电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Microchip推出业界最低休眠电流的以太网物理层收发器(PHY)LAN8770
收藏
查看更多
简化您的以太网设计,第1部分:以太网PHY基础知识和选择过程
实际上,基础以太网物理层非常简单:如图1所示,它是一种物理层收发器(发射器和接收器),能将一个设备物理地连接到另一个设备。
2020-04-07 10:08:304326
ADI推出时限通信的可靠以太网物理层解决方案
工业以太网PHY是一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分,并由IEEE 802.3标准定义。
2020-05-20 14:32:501847
博通公司推出全功能、低功耗的多端口千兆比特物理层收发器
全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出企业和运营商级物理层收发器PHY)产品组合的新一代节能设备。优化升级后的40纳米
2013-05-15 10:35:181802
ADI推出新型可靠的工业以太网物理层PHY)产品——ADIN1300
ADI宣布推出新型可靠的工业以太网物理层PHY)产品,以帮助制造商应对关键的工业4.0和智能工厂在通信上的挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性。
2019-11-13 15:58:162282
Microchip发布业界首款宇航级耐辐射以太网收发器
Microchip发布业界首款宇航级基于COTS的耐辐射以太网收发器和嵌入式单片机,耐辐射器件拓展了空间应用的以太网连接功能。
2020-01-16 07:56:001096
Microchip推出全新时间敏感型网络(TSN)以太网交换机系列,为工业自动化网络提供业界首个交钥匙解决方案
Microchip最近发布的LAN8814四端口千兆以太网物理层PHY收发器,是LAN9668x的支持器件。
2022-02-07 11:33:411987
如何实现以太网无缝传输?以太网物理层设备的考量与Ethernet-APL
的挑战,还有可能是危险工况的挑战等等。   通过以太网物理层设备能够解决一些困难,以太网PHY作为一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖物理层和数据链路层的一部分,并由IEEE 802.3标准定义
2022-08-02 09:02:001792
以太网PHY市场快速增长,国产PHY芯片继续突破
来自通信距离等等。为解决这些困难,以太网物理层PHY提供了不少助力。 以太网PHY芯片,一种物理层收发器器件,是有线通信领域常见的基础芯片。物理层PHY指定电信号类型、信号速度、介质和连接器类型以及网络拓扑,实施1000 Mbps的10
2022-10-26 07:20:0213813
*** Mb/s温度单端口以太网物理层收发器
谁有*** Mb/s温度单端口以太网物理层收发器资料,能否分享一下,谢谢
2011-08-24 09:58:07
10Gb以太网物理层接口的发展趋势
度可以扩展到超过20英寸。XAUI也提供对多路连接的支持,且只需要很少的几层,并有通道反转功能。 IEEE标准委员会最近针对以太网背板提出了802.3ap标准,规定了在标准FR4PCB上高达40英寸
2019-04-24 07:00:08
LAN8700I单片以太网收发器相关资料分享
LAN8700I单片以太网收发器资料下载内容主要介绍了:LAN8700I引脚功能排列LAN8700I内部方框图LAN8700I功能和特点LAN8700I电气参数
2021-05-21 07:06:50
LAN8700单片以太网收发器相关资料下载
LAN8700是SMSC半导体公司生产的一款单芯片以太网物理层收发器。它为贴片36脚QFN封装。LAN8700广泛用于数字电视、机顶盒、网络打印服务、主板局域等产品中。
2021-04-26 06:38:38
LAN8720A的相关资料推荐
LAN8720A是SMSC公司(以被Microchip公司收购)设计的一个体积小、功耗低、全能型10/100Mbps的以太网物理层收发器。他是针对消费类电子和企业应用而设计的。LAN8720A总共
2022-02-15 06:53:50
LAN8740 PHY子板EMI性能怎么样?
