在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2016-07-14 10:19:29
1275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8E/wKgZomUMPqGAZP7XAAAhqZ-kX7I829.png)
离开无线,就无所谓射频。 我们今天所说的Radio Frequency RF就是指电磁波中这段能够用于无线通信的电磁波频谱。 无线信号能够以电磁波为载体进行传输,就像光线一样,脱离实物载体,实现无线传输,唯一不同的是频率和波长。
2023-03-02 09:13:46
1605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/D0/poYBAGP_-LOAbdiTAAAT1rtb584693.gif)
各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
电磁波辐射基本可以无视了(不要钻电磁共振的牛角尖,咱只说普遍情况)。波长200纳米的紫外线,在太阳光中几乎是没有的,所以在阳光太强时,紫外线通信就成了激光通信很好的补充,不但隐蔽性更好,还不用对得那么
2019-04-27 21:57:52
的低功耗值。本文介绍无线通信产品的低功耗设计,首先实测MCU与射频芯片I/O设置的功耗,然后测试射频芯片不同模式下功耗,其次使用Contiki系统的energest模块实时跟踪能耗值,最后总结低功耗...
2021-11-03 06:56:58
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电。
2019-08-19 06:23:58
监测等。通过物联网实现物品和物流设备智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,基于无线通信技术的物联网具有其他技术所不具备的优势,接下来我们一起来看看无线技术在物联网中的应用优势1、成本低廉,相对于有线安装
2020-05-27 21:05:32
很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
,即在相干带宽范围内, 多径信道具有恒定的增益和线性相位。在无线通信系统中,如果信号的带宽小于信道的相干带宽,则接收信号会经历平坦衰落过程,此时发送信号的频谱特性在接收 机内仍能保持不变。如果信号
2017-04-06 09:52:35
。究竟哪些物体会导致无线信号反射呢?。在无线通信中,可能使用波长在1~10米之间的信号,因此这些物体包括墙壁、地板天花板及地面。在“衍射”中,无线信号在遇到一个障碍物时将分解为次级波。次级波继续在它们
2020-05-16 20:46:12
`在生活中我们几乎每个人都有使用或者接触到无线通信,比如常见长距离语音通话,短距离的对讲机等,而无线通信已经覆盖了我们生活的方方面面,有些事我们知道的,有些是我们在用却不知道的。无线通信是利用电磁波
2020-05-18 22:22:38
1、概念1)无线通信无线通信是利用电波信号可以在自由空间那种传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波
2021-08-06 10:06:16
传输至网络层, 然后可以通过后台对各个终端进行通信以及控制, 同时通过大数据分析给各类场景找出方案。无线通信模块与终端一一呼应,对于底层硬件来说,其实不可替代的。无线通信模块产业链位置在机器通信
2020-05-07 21:47:42
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析 1.1 场的概念? 1.2 标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
方向满足右手定则,称为右性电磁波。从对称性上看,应有“左性”电磁波,即电场矢量、磁场矢量以及波矢矢量遵从左手定则,但目前在实用中尚无左性电磁波。
2019-08-05 07:50:08
电磁辐射。这里可以看到,频率不同,电磁波在空间的传输距离不同。电磁辐射的特点决定我们在有些地方需要利用,而在另外场合又需要避免:如无线通信。又如电磁辐射会导致电子系统的串扰、电磁兼容性(EMC)等
2017-03-14 09:38:32
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
电磁波产生的原因
2021-01-05 07:51:24
电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
2019-09-17 09:01:59
,主要介绍电磁波的危害以及各种防护的方法。本书各章节着重介绍了电磁波对人体以及对工业设备和军用设施的危害,各种防护装置的设计、制造以及其在军事和民用等的应用,使读者对电磁屏障以及防护方法有全面和系统
2013-08-01 16:15:09
),线圈一边有效长度L,匝数为n,则通电导线在磁场中受力F=nBIL,。电磁波频率与线圈电流方向变化频率一致,相位为同相或反相。⑴当磁场B为正,导线电流I为正(顺时针),则导线受力F=BIL,方向为正
2019-09-16 11:13:19
弱弱的问一个问题:一个发射器将电磁波发射出去,被两处与发射器有着相同距离的两点所接收,。若是理想情况(空间只有此三个东西) 两接收器 在同一时刻 所接收到的电磁信号所处的 相位 应该是相同的。也就
2013-03-26 17:02:26
;gt;100KHz。常见的辐射源有广播及电视发射塔、雷达、移动电话手机及基站、卫星地球站、微波站、微波炉、电子防盗系统等,这些都是我们在日常环境中随处可见的射频电磁场发射源。 无线电电磁辐射依公众环境
2010-03-13 15:40:07
自古以来,光就理所当然地被视为这个宇宙最原始的事物之一。实际上,它也是我们一生中见得最多的东西,它在人们的心目中,永远代表着生命、活力和希望。然而,这备受人们崇敬的“光”,居然只是“电磁波”王座下
2019-06-18 06:08:05
电磁波的传播
2021-01-04 07:58:03
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
`简介:《大话无线通信》首先介绍了有线通信向无线通信的演进、通信系统的理论基础知识和无线通信的空中接口技术,然后以GSM系统为范例详细介绍了一个无线通信系统的组成、空中接口物理层、Um接口的第三层
2017-06-08 17:09:41
无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事? 由于目前
2022-02-25 12:15:45
浮标通信技术是在传统的无线通信技术的基础上发展起来的。自从应用于对潜通信后,浮标通信便开始广泛运用于各国的军事通信中。但是,目前的浮标通信基本还是采用单一的全向天线来实现电磁波的接收,由于浮标一般
2019-06-12 06:18:44
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米波系统。
什么是毫米波?
