体声波(BAW)和薄膜腔声谐振器(FBAR)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。##BAW的制作##BAW滤波器的建模和设计
2014-05-19 10:19:3039743 对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,射频滤波器的选择对于电子设备有重要意义,本文通过对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。
2017-01-13 11:53:223048 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:542095 射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:275334 ,改善近旁设备的性能。射频滤波器仅允许用户实际发送和接受的频率、信道通过,同时降低信道外的干扰信号。这类干扰信号通常由所使用信道附近的发射源引起。
2017-11-10 16:44:32
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
抑制、频率源部分的谐波抑制等有广泛应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散抑制、频率源杂散抑制等方面广泛使用。滤波器在微波射频系统中广泛应用,作为一功能性部件,必然有其对应的电性能指标用于描述
2020-10-20 06:00:32
射频系统中常应用,作为一功能性部件,有其对应的电性能指标用于描述系统对该部件的性能需求。对应不同的应用场合,对滤波器某些电器性能特性有不同的要求。
2022-11-01 17:20:56
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
和阻带衰减,只是目测了一下仿真模型,看起来不错就没进一步思考,这里如果要考虑全面的话其指标是要老师给我还是自己设计?)老师要求做一些性能提高,要我考虑一下噪声的问题,其中包括各种外部噪声和滤波器内部的噪声
2019-04-28 14:27:28
随着PC和无线通信业的成长,能减轻电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的芯片大小滤波器的性能不断改进并且越来越流行。快速修订的国际规范和新兴的技术问题,使得元件造商们可随时满足OEM制造商在更小
2019-07-26 07:36:13
滤波器设计完全剖析本文首先将对电磁干扰做大略的叙述。由于本文所使用的驱动器其内部输出电源是由返驰切换式电源供应器所提供的,因此我们将探讨切换式电源供应器的噪声产生原因。再来是对本文所提出的滤波器
2009-10-13 09:13:42
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器
2018-09-04 14:59:10
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2019-06-24 07:21:26
选用一种滤波器对缸压信号过滤 由于爆震强度和频率明显高于缸盖和机体振动的频率 进行滤波处理得到爆震频段 分析爆震强度
2017-04-13 15:31:20
FCM聚类算法以及改进模糊聚类算法用于医学图像分割的matlab源程序
2018-05-11 23:54:19
功率放大器,TriQuint的技术优势则在于SAW和BAW,二者合并技术互补。2017年1月高通和TDK合资成立RF360,TDK在SAW/BAW滤波器市场有技术积累。2017年2月联发科将其部分持股的射频
2019-07-23 22:47:11
对CIC抽取滤波器的结构进行分解,得出一个能实现任意抽取因子的改进的CIC抽取滤波器的实现结构。最后的仿真表明:该设计方法使得CIC抽取滤波器性能得到改善,实现结构高效,在实际工程中有很大的应用价值
2010-06-02 10:07:03
在分析凸组合最小均方(CLMS)算法性能的基础上,提出一种新的变步长凸组合最小均方(VSCLMS)算法.该算法采用一种变步长滤波器替代原CLMS滤波器组中的恒值大步长滤波器,使新的自适应滤波器能够在
2010-05-04 08:09:01
输入放大器之后,噪声会从信号中过滤掉(将一个带通滤波器集中在传感元件的中心频率上)。随后对信号进行整流和集成。然后可以使用数字方式或通过模拟信号传输该输出。ECU 监控该信号的强度以确定爆震发生的时间
2018-09-10 15:02:58
的噪声对某检测装置的影响,提出降低其干扰的技术措施,设计了EMI滤波电路,并对滤波效果进行了实际装载试验,其结果大大提高了该检测装置的性能。 1 发电机噪声对检测装置的危害 &
2009-10-24 08:36:48
` 0041-51865应用材料射频滤波器现货热卖,汕头市罗克自动化科技有限公司欢迎您前来选购!联系人郭经理:*** 0041-51865应用材料射频滤波器 汕头罗克自动化科技有限公司
