电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>华为再度选择国产替代,射频滤波器成重点
华为再度选择国产替代,射频滤波器成重点
收藏
查看更多
基于CMOS工艺的高性能射频滤波器:体声波滤波器BAW
体声波(BAW)和薄膜腔声谐振器(FBAR)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。##BAW的制作##BAW滤波器的建模和设计
2014-05-19 10:19:3039743
正确地选择射频滤波器需要注意的八个问题
对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,射频滤波器选择对于电子设备有重要意义,本文通过对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器
2017-01-13 11:53:223048
射频前端系统中滤波器的功能
滤波器射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:542095
5G射频滤波器技术原理
射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:275334
射频前端滤波器概述和挑战 声学滤波器的工作原理
如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04537
880060滤波器
选择性。该过滤器是自我匹配到50欧姆,是表面上安装在任何PCB。这些过滤器还提供了一个巨大的尺寸和重量的优势,陶瓷过滤器(10倍小)和腔体滤波器(100x更小)虽然仍然是足够强大的高可靠性和国防
2018-08-01 11:46:32
880094滤波器
2018-08-01 11:48:35
射频滤波器的应用
本帖最后由 武汉购线网 于 2017-11-10 16:49 编辑 射频滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm能够减少带外干扰
2017-11-10 16:44:32
射频微波滤波器怎么选择
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
射频电感选择参数
频率进行选择。在电感的自谐频率(SRF)下,串联阻抗将达到最大值。因此,要选择一个简单的射频扼流圈就应寻找一个SRF接近所需扼流频率的电感。对于高阶滤波器,每个元件的电感值必须根据滤波器的截止频率(低
2019-06-28 06:32:04
射频系统中重要器件-滤波器
射频系统中必不可少的关键部件之一——滤波器来源:互联网提到射频系统,滤波器这一关键部件,你了解吗?滤波器作为射频系统中的关键部件之一,主要是用来作频率选择——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰
2020-10-20 06:00:32
滤波器选择需要注意的问题
。与滤波器有关的安规重点是三个指标:绝缘耐压、漏电流、剩余电压剩余能量。 5、滤波器电路结构形式电路结构形式和期间的参数选择滤波器的核心,但就是在这一部分,应用工程师的选择常常两眼一摸黑着选,虽然大多
2018-09-14 10:54:23
滤波器基础知识
滤波器射频系统中不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
滤波器的设计应用pdf
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
滤波器设计过程中对射频有什么挑战
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2019-06-24 07:21:26
选择滤波器时需要注意哪些问题?
技术工程师教你怎样去选择滤波器
2021-05-08 09:41:32
FBAR滤波器的历史背景和工作原理
、工作频率高、功率容量大、损耗低,是替代SAW滤波器的下一代滤波器,也是被业界认为最有可能实现射频模块全集成化的滤波器
2019-06-20 07:48:31
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
matlab下设计IIR滤波器程序流程框图IIR与FIR数字滤波器的比较:1、从性能上比较 从性能上来说,IIR滤波器传输函数的极点可位于单位圆内的任何地方,因此可用较低的阶数获得高的选择性,所用的存贮单元少
2016-08-08 08:49:32
QPQ1295滤波器
科技有限公司QPQ1295是一种用于频带25下行链路的极高性能的BAW滤波器。该过滤器被安置在一个紧凑的3×x×3×0.91毫米的基站应用程序包中。低插入损耗,再加上高衰减,使该滤波器射频滤波需要的理想选择
2018-06-13 17:30:06
RF滤波器该怎么去选择
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
一文带你深度了解滤波器
滤波器射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择 ---- 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端,如图 1、图 2 所示:从图 1
2021-01-06 09:24:51
什么是电源滤波器?如何选择适合自己的EMI滤波器呢?
干扰;共模干扰在传输导线与地之间传输,属于非对称性干扰。  二、电源滤波器原理  如下图是电源滤波器典型电路图,其中:C1、C2是差模电容器,一般称为X电容,电容容量很多时候选择在0.01μF到0.47
2023-02-28 13:55:48
企业供应0041-51865应用材料射频滤波器g
`  0041-51865应用材料射频滤波器现货热卖,汕头市罗克自动化科技有限公司欢迎您前来选购!联系人郭经理:***    0041-51865应用材料射频滤波器  汕头罗克自动化科技有限公司
2020-03-10 16:46:04
可变带宽低通滤波器的设计原理是什么?