无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备
2011-05-24 09:31:40
上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您
2019-07-01 08:12:47
摘要:本文针对无线通信业务增长,用户数量急剧增加导致的频谱资源匮乏问题,就当下备受研究学者们广泛关注的轨道角动量复用技术进行了详细地介绍,在此基础上,说明了尽管存在轨道角动量电磁波接收难的问题,但其
2019-07-10 07:26:50
0、引言“电磁场与电磁波”是电子与通信类专业本科生必修的一门专业基础课,课程涵盖的内容是电子与通信类专业本科阶段所应具备的知识结构的重要组成部分。在教学过程中,学生普遍反映该门课程比较抽象,包含
2019-07-04 06:06:23
本书是一本介绍无线通信的通俗书,首先介绍了有线通信向无线通信的演进、通信系统的理论基础知识和无线通信的空中接口技术,然后以GSM系统为范例详细介绍了一个无线通信系统的组成、空中接口物理层、Um接口
2015-03-28 00:31:39
电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
2013-06-13 01:53:07
物联网中涉及到的模块大多数是无线通信模块,简称无线模块。无线通信模块的原理是将电磁波信号发送或者接收且转换成我们能理解的信息
2022-12-28 14:00:01
频率干扰的原理是什么?无线和移动通信系统的干扰主要有哪几种类型?如何去降低和消除无线通信系统中的频率干扰?
2021-05-26 07:01:09
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?射频电路设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
2021-03-11 08:01:15
的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必须采用适当的天线才行! 研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。 高频电磁波在空中
2011-12-19 16:22:42
我们的产品是铝合金外壳和不锈钢零部件,电路部分基本是铝合金外壳包裹的,最近受电磁波,就是对讲机的影响,频率基本是400-470Mhz,5W功率,电缆等都是屏蔽电缆,有人说铝合金外壳不能屏蔽电磁波,但是又推荐给我铝箔等屏蔽材料进行包裹,我不理解,既然铝不屏蔽电磁波,铝箔怎么又能屏蔽掉呢
2012-04-05 17:48:48
有哪位大神检测过手机来电时的电磁波辐射啊,推荐一款检测电磁波的传感器啊!最好是模块化的方便单片机处理,谢谢啊!!!!
2017-04-27 09:51:51
、同轴电缆和光纤)来传输电磁波的方式就属于有线传播方式;另一种是在自由空间中传播,即通过无线方式传播。
图2所示是电磁波的频谱图。从图2中的电磁波谱可以看到,按照频率由低到高的顺序排列,不同频率的电磁波
2023-05-17 15:08:58
智能无线通信系统在汽车安全中有哪些应用?智能PKE收发器的应用有哪些?
2021-05-13 06:52:56
,同时具有带宽大、传输距离远、非视距传输等优点,非常适合弥补目前通信方式的单一化、覆盖面不全的缺陷。下面就来简单介绍一下无线通信传输体制的应用特点和优缺点,并分析其在电力系统的应用前景。http
2012-02-23 14:21:37
时间内(约0.2秒),居然被当今的人类探测到了,这些人们难以想象的天文数字,听起来的确像是天方奇谈。不过,大多数人对电磁波还比较熟悉,起码这个名词经常听到,因为它与我们现代社会通讯系统密切相关。那么,既然引力波和电磁波都是“波”,我们就来比较一下这两个“兄弟”,以此加深大家对这次引力波探测事件的理解。
2019-07-02 06:54:29
求,电磁波 仿真 软件
2013-08-10 22:15:46
求电磁波传感机原来和测试、定位求液体钡、自来水水管水压在电磁波传感中的应用和作用
2021-01-30 23:36:18
上的2.4 GHz无线通信设备的干扰作用。1 汽车的电磁干扰源 电磁干扰产生于干扰源,它是一种来自外部的、并有损于有用信号的电磁现象。汽车对车载电气设备的干扰分为两种。第一种是辐射干扰,电磁波通过自由空间
2016-03-02 15:48:29
得的研究成果,系统地介绍了IEEE 802.11b、802.15.1(蓝牙)、ZigBee三种无线通信技术的原理、设计方法与产品开发技术。下面我们就来看看有关《测量与控制用无线通信技术》的相关介绍
2009-11-18 17:56:11
应用的独到之处,即是利用电磁波的空间维度 (Spatial dimension)。直到今天,许多无线通信系统整合了多重输入/输出 (MIMO) 天线架构,以利用多重路径的讯号传播
2019-07-19 07:14:15
请问怎么解除电磁波窥探大脑
2020-10-20 20:43:24
采样率为3.2Gsps。该系统可用于高速视频传输、毫米波室内定位、毫米波无线回传,通过板级扩展可实现MIMO无线传输,单端可实现毫米波数字阵列波束扫描。另外该系统可
2022-09-28 17:42:24
现代无线通信系统电波传播
本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信系统原理、信号传输理论基础、无线电波信号的传播、无线通信天线、
2010-03-15 16:05:24
32 无线通信系统的组成 无线通信(或称无线电通信)的类型很多, 可以根据传输方法、 频率范围、 用途等分类。不同的无线通信
2009-06-30 00:46:09
