业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
个关键的提升就是能够利用更多的频谱资源来满足不同种类的业务需求,其中就包括使用毫米波的频段资源来实现极高带宽和极低时延。
随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务, 这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在
2020-03-12 14:10:38
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
随着5G技术在商用领域的不断发展和应用,其对频率需求的增长为军事领域频段应用提出新的挑战,推动军方通信系统设计者在解决频谱干扰、与商用领域共享频谱等方面进行了多个探索,并取得多项进展。无线通信行业
2019-06-18 08:24:36
是严格控制电路材料厚度的标志。
感受热
无论是在微波频率还是在毫米波频段下,无论温度变化是由来自运行环境还是由PA自身的有源器件,如功率晶体管或IC造成的,PA电路都容易受到温度变化带来的性能变化的影响。在
2023-04-28 11:44:44
毫米波雷达1.毫米波雷达的应用与特点1)车载毫米波雷达研究意义随着现代科学技术的快速发展以 及人们生活水平的显著提高,车辆的使用量急剧增加,相应的交通事故也急剧上升。大量交通事故数据表明, 80
2019-12-16 11:11:22
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统(ADAS)在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave
2020-05-14 06:34:17
、高度自动化驾驶及最终要实现的全自动驾驶等先进技术将取决于雷达、激光、超声、红外和激光雷达等技术日益精密的智能感测。 工业应用毫米波传感器能够为楼宇和工厂带来更出色的效率和智能水平。 工业系统
2019-03-21 06:45:02
提升到全新水平。 设备上配备的毫米波 (mmWave) 雷达技术专门用来在短距离 (5cm) 到长距离(150m以上)范围内实现探测功能,这项技术本身可以探测快速运动物体(速度高达300kph)的范围
2022-11-14 07:09:45
毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
德州仪器毫米波传感器解决了入口系统设计人员面临的主要挑战。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。德州仪器毫米波(mmWave)传感器解决了入口系统设计人
2022-11-08 07:13:21
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
为“极高频”(EHF)波段。术语“毫米波”也经常缩写为“毫米波”。图1包括利用 mmWave 频谱的应用程序的例子,还演示了 mmWave 频谱相对于其他电磁频带的位置。图1。毫米波频谱概览。图像由
2022-07-29 22:43:59
本文讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。 TI毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中
2022-11-09 08:08:49
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
处理专业提出了很高的要求。同时由于毫米波技术的引入,也对测试测量带来了一系列的困扰。下面我们将通过设计评估、信号产生与分析、元件及材料测试和功能验证(目标模拟)等完整的解决方案,与您共同迎接先进汽车
2018-08-04 12:56:17
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
交通系统中发挥的作用。重点讨论了毫米波雷达感知技术的原理与功能,研究以毫米波雷达为主要感知设备搭建车路协同系统的可行性,研究毫米波雷达技术在智能交叉路口、智能高速 / 快速公路、智能停车场三种车路协同
2020-07-01 14:16:38
发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁波反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,一方面可缩小从天线辐射的电磁波射
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
提取距离、速度等信息。因此,射频前端直接决定了雷达系统的性能。当前毫米波雷达射频前端主要为平面集成电路,有混合微波集成电路(HMIC)和单片微波集成电路(MMIC)两种形式。其中,MMIC形式的射频前端
2019-12-16 11:09:32
波段(millimeter wave )探测的雷达。工作频段一般为30GHz ~ 300 GHz, 波长 1~10mm,介于微波和厘米波之间,兼具有微波雷达和光电雷达的一些优点;2)毫米波雷达具有体积小
2023-04-18 11:42:23
毫米波固态电路 75页18 微波基本概念 42页19 微波遥感 77页20 毫米波vco(英文) 93页21 毫米波传输:频谱管理含义 10页22 毫米波绪论 42页23 微波通信基础 45页24 无源
2012-08-18 10:35:33
0 引言随着通信事业的发展,信息传输量日益增加,无论公用通信网还是专用通信网,通信的业务量都在迅猛增长,红外和光系统已出现局限性,微波频谱也已经非常拥挤,面临这样的局面,毫米波通信以其得天独厚的优点
2019-06-19 08:27:35
年有望实现第二波的快速增长 [2]。
图:5G毫米波手机年出货量
除手机外,其他领域的毫米波应用数量也在快速提升。下图分别为车载毫米波雷达市场数据,以及全球卫星发射数量 [3][4]。可以看到二者在
