:20:49
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
内容简介本书介绍了各类新型电池(镍镐电池、镍氢电池、免维护铅酸电池和锤离子电池,的基本结构、工作原理和充放电特性,详细分析了各种快速充电控制专用集成电路的结构和工作原理,给出了各种智能快速充电器
2019-07-08 04:36:05
是什么氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化镓材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化镓MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
磷酸铁锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2015-11-04 10:33:13
小时。本充电器实测充电电流为170毫安左右,充电时间约为12小时。 制作所需的元件有:变压器一个,功率在10W左右,次级绕组的电压在12~15V之间;7812三端稳压集成电路一个;IN4008二极管4
2021-05-14 06:52:25
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。 [/url]图1:线性
2018-06-29 09:41:59
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比较了两种充电器类型
2019-03-21 06:45:06
的开关电源输出电压约为8.5V,可采用7809型稳压集成电路,这样减去原机整流二极管的压降,输出电压与原机电压差不多。由于改装元件不多,整个电路可装入原充电器壳体内,再引出导线与蓄电池接上即可使用。
2019-05-27 05:00:05
充电器的红色和黑色鳄鱼夹的一端分别连接齐纳二极管的阴极和电路地。要对电池充电,可将红色鳄鱼夹接至待充电池的正极,将黑色鳄鱼夹接至待充电池的负极。 接上交流电源,SCR1经R1得到触发,电池开始充电
2021-05-14 06:34:01
2019-04-01 06:30:00
手机电池充电器电路图
2020-03-05 06:58:59
PW2601是一种充电器前端集成电路,旨在为锂离子提供保护电池充电电路故障。该设备监测输入电压,电池电压以及
2021-01-23 16:35:23
2019-10-17 16:13:55
铅酸电池充电器电路资料分享
2021-05-13 07:57:42
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
主机,您的设备应从一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好
2022-11-14 06:50:21
电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池充电,或者可以另行提升(升压)电压源。当向外围设备供电时,如果外围设备需要更低的电压,则降压升压充电器可以降低电池电压,如果需要更高
2018-12-03 11:15:01
2019-03-21 06:45:12
镍镉电池充电器电路原理图
2008-11-02 11:34:11835
镍镉电池的恒流充电器电路原理图
2008-11-02 11:36:08530 限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:191821 干电池恒流充电器电路
在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:261437 碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:194062 新型镍镉电池和电充电器及电路图
本充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电
2010-03-10 11:08:421096 工程师们在设计太阳能电池充电器时有很多选择。除了基本的电路设计技术外,越来越多的集成设备提供了专门为建造高效率、太阳能电池充电器系统而设计的解决方案。
2017-07-20 16:20:4645 1安培锂电池充电器集成电路CN3069
2017-09-15 09:14:4913 的使用寿命。它采用恒流/W阶段/恒压/小恒流四个阶段充电方式,具有充电效率高,可靠性高、操作简便,重量轻,体积小等特点。下面来看看这七种蓄电池充电器电路图是怎么实现的吧。
2018-01-20 09:21:1586154 555集成电路制作全自动充电器,NE555 BATERY CHARGER
关键字:555集成电路制作全自动充电器制作
本文
2018-09-20 20:14:031559 本文介绍的充电器以降压型DC/DC变换器MAX797为核心,可对1-6节任何可充电池充电,效率高达96%,可提供2.5A的输出电流,甚至可利用汽车蓄电池供电。
2019-02-08 11:12:001763 DN303-闪光灯电容充电器充电快、效率高、电池耗电量低
2021-05-15 19:57:0212 该电池充电器电路经过调节和调整,使该电路能够为大多数 NiCAD 电池充电。这种可调稳压电池充电器电路适用于串联/并联连接的单节电池或多节电池。电池的最大电压应为最大 18V。
2022-06-21 17:34:022279 降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式
2022-11-01 08:27:270 对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池
2023-04-06 10:38:52803 利用LTC4060集成电路,可以设计出非常简单的智能NiMH电池充电器电子项目。该电子充电器电路项目是用于镍氢或镍镉电池的完整快速充电系统。这种镍氢电池充电器电路只需要很少的外部元件,并且具有非常高的效率。
2023-10-06 14:20:00248 氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271668
查看更多