22383 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/C1/pIYBAGBtdbeANrSKAABhqc5Mpo8449.jpg)
无线通信是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信又
2011-03-18 11:34:16
17 利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和
2011-03-19 14:54:21
170 无线通信部主要从事无线通信技术的研究、标准制定以及无线通信产品的检验工作。 无线通信部承担着信息产业部各类无线通信系统和设备的入网测试和国家通信产品的质量监督检验工
2011-03-24 12:36:28
96 本章重点介绍了电磁波频段的划分、电磁波传播特性、无线信道特性及容量、无线通信调制解调方式、无线通信系统的组成、无线射频前端功能和特性、无线通信及射频电路技术发展趋势等。
2016-06-29 14:53:28
0 无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波,实际上根据量子力学的理论,光波也是一种电磁波,它们的区别是波长不同。
2018-06-13 01:21:00
6398 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/37/o4YBAFsgzg-ADDtSAAD3CqWimCI406.png)
无线通信系统可以按传输信号形式、无线终端状态、电磁波波长、传输方式和通信距离等进行分类。今天我们首先来了解前面三种。
2019-09-03 17:38:40
4945 本文档的主要内容详细介绍的是电磁波与无线通信的培训详细课件免费下载包括了:认识电磁波,调控电磁波,研讨:如何利用电磁波
2020-04-20 08:00:00
22 本文针对无线通信业务增长,用户数量急剧增加导致的频谱资源匮乏问题,就当下备受研究学者们广泛关注的轨道角动量复用技术进行了详细地介绍,在此基础上,说明了尽管存在轨道角动量电磁波接收难的问题,但其在无线通信系统中仍有广大的应用前景。
2020-11-24 10:30:00
0 无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波。
2020-09-01 14:46:39
5435 无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查办法
2022-01-05 15:19:45
2698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/44/pYYBAGHOxbSAWPVVAAGAPW8S81s223.png)
无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
2022-02-03 10:15:00
23831 电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。
2022-12-19 16:40:53
2023 无线通信使用的是电磁波,既然是波,那就有频率,通过将电磁波的频率划分为不同的 “段”,即是频段。
2023-01-30 10:58:44
12426 离开无线,就无所谓射频。 我们今天所说的Radio Frequency RF就是指电磁波中这段能够用于无线通信的电磁波频谱。
2023-02-24 09:31:55
3331 无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-09 15:25:34
4668 无线通信技术(Wireless Communication),是指利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一 种通信方式。无线通信系统主要由以下几部分组成:信息、变换机、发信机、信道、收信机。
2023-05-10 15:27:18
10138 无线通信技术不依靠天线进行信息的传递,其传播介质为电磁波与光波。电磁波与光波广泛存在于大气中,因此其传播并不会受到传播介质因素影响。此外,无线通信技术还可以借助于卫星网络进行信息的传输。
2023-05-10 15:38:46
1874 无线通信通常使用电磁波、红外线、激光等方式进行传播数据。一般在办公室的局域网范围内组成的较高速的连接称为无线局域网。无线通信不需要网线或其他可见电缆。因此,早期无线通信主要用于轻量级的移动设备。然而
2023-05-31 15:41:00
3 无线通信中排查电磁波干扰的方法,具有通用性,只要有无线发射行为,都可以检测出来,与电磁波的频率和信号格式均无关
2021-12-31 17:02:05
1005 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/45/pYYBAGHOxviAf-P6AAEItyOTtgU312.png)
放眼当下,无线通信产业的飞速发展,为广大用户提供便利的同时,无线频谱需求量的急剧增加与有限的频谱资源之间的矛盾变得越来越突出。
2023-07-08 10:59:13
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgZomSo0WWAHtnJAAARJRzzitY586.jpg)
送的信息转换成适合无线传输的信号形式。发射器通常包括调制器,它将基带信号调制成高频信号,以便在无线信道中传输。 天线:天线是无线通信系统的另一个重要组件,它负责将发射器产生的电磁波转换成无线信号,并将其辐射出
2024-01-24 11:24:37
472
