802.11ac Wi-Fi标准才刚刚起步,但Wi-Fi联盟和电气电子工程师学会(IEEE)在上个月又联合宣布了对于其继任标准802.11ax的开发。尽管研发工作还处于非常早期的阶段,但IEEE已经为这个新标准设立了开发重点,其中最为关键的是将网络速度提升4倍。
2014-07-25 11:35:017502 以及无线网络设备的数量的迅速增长,都对原有的802.11 a / b / g / n网络造成了巨大的压力。因此,消费者的上网体验正变得越来越糟,视频总是断断续续,下载速度也变得超慢。5G WiFi正是向
2019-06-14 06:58:53
。802.11标准经过多年发展,满足各种WLAN要求,Hiert and co.在[1]中做了详细总结。WLAN设备往往基于采用的物理层版本说明其功能。常见版本包括802.11b、802.11
2019-06-05 08:13:26
;Verdana"><strong>802.11标准协议全集</strong></font&
2009-12-12 15:00:45
阶数进行设备测试就意味着为工厂购买新的设备。但是,采用当今最新技术的设备还需要为传统的技术标准(802.11a/b/g/n)执行后向兼容测试,这就使问题变得更为复杂。考虑到这种趋势,工程师们在制定测试
2019-08-09 08:11:54
802.11ac设备的测试挑战是什么?802.11ac的频谱模板测试要求是什么?
2021-05-07 06:33:34
第五代WiFi的802.11ac与之前的WiFi标准制式有哪些方面的不同?它为什么会被业界如此看好?802.11ac是什么?它与802.11n在技术上有什么区别?
2021-04-08 06:37:19
802.11ah的基本原理是什么?802.11ah面临哪些测量挑战?
2021-05-20 06:46:50
商业的发展远远高于WLAN的发展速度,许多事情必须开始关注,包括安全问题。802.11n可以拓展网络的覆盖范围和性能,但仍然需要考虑更好的安全性问题。 一些旧标准:802.11a/b/g标准
2019-06-14 06:25:48
现在市面上很多连接局域网的无线网卡都是采用802.11b协议的产品,两台电脑点对点进行通信,一般室内是100米,室外是300米,请教各位高手,是该协议限制了此距离吗?怎么限制的?具体能说说吗?有相关
2011-03-31 19:36:18
芯片能够支持多云连接。MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。BL2028N主要技术参数如下:Wi-Fi SOC芯片,内嵌arm9E处理器。1. 符合802.11b/g/n 1x1
2022-06-07 10:09:17
本文主要讨论了EPA协议在IEEE802.11b无线现场设备中的实现和测控。
2021-05-27 06:30:17
IEEE 802.11y,一项最新的标准,也被认为是最容易被人忽视的标准,但是今后10年间,或许人们就会回过头来说“802.11y是Wi-Fi和频谱许可政策的一个转折点”,并且11y与Wi-Fi技术演进相结合会在一定程度上改变无线产业的格局。
2019-07-16 07:29:38
IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5 和 11Mbps支持 IEEE 802.11g 兼容 DSSS, CCK, OFDM 调制方式IEEE802.11g标准的传输速率: 6, 9, 12
2010-12-28 09:47:25
802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式- IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5 和 11Mbps.- 支持 IEEE 802.11g 兼容 DSSS
2010-12-27 09:31:02
/BBP 和 RT3070收发器- 支持IEEE 802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式- IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5
2010-12-23 09:42:26
IEEE 802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式- IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5 和 11Mbps.- 支持 IEEE 802.11g 兼容
2010-12-22 18:05:30
你好!
TI工程师,请教你们一个问题,cc3200 Station支持传统802.11节电功能的802.11b/g/n站点。能否通过软件这边的设置限制在802.11b/g模式呢?