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
国内首颗可量产的Full B41 BAW滤波器正式发布
由华芯无线科技(深圳)有限公司自主研发的适用于5G手机的Full B41 BAW滤波器流片成功,即将进入量产阶段。这是5G BAW滤波器在国内芯片技术中取得的又一果,有利推动了芯片国产化加速发展
2020-11-23 10:28:33
如何选择国产替代FPGA产品?
国产FPGA正在面临挑战如何选择国产替代FPGA产品
2021-03-02 06:30:14
如何选择电源滤波器以及注意事项?
1、如何选择电源线干扰滤波器? 有的顾客以为EMI滤波器的插入损耗越高越好,滤波网络的级数越多越好。其实这并不是选择滤波器的正确方法。此外,级数越多的滤波网络,价格越贵,体积和重量也越大。其实选择
2017-03-14 16:23:10
如何进行滤波器设计软件选择
滤波器设计软件选择指南,看完你就知道了
2021-04-19 08:36:55
教你一招如何去选择射频滤波器
教你一招如何去选择射频滤波器
2021-05-28 07:05:23
教你如何去选择RF和微波滤波器
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
模拟滤波器向导设计工具为滤波器选择正确的放大器
前有个工具能精调您的选择会怎么样?模拟滤波器向导就是这样一种用于现实运算放大器的实用设计工具。这款工具让您不必再苦寻滤波器建议,助您设计出具备所需特性的低通、高通或带通滤波器,且准备时间更短(图1
2018-10-26 11:25:35
正确选择EMI电源滤波器
防止不必要的损失,而在使用的时候我们还需要了解如何选择电源滤波器,具体如下: 解决设备的电磁兼容问题,【传导频率超标、浪涌防护、抗EFT干扰抑制】◆额定电流 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所
2017-07-19 15:19:21
毕业设计有偿求助 任意频响滤波器设计
一、题目任意频响滤波器设计 二、内容和要求(理、工科类:包括需达到的技术指标、规定阅读的文献、应完成的图纸和说明书等;经管类:包括实习期间应收集的实际材料、论文要求解决的问题及重点、规定阅读的文献等
2012-04-09 19:11:34
用于UHF RFID阅读接收机模拟基带部分的信道选择滤波器
的单片阅读将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。  本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读
2019-05-29 07:46:53
电源电路滤波器设计中如何选择电容?
在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?
2021-03-17 08:13:12
简单易学 ---滤波器设计软件选择指南
滤波器设计的性能受许多参数的影响,这些参数包括从传输线的宽度到印刷电路板(PCB)压层的介电常数和耗散因数的一致性等广泛种类。幸运的是,在高频元件领域,计算机辅助工程(CAE)软件的支持就像射频/微波滤波器一样十分丰富,市场上有各种各样的CAE工具,其中许多还是免费的
2020-09-09 11:44:24
薄膜体声波滤波器原理与结构
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
设计一个带通滤波器,各个参数的选择
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
请问AD9361的FIR滤波器是否可以配置RRC滤波器
AD9361的FIR滤波器是否可以配置RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
请问HMC891可调谐带通滤波器有没有可替换?
我们原来设计的产品上使用了很多原来Hittite的射频器件,但是现在HMC系列好多射频器件都开始停产了,有些有替代的可选择。但是像HMC890和HMC891系列的可调谐带通滤波器没有给出替代的产品
2018-09-05 11:36:06
采用CMOS工艺实现高性能射频体声波滤波器BAW
滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
馈通滤波器怎么选择
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
一种基于CMOS工艺射频有源滤波器的设计
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:0729
视频滤波器选择策略
那么,所有这些视频清晰度和视频滤波器选择又有什么关系呢?理解这些新的清晰度标准实际上揭示出视频滤波器选择必须考虑两方面因素
2011-06-10 12:05:571210
详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113
专用短波接收机射频前端预选滤波器的设计与实现
的噪声系数。通过分析N 级级联系统噪声系数方程可知,必须将预选滤波器的损耗降到最低,同时还必须使其具有系统需要的选择性。 1 、预选滤波器选择 由于预选滤波器处于整个射频前端系统的第一级,其性能对整个接收机系统产生极
2017-11-23 11:25:01433
射频系统中的滤波器基础知识详解
滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器射频系统中必不可少的关键性部件之一。
2017-12-04 19:07:4527449
怎么样去选择电源线滤波器
你在产品的设计中,是怎样选择滤波器的?
