随着微波技术的广泛发展,空间和地面电磁环境越来越复杂,无线电频谱资源作为公共资源的一种,需要频谱管理部门进行有效的分配和监控。特别是在频带日益拥挤、自然和人为干扰日益增大的情况下,频谱监测系统有必要进行监测,检测存在的干扰,以便采取措施将影响降至最低,确保频谱资源得到合理的利用。
2015-08-03 10:25:01658 工作的前提。随着现代科学技术的发展,环境监测越来越趋于智能化,无线传感网络、微波辐射技术、ZigBee等技术都被运用到环境检测中来。本文就将为大家介绍一些基于现代技术的环境监测系统的设计。
2020-04-26 09:16:52
的方式评价;高级职业水平实行考试与评审相结合的方式评价,具体办法另行制定。参加通信专业技术人员初级、中级职业水平考试,并取得相应级别职业水平证书的人员,表明其已具备相应专业技术岗位工作的水平和能力
2019-09-03 11:13:52
2019-09-04 18:16:10
使用、同频复用、宽带接入、频谱扩展(包括频谱直接序列扩展与跳频)等技术。因此,相应地,未来的频谱监测系统应具有面向各种新兴无线电通信技术与系统的监测能力,主要包括三大方面:微弱信号检测
2019-06-18 07:11:48
出现什么颠覆的新技术呢?未来总体来说,是硬软件结合为主线的时代,智慧城市、智慧地球将出现。可携带移动设备以及PC计算机将成为连接一切的枢纽。无线网络即时传输数据将如空气般无处不在。首先本人认为通信在未来
2019-04-12 01:14:20
未来家庭的监控机器人应该要具备以下特征:1.拟人化设计,具有可爱的操作接口让人很容易从远 端监控.2.监控机器人可以储存所看到的影像,并通过远程传给家庭主人.3.监控机器人本身要有基本的感知能力
2019-10-30 02:25:39
于各个行业。本文存能电气小编将从UPS电源行业技术应用及未来发展前景做出一定的说明。 一、UPS不间断电源技术说明 UPS由逆变器、电源保护设备等组件组成,主要应用于电脑设备、网络系统等需要不间断供电
2018-08-21 09:19:21
迅速腾出信道。这种技术需解决的首要问题就是如何快速准确地获取授权频谱的使用情况,目前主要有3类解决方案:建立数据库档案、传送信标信号和频谱感知。表1从多个方面对3种方案进行了比较,其中频谱感知方案因具有
2019-08-02 07:22:06
本文介绍使用ADI的ADuCM355和SmartMesh IP技术的无线水质监测系统。
2021-06-17 06:52:23
Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),是一种采用无线传输技术,利用固定
2022-07-12 11:13:45
,可以与其他厂商的仪器很好地协同工作;等级B――拥有等级C的一切能力,并且加上了IEEE1588 网络实践同步标准;等级A――拥有等级B的一切能力,同时具备硬件触发能力。作为LXI技术的积极推动者
2009-06-08 10:23:16
中国LPWAN市场已形成NB-IOT与LoRa两大技术阵营。NB-IOT自提出以来备受国家及运营商的青睐,工信部明确要求到2020年基站规模要达到150万,连接数要超过6亿。三大运营商自2017
2023-05-11 10:14:49
华为捐赠智能终端操作系统基础能力相关代码,博泰、华为、京东、润和、亿咖通、中科院软件所、中软国际等七家单位(按各单位简称首字母排序)及全球开发者共建的开源分布式操作系统。具备面向全场景、分布式、组件化等
2021-08-09 15:15:07
产品初具规模。随着 OpenHarmony 3.1 Release 版本到来,相信 OpenHarmony 生态产品将会得到进一步拓展。二、OpenHarmony 系统能力不断增强,分布式技术独具特色
