片上系统(SoC),这是全球率先推出的具备远距离射频和节能特性且通过Arm PSA 3级安全认证的Sub-GHz无线解决
2021-09-23 08:12:444464 美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布推出用于极为注重功耗的短距无线应用的新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品ZL70250,该器件在低功耗方面设立了全新的基准,传送和接收数
2012-11-07 08:54:471694 Holtek推出全新二款Sub-1GHz OOK超外差高效能射频接收芯片BC2302A:300MHz~450MHz接收频段;BC2302B:300MHz~935MHz Sub-1GHz全频段
2019-03-11 14:52:221834 `DL-RTA7139 是***笙科A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2019-02-27 19:08:40
软件工程师侦测干净的传输通道。整体而言,A9129/A9139是笙科低接收电流Sub1GHz高整合无线射频SoC芯片,拥有快速的8051 CPU核心,支持1GHz 以下的ISM band,全部功能都整合在QFN6x6的芯片里,为客户提供高整合无线解决方案。
2016-11-28 13:37:48
工作在 2.4GHz ISM 频段。 针对 2.4GHz ISM 频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了 RDAT212 射频前端模块。T212 芯片集成了 功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz射频前端接收 混频器 芯片推荐 有做射频这一块的高手推荐下 一些芯片
2011-08-25 09:27:38
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
,波长越长,绕射能力越强,信号损失衰减越小,传输距离越远,如433M、470M等sub-1GHz波段。 另外,对于电池供电设备,特别是无法安装大容量电池的嵌入式装置,无线模块的功耗高低往往是困扰长期供电
2015-06-06 22:05:03
上系统(SoC)Sub-1 GHz解决方案(CC13x0无线MCU)可在单个芯片上提供低功耗和外设丰富的MCU,带有集成RF解决方案。在传感器系统(如下图1所示)中,低功率无线MCU作为系统的主要
2019-03-27 06:45:07
你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件
2018-09-03 15:47:13
,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。长连接距离:一半的频率提供双倍的连接距离
2018-08-29 14:51:32
Sub-GHz无线产品有什么优点?
2021-05-21 06:43:23
其它1GHz以下的未许可频段。由于缺乏1GHz以下的无线标准,设计人员倾向于使用专有物理层(PHY)与通信协议栈,来满足他们的特定需求。图1所示的是大多数未许可sub-GHz频率被采用的地区。图1、全球范围内的sub-GHz频段
2019-06-17 08:17:32
TI工程师,你好! 我们最近在开发基于TI sub-1gHz传感器网络解决方案,选用CC1310硬件,有一些疑问:需求: 1.传感器固定位置,间隔数小时采集数据并保存,当发现收集器在附近将收集的信息
2020-03-26 10:07:55
sub-1ghz 6LoWPAN的开发工具用户指南6LoWPAN是一种基于IPv6的低速无线个域网标准,即IPv6 over IEEE 802.15.4。目录
2016-03-22 16:06:23
、MSK、GMSK、LoRaTM及OOKSigfoxSTMicroelectronics S2-LP,超低功耗高性能的sub-1GHz收发器S2-LP是一颗高性能超低功耗的RF收发器,用于sub-1
2019-09-18 09:05:01
)以及超高接收灵敏度(-88dBm@4Mbps)。适合使用A7130的应用有,高音质无线耳机(喇叭),2.4GHz 频段的婴儿监控器(影音传输),家庭保全,无线影像倒车雷达,无线遥控器以及无线玩具等。笙科
2013-06-14 12:00:20
笙科A7125无线模块资料
2013-06-18 17:42:02
Sub-1GHz射频收发芯片CMT2300A是一款超低功耗,高性能,适用于各种140至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRF℡射频产品线的一部分,这条产品线
2020-12-02 14:23:04
2020-12-14 14:04:12
信号振幅变化 – 不受接收的信号振幅的影响利用优化的信号处理实现低功耗实施支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz RF 无线通信模块集成式低功耗段 LCD 控制器
2018-08-23 12:41:19