以太网磁体之间存在耦合,那么共模EMI问题很有可能。首先,LAN840PHY子板是否也有符合RJ45 +磁体的PHY芯片,符合美国/欧盟EMI标准?如果是这样,这是因为他们选择了良好屏蔽的RJ+磁力的结果?如果不是,这个物理布局的量级是美国还是欧盟标准?谢谢你。
2019-09-11 06:43:41
以太网PHY基础知识和选择过程
?实际上,基础以太网物理层非常简单:如图1所示,它是一种物理层收发器(发射和接收),能将一个设备物理地连接到另一个设备。这种物理连接可以是铜线(例如CAT5电缆——一种家庭使用的蓝色插线电缆)或光纤电缆。…
2022-11-08 06:43:47
以太网PHY怎么改变现代市场
笔者在上一篇博客文章(《以太网PHY奥妙无穷,三件事您应了如指掌》)中谈论了以太网的演变及以太网物理层收发器PHY)方面的最基本信息。在本文里,笔者将重拾上次中断的话题,探讨以太网PHY在如何改变
2018-09-07 11:49:41
以太网MAC芯片与PHY芯片的关系是什么
如何实现单片以太网微控制以太网MAC是什么?什么是MII?以太网PHY是什么?网卡上除RJ-45接口外,还需要其它元件吗?造成以太网MAC和PHY单片整合难度高的原因是什么?10BaseT和100BaseTX PHY实现方式不同的原因何在?什么是曼彻斯特编码?什么是4B/5B编码?
2020-12-28 06:22:47
以太网三件事应了然于心
晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: 它是一种收发器
2018-09-07 11:49:45
以太网光钎收发器IP101GR:单口PHY芯片资料
IP101GR:单口PHY芯片单端口10/100 MII/RMII/TP/Fiber 快速以太网收发器 (目前市场上最热门的PHY芯片,可代替市场上LAN8710A/LAN8720A/KSZ8041
2020-01-03 17:38:46
以太网简介
标准规定的主要是位于参考模型的物理层PHY)和数据链路层中的介质访问控制子(MAC)。PHY物理层,由IEEE 802.3标准规定了以太网使用的传输介质、传输速度、数据编码方式和冲突检测机制
2021-08-09 08:57:11
以太网芯片MAC和PHY的关系 精选资料分享
问:如何实现单片以太网微控制?答:诀窍是将微控制以太网媒体接入控制(MAC)和物理接口收发器(PHY)整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件.这种方案可使MAC和PHY实现很好的匹配,同时
2021-07-29 09:22:15
AR8031-AL1A--千兆以太网收发器方案资料
AR8031-AL1A品牌:Atheros被Qualcomm高通收购封装:QFN48功能:超低功率10/100/1000 RGMII / SGMII 千兆以太网收发器千兆网络芯片/吉比特以太网或称
2022-05-12 10:07:40
DP83822I工业以太网PHY自协商功能与其Strap电阻配置
物理层链接。所以本文档的内容基于TI以太网PHY产品DP83822,介绍以太网网口自协商(Auto-Negotiation)功能现象,正确的测试波形与Strap电阻设置。    1.
2019-03-14 06:45:07
DP83867以太网物理层支持IMX8MP吗?
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。 我们
2023-05-06 07:34:35
EVB8742,LAN8742高速10/100以太网收发器评估板
EVB8742,PHY评估板EVB,通过标准的40针MII连接将MAC控制连接到LAN8742以太网PHY,适用于使用RMII配置并支持LAN唤醒和电缆诊断。 LAN8740连接到RJ-45 /集成磁性以太网插孔,可实现10/100连接
2019-04-19 09:33:15
IP101GR 单口PHY以太网收发器芯片
IP101G/IP101GR是一个IEEE 802.3 / 802.3u标准兼容的单端口快速以太网100Mbps和10Mbps的操作收发器。它支持自动MDI / MDIX功能简化网络安装,并降低
2017-08-16 10:17:58
2018-07-28 10:08:09
IP178C集成9-port开关控制、SSRAM和8 10/100以太网收发器
IP178C集成9-port开关控制、SSRAM和8 10/100以太网收发器的详细描述: [size=18.0180187225342px]IP178C集成9-port开关控制、SSRAM和8
2015-11-26 17:19:44
MII/RMII接口100M以太网PHY芯片 SR8201F
接口(简化介质无关接口)的单芯片、单端口10/100M以太网物理层收发器电路。SR8201F实现了10/100M以太网物理层所有功能,包括:物理编码子(PCS),物理媒介适配(PMA),双绞线物理
2018-06-29 15:55:36
RTL8201物理层收发器使用求助
做毕设需要用到RealTek公司的10/100M物理层收发器芯片RTL8201BL,使用外部电路配置为自协商、MII操作模式,再通过网络变压连接RJ45接口,与电脑通过网线连接后,能够自适应成功
2012-07-05 09:34:48
RTL8201CP-VD-LF 以太网控制芯片 ***瑞昱
端口物理层收发器,执行所有的 10/100M 以太网物理层功能。 PECL 接口支持外部 100base-FX 光纤收发器连接W3100ALF 是一个完全硬连线 TCP/IP 堆栈,支持 TCP、UDP
2016-05-30 17:26:45
STM32F407能不能同时使用USB PHY以太网PHY
。STM32F407必须使用144管脚的芯片100管脚的USB PHY以太网PHY有冲突 只有144可以使用以太网PHY另一组管脚 纠结。USB HPY使用:RN1133 以太网HPY使用:IP101GR或者LAN8720
2018-11-21 10:42:52
【我是电子发烧友】了解以太网术语 – 数据速率、互连介质和物理层
互连介质。以太网介质可能仅包含印刷电路板 (PCB) 走线对,每端连接两个IC中的每个PHY,或者可能包括额外的设备,例如连接、电缆(光缆或铜缆)和收发器。图1:以太网互连介质实例两个以太网PHY
2017-06-14 21:03:50
什么是以太网物理层?Ethernet物理层有哪些功能?
