。NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。
2016-04-12 15:41:1519632 NFC芯片装在手机上,手机就可以实现小额电子支付和读取其他NFC设备或标签的信息。NFC的短距离交互大大简化整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚。通过NFC,电脑、数码相机、手机、PDA等多个设备之间可以很方便快捷地进行无线连接,进而实现数据交换和服务。
2017-08-08 14:41:423368 NFC技术,最早由非接触式射频识别(RFID)演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换,主要用于手机等手持设备中,是一种短距离无线通信技术。
2014-11-14 11:07:493630 `2013年短距离无线通信应用市场将全面起飞。短距离无线通信技术产品应用将呈现百花齐放的局面——RFID、Zigbee、蓝牙、NFC、Wi-Fi、WSN、Home Plug,竞相绽放。面对商机蓬勃
2013-03-19 10:06:02
大家好!我最近用433M频段做了一对收发双向通信模块,遇到了非常棘手的问题,详述如下:公司测试——收发模块双向通信距离可达100米。现场测试——上午10点班至12点多,测试距离非常近,仅有3米左右
2012-08-30 23:25:21
5米内短距离的发射芯片,有哪些型号?
2019-09-16 21:32:53
EVMNXP NPC100 EVMTI TRF7970A EVM二、TransferJet 近场通信技术方案这是一种类似 NFC 的近场无线技术,可以让两个数码产品在 3cm 的距离内进行数据高速传输
2015-01-28 16:51:34
近场通信(Near Field CommunicaTIon,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由
2016-12-19 17:19:35
分别是:ZigBee、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线1394和专用无线系统等。它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量
2018-06-21 07:40:51
间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。NFC由NFC模块与NFC天线组成。NFC模块一般由一个高速单片机、射频芯片与匹配
2013-05-16 09:35:19
的一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信技术标准。和RFID不同,NFC采用了双向的识别和连接。在20cm距离内工作于13.56MHz频率范围。NFC最初仅仅是遥控识别和网络技术的合并
2011-10-27 16:10:15
作为一种面向消费者的交易机制,NFC比红外更快、更可靠而且要简单得多。另一方面,蓝牙则是一种弥补NFC通讯距离不足的缺点,适用于较长距离数据通信。NFC面向近距离交易交互,适用于交换财务信息或敏感
2011-10-28 11:59:25
工具间进行近距离无线通信。NFC提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。NFC通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个
2014-09-24 10:44:07
近场通信(Near Field Communication,NFC)又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行接触式点对点数据传输交换数据。由于近场通讯具有天然的安全性
2019-06-17 08:02:04
1,NFC概述1.1 NFC的概念:近场通信近场通信( Near Field Communication, NFC )技术是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点
2021-07-22 07:35:51
1、NFC技术原理近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内
2019-07-11 07:13:50
,作用距离10厘米左右。NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全、更清楚。通过NFC,电脑、手机、数码相机、PDA等多个设备间可以方便快捷地进行无线连接,实现
2011-10-27 16:32:02
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-28 15:05 编辑
起源 NFC(近距离无线通信/近场通信)是一种主要用于手持设备的短距离数据通信技术,由 RFID 射频识别
2011-10-27 16:45:53
,目标是通过开发基于标准的规范来确保各设备和服务之间的互操作性,以推动近距离无线通信技术的使用。通过NFC论坛认证的产品不仅可以被永久性的列名到NFC论坛的官方网站上,扩大产品在世界范围内的知名度,而且
2016-12-02 15:15:19
对其进行有限的访问。其他限制只包括在应用程序在前台打开时从应用程序启用NFC。最近,苹果宣布计划将NFC模块的使用范围扩大到访问酒店房间,使用iPhone作为中转门票,打开车门等各种应用。据报道,苹果园
2018-08-15 09:23:15
NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。简单一点说,nfc功能是什么?nfc功能
2021-07-29 06:44:49
。大会现场的精彩分享也赢得观众们的一直认可和热烈的反响。Quick BI诞生于阿里巴巴集团自身对数据分析的需求过程。从自研报表,到自研BI可视化,再到现在所使用的智能Quick BI,集团经历了多年的探索
2018-04-03 13:14:14
摘要: 阿里云研究员褚霸在LC3大会上同多位业界资深大咖同台交流表示,阿里云发展到今天,把过去应对淘宝、天猫大规模计算以及双11的计算能力转换成普惠的能力放在云上,这是一个非常大的挑战,也是其他厂商
2018-07-02 15:27:20
重磅!阿里开源自研语音识别模型DFSMN,准确率高达9604%
2019-09-16 06:53:06
数据传输技术。与Wi-Fi、蓝牙、红外线等数据传输技术的一个主要差异就是有效距离一般不能超过4厘米。但是NFC传输速度要比红外快。目前NFC已经出现了一些应用,例如电子标签识别、刷手机、点对点付款、身份识别、...