超低成本2.4G有源RFID卡收发芯片A7325是***笙科推出的一款低成本2.4G单向发射芯片,datarate为1M~2M.该芯片解决了只读2.4G有源RFID卡的成本问题以及功耗问题(WOT
2016-03-10 10:47:05
1GHZ以内所有常规ISM频段均可应用。芯片具备业界领先的超低接收电流和高发射功率特点,是应用于长短距离无线数传方案中的首选芯片。我司为笙科代理商提供多种开放合作方式(芯片、方案、PCB模块等),我们体现
2017-06-03 14:03:25
A9508 目前最新的的三合一芯片 内置MCU和 LCD屏驱动 A9508是一种高性能、低成本Sub1GHz ISM波段SOC(SOC)的无线收发器。这个设备集成了高速管道8051单片机,16 kb
2016-11-04 14:06:28
, Si4438SEMTECH: sx1212, sx1276, sx1278Analog Device: ADF7020-1IC覆盖Sub-1GHz的4个主要频段:433M/470M/868M/915M,透
2015-01-14 00:09:41
2017-06-03 14:05:35
RFX2402E是一个完全集成的、单芯片、单芯片的RFeIC(RF前端集成电路),集成了所有射频功能今天的无线通信需要。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关匹配网络和谐
2019-11-08 17:07:27
读数、建筑物控制/安全/自动化、无线传感器网络、保健监控与家庭娱乐系统的远程控制等方面已经大有作为,并且前景依然十分光明。对射频电路的设计更是进一步实现无线通信的关键。
***笙科电子
2019-06-20 06:29:49
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
产品性能。 3. 目前,市场上有许多无线连接技术。Wittra为什么要选择整合Sub-1GHz和低功耗蓝牙技术? 只有Sub-1GHz技术可以为我们提供远程通讯和低功耗的独特优势。因为我们不能无视物理
2018-08-30 15:05:44
,主要发展m0和m4,居于什么考虑这是一个平台的演进过程吧。下一代Agama主控是CM4F发射的频率的是否会收到同类的信号的干扰?发射不会,接收会的。Sub-1GHz的可以到达多大距离?取决于无线环境
2018-05-15 03:42:08
今日分享:新一代2.4G射频功放芯片方案-AT2401C.超低成本.替代进口现如今社会的无线通信中,射频设备的使用相当多,智能产品数不尽,而射频放大器在产品中起着较为重要的作用。这种辅助功能我们简称
2020-10-27 11:29:19
3.6 V。当达到-121 dBm灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。 CMT2300A 发射器
2019-11-26 11:02:00
Holtek推出BC66F3652/BC66F3662 Sub-1GHz RF Transceiver A/D MCU
2020-11-24 06:18:57
对于现在的无线遥控市场竞争力极大,不过是在成本方面和性能方面大家都希望能做到精打细算,目前超低功耗Sub-1Ghz 首选方案是CMT2110/17A 芯片具有超低成本,高性能灵活的单芯片OOK发射器
2020-11-16 11:57:24
2020-12-02 14:21:29
2020-12-14 14:02:58
目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。 在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1
2019-03-01 09:52:36
, BLE, ZigBee, Sub-1GHz, PurePath Wireless, 2.4 GHz 私有协议)的射频和硬件问题;
2. Sub-1GHz 芯片的所有问题 (如果涉及单片机的软件
2018-06-06 03:10:24
: sx1212, sx1276, sx1278Analog Device: ADF7020-1IC覆盖Sub-1GHz的4个主要频段:433M/470M/868M/915M,透传模块均按系列化、标准化设计,产品
2014-12-16 17:44:52
无线温控器方案开发提供华大超低功耗MCU专业代理***笙科 RF无线射频芯片方案赛豪半导体正规一级渠道原装正品 邵先生***、 0755-83188139、 QQ19228180 A8525A8526
2017-06-06 14:02:34
未来趋势,并且还可以在现场安装时来配置所选择的技术。此外,针对Sub-1 GHz运行的CC1310以及用于ZigBee RF4CE的CC2620等其他平台成员也将于2015年面世。针对超低功耗应用而设
2016-03-08 14:32:44
™ Sub-1 GHz CC1310无线微控制器(MCU)能够提供业内最低的功耗。由一颗纽扣电池供电运行数年:Sub-1 GHz往往在更加安静的环境中运行,这意味着接收端不太可能受到其它发射器的影响,从而
2018-08-29 15:19:24
硅传HW3000与目前市面主流的Sub-1G芯片性能比较: 型号SX1278SI4432CC1120A7139HW3000厂家SemtechSiliconlabTI笙科东软载波最大功