什么是以太网物理层Ethernet物理层有哪些功能基于MDI,为您的系统选择合适的以太网物理层TI以太网物理层选择流程图
2021-03-18 08:07:05
什么是以太网
分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: …
2022-11-18 06:56:14
利用低功率以太网节电的两种方法
以太网为什么这么耗电?”是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps 以太网物理层(PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电为
2017-08-22 11:06:02
千兆以太网收发器RTL8211E-VB-CG
IEEE 802.3标准的高度集成的以太网收发器。它提供了通过CAT 5 UTP电缆或CAT 3 UTP(仅10Mbps)电缆传输和接收以太网数据包的所有必要物理层功能。。RTL8211E
2022-04-21 14:27:41
单片机以太网控制LAN91C111资料推荐
LAN91C111是一款嵌入式应用系统推出的第三代快速以太网控制LAN91C111的芯片上集成了遵循SMSC/CD协议的MAC(媒体)和PHY物理层),符合IEEE802.3/802.U-100Base-Tx/10Base-T规范。LAN91C111采用128脚QFP和TQFP封装工艺。
2021-04-13 06:11:00
基于FPGA的万兆以太网接口的设计与实现
基于FPGA的万兆以太网接口的设计与实现标准中万兆以太网物理层及媒质接入控制子的相关协议以 应用物理环境为例,阐述了万兆以太网接口各个单元模块的功能和设计实现方法 仿真结果表明,该万兆以太网接口
2012-08-11 15:48:12
基于MPC8560的吉比特以太网接口设计
有所不同。三种协议与OSI七模型的对应关系如图1所示。图1 三种以太网协议与OSI模型的对应关系从图1可以看出,吉比特以太网协议与10/100Mb/s以太网协议的差别仅仅在于物理层。图中的PHY表示实现
2018-11-30 11:27:55
如何去测试以太网物理层
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层
2021-05-07 06:26:47
嵌入式以太网通信Lwip的相关资料推荐
以太网结构以太网是指遵守 IEEE 802.3 标准组成的局域,由 IEEE 802.3 标准规定的主要是位于参考模型的 物理层(PHY) 和 数据链路层中的介质访问控制子(MAC)物理层物理层
2022-01-19 08:00:33
嵌入式系统接入以太网需要用到以太网收发器,谁能帮忙推荐几款合适的收发器芯片
嵌入式系统接入到以太网需要用到以太网收发器,谁能帮忙推荐几款合适的收发器芯片,价格要合适哦
2016-07-29 13:54:48
工业级PHY芯片DM9163EP(应用领域:以太网电力抄表终端,工业控制等)
Auto-MDIX†。是目前常见的一款物理层收发器,由于全球的MCU集成度不断提高,由早先的MAC+PHY+MII的衍生到现在的PHY,在以太网部分的成本,逐渐降低。 产品特点1.7X7 48pin
2017-03-17 10:41:45
怎么实现千兆位以太网用光纤收发器的设计?