2018-07-13 16:59:516936
滤波器难做 射频前端器件的国产化之路将走的很艰难
随着中美关系的发展,芯片和半导体器件国产自主化成为了近期人们关注的热点。华为以及海思是中国半导体国产化的先锋,华为手机的核心半导体器件中,国产化的比例居于同行前列。然而,如果我们仔细分析华为手机
2019-05-28 09:03:196514
保密!麦捷科技回复为华为P40系列提供SAW滤波器
不久前,有消息称麦捷科技为华为P40系列的5G手机射频前端模块提供SAW滤波器
2019-11-30 10:46:458097
如何选择合适的射频微波滤波器
2020-10-10 10:43:001
卓胜微在高端射频滤波器的研发进展顺利,多款SAW滤波器已经量产出货
滤波器作为射频前端必要的电子元器件,技术门槛较高,市场前景可观,目前国外厂商在普通SAW滤波器的发展技术已经非常成熟,国内厂商业已突破技术瓶颈,力图实现国产替代。而高端滤波器的设计和制造方面则呈现出
2020-07-09 09:18:594145
如何提升射频装置?晶讯聚震提出改进滤波器性能设计
射频滤波器广泛应用于无线通信领域,用于对特定频率带宽内的信号进行选择并进理,近些年射频前端市场规模持续扩大,对射频滤波器的性能要求也逐渐增高。36氪近期了解到一家拥有多项美国专利的高性能FBAR滤波器IDM制造商——「珠海晶讯聚震科技有限公司」。
2020-07-29 08:46:42890
分析解读电子行业的国产射频滤波器
5G时代,新增大量高频频段,射频滤波器单机价值量大幅增加。根据Resnant数据,2020年全球射频前端市场超过1500亿元,其中滤波器市场超过1000亿元,是射频前端最大的细分产品方向。5G手机
2020-08-12 15:55:222320
5G时代射频滤波器发展迅猛
Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:544035
滤波器部分已能实现国产替代?
数字中频模块用于上游光传输的调制解调、数字上下变频、数模转换等;射频收发模块完成中频信号到射频信号的变换,再经过功率放大器和滤波器,将射频信号通过天线口发射出去,最终的电磁波信号的收发皆由天线来完成。
2020-09-29 15:17:304993
5G时代射频滤波器发展迅猛,滤波器的价值占比提升到66%
2020年1月,华为旗下哈勃投资入股国产滤波器厂商无锡市好达电子有限公司。2020年6月24日,华为入股中电科技德清华莹电子有限公司。在半年内华为两次入股射频滤波器赛道,说明我国滤波器产品即将进入国产替代时刻。
2020-10-22 16:16:354769
一文全面解析滤波器
滤波器射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择 ---- 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端 滤波器广泛应用在接收机中的射频
2020-10-30 02:15:361240
A股射频滤波器厂商的竞争分析
受益于国产替代和市场需求,国产射频前端滤波器领域已经涌现了不少企业,主要是研究院所和民营公司,如中电26所、中电55所、德清华莹(中电控股)、卓胜微、信维通信、无锡好达、麦捷科技、航天微电(原北京长峰)、中讯四方等。
2020-12-02 09:18:432789
滤波器该怎么选择
滤波器,想必做电子的同行对这个器件再熟悉不过了,这是一个非常常见的,而且使用相当频繁的元件。特别是涉及射频领域更是如此,可以毫不夸张的说,做射频电路就是学会使用各种滤波器的电路。因为芯片的功能
2021-05-18 10:28:172264
什么是射频滤波器,它的起源背景是什么
射频滤波器又称“射频干扰滤波器”,主要用于高频电子设备中,大大降低了高频电子设备产生的高频干扰信号。 那么,射频滤波器的背景是什么呢?随着电子设备工作频率的快速提高,电磁干扰的频率越来越高,干扰频率
2021-06-18 17:24:591788
什么是射频滤波器射频滤波器的产生背景
射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:024002
CPLD国产替代的成熟选择 选型对标
CPLD国产替代的最成熟选择是什么?