2016-08-12 11:19:26
在本文中将以智能家居系统为例,重点讨论了目前广泛使用的Sub-GHz频段低功耗、远距离无线互联。
2021-05-18 06:05:01
当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象站、汽车无钥匙进入系统(RKE)、喷灌系统、照明系统、智能家居、自动抄表等等。 在无线应用领域,1GHz以下
2019-06-26 06:27:32
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
SUB-1G高集成度无线射频收发芯片 SUB-1G无线收发芯片
2023-10-21 14:18:26
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发器芯片概述 此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调器
2023-10-21 14:29:40
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
高性能 Sub-GHz无线芯片及应用方案
Silicon Labs公司Sub-GHz无线市场概况当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象
2010-04-12 10:02:431555 美国微芯科技公司(Microchip)推出3mA超低接收电流的新型MRF89XA收发器,可延长868、915和950MHz Sub-GHz无线网络中电池的使用寿命。868MHz MRF89XAM8A和915MHz MRF89XAM9A收发模块可消除设计射频(RF)
2010-06-17 09:16:161195 笙科电子近日正式量产单向低成本的Sub 1GHz 无线TX芯片。该芯片命名为A7328,是目前世界上传输速度最快的射频 TX芯片,可程序化数据量为2K~2Mbps
2011-01-24 08:59:172138 本文给出了1GHz/2.4GHz无线音频、视频收发解决方案等等,是学习 无线射频接收 的好资料。
2011-08-05 13:49:49334 笙科电子发表第五代高效能晶片,超低接收电流射频收发系列A7129与A7139,接收电流不到4mA,两者均支持1GHz以下免授权ISM Band应用。
2013-02-28 14:57:242426 笙科电子(AMICCOM) 于2016年12月发布具展频功能的Sub1GHz 无线SoC,命名为A9159。A9159为A7159的SoC产品,有极佳的RF效能与极低的接收电流,调变方式可为FSK
2016-12-30 11:29:101554 基于Sub-1GHz TI 15.4协议栈的CC1310无线网络方案
2018-08-17 01:18:003858 新一代多频段协议 TI SimpleLink MCU 平台-1.4 SimpleLink Sub-1GHz and Multi-Band CC13x2 SDK
2018-08-20 01:43:003817 CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 至 1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是 CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。
2018-08-30 08:00:0091 新一代多频段协议 TI SimpleLink MCU 平台-1.4 SimpleLink Sub-1GHz and Multi-Band CC13x2 SDK
2019-04-28 06:28:003322 该套件有一个完全可编程的模块WS2118(由Jorjin提供),其中嵌入用于Bluetooth®低功耗功能的BlueNRG-1片上系统,以及用于sub-1GHz功能(如LPWAN协议)的S2-LP收发器。
2019-04-10 15:47:443278 Sub-1GHz是指小于1GHz的无线电频率,在Sub-1GHz频段中有很多频段是免授权使用的,如国际电联(ITU)分配的ISM(Industrial、Scientific、Medical)频段(如6.780MHz,13.560MHz、27.120MHz、40.68MHz、433.92MHz、915MHz等)。
2019-08-09 10:40:445527 本芯片是一款工业级低功耗Sub-1GHz射频接收器芯片,可广泛应用于无线抄表、无线门禁、智能家居、工业控制、无线传感器网络、无线遥控、遥测设备等领域。芯片总体结构如图1-1所示。
2019-11-07 16:51:5112 连接技术的出现,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。
长连接距离:
一半
2021-12-31 15:52:101856 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期发布两款全新的Sub-GHz无线SoC-EFR32FG23(FG23)和EFR32ZG23(ZG23)SoC。这两款产品作为全球首批具备远距离射频