2021-05-27 06:32:55
恶劣工业环境选择以太网的注意事项
如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,其自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更大的噪声、机械应力等。工业级以太网物理层PHY)必须符合以太网协议的要求
2022-11-08 06:45:25
用于LAN8740高速10/100 EEE的以太网收发器的评估板EVB8740
EVB8740,PHY评估板EVB,通过标准的40引脚MII连接将MAC控制连接到LAN8740以太网PHY,并支持节能以太网IEE802.3az以及局域唤醒和电缆诊断。 LAN8740连接到RJ-45 /集成磁性以太网插孔,可实现10/100连接
2019-04-19 09:32:43
用于LAN8741高速10/100 EEE的以太网收发器
EVB8741,PHY评估板EVB,通过标准的40引脚MII连接将MAC控制连接到LAN8740以太网PHY,并支持节能以太网IEE802.3az以及局域唤醒和电缆诊断。 LAN8740连接到RJ-45 /集成磁性以太网插孔,可实现10/100连接
2020-06-12 16:41:39
符合EN5501 A类EMI要求的以太网PHY砖型参考设计
描述此以太网 PHY 砖型参考设计可帮助德州仪器 (TI) 客户采用完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求的 TI 工业以太网 PHY 收发器器件来快速设计系统并将其投向市场。此参考设计中采用
2022-09-19 07:52:24
符合EN55011 A类要求的10/100Mbps以太网PHY砖型设计
描述 此以太网 PHY 砖型参考设计可帮助德州仪器 (TI) 客户采用完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求的 TI 工业以太网 PHY 收发器器件来快速设计系统并将其投向市场。此参考设计中
2018-12-19 14:39:27
符合EN55011、工业级温度、10/100Mbps 以太网PHY砖型参考设计
`描述此以太网 PHY 砖型参考设计可帮助德州仪器 (TI) 客户采用完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求的 TI 工业以太网 PHY 收发器器件来快速设计系统并将其投向市场。此参考设计中
2015-04-28 11:45:21
请问STM32cubeIDE怎么配置以太网的速率是10Mbit/s?
STM32cubeIDE怎么配置以太网的速率是10Mbit/s啊,PHY使用的是microchipLAN8742
2023-08-07 09:08:00
车载以太网在未来汽车的应用
TSN 的需求,也就是传输的时间要很精准。 5实现车载以太网的硬件设计 在 OSI 七模型里面,最下面的两物理层和数据链路层。其中物理层的芯片称之为PHY(Physical Layer 物理层
2019-09-18 09:05:14
10 100Mbps以太网物理层收发器DM9101的原理与应
DM9101是Davicom公司开发研制的基于10/100Mbps以太网物理层的单片低功耗收发器,文中介绍了DM9101的特点、引脚功能和工作原理,并给出了一种典型的应用设计电路.
2009-04-24 17:29:3872
TIDP83TC811R-Q1以太网 IC
低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER? 以太网物理层收发器
2022-12-07 14:28:30
YT8511C YT8511H QFN40 以太网收发器芯片
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。产品简介       YT8511C/YT8511H 是一款高度集成的以太网收发器,符合
2023-05-29 15:08:43
德州仪器推业界最低时延以太网PHYTER收发器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代单端口10/100以太网物理层PHY) 解决方案,进一步壮大其丰富的以太网产品阵营。
2012-03-06 09:42:11855
车载以太网基础培训——物理层简介#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-18 16:37:56
以太网物理层标准标识方法
以太网物理层标准标识方法
2017-01-21 12:07:362
Marvell推出业界首款16端口50GbE PHY收发器
Marvell推出业界首款16端口50GbE PHY收发器,88X7120 16端口50G以太网物理层收发器完全符合新的IEEE 802.3cd和802.3bs标准,旨在实现高密度数据中心连接。
2018-03-13 10:39:207507
KSZ9031全集成三速以太网物理层收发器的详细中文数据手册免费下载
KSZ9031MNX是一款全集成三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5 非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)电缆发送和接收数据。