2018-05-14 04:41:16
2016-03-22 10:22:42
ieee 802.11协议标准技术指南IEEE 802.11 ArchitectureArchitecture ComponentsAn 802.11 LAN is based on a
2008-07-13 00:26:29
速率802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps调制方式DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, QAM16
2012-09-13 11:03:57
在摩尔定律驱使的半导体行业,一个技术标准能够持续好几年不更新已经是一件相当罕见的事儿了。主宰我们身边无线网络的IEEE 802.11协议就是这么一个奇怪的标准:从第一台支持802.11A无线
2019-08-19 07:21:35
实际上没有关系。但是后来人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议。它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容。笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的。
2019-08-23 08:11:21
载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s;2). 高速直接序列展频(HR-DSSS);3). IEEE802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。它有时也被错误地标为
2019-07-01 06:54:07
· 采用16管脚的QFN 封装(3×3×0.55mm)主要应用方向:· 802.11b/g/n/ac多媒体设备应用· 802.11b/g/n/ac智能家居应用· 802.11b/g/n/ac无线通信网络平台· 2.4GHz 工业自动化· 其他2.4GHz 无线接入系统
2020-08-20 18:00:32
嗨,我正在使用EXA和VSA软件在5210MHz的WLAN 802.11b模块上进行一些测量。 (附截图)我在下面有一些问题。 1)在连续模式传输中,EVM约为35%。 a)在VXA模式下,当
2019-02-20 08:27:00
根据In-Stat数据显示,draft版本的8.02.11n在07年增长了340%,到2009年,802.11n标准的产品将彻底把802.11a/g的设备置于折扣的货架上,现在面临的最现实
2019-07-16 06:17:41
传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11DSSS设备兼容。无线上网已经成为现实。无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有
2016-07-15 16:00:59
This application note provides a survey of transmitter/receiver test requirements for 802.11a, b, g
2018-10-17 11:14:25
随着802.11n的广泛部署,企业开始关注千兆位无线LAN。IEEE标准802.11ac和802.11ad(仍在进行中)都计划在不同的频道提供千兆位速度的无线LAN。802.11ac被特许在小于6
2019-07-01 07:42:05
,完全能满足语音、数据、图像等业务的需要。缺点是无法与802.11b兼容,致使一些早已购买802.11b标准的无线网络设备在新的802.11a网络中不能用。在购买设备时要主要不同设备之间是否同时支持一种
2010-01-05 15:00:22
they relate to measurements needed for 802.11a and 802.11b testing.
2018-09-25 17:05:08
This product note describes using the Signal Studio software to generate signals to test WLAN 802.11B components and receivers.
2019-06-14 12:21:27
This application note is a self-guided tutorial that describes the test signals that can be created with the E443xB Signal Studio for 802.11b WLAN.
2019-06-13 09:51:52
IEEE 802.11标准
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-24 22:53:4040 IEEE 802.11i [21], an IEEE standard ratified June 24,2004, is designed to provide enhanced security
2008-07-12 23:55:311 IEEE 802.11e标准:Overview of 802.11eFormed in Sep. 1999. TheQoSbaseline document
2008-07-12 23:59:4823 Today’s popular IEEE 802.11b (802.11b) for wireless local area networks (WLANs) has changed
2008-07-13 00:00:36234 Abstract—We analyze the performance of the IEEE 802.11bwireless local area networks. We have
2008-07-13 00:03:377 We focus our paper on wireless local area networks suchas IEEE 802.11 that have become popular
2008-07-13 00:04:32163 The IEEE 802.11s Extended Service Set MeshNetworking StandardJoseph D. Camp and Edward W.