2022-04-27 10:15:38
非法VoIP业务的监测能力欠佳。文章提出了一种基于协议分析、端口匹配、深度净荷匹配来监测VoIP流量的综合方法,并运用于实际的VoIP监控系统当中,通过在电信现场环境下的验证,最终表明该方法对VoIP
2010-04-24 09:10:26
体温和脉搏是反映人体健康状况的重要生理指标,对病人的这些生理指标进行连续监测,可为疾病的正确诊疗提供重要依据。随着传感器技术、嵌入式计算技术和无线通信技术的发展,基于无线传感器网络的生命体征监测系统
2019-10-31 07:53:13
无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。 脉冲测量 泰克实时频谱分析仪(RSA)特别适合进行脉冲测量。所有 RSA 型号上都可以包括自动脉冲测量软件。可以选择对各个
2020-03-19 17:19:16
发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。二、功能概述实时监测报警可对井盖位置状态
2022-12-13 11:09:28
了日程。三、国际上FOD监测系统1、Tarsier(眼镜猴)2、FODetect3、iFerret4、FOD Finder四,国内FOD监测系统深圳立年电子是一家专业的射频、微波和毫米波产品供应商,提供
2020-09-14 14:28:07
这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。由此可见,RF抗干扰能力较差的电路会对蜂窝电话的RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。作为质量保证的测试手段,测量时需要
2019-08-08 08:02:15
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
故障预测能力。通信基站现有的光端设备不具备故障预测能力,维护人员只能在光系统出现故障时被动的通告维护,而不能够进行主动的预防性维护,影响了系统的维护质量。三、主要功能光链路实时监测倒换系统移动通信
2009-12-02 09:50:10
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
本文提出一种具有射频监测能力的雷达接收前端技术,解决了现有雷达及雷达测试系统无法在接收过程中对复杂电磁环境的影响效应进行有效分析和测量的问题。该技术用于对多干扰源及多要素叠加的电磁环境作用下的接收机
2020-12-21 07:29:50
具有认知干扰躲避能力的MC-CDMA系统无线应用的增长和频谱资源的日益紧张,促使认知无线电技术的提出和发展。基于认知无线电的基本思想及变换域通信的基本原理,建立了具有认知干扰及躲避能力
2009-09-19 09:24:04
温湿度数据监控、报警服务等,同时具备更大规模的数据处理能力。 蓝牙功能传感器特点是可以不通过数据线的连接实现短距离的无线传输,而且体积小,安装及维护方便。将我司研发的温湿度传感器放入冷链箱内的监测器上
2018-12-25 16:36:24
本文提出了一种基于LonWorks技术的油田计量站监测管理系统。
2021-05-28 06:29:01
监测,无需专人值守远程监测水位:无需专人值守,无线传输数据,远程实时监测自动观测水位: 自动观测水位,数据及时上传,系统平台浏览 雨量监测站配置:◇支架 不锈钢支架,高度为2.3米(还有1.2米
2021-12-28 16:04:26
压缩感知的技术原理是什么?压缩感知技术在未来移动通信系统中的应用是什么?