2018-06-29 11:25:00240
KSZ8081以太网物理层收发器的详细中文资料免费下载
KS28081是一款单电源10BASE-T/100BASE-TX以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(UnshieldedTwisted Pair,UTP)电缆发送和接收数据。
2018-06-29 09:25:00343
英特尔以太网连接I217单端口千兆以太网物理层收发器的数据手册
英特尔以太网连接I217是一个单端口千兆以太网物理层收发器PHY)。它通过专用互连连接到集成媒体访问控制器(MAC)。I217支持操作在1000/100 / 10 Mb/s数据。PHY电路提供了一个标准的IEEE 802.3以太网接口。
2018-12-11 08:00:005
88E1512千兆以太网收发器的数据手册免费下载
Marvell®阿拉斯加®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是包含单个千兆以太网收发器物理层设备。收发器实现1000Base-T、100Base-TX和10Base-T标准的以太网物理层部分
2019-01-28 08:00:00279
TI全新以太网PHY显著简化设计并优化网络性能
德州仪器今日推出两款全新以太网物理层PHY收发器,扩展了设计师在设计空间受限的应用程序和时间敏感网络(TSN)时的连接选项。
2019-02-22 12:32:505311
KSZ9031RNX以太网物理层收发器的数据手册免费下载
KSZ9031RNX 是一种完全集成的三速 (10base-T/100base-TX/1000base-T)以太网物理层收发器,用于通过标准 CAT-5 非屏蔽双绞线 (unshielded twisted pair, UTP)电缆发送和接收数据。
2019-04-29 08:00:00105
微雪电子LAN8720 ETH Board以太网模块简介
LAN8720以太网模块 以太网收发器PHY)采用RMII接口 高性能10/100Mbp, 超低功耗设计, 可使用3.3V单电源供电, 支持HP Auto-MIDX 型号 LAN8720 ETH Board
2019-12-30 15:07:487206
LAN8720A和LAN8720Ai物理层PHY收发器的数据手册免费下载
LAN8720A/LAN8720Ai是一种低功耗10BASE-T/100BASE-TX物理层PHY收发器,具有可变I/O电压,符合IEEE802.3-2005标准。
2019-11-25 08:00:00105
美满电子汽车以太网PHY 业界最低功耗
美国芯片制造商美满电子科技公司推出业界功耗最低的汽车以太网PHY,可以应用于信息娱乐系统、网关和ADAS等多个车载应用领域。
2020-03-24 16:58:403556
LAN8720A和LAN8720Ai以太网收发器的数据手册免费下载
LAN8720A/LAN8720Ai是一款低功耗10BASE-T/100BASE-TX物理层PHY收发器,具有可变I/O电压,符合IEEE802.3-2005标准。LAN
2020-06-03 08:00:0028
Microchip推出拥有业界最低休眠电流以太网物理层收发器
通常,一个汽车模块在休眠(电池)模式下最多只允许消耗100微安的电流,因此,如果PHY单独消耗的电流超过50微安,则需要增加额外的电路来避免超出额定功率。这导致应用经常需要增加额外的线路或CAN总线来启用和禁用电源。我们推出PHY避免了这种需求,从而最大限度地减少了组件、安装和成本。
2020-09-02 17:22:191706
美国微芯科技公司宣布推出全新的以太网PHY RMII/RGMII收发器
Technology Inc.)今天宣布推出全新的VSC8540/41千兆位以太网PHY RMII/RGMII收发器,基于COTS器件升级而来,可用于航空电子设备和军事应用。 Microchip的千兆位以太网物理层PHY收发器基于其他行业广泛采用的COTS技术,采用军用级高可靠性(HiRel)塑料封装,能满足作战
2020-09-30 14:34:533037
工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE80
2023-11-09 15:15:16232
Microchip推出全新的VSC8540/41千兆位以太网PHY RMII/RGMII收发器
Microchip以太网物理层RMII/RGMII收发器基于COTS技术,允许系统设计人员先应用COTS器件,然后再转向军用级元件,从而大幅缩短开发时间和成本。
2020-11-03 18:04:403299
LAN8720A和LAN8720Ai低功耗物理层PHY收发器的数据手册免费下载
LAN8720A/LAN8720Ai是一款低功耗10BASE-T/100BASE-TX物理层PHY收发器,具有可变I/O电压,符合IEEE 802.3-2005标准。LAN
2020-11-06 08:00:007
基于K60的嵌入式以太网模块概要与编程要点
以太网中主要物理设备:网卡、网线、交换机和路由器。以太网物理层收发器EPHY的编程基础,K60以太网模块结构框图与EPHY模块功能概述, MII寄存器。物理层构件:PHY构件的初始化函数hw_phy_init,获取网络连接状态函hw_eth_phy_linkState。