2022-03-04 09:21:039019
射频滤波器的作用与市场趋势
行业周知,随着5G基建加速推进,在华为、中兴、爱立信等5G设备供应商的带动下,基站领域的陶瓷滤波器成为主流方案,在当前智能手机射频器件领域,滤波器主要用于保留特定频段内的信号,同时将特定频段外的信号滤除。在发射链路中,滤波器位于功率放大器的后侧,在接收链路中,滤波器位于低噪声放大器的前侧。
2022-06-30 09:14:111529
Aeroflex射频滤波器的特征介绍
Aeroflex具有大量的射频滤波器和多路复用器产品组合,这类产品通过Aeroflex在机械加工制造、模块和基材制造领域的内部性能开展设计和生产制造。 这类传统技术已在太空、第5代飞机和舰载机平台
2022-07-04 09:15:08854
5G技术和Resonant的射频滤波器
射频滤波器允许不同的频谱带,并通过避免碰撞和控制智能手机中的数据流来改善用户体验。Resonant 的滤波器旨在提高 5G 数据速率和带宽。
2022-07-26 09:23:461883
滤波器基础知识
滤波器射频系统中不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。     滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展
2022-07-28 18:27:141327
汉天下MEMS滤波器芯片项目通线,离华为用上国产5G芯片越来越近了!
10月18日,中国MEMS产业又传来重大新闻,汉天下MEMS滤波器芯片项目正式通线!离华为用上国产5G MEMS射频芯片的目标越来越近了!   华为事件倒逼射频器件领域加速国产替代,力争突围。近年来
2022-10-25 20:25:532430
国产射频滤波器行业市场分析
射频滤波器行业属于技术密集型制造业,设计开发与制造工艺难度高,目前全球滤波器市场主要被美日企业垄断,市场集中度高。在射频滤波器领域,美日企业经历多次整合并购后,呈现寡头垄断、“强者恒强”的竞争格局。
2022-11-03 10:18:175714
基于异质集成技术的5G射频滤波器
射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。
2022-11-25 20:12:321834
正确选择射频滤波器的八大窍门
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2022-12-30 10:05:05803
什么是5G射频前端模组中的滤波器
2023-02-20 13:58:231325
射频滤波器的作用 手机射频前端架构设计原理
射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理系统中,按照工艺材料可分为声学滤波器、LTCC、IPD。
2023-05-03 10:47:001096
温州首家5G射频滤波器晶圆厂诞生
一直以来,射频滤波器产业化进程因其专利壁垒高、产品类别多、设计与制造工艺难度大、供应链复杂等原因而进步缓慢,尤其是其中的高阶产品TC-SAW和BAW更是成为限制国产射频滤波器产业化的瓶颈。
2023-04-23 09:45:161674
5G射频前端模组中的滤波器简介
2023-07-04 14:32:361494
射频滤波器是如何工作的
在这篇文章中,我们将探讨射频滤波器是如何工作的,为什么它们如此重要,芯片制造商在制造蜂窝器件时面临的挑战,以及泛林如何帮助解决这些问题。
2023-07-11 11:23:14602
国产5G射频滤波器量产 从0到1的突破!
 BAW滤波器(Bulk Acoustic Wave)是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器,这一突破具有重要的意义。
2023-07-21 16:42:102767
该怎么选择无源滤波器
选择适合的无源滤波器需要考虑频率响应、滤波器类型、阻抗匹配、性能指标、成本和可用性等因素。
2023-08-03 10:06:15279
滤波器基础知识简介
滤波器射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端,如图1、图2所示: 从图1中可以看到
2023-10-19 09:20:02387
国产声表面波滤波器领军企业.zip
国产声表面波滤波器领军企业
2023-01-13 09:06:5814
国产射频滤波器的突围之路
射频前端市场举例,滤波器无疑是市场份额和市场规模增长最受关注的器件,5G通信时代智能手机滤波器增加到百颗数量级,采用尺寸更小、性能更佳的滤波器进行集成化、模块化成为必然趋势。
2023-12-02 16:12:40375
中频炉有源滤波器怎么选择
中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242
如何选择合适的电源滤波器
电源滤波器是什么?它们为什么在电子设备中如此重要?下面和我们萨顿斯STS一起探讨电源滤波器的作用、类型以及如何选择合适的滤波器来提高电子设备的稳定性和性能。
2024-02-22 14:23:1590
已全部加载完成