2020-03-10 16:46:04
为改善传统EMI 滤波器的滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析L ISN 网络与噪声源的阻抗特性,分别对共差模等效电路进行分析与设计,提出
2015-08-03 21:09:44
设计的滤波器,这类滤波器结构简单、尺寸小、通带损耗小、功率容限大。在传统的双模微带三角形带通滤波器的基础上,利用分形结构提出一种新型的双模微带三角形带通滤波器,并对此结构的性能进行了分析和研究。实验和测量
2010-04-22 11:36:31
变频器输出滤波器的效率测量 为减少变频器的噪声信号,设计者需要评估变频器低通输出滤波器的性能。带有2个输入模块的WT500功率分析仪可以测量低通滤波器之前和之后的输出/输入信号。输出和输入信号
2018-07-30 22:19:02
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
CIC(Cascade IntegratorComb)滤波器最早由Hogenauer提出,后来出现了很多改进的结构形式。随着芯片技术的快速发展、多相滤波技术的广泛应用以及无线通信市场的迅速
2019-09-23 07:22:30
为3路正弦信号的叠加,需要从中检测出20 Hz的信号。这个测试VI实现了相关滤波过程的动态显示,使用了循环结构。3 改进后的滤波器设计上述实现相关滤波的基础上,还可以进一步改进,使程序更加简单。改进后
2015-03-03 10:35:39
则是指工厂在加工生成时改变了分子结构的成品,像晶体管,电子管,集成电路,石英振荡器等。因为它本身能产生电子,对电压,电流有控制,变换作用。所以又称有源器件。那么到底声表面滤波器是什么?与晶振有什么关系呢
2016-06-17 09:57:49
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
这是一个“巴特沃斯滤波器设计”求评价和改进
2015-08-14 11:43:19
的功能。带阻滤波器的高效应用有助于提升信号处理的质量和精确度,在现代科技和通信领域扮演着重要的角色。未来随着科技的不断发展,带阻滤波器的性能将不断改进,为各行各业带来更多创新和应用机会。综上所述,相信通过
2023-12-11 10:46:51
的提出,极大地促进了有源电力滤波器技术的发展。 国外已开始在工业和民用设备上广泛使用有源电力滤波器,并且单机装置的容量逐步提高,其应用领域从补偿用户自身的谐波向改善整个电力系统供电质量的方向发展
2020-06-24 16:15:04
。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦—开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象
2020-06-19 16:38:01
仿真后幅频特性曲线在阻带不够陡峭,针对这种情况有没有改进的方法吗?第三个问题是在预先设定好截止频率的情况下怎样设计二阶有源巴特沃斯带通滤波器
2012-05-25 13:26:14
教你一招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
:DQZD.0.2010-01-021【正文快照】:1引言近年来,电力电子装置的广泛应用所引起的无功和谐波问题,严重威胁着电力电网的安全运行。如何抑制电网谐波,改善电能质量成为近年来研究的热点,有源电力滤波器能够动态抑制谐波和补偿无功,具有响应速度快、动态连续实时补偿的特点,广受关注,众多学者提出了多种电路拓扑结全文下载
2010-04-24 09:08:23
发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。TI 的 TPIC8101 可用
2022-11-21 06:36:17
(在有些应用中,电磁密封衬垫是必须的,否则接触缝隙会产生泄漏)。 使用这种安装方式时,滤波器的滤波效果主要取决于滤波器本身的性能,当滤波器本身的性能较差(主要指高频性能),不值得用这种安装方式(因为
2016-08-16 20:26:24
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:16:54
SCFBAF具有可集成和低功耗等优点,将在下一代无线通信射频前端系统中发挥重要作用。【关键词】:纳米晶PZT薄膜;;体声波;;滤波器;;谐振器;;梅森模型【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-24 09:00:23
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。一、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
2021-05-11 06:49:16
如何实现改进的中值滤波器的设计?中值滤波的基本原理是什么?中值滤波的改进算法是什么?如何实现中值滤波器硬件电路设计?