2008-07-13 00:15:1479 IEEE Std 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11b-Cor1, 802.11d, 802.11e, 802.11F, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802
2008-07-13 00:29:3580 security than 802.11b series. EMP-850Mini PCI module is compatible with 802.11b and 802.11gdevices. With OFDM modulation, EMP-850
2009-03-16 09:37:5314 EP2410 Series Indoor 802.11b and g WLAN Amplifiers
Ordering informationType Number
2009-03-16 09:39:019 802.11b/g MiniPCI card with Atheros AR2414 chipsetDimension 59.6 (L) x 44.5 (W) x 3.25 (H) mmWeight
2009-03-16 09:40:5510 802.11b/g Super G MiniPCI– Express card EWLEA04
2009-03-16 09:43:105 802.11b/g MiniPCI– Express card with Atheros AR2423A chipsetChipset Atheros AR2423A RF/ BBP/ MAC
2009-03-16 09:43:5019 security than 802.11b series.EWL-RA8 Mini PCI module is compatible with 802.11b and802.11g devices. With OFDM modulation, EWL-
2009-03-16 09:45:0413 RT2501 is Ralink’s super 802.11b/g chipset and consists oftwo highly integrated ICs (RT2527
2009-03-16 09:53:0615 Wireless LAN Security(802.11b and Corporate Networks)
Although a variety of wireless network
2009-07-31 09:01:5417 802.11b(静态WEP+11MB传输速度)下各层防御手段由于802.11协议集是基于物理层与数据链路层作整合的,因此针对其安全的主要问题大多都是基于此两层的。以下是通过对802.11b进行风
2009-08-04 16:02:0818 RFPA52082.4 GHz 802.11b/g/n/ac Wi-Fi 功率放大器RFPA5208产品简介Qorvo 的 RFPA5208 是专为 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 系统
2023-04-04 21:34:19
802.11B WLAN收发器为电路板和料单瘦身IEEE802.11B无线网络已经成为企业网络的一个主要组成部分。为了服务于这个快速增长的新兴市场,MAXIM开发了一套完整的RF方案
2010-04-10 09:30:2218 利用现有802.11b无线网卡的物理层部分和Altera公司的EPXA1开发板实现可以收发802.11b无线网络信号的软件无线电平台,在此平台基础上可自由开发各种无线局域网媒体访问控制协议。
2010-06-25 18:07:3067 使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
摘要:该模块使用了高度集成的MAX2830 RF收发器。它是完整的RF前端方案,符合WLAN IEEESM 802.11b/g标准。发送器传
2008-08-11 08:39:001353 带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b/g及Bluetooth系统
摘要:本篇应用笔记介绍了用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计,满足802.11b/g标准要求,并给出增益、
2008-08-18 13:27:121275 IEEE 802.11b室内典型解决方案
IEEE 802.11b无线局域网由于其便利性和可伸缩性,特别适用于小型办公环境和家庭网络。在室内环境中,针对不同情况可
2009-08-04 14:17:32867 IEEE802.11协议
IEEE802.11是美国电机电子工程师协会(IEEE)为解决无线网路设备互连,于1997年6月制定发布的无线局域网标准。 802.11是IEEE制订的第一
2010-01-06 10:58:03992 IEEE802.11a协议标准
IEEE802.11a是美国电机电子工程师协会(IEEE)为了改进其最初推出的无线标准IEEE802.11而推出的无线局域网络协议标准。是IEEE802.11的有益补充
2010-01-06 11:04:092505 IEEE802.11b协议标准
IEEE802.11b是美国电机电子工程师协会(IEEE)为了改进其最初推出的无线标准IEEE802.11而推出的第二代无线局域网络协议标准。特点:
2010-01-06 11:05:311782 什么是802.11j 术语名称:802.11j
术语解释:日本所采用的等同于802.11h的协议。 术语解释:针对日本标准进行
2010-02-24 09:30:03493 什么是802.11i 术语名称:802.11i
术语解释:无线安全标准,WPA是其子集。
2010-02-24 09:34:30433 什么是802.11h 术语名称:802.11h
术语解释:对802.11a的补充,确保其符合关于5GHz无线局域网的欧洲标准。
2010-02-24 09:35:472858 什么是802.11g
术语名称:802.11g
术语解释:802.11b的继任者,在802.11b所使用的相同的2.4GHz频段上提
2010-02-24 09:36:36737 什么是802.11b 术语名称:802.11b
术语解释:工作在2.4GHz频段的11Mbps速率无线局域网业界
2010-02-24 09:38:42757 什么是802.11x 术语名称:802.11x
术语解释:定义了无线局域网技术的一系列标准。此标准由电气
2010-02-24 09:41:33523 802.11n,802.11n是什么意思
802.11n 术语解释:Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议 在当今各种无线局域网技术交
2010-03-29 17:02:1810625 端到端的802.11n测试/802.11v网络协议解析
基于802.11n草案标准的无线产品已经大量出现,不过在现实的生产环境中,这些产品的性能究竟
2010-03-29 17:09:431221 无线局域网发展比较迅速。基于802.11b的产品已成为应用主流。这些产品使用的是2.4 GHz频段,能够在短距离内实现11 Mb/s的接入速率。
2012-01-06 15:26:571325 电子发烧友网为大家提供了低旁瓣的802.11b双菱馈源的主星抛物面天线知识,希望对您有所帮助!