2020-11-12 16:57:2616
Microchip推出LAN867x系列以太网PHY不断提高行业研发能力
在本届评选中,Microchip LAN867x系列以太网PHY荣获维科杯·OFweek 2021第六届物联网行业创新技术产品奖—通信技术创新奖。Microchip华南区域高级经理刘海波先生代表Microchip出席了颁奖典礼并领奖。
2021-10-21 14:29:272316
简化您的以太网设计1:以太网PHY基础知识和选择过程
? 实际上,基础以太网物理层非常简单:如图1所示,它是一种物理层收发器(发射器和接收器),能将一个设备物理地连接到另一个设备。这种物理连接可以是铜线(例如CAT5电缆
2022-01-19 15:45:252605
STM32F429IGT6 ETH—LwIP 以太网通信——学习笔记5(PHYLAN8720A)
2021-12-16 16:52:1424
phy芯片的作用
PHY物理接口收发器,它实现物理层.IEEE-802.3标准定义了以太网PHY.包括MII/GMII(介质独立接口)子层,PCS(物理编码子层),PMA(物理介质附加)子层,PMD(物理介质相关)子层,MDI子层。
2021-12-20 10:00:5924045
如何在以太网物理层PHY上解决功耗、延迟以及数据可拓展性问题
2022-08-02 09:14:032520
100G以太网收发器IC用途广泛
Alaska C 88X5121 双端口 100 Gbit/s 以太网收发器 IC 通过各种介质(包括光学器件、背板和无源铜缆)执行 100 GbE 的所有物理层功能。
2022-08-26 08:07:04280
微芯LAN8770提供符合TC10标准的超低休眠电流
  微芯科技 LAN8770,是一款OPEN联盟TC10睡眠标准以太网物理层收发器PHY)。据该公司称,该器件具有业界最低的睡眠电流,小于15 μA,比其他可用器件低约四倍。
2022-10-21 10:22:57878
KSZ9031MNX以太网物理层收发器手册
KSZ9031MNX是一款全集成三速(10base-T/100base-TX/1000base-T)以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair, UTP)电缆发送和接收数据
2022-10-24 14:30:272
Microchip推出新型工业千兆位以太网收发器
Microchip USB和网络业务部副总裁Charles Forni表示:“新型LAN8840/41单端口收发器为过程自动化应用中的终端节点提供连接,从而完善了我们的时间敏感型网络产品。这些设备
2022-11-24 10:07:32630
选择以太网PHY时的重要因素
以太网是 IEEE 802.3 中规定的接口规范。IEEE 802.3 的元素之一是以太网物理PHY) 层。它是用于发送和接收数据或以太网帧的收发器组件。在 OSI 模型中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层的一部分(数据链路层)。
2022-12-14 11:43:26795
如何选择适合的以太网PHY
以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分。
2023-02-14 09:36:27881
选择以太网PHY时应注意哪些因素
2023-06-14 16:37:02477
一文详解车载以太网PHY芯片
以太网物理层PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。
2023-06-19 17:15:524395
Microchip推出首批车规级10BASE-T1S以太网器件
Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出首批车规级以太网PHY。 10BASE-T1S系列器件符合AEC-Q100一级资质,型号包括LAN8670、LAN8671和LAN8672。   LAN
2023-07-14 17:15:02351
以太网物理层芯片的作用
1、以太网物理层PHY)芯片 以太网物理层PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。以太网物理层芯片技术水平主要体现在传输速率、传输稳定性、可靠性
2023-07-18 11:19:312356
裕太微以太网物理层收发器芯片YT8010A数据手册
裕太微YT8010A是一款单对以太网物理层收发器PHY),它实现 IEEE 定义的 100base-T1 标准的以太网物理层部分802.3bw 工作组。它非常适合广泛的汽车应用,是制造出来
2023-08-09 11:15:4813
88E1545-A1-LKJ2C000以太网收发器Marvell
Marvell最新型Alaska®Quad系列单片系统在单独单片IC上包括四个单独的千兆以太网收发器。各个收发器在CAT5双绞线电缆上实施1000BASE-T和100BASE-TX全双工或半双工
2023-08-24 14:05:50340
浅谈汽车以太网物理层IOP测试
汽车以太网物理层IOP(Interoperability )测试,即测试被测对象以太网物理层之间的互操作性。用于验证车载以太网PHY能否在有限时间内建立稳定的链路。
2023-11-03 12:55:17356
已全部加载完成