2021-05-24 06:45:17
的事,而此一需求将成为促进电子产品未来发展的动力。要达到这项目标,就会需要新一代的使用者感知平台技术。 使用者感知平台user-aware platform可以是各种具备自我管理能力的装置 ,不仅
2018-11-20 16:04:39
、打印机等组成。 软件主要有操作系统软件、数据库软件、土壤墒情监测系统软件组成通信平台:包括GPRS网络和INTERNET公网。 系统计划采用公网专线的组网方式,监控中心需具备可上外网的固定IP地址远程
2019-03-05 15:55:11
/CDMA无线网络和INTERNET公网。系统计划采用公网专线的组网方式,监控中心需具备可上外网的固定IP地址。◆ 远程监测设备远程监测设备可根据供电类型分为市电供电土壤墒情监测终端、太阳能供电土壤墒情监测
2018-09-06 14:42:15
的应用进行了探讨。【关键词】:无线;;广播电视;;频谱;;监测【DOI】:CNKI:SUN:GBXX.0.2010-03-033【正文快照】:1序言频谱监测是采用技术手段和一定的设备对无线电发射设备发出
2010-04-23 11:50:52
使用LabVIEW作为开发工具,以CompactRIO、NI9234为运行硬件平台,开发远程状态监测系统,主要功能包括:u对若干个振动测点进行监测:数据采集、存储、回放,参数设置;u基本的状态监测
2011-11-21 15:04:08
电磁频谱监测分析仪是应对当前电磁信号频谱检测挑战,兼备高分辨率和高搜索速度的检测设备。频率分辨率的提高意味着幅度检测灵敏度和频率分辨能力双提升、因此其高分辨率、高速扫描的特点意味着在电磁信号检测领域拥有强大的检测效率。
2019-10-24 08:01:03
本文在煤矿井下综采工作面大型设备现有集控系统的基础上,根据煤矿安全生产监测监控系统的特点,提出了基于Modbus总线的大型设备监测监控技术方案,对系统硬件进行了重新配置,编制了通讯程序。现场运行
2021-01-19 06:14:37
载波信号的频率时,有的用比较法,有的采用锁相环滤除幅度调制的影响,脉冲计数法测频。我们采用一种新型方法,现代功率谱估计的方法,测量出信号的频谱,监测最大功率的频谱的变化,即可监测信号的频谱偏移,测量
2019-07-12 07:48:36
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
本文设计了一个频谱监测分析仪的总体方案,即由超外差信号接收,强大的中频信号采集处理系统以及内嵌计算机系统这三大主要部分组成。在设计总体方案的同时,给出了实现此总体方案的几个关键技术。实践证明,该频谱监测系统具有高分辨率、高速度搜索、高速存储及处理的特点,有良好的应用前景。
2021-02-19 06:44:59
及信息处理功能,而且,现代大规模及超大规模集成电路(VLSI)技术已发展成熟,我们能够花费很少的费用即可实现具有GSM/GPRS 信号采集与处理的传感器。 基于无线传感器网络的移动业务监测系统设计由监测
2018-10-29 10:50:44
针对传统的角度测量设备体积庞大,测量精度低,实时性差等问题,介绍了一种空间物体三维姿态监测系统,其使用三轴加速度传感器监测空间物体的横摆角和俯仰角,使用三轴地磁传感器,结合加速度传感器对其进行修正
2020-04-28 07:18:20
基于电容式技术的编码器具备哪些优势?
2021-05-14 06:53:17
`LOGIN公司基于矢量相位相关干涉和 TDOA 时差测向技术的无线电监测测向系统,同时兼容 Watson Watt 测向体制。其中矢量相位相关干涉监测测向系统有3通道或者5通道配置,采用相关干涉仪
2018-08-14 11:36:44
学习51以后所具备的基本电子技术基础是什么?求分享
2014-01-06 15:39:27
增加语调、严肃处停顿、表达所说内容意义的细节等。这种为特定射频设备定制的新波形的功能可以为其他复杂无线设备提供更好的识别友好系统的能力。蒂尔曼说,“如果顺利,我们将研制出具备在日益拥挤的频谱中识别
2017-09-02 09:04:26
嵌入式系统的工程师。 2.嵌入式软件工程师需具备哪些能力?a.最重要的是C语言编程,以及C++,这个与你读程,应用,开发项目,做系统移植息息相关; b.操作系统: LINUX,WINCE等,至少学习过
2018-05-23 16:02:16
纤的纠正、预防、监测等能力。网络运营商可利用这一解决方案在不中断业务的情况下连续监控光纤物理层的实时状态,同时无需增加额外的测试设备以及技术人员。
2019-08-12 07:32:26
本文以Zigbee技术开发了一套符合GMP药厂要求的环境温度/湿度监测系统,该系统符合美国食品与药物管理局FDA Part 11标准。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到PC机上
2021-05-14 06:51:48
根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。
2021-04-09 06:05:47
1. 引言 温度监测系统广泛应用于对温度敏感的工业、农业、医学等现场,如通信基站机房、矿井、粮仓、智能家居等环境中。传统的温度监测系统需在所监测区域布置大量的信号传输线,体积宠大,成本相对较高,且不能实现远程监测。如何解决传统温度监测系统采用的有线网络所带来铺设、维护等...