2021-04-14 06:54:35
)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:0729 摘要:研究射频Lc低通滤波器的设计,通过仿真计算研究了以螺旋电感和平板电容作为基本元件的滤波器设计制作在不同介电常数的介质基板上时性能的变化情况,结果表明采用高介
2010-05-25 09:20:32207 提出了一种基于DSP的无源滤波装置的改进方案。将LC滤波主回路的L、C值设计成可分级调整,并以DSP为核心设计了谐波测量电路,提出新的滤波控制策略。应用结果表明,和原LC滤波
2010-08-17 17:40:1837 滤波器,滤波器电路,滤波器原理
一、概述
1.定义
2010-03-24 13:58:571978 为补偿传统CIC滤波器的通带衰减,提出一种改进型的CIC抽取滤波器,即在SCIC滤波器之后级联一个二阶多项式内插滤波器。基于硬件实现的要求,给出改进型CIC滤波器的FPGA高效实现原理图。仿真结果表明改进的CIC滤波器具有更好的通阻带特性。
2011-03-15 14:06:3552 本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47129 简述了 输出滤波器 在逆变器并联中的作用,对传统LC 输出滤波器在逆变器并联中存在的问题进行了分析,并提出了改进的非对称T 型滤波器。改进的滤波器在逆变器并联的环流抑制和控制
2011-08-29 16:05:3835 针对大动态范围高灵敏度短波接收机射频前端信号处理需要,提出并实现了一种基于CPLD的开关电容组式跟踪滤波器与变容二极管电调谐滤波器串联方案,并对该滤波器性能进行了评估。
2013-09-25 16:02:2027 用离散到达条件提升变结构滤波器性能_史正强
2017-01-08 11:28:380 为了得到性能较好的射频接收机前端,滤除接收机中的各种干扰信号,保留有用信号,必须在接收机前端适合的地方放置滤波器。尤其是放置于系统第一级的预选滤波器,它的性能好坏直接影响了整个接收机射频前端
2017-11-23 11:25:01433 滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
2017-12-04 19:07:4527449 基于传统单周控制的有源滤波器无法区分非线性负载电流中的谐波与无功分量,因此有源滤波器除了补偿谐波外,需同时补偿大量无功电流,从而导致有源滤波器的额定功率增加。提出一种基于静止坐标
2017-12-21 11:20:091 在射频电路中的阻抗匹配方法,也提出了两种射频电路中不平衡转平衡的阻抗匹配方法,并对它们作了ADS仿真验证,仿真表明该方法确实能提升滤波器在电路中的性能,从而使整个电路的相关性能得以优化。
2018-01-10 17:06:2918 随着PC和无线通信业的成长,能减轻电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的芯片大小滤波器的性能不断改进并且越来越流行。
2020-05-02 15:33:002028 终端新增N77/N78/N79等高频频段,滤波器用量大幅增加。根据Skyworks数据,4G手机滤波器用量约为40个,5G手机用量将增加至70个,单部手机的射频滤波器价值量有望从4-7美金提升至10美金以上。在芯片封装端,射频前端模块逐步从CSP封装形式转为WLP封装形式。
2020-08-12 15:55:222320 Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:544035 2020年1月,华为旗下哈勃投资入股国产滤波器厂商无锡市好达电子有限公司。2020年6月24日,华为入股中电科技德清华莹电子有限公司。在半年内华为两次入股射频滤波器赛道,说明我国滤波器产品即将进入国产替代时刻。
2020-10-22 16:16:354769 随着智能手机支持的射频频带数量急剧增加,用于射频频带相互隔离的滤波器市场需求旺盛。射频滤波器是一种选频装置,通过耦合基本元件或谐振器来实现,主要作用是允许符合特定频率的信号通过,同时抑制不需要的频率信号
2021-06-01 15:30:262912 射频滤波器又称“射频干扰滤波器”,主要用于高频电子设备中,大大降低了高频电子设备产生的高频干扰信号。 那么,射频滤波器的背景是什么呢?随着电子设备工作频率的快速提高,电磁干扰的频率越来越高,干扰频率
2021-06-18 17:24:591788 射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:024002 要的器件。 其性能指标直接影响通信系统的灵敏度、发射功率、抗干扰等性能指标。 平衡(balun)滤波器在这里需要特别说明。 它是一种平衡和非平衡转换装置。 除了滤波功能外,还具有阻抗转换功能。 巴伦可以实现单端和差分之间的转
2022-04-24 17:56:243996 Aeroflex具有大量的射频滤波器和多路复用器产品组合,这类产品通过Aeroflex在机械加工制造、模块和基材制造领域的内部性能开展设计和生产制造。 这类传统技术已在太空、第5代飞机和舰载机平台
2022-07-04 09:15:08854 射频滤波器允许不同的频谱带,并通过避免碰撞和控制智能手机中的数据流来改善用户体验。Resonant 的滤波器旨在提高 5G 数据速率和带宽。
2022-07-26 09:23:461883 射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。
2022-11-25 20:12:321834 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-02-20 13:58:231325 射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理系统中,按照工艺材料可分为声学滤波器、LTCC、IPD。
2023-05-03 10:47:001096 要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28682 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-07-04 14:32:361494 在这篇文章中,我们将探讨射频滤波器是如何工作的,为什么它们如此重要,芯片制造商在制造蜂窝器件时面临的挑战,以及泛林如何帮助解决这些问题。
2023-07-11 11:23:14602 如何评估电源滤波器的性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器的性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器的性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15478 以射频前端市场举例,滤波器无疑是市场份额和市场规模增长最受关注的器件,5G通信时代智能手机滤波器增加到百颗数量级,采用尺寸更小、性能更佳的滤波器进行集成化、模块化成为必然趋势。
2023-12-02 16:12:40375 电源滤波器对音质的提升效果是一个备受争议的话题。 首先,我们需要了解电源滤波器的工作原理。电源滤波器主要用于减少电源中的电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),以确保设备得到干净、稳定的电能供应
2024-01-11 10:49:06477
查看更多