2021-07-30 08:07:47
有些BI软件厂商为降低成本往往会采用开源的ETL,但也有部分厂商选择自研的ETL。作为使用者一方来说,究竟是使用开源ETL的好,还是自研ETL的好?首先我们要来捋一捋两种ETL使用体验:开源ETL
2020-08-27 09:44:07
CC1101通信距离很短,什么原因?做CC1101通信 试验板包括遥控器和接收距离只有10来米才行,超过后就很难收到了.电路
2016-03-15 18:28:17
CC1110实际传输距离只有30米?cc1110做一个低功耗的433MHz无线测温项目,接受芯片是处理器加cc1101,实际测量过程中发现通讯距离还短了,完全达不到设计要求!!!距离大概也就30米
2016-03-10 11:50:56
3,4或5类电缆),”CH579 的通信200米“有没有遵循的通信标准、技术规范可供查阅,用于用户手册编写, 用户对距离参数存疑。谢谢!
2022-09-28 06:38:53
看到区别,差不多在20米就断开了,表现为app重新搜到从机广播。看到了:CH571 PHY Demo 发射功率,调用了LL_SetTxPowerLevel,但好像并没有增加距离请问,测试板(主机
2022-08-12 06:59:12
的脉冲功率将动态范围扩大到50dB,同时将事件盲区缩短到0.6m,采样分辨率提高到2cm。厂家的工程师指导我们利用这款仪器对一些超短的跳线长度进行测量和分析,以2米的跳线作为测量对象进行了试验。下图
2014-11-27 17:20:06
:距离量程:200m脉宽:3ns采用分辨率:2cm 平均时间:10秒前端衰减:7.5dB 下图是当时测量得到的曲线图,从测量曲线上看S点到E点间曲线比较平坦,因此可以断定AQ7280实际可以测量并自动分析的跳线长度可以远远短于2米。`
2014-11-26 16:21:00
(860MHz到960MHz之间。2.工作有效距离:NFC(小于10cm,所以具有很高的安全性),RF射频技术距离从几米到几十米都有!3.因为同样工作于13.56MHz,NFC与现有非接触智能卡技术
2019-06-14 04:20:34
2018-08-20 11:04:45
2018-08-23 11:52:22
又一AI芯片浮出杭州西溪:阿里之后,Rokid自研芯片也曝光了
2020-06-05 13:00:01
因测试需要,STM32的串口延长线6米,这个距离还能正常通信吗?波特率9600
2023-10-27 07:41:48
本电路工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率很小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米),L1、L2为0.5mm的漆包。
2021-05-06 11:41:51
2017-06-20 10:15:55
`` 本帖最后由 WPI-ATU 于 2015-12-3 14:07 编辑
NFC(Near Field Communication)是一种采用 13.56MHz 频带的近距离无线通信技术。结合
2015-11-10 08:23:41
12月9日北京昨天在上海举行的远距离通信论坛上,相关负责人表示:由于公路上出现了越来越多的智能私家车,并且无线通信网络的数据传输速度越来越快,因此在未来几年中中国远距离通信产业的收入将会得到快速
2011-12-13 10:41:08
、访问内容与服务。NFC是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由
2011-10-26 09:16:15
请问各位论坛技术专家们一个问题,短距离无线通信能否控制距离呢?比如设置或者做到仅在半米/一米/50米.....之内做通信的效果呢?就拿半米这个距离限定举例,能否仅在半米内通讯,范围以外的人无法接收。
不知道有没有描述清楚,希望知道的大佬解答一下。感谢!
2024-01-07 13:47:36
能把Wi-Fi无线网络从接近100米的通信距离扩大到约6.5公里。另外,使用Wi-Fi的门槛较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路即可接入因特网。后起之秀
2019-01-17 17:14:53
手机NFC和蓝牙现在已经得到了很广泛应用,原理上都是无线电传输技术,但它们有着本质区别。
蓝牙(Bluetooth)
是一种近距离、低功耗的无线通讯标准,支持设备短距离通信(10m左右
2023-05-11 11:22:26
,ATK-301指纹模块,RC522NFC模块,RA6M4主控板等组成;其中:ESP8086WIFI模块,负责完成阿里云智能APP通信,智能配网,远程开锁等功能。ATK-301指纹模块,负责完成指纹注册
2022-07-19 11:46:42
我们的钱包和钥匙也会让位于手机,使我们的生活更加方便,更加安全呢?近距离通信NFC(Near Field Communication)技术将让这一切变为现实。2006年6月,诺基亚和中国移动、飞利浦
2011-07-16 15:17:59
的企业往往并不具备这样的人力和物力条件,但是迫切需要怎么办呢? 今天用真实案例来教到大家如何利用阿里云打造感知零售平台。本次真实案例来自阿里云帮助三只松鼠完成感知平台的构建,效果图如下,敏感数据已处理
2018-03-13 16:40:33
LORA通信距离实测(一)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温29.5℃,相对湿度81%。选取相对较为平直路线,路面起伏高程差约5米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
2022-01-13 06:40:13
用变址寻址原理突破EEPROM存储器的擦写寿命极限
2021-03-18 06:00:25
如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标 [复制链接] 如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标?类似于一个巨大的6米X2.5米的触摸屏,不能这个面积范围内安装任何装置。请高人指点!!