2021-11-12 14:11:121655 Holtek推出全新二款BC2502A/B Sub-1GHz FSK射频接收晶片,工作电压2.4V~5.5V;BC2502A支援315/433MHz频段,BC2502B支援Sub-1GHz全频段
2022-03-15 15:52:021311 Holtek 针对 Sub-1GHz 射频应用领域,推出包含 RF 发射器、触控按键功能的单芯片,使其
适用在各无线触控领域中。
2022-06-26 10:02:141 BC66F2332 具有 Sub-1GHz RF 接收器功能,并具有 2K×14 ROM size 的 MCU。RF 接收前需
正确配置接收频点,才能解调出该频点射频信号。本篇列出射频接收通用 Sub-1GHz ISM 频
段(315M/433M/433.92M/868M/915MHz)频点实现及方法。
2022-06-26 09:56:521 BC66F2342 具有 Sub-1GHz RF 接收器功能,并具有 4k×15 ROM size 的 A/D 型 MCU。具备
RF 接收前需正确配置接收频点,才能解调出该频点射频信号。本篇列出
2022-06-26 09:54:020 oltek 公司设计生产的 BC2302A/B 是一可支持 Sub-1GHz 300MHz~915MHz ISM 频段 OOK 射
频调变接收机,其使用超外差(Super Heterodyne
2022-06-07 10:08:535 Holtek 公司设计生产的 BC2302A/B 是一可支持 Sub-1GHz 300MHz~915MHz ISM 频段 OOK 射
频解调接收机,其使用超外差(Super Heterodyne
2022-05-10 15:55:521 在ISM和SRD(短距离无线电设备)应用中,高性能和长电池寿命至关重要。本方案采用S2-LP sub-1GHz超低功耗的低数据率,可实现+27dBm(500mW)的输出功率,可使电池寿命从几个月延长
2022-08-26 08:55:29661 SUB1GHz高集成度无线收发芯片-DP4301
2022-09-13 13:55:331594 CC1101是一个低成本的sub- 1ghz收发器,专为极低功耗的无线应用而设计。
2022-09-27 17:03:551451 通过16款全新的无线MCU实现2.4GHz和Sub-1GHz频带的无缝连接
2022-10-28 12:00:130 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用
2022-11-17 17:21:392182 CC1101RGPR射频收发器 Low-Power Sub-1GHz 射频收发器
CC1101RGPR是一种低成本的 sub-1 GHz 收发器专为超低功耗无线应用而设计。该电路主要用于ISM
2022-11-18 14:37:55473 性价比高、超低功耗、Sub-1GHz射频设备,这是SimpleLink的一部分,微控制器(MCU)平台。该平台包括Wi-Fi®,蓝牙®低能耗,Sub-1 GHz,以太网,Zigbee®、线程和主机MCU
2022-11-29 16:10:57713 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用。LLCC68是SPI接口,引脚与SX1262兼容。LLCC68 Sub-1GHz LoRa射频收发器
2023-01-03 15:07:42470 Bluetooth ®、Zigbee®、Thread、Matter、Sub-1GHz、Wi-SUN 和 Amazon Sidewalk。通过16 款全新的无线连接器件,我们可帮助您创新、扩展和加
2023-01-17 14:28:32955 华普微拥有自主知识产权的模拟和数字混合射频芯片"NextGenRF"算法、PlutoIOTPlutoWAN协议,以及硅压阻式传感器芯片设计技术;主打以无线射频Sub-1GHz为基础及延伸的射频芯片、无线传输模块,基于MEMS技术衍生的各类型传感器产品
2023-02-01 10:20:491286 Sub-1GHz无线电频段应用的主要特点:(1)频率较低波长较长,传输距离远,穿透性强;(2)窄带宽,传输数据量少,数据速率低,功耗低;(3)信号传输距离远,无线网络部署基础设施建设成本低。
2023-02-17 10:56:386299 是一款射频前端 IC,工作频率为 863 至 870 MHz 和 902 至 928 MHz。它专为Sub-GHz 无线系统而设计,包括 Sigfox、LoRaWAN、WPAN、LPWAN、Z-wave
2023-03-07 18:11:34679 A7149最大的优势在优异的RF特性。以433MHz的频段而言,A7149 拥有高灵敏度(-107.5dBm@100Kbps),低接收电流(1.65mA)与最大+21dBm PA输出(电流81mA)。更适合低功耗远距离的应用场合。
2023-12-14 13:41:04350 Holtek专注于无线通信技术持续强化产品研发,宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU BC66F3653和BC66F3663。
2024-03-08 15:45:25193
查看更多