2012-02-06 14:50:0261 在设置无线网络之前,你需要理解802.11无线标准包括了802.11a,802.11b,802.11g和802.11n。无线网络可以在任何一种标准下面建立,但是每一种标准都有自己的优势和劣势。
2012-03-30 17:57:351402 随着日前芯片厂商Marvell发布业界首款802.11ac 4×4系统级芯片(SoC),相比之前的802.11n标准,802.11ac速度高达高达3倍!如何理解802.11ac 4×4?
2012-12-12 14:38:171945 802.11ac技术正在以以往任何WLAN标准前所未有的速度部署。消费者对高带宽视频内容的嗜好不断推动着对802.11ac提供的1 Gbps数据链路(数据速率比前一代802.11n技术高3倍)的需求。802.11ac设备的交付量有望在2015年前超过3.5亿台——其采用速率比最初推出的802.11设备快2倍。
2013-07-09 18:18:264537 现在有了一个新的WIFI标准,能将传输速度提高到一个等级,那就是802.11ad。较之现在的802.11ac,新标准的速度去到了4.6Gbps。比现在标准的千兆级以太网和家庭宽带接入都快得多。
2016-12-21 15:18:321845 随着802.11n的广泛部署,企业开始关注千兆位无线LAN。IEEE标准802.11ac和802.11ad(仍在进行中)都计划在不同的频道提供千兆位速度的无线LAN。802.11ac被特许在小于
2017-11-23 06:09:02773 无线标准802.11b的特点: 速度2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mb/s,无须直线传播。 动态速率转换当射频情况变差时,可将数据传输速率降低为5.5Mb/s、2Mb/s和1Mb
2017-12-12 13:56:083721 ),以便形成很高的速率,同时又能与以前的 IEEE 802.11b/g 设备通信。 多入多出(MIMO)或多发多收天线(MTMRA)技术是无线移动通信领域智能天线技术的重大突破。
2017-12-13 13:05:012922 主流,802.11g看上去波澜不惊,但与802.11b相比,却始终未占据市场主导地位,缘何为此?标准一再跳票,各厂商却在一步步大胆跟进,企业由于对基于 草案的产品价格昂贵,以及标准确定后,如何对草案产品升级换代等原因的顾虑,企业对草案产品仍保持观望态度。
2017-12-13 13:06:077716 在IEEE 802.11g标准中,其帧头可以采用两种形式中的一种:正交频分复用(OFDM)类型和直接序列扩频(DSSS)类型。
2018-03-22 10:35:014386 特性:
• 符合 IEEE 标准 802.11 的 RF 收发器
• 惟一的序列化 MAC 地址
• 数据速率:1 和 2 Mbps
• 兼容 IEEE 标准 802.11b
2018-06-30 08:23:0014 特性
• 符合IEEE 802.11b/g/n的收发器
• 2.4 GHz IEEE 802.11n单流1x1
• 与主机控制器的UART接口(4线,包括RTS/CTS
2018-07-02 14:24:002 WLAN目前主要技术为IEEE802.11系列,其中802.11g和802.11a采用OFDM调制技术,最大速率可达54M,802.11b采用DSSS调制技术,最大速率可达11M,根据802.11b
2018-11-22 07:46:003622 802.11a(Wi-Fi5)是广泛采用的802.11b标准的幕后推手。它工作在5GHzU-NII频段,物理层速率高达54Mbps,传输层高达25Mbps。
2019-08-13 11:01:444551 本文主要阐述了802.11n是怎么设置连接实现高速无线传输。
2020-04-20 10:31:4619472 g。这其中有些协议可使用直接序列扩频技术(DSSS)来发送无线信号, 如802.11b。 无线局域网带宽窄,终端设备处理能力弱,其信号的组帧环节需要尽可能采用处理时延小,占用存储资源少的方法。本文正是以此为指导思想进行802.11协议帧的生成的。
2020-08-05 17:06:17549 无线信号的收发采用无线网卡模块TNETll00B实现。TNETll00B是TI公司最近推出的遵循802.11B通信标准的无线信号收发芯片。
2021-06-19 17:28:002074
查看更多