2023-05-05 11:22:19
分钟左右。如果以60度的可视角度计算,每一颗卫星在视角范围内的时间只有17分钟。并且卫星还在以每小时3万公里的速度快速飞行。这就需要地面站必须要有信号波束的快速扫描特性。
毫米波相控阵系统的波束定向
2023-05-08 10:54:25
背景 毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁波,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
分辨力【DOI】:CNKI:SUN:XXYD.0.2010-01-009【正文快照】:近年来,由于频谱资源日益紧张,毫米波频段的频谱资源得到极大开发。军事应用始终处于频谱资源开发的最前沿:雷达、电子对抗
2010-04-22 11:47:22
焦点集中在国防、汽车和工业应用上。然而,毫米波技术的最新进展也在医疗保健行业中发挥了重要作用。更高精度、高速信号处理能力、增强的距离检测以及将雷达集成到超紧凑芯片组中,有望极大地支持医疗保健应用,例如
2021-09-02 18:19:56
使用PSA频谱分析仪进行外部波导混频和毫米波测量(AN 1485)
2019-10-28 09:07:54
及最终要实现的全自动驾驶等先进技术将取决于雷达、激光、超声、红外和激光雷达等技术日益精密的智能感测。工业应用毫米波传感器能够为楼宇和工厂带来更出色的效率和智能水平。工业系统的应用数不胜数。例如,传感器
2019-06-25 05:00:05
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
信道的本质,为创新、技术的采用和普及提供了可能性。
挑战
毫米波用于移动通信给工程师带来了诸多挑战,包括商用现成硅芯片的可用性、模拟组件以及其它用于开发系统的元素构建块。这阻碍了该技术的商业化
2023-05-05 09:52:51
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
毫米波技术已经发展了数十年,主要应用于航空航天、国际和微波回程应用领域,虽然开发、制造和支持的成本高昂,但给用户带来的惠益却有目共睹。最近,制造工艺的进步已经使甚高频(EHF)器件的成本得以
2017-07-28 17:55:56
耐用的传感器可以直接安装在塑料外壳后面,无需外部透镜、开孔或额外微带天线,这使得该技术能够在许多楼宇和工厂中进行精确感测。TI的60 GHz调频连续波(FMCW)毫米波技术可为全球大多数工业应用提供
2022-11-09 08:05:37
用于卫星通信。在这些频段上有3个正在被开发的关键应用,它们是:移动回传、汽车雷达、Wi-Gig(802.11ad),那么带外部混频器的频谱分析仪,能否满足未来毫米波应用场景测试需求?
2019-02-26 17:15:16
公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。安立公司在毫米波半导体器件,微波器件,电缆和接头方面一直有很深的研究,并且有多年的持续投入,在该方面一直处于业界的领先的位置。目前毫米波在工业和消费类领域
2017-04-14 11:57:45
的ground层上铺几个开路的微带线形成天线。图4、24GHz毫米波雷达PCB天线相比一般的微波天线,这种微带天线具有的优点:(1)体积小,重量轻,低剖面,能与载体(如飞行器)共形;(2)低成本,适合于
2018-08-03 21:40:13
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米波雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
形成大规模虚拟阵列来提高水平向和俯仰向的角度分辨率,这种方式虽然可以相对节省成本,但是也会带来相应的问题,即不模糊速度范围大幅降低,如何解决这一问题也是多片级联MIMO毫米波雷达的一个瓶颈,所以
2022-03-09 10:24:55
工程师快速创新,解决毫米波技术商业化所面临的一些公开挑战。」NI 无线产品研究部经理 Douglas Farrell 说:「利用 NI 开源的软件定义无线电平台 (USRP),研究人员将能快速地将新概念
2023-02-21 13:44:53
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
2019-07-17 06:41:08
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
2019-05-10 06:20:23
在某些设备中,或实现更洁净的工业设计。 TI的毫米波传感器还可以满足室内人数统计应用的要求。图1展示了毫米波传感器的输出示例,该传感器忽略了桌椅并同时跟踪了多个人的位置。图 1:由毫米波传感器产生的室内
2018-09-25 10:37:40
、模拟、数字处理器和适当的接口等准确地进行集成,需要昂贵和繁琐的设计。但是现在,我们的集成雷达芯片带来了许多创新性的即插即用解决方案。除了标准的汽车应用之外,许多工业和商业应用也可以从简单易用的TI毫米波
2019-03-13 06:45:11
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
毫米波单片微波集成电路(MMIC)在军事和航天系统中已经使用很多年了,并且,在过去的十年中,人们已经开发了其商业化应用 - 例如,在通讯和车用雷达中的应用。集成电路技术(I
2011-12-29 15:35:2685 随着5G技术在商用领域的不断发展和应用,其对频率需求的增长为军事领域频段应用提出新的挑战,推动军方通信系统设计者在解决频谱干扰、与商用领域共享频谱等方面进行了多个探索,并取得多项进展。无线通信行业
2021-01-05 10:28:001 本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。
2020-10-22 10:41:005
查看更多