2011-05-15 00:49:24
2011-05-15 00:40:28
2011-05-15 00:50:43
无线技术标准,它们分别是:短距通信(NFC)、超宽频(Ultra WideBand)、GPS、WiMedia、无线1394与DECT等。它们都有其立足的特点,或基于传输速率、连接距离、功耗的特殊要求
2017-03-20 15:40:58
,主要负责阿里云POLARDB、NoSQL技术以及阿里云数据库整体架构等工作。在搜索引擎、NoSQL数据库、分布式系统、操作系统内核等领域有深厚积累与丰富的经验。 云计算公司跨界数据库是趋势,自研
2018-05-11 11:02:53
我们正在寻找一种能够以点对点模式通信到2-5米距离(支持防碰撞算法)的RFID设备(模块,IC)用于物联网实施,请指教
2023-01-17 06:21:55
有没有工业电力方面的板子?是自研plc
2022-05-11 03:51:43
RFID是射频识别技术,它主要是通过无线电讯号识别特定目标,并可读写数据,但仅仅是单向的读取。NFC是近距离无线通讯技术
2014-09-24 10:43:42
目前处理一个无线通信方面。需要一个无线通信模块,低功耗,小数据,距离100米左右。能否推荐一个模块!我之前用了BLE4.0,但是在距离方面蓝牙只有10米左右,放入模具中,蓝牙的距离只有3米左右了
2020-08-02 23:10:29
2017-04-10 16:17:43
的近距无线技术标准,它们分别是:短距通信(NFC)、超宽频(Ultra WideBand)、GPS、WiMedia、无线1394与DECT等。它们都有其立足的特点,或基于传输速率、连接距离、功耗的特殊要求
2017-04-07 16:16:54
短距离5米内无线发射芯片,都有哪些型号?
2019-09-17 10:39:40
短距离无线通信技术产品应用将呈现百花齐放的局面——RFID、Zigbee、蓝牙、NFC、Wi-Fi、WSN、Home Plug,竞相绽放。面对商机蓬勃的短距离无线通信市场,设计工程师必须具备能为自家
2013-05-12 13:55:31
印象中,NFC和蓝牙都同属于短距离通信技术,那它们的区别有哪些?NFC英文全称Near Field Communication,俗称近场通信技术,顾名思义,它是一个近距离通信的产物。它是由飞利浦公司
2019-04-28 01:50:28
能不能做出通信距离最大2米,超出2米就不能通信的无线模块,我现在项目需要这么个模块,求高手指教
2014-01-08 15:51:02
、中兴等少数几家,但是近两年越来越多的系统厂家开始自己开发集成电路,这让传统的集成电路设计公司感到了强大的威胁。他指出,这些大公司做芯片自研,是一个历史的必然。这些终端厂商、服务器厂商对于业务系统最为
2022-01-02 08:00:00
NFC是近场通信的缩写。它的名字表明,要使这项技术发挥作用,各个设备之间的距离必须非常小(小于4厘米)。 通过NFC的数据传输基于射频识别(RFID)标准,该标准由NFC论坛定义。两个设备之间的NFC
2022-06-29 16:18:07
希望各位大神帮帮忙,最近想做一个远程无线抄表系统,通信距离得能达到100米,有什么芯片能满足要求?希望大神们解答一下。。。
2014-04-07 15:52:14
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率很小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米,D-40在电子商店很难买到。)。
2021-05-07 06:41:10
迅速腾出信道。这种技术需解决的首要问题就是如何快速准确地获取授权频谱的使用情况,目前主要有3类解决方案:建立数据库档案、传送信标信号和频谱感知。表1从多个方面对3种方案进行了比较,其中频谱感知方案因具有
2019-08-02 07:22:06
华为mate40,mate30,华为P40等等新机型,也支持华为mate10,华为P20这些老机型,华为鸿蒙2.0系统升级更新支持的机型还扩大到了mate9,P10等等老机型。
2021-09-14 10:28:10
电缆,通信距离理论可达100米,实际应用建议80米以内。CK-FR08系列方形读写器工作频率为13.56MHZ,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1型高频读写
2022-09-29 10:08:46
NFC是什么呢?NFC即近距离无线通讯技术,那么关于NFC功能是什么呢?现在手机中很多内置NFC芯片,手机中NFC的应用前景怎样呢?