2021-07-19 08:02:41
安捷伦科技产品工程师--胡莹 简介作为在射频和微波频谱中广泛存在的系统,无线通信系统在设计时已具有抗有限干扰的能力。但由于无线系统经常共享或重复使用频谱,其他频谱使用者产生的干扰迅速成为难题。当干扰
2019-06-05 07:49:11
智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2019-06-12 06:05:19
一、系统简介系统采集端采用C++开发,采用最新的PXI总线技术,运用计算阶比跟踪技术(COT)进行信号分析;在线监测显示和Web部分采用Java开发,分别应用了Applet和Servlet技术
2013-05-17 23:42:30
目前,我国环境监测设备已经有了长足的发展,例如应用卫星遥感技术进行环境监测,采用GPRS系统对地下水监测等,各种环境采样器也更加精确。但是大部分监测站的仪器装备技术含量较低,功能单一,稳定性和可靠性
2020-03-10 06:32:25
大家好,清问无线研究生要具备哪些能力
2012-06-12 15:39:19
技术,以降低运行成本、提高效率、实现环境的精确控制。我国目前的温室没施综合监测水平不高,控制能力比较差,带有综合环境自动调节的高科技温室主要从国外引进。笔者开发了以S3C2 440为核心的嵌入式环境监测
2020-04-13 06:28:07
PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式。7、具备太阳能供电(可依据实际情况采用风光互补技术),采用三层高品质密封金属盒,设计有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防腐、防高磁、防高圧
2016-05-13 17:33:00
连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
方式和受警人员三部分。报警条件有阀值报警、趋势报警、突变报警、关联报警四种,《JT/T 1037—2016. 公路桥梁结构安全监测系统技术规程[S]》、《T/CECS 529—2018. 大跨桥梁结构
2020-10-09 14:00:16
,这两种方式都无需经过数据库/数据文件中转,将三大软件版块数据打通,也是BHM“实时化”的前提。 2.2功能模块 2.2.1设备配置模块为实现采集系统对监测设备的参数、位置的灵活配置与统一管理,系统基于统一
2020-10-10 07:50:11
配置的需求;纵向上要实现从数据到信息的全链条转化,绕不开对传感设备的控制和数据接口、数据解析模块的整合,因此如何实现桥梁监测平台中的数据采集、数据解析与数据展示/监测平台三大软件版块的系统集成,是目前
2020-10-08 08:26:47
承受的实际荷载和桥梁在实际荷载作用下的结构响应的在线监测,其结果用来对桥梁承载能力进行判定。在桥梁通车条件下这些参数均为动态的、随机的、不可控的,从而造成了通过监测系统判定桥梁健康与否的技术难度大很多
2020-09-20 07:30:50
;②桥梁结构健康监测系统实时性高,发现桥梁病害的精度偏低;③桥梁快速检测技术检测精度和实时性介于上述两者之间,是最近几年研究的热点领域,各种新型检测设备层出不穷。图1 获取桥梁养护数据的三种不同手段按
2020-09-28 08:07:34
汽车电子技术的未来如何发展?网络技术在汽车中有哪些应用?
2021-05-14 06:47:25
飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压油进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液分析可以有效地监测飞机的发动机、起落架、襟副翼和尾翼等关键部件的使用情况,检查并预测飞机的故障,保证飞行的安全。
2019-08-15 06:31:13
下表对WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000三种主流标准的主要技术性能进行了比较。其中仅有TD—SCDMA方式使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,所以在系统容量、频谱利用率和抗干扰能力方面具有突出的优势。
2019-07-03 06:50:57
、人机接口等功能。而电能质量监测系统大多以微控制器或(与)DSP为核心的软硬件平台结构以及相应的设计开发模式,存在着处理能力不足、可靠性差、更新换代困难等弊端。本文将SoPC技术应用到电力领域,在
2019-08-02 06:43:38
2019-10-12 07:46:58
全景监测技术能够实时监测网络流量、用户行为、系统日志等多维度数据,通过大数据分析和人工智能技术,快速识别异常行为,发现潜在的安全威胁。
智能分析,精准预警:通过对海量数据的深入挖掘和分析,知语云全景监测
2024-02-23 16:40:21
视频检索技术在有线电视监测系统中有什么应用?