2012-09-12 16:41:43174471 腾讯科技讯 1月5日据彭博社消息称,随着中国对加密货币的打击范围扩大到比特币矿场,一些国内大型比特币经营机构和资深用户已经开始将矿场转移到海外。 目前经营国内最大的两家比特币矿场比特大陆联合创始人
2018-01-10 12:41:01497 在超短波常规无线通信中,经常面临手持对讲机通信距离短的问题。因为手持机受体积、重量和耗电等多方面制约,不可能大幅提高功率和使用高增益天线来扩大通信范围。
2018-06-11 09:54:374547 近场通信(NFC)是一种让两个设备在几厘米的距离内通信交互、最大数据传输速率424kb / s 的近距离双向通信技术,用于在两个设备之间实现安全、简单的数据交换。作为RFID技术的一个分支,NFC有望从手机扩展到汽车应用。NFC被视为许多新车载功能的实现技术,还能简化现有车载功能的使用和操作。
2019-03-08 17:13:333476 2019年10月启动5G商用的英国O2,将其5G网络扩展到了另外13个地方,从而令5G覆盖的城市扩大到20个。
2020-01-04 10:10:49900 一家投资人工智能公司的风险投资公司Skymind Global Ventures周三推出了8亿美元的基金,并表示将扩大到东南亚地区。
2020-03-12 10:41:00463 NFC全称近场通信技术,允许设备在彼此靠近时进行数据交换。许多人手机中已装载NFC模块,乘地铁、入门禁时用手机靠近机器即可感应通过。传统NFC技术有一大局限:感应范围一般仅为10至20厘米,导致传统NFC技术应用场景有限。
2020-07-22 16:22:462140 日本风能协会JWPA周四表示,其目标是将该国的海上风能装机容量在2030年扩大到10吉瓦,到2040年扩大到30-45吉瓦。
2020-08-06 09:53:32944 的Teambition网盘测试终于发来了内测码,相应的存储空间扩大到2TB。 IT之家此前报道,Teambition网盘移动版正式版
2020-11-16 15:28:042070 12月4日,阿里与藏中电网联网工程(以下简称“阿里联网工程”)投运。阿里联网工程是继青藏电力联网、川藏电力联网、藏中电力联网3条“电力天路”之后,国家电网有限公司建成的又一项突破生命禁区、挑战生存极限的世界超高海拔、超大难度的输变电工程。
2020-12-04 16:30:33391 摘要 Northvolt筹集27.5亿美元(约合176亿元人民币)将其在瑞典Skelleftea工厂从40GWh扩大到60GWh。 据路透社,瑞典锂离子电池制造商Northvolt表示,已筹集
2021-06-11 15:01:521503 NFC技术的定义 什么是NFCNFC(Near Field Communication,近场通信),是一种工作频率为13.56MHz,通信距离只有0~20cm(实际产品大部分都在10cm以内
2023-05-15 15:49:451 虽然NFC在传输速度与距离比不上蓝牙 (小于 20 cm),但相应可以减少不必要的干扰。这让NFC特别适用于设备密集而传输变得困难的时候。相对于蓝牙,NFC兼容于现有的被动 RFID (13.56 MHzISO/IEC 18000-3) 设施。NFC的能量需求更低,与蓝牙 V4.0低能协议类似。
2023-08-30 10:15:081237 1.什么是NFC NFC应该是我们最熟悉的一种近场通信技术,因为它在我们生活中被广泛应用,如NFC门禁、NFC支付、NFC触碰连接、NFC公交地铁等。 NFC是从RFID演变来的一种短距离无线通信
2023-09-13 15:33:364276 电子发烧友网站提供《NFC与其他近距离无线通信技术的对比.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:45:270 近距离通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距离、高频、无线传输技术,能够在10厘米内进行数据传输和交换。NFC技术的发展和应用推动着物联网、移动支付、智能家居
2024-01-24 10:31:02306 (NearFieldCommunication,NFC)是一种短距离无线通信技术,通过将两个设备的NFC芯片靠近,实现数据的传输和共享。NFC技术基于射频识别(
2024-02-24 08:02:3990
查看更多