2021-06-08 07:06:40
视频监控系统图像处理技术应用解析随着物联网和移动互联网技术的迅速发展,传统的IT架构逐渐云端化,计算资源和承载业务将进一步深度整合,在物联网和云计算汇聚的潮流中,视频监控技术将发生彻底的变革:视频
2013-09-23 15:00:02
能够突破FDD和TDD方式的频谱资源使用限制,使得频谱资源的使用更加灵活。然而,全双工技术需要具备极高的干扰消除能力,这对干扰消除技术提出了极大的挑战,同时还存在相邻小区同频干扰问题。在多天线及组网
2017-12-07 18:40:58
存在的普遍性使得技术人员需要有效的仪器对其进行捕获、存储并回放分析。另外,监测间歇性干扰或频谱使用情况等也需要一种有效的手段来实现“宽带实时监测”。早在20世纪70、80年代,已经有部分仪表供应商采用
2019-06-10 07:18:34
未来移动系统的灵活性和创新性也提出了更高的要求。技术和市场的发展,促进了软件无线电技术在第三代移动通信系统中的哪些应用呢?
2019-08-01 06:37:41
占用度等,并向上层频谱控制中心汇报。 3 系统的关键技术分析 1)高效的分簇算法 为了提高监测的效果和降低网络能量开销,需要设计高效的分簇算法,综合考虑任务频段的带宽、节点的部署密度等因素进行分
2018-11-06 11:02:36
物联网的体系架构详解高度智能化物联网网关应该具备哪些能力?
2021-04-19 10:07:15
面向频谱感知的WSN宽频带监测系统设计_王景珲
2017-01-03 15:24:450 频谱监测和信号智能涉及使用工具和技术来分析无线电频谱。频谱监测为用户、监管机构及情报小组提供了关于频谱正在如何被使用的有用信息。从监管的角度来看,频谱监测可确保频谱使用者遵守当地法规和许可参数
2017-11-18 06:12:012816 处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。
2018-11-08 14:27:304728 年1月28日,ITU-R(国际电信联盟无线电通信局)发布技术报告“Spectrum monitoring evolution(频谱监测的演进)”,具有较大参考价值,本文及时介绍其中的主要内容。 1、无线电通信系统频谱利用方式演进及对于未来频谱监测系统的能力要求无线
2020-09-04 10:47:000 基于开关矩阵的卫星通信测控站多路频谱监测系统
2021-06-30 14:28:465 越来越多的技术正在使用前所未有的带宽水平。尽管捕获的数据有所增加,但通常最好收集尽可能多的频谱。这给现代频谱监测解决方案带来了一个重大问题。近乎实时地分析大量频谱是计算密集型的。为了满足频谱监测的动态捕获和处理要求,软件定义无线电(SDR)和外部数据处理系统已成为事实上的标准。
2022-10-24 16:11:32441 越来越多的技术正在使用前所未有的带宽水平。尽管捕获的数据有所增加,但通常最好收集尽可能多的频谱。这给现代频谱监测解决方案带来了重大问题;近乎实时地分析大量频谱在计算上非常密集。为了满足频谱监测的动态捕获和处理要求,软件定义无线电(SDR)和外部数据处理系统已成为事实上的标准。
2022-11-22 14:19:31529 曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129 随着更多无线标准和服务的推出,无线电频谱变得越来越拥挤。虹科频谱监管系统SXM为运营商、监管机构等提供跨时间、空间、频率、功率和模式的移动射频频谱利用率的深入分析。
2022-04-11 15:18:19322
查看更多
