本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2015-07-23 14:29:12
1473 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2022-10-27 10:14:54
913 电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性。
2023-07-31 11:56:19
2516
2019-08-14 06:28:21
作为接地层,对蚀刻的质量有着很大的影响,所以建议设计成网状图形为宜。 2 机械方面 1)设备的类型:设备的结构形式也是对蚀刻液特性的影响重要因素之一。初始阶段采用浸入式槽内浸泡方法,蚀刻导线
2013-10-31 10:52:34
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB的EMC性能的一个重要因素,一个好的层叠设计方案将会大大减小电磁干扰(EMI)及串扰的影响。板的层数不是越多越好,也不是越少越好,确定
2020-03-16 16:41:06
板的上半部应该与下半部一样,以达到结构对称。因为不对称的电路板可能会变弯曲。印制电路板的装配角度来看,需要考虑一个重要因素就是应该特别注意在焊接前,由于插入的元器件与其理论位置发生倾斜而可能造的短路问题。根据
2013-01-21 09:59:52
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic
2019-09-11 11:52:27
PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真(intermodulation distortion)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内
2017-11-01 10:28:56
小到1 μV。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。因此,噪声是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。而且,具备以仿真工具来预测噪声的能力是不可或缺的。附图一是一个典型的超外差
2014-11-19 15:41:16
知识和详尽的 PCB 制造经验。这个全面的指南提供了一个设计,组装和安全因素的组合,要考虑,同时设计一个射频 PCB。不要忘记涉及到你的 PCB 组装供应商从设计阶段推出高性能的射频多氯联苯到市场。
2022-03-19 10:15:14
PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用Protel99 SE软件进行掌上产品的射频电路PCB设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到
2018-11-23 17:01:55
正常工作,因此,如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本人采用Protel99 SE软件进行掌上
2012-09-16 22:03:25
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面无线发射器和接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
三立四方科技有限公司--夏先育当射频电路一切都按预先设定的方案设计完成之后,其性能不一定就会完全达标,其中会导致射频性能不达标的一个重要因素有可能就是电磁干扰,而电磁干扰并不一定是因为射频范畴内电路
2019-07-09 07:46:33
本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2021-01-21 07:59:55
2019-08-20 07:47:06
[分享]选购机箱时应要考虑的七个重要因素 首先,咱要考虑的当然就是机箱的价格问题;机箱的价格跨度从几百元到几千元的都有,所以在选购机箱前先确定自己心里所想的价位。 电脑机箱价位的考虑
2011-02-26 15:29:51
电路基本上可分成高频放大、混频、解调、本振等部分,要为各个电路模块提供一个公共电位参考点即各模块电路各自的地线,这样信号就可以在不同的电路模块之间传输。然后,汇总于射频电路PCB接入地线的地方,即汇总
2010-02-03 11:55:43
PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。良好的层叠可以非常有效地减少来自PCB环路的辐射(差模发射),以及连接到板上的电缆的辐射(共模发射)。另一方面,一个不好的层叠可以大大增加这两种机制
2020-11-02 09:20:02
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
网,个人通信网络,无线局域网以及便携式无线电等,衰减器的造价是设计中的一个重要因素。本文描述了一种利用塑胶封装的表面贴片设计的低造价、宽频带的PIN管Pi型衰减器。
2019-07-09 07:03:59
对于印制电路板的设计要求,通常要从正确性、可靠性、工艺性、经济性四个方面进行考虑。制板要求不同,加工复杂程度也就不同。因此,要根据产品的性质、所处的阶段(研制、试制、生产),相应地制定印制电路板的设计要求。
2018-09-04 16:11:07
可靠性是军用嵌入式系统的重要因素军用嵌入式系统的可靠性考虑
2021-04-23 06:24:35
板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB 层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB 板EMC 性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍
2012-10-12 15:30:51
板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB 层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB 板EMC 性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB 板层叠结构的相关内容。
2012-08-22 22:15:19
2012-10-29 15:23:00
越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。 影响PCB特性阻抗的因素有哪些? 图1-20 影响PCB特性阻抗分布图 第一个:介质厚度,增加介质厚度可以提高阻抗,降低介质厚度可以
2020-09-07 17:54:12
本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素。
2021-04-29 06:50:58
影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
2021-03-11 06:36:52
摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言 我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
中非常重要的。 总的来说,影响步进电机性能的主要因素有驱动方式、驱动电压、驱动电流、静力矩。除此之外,还应该考虑距频特性、相数和空载起动频率,因为其都是影响步进电机性能的重要因素,所以想要选择优质可靠的步进电机务必要多加重视这些因素,多方面考虑才能获得心仪的步进电机。 原作者:NiMotion
2023-03-10 10:33:09
尽可能接近热电偶的温度。 以上就是影响热电偶温度传感器测量的四个因素,在使用的时候我们应当注意,根据实际情况,保证最佳的测量的效果。
2013-08-09 16:00:59
误差,应增大热传导,并使炉壁温度尽可能接近热电偶的温度。另外,热电偶安装位置,应尽可能避开从固体发出的热辐射,使其不能辐射到热电偶表面;热电偶最好带有热辐射遮蔽套。 以上就是影响热电偶温度传感器测量的四个因素,在使用的时候我们应当注意,根据实际情况,保证最佳的测量的效果。
2013-03-20 16:38:31
0 引言在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高
2019-07-09 06:08:25
结论在50GHzGCPW电路及其他电路最优化信号过渡的研究中有详细阐述。在毫米波高频频段,信号接口的良好过渡是保证电路性能的一个重要因素。信号过渡和辐射损耗是相关的,因为有效的信号过渡能使信号能量从一个
2019-05-18 10:14:42
以延长电主轴使用时的综合寿命,提高电主轴的综合性价比,而高效率的服务则是电主轴使用需求的重要保障之一,因此服务成本也是影响口碑好的电主轴价格的重要因素之一,但它对用户具有潜在的重大意义。三、综合性材料
2021-05-24 09:16:14
本文概述了系统设计人员在采用ADC的设计中优化功耗时应考虑到的几个重要因素和好处。
2021-03-16 13:01:18
本文将讨论设计和集成一个ZigBee方案时应该考虑的一些重要因素。文中的许多内容来自MaxStream公司在研发其首套ZigBee认证产品——XBee OEM无线模块过程中所获取的经验。
2021-05-27 06:04:25
PCB价格的主要因素有哪些?
2021-04-21 06:37:50
的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。
2023-09-20 06:15:29
优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则
2016-01-08 15:52:36
生产厂家继续在使用有铅工艺。那么如何辨别一块PCB板用的是无铅还是有铅呢?优特尔小编给大家介绍几个实用的方法:第一,从外观方面:电路板上,有铅焊锡的表面看上去呈先的是亮白色,而无铅焊锡呈现的是淡黄色
2016-06-20 15:16:50
原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器 1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:37
0 高速电路中过孔设计:在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和Power层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄
2009-08-16 13:17:09
0 影响接插件电镀金层分布的主要因素1 前言 金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件
2009-11-16 10:01:37
873
影响电动车蓄电池循环使用寿命的重要因素 近年来由于油价节节攀升,电动车作为一种绿色、环保
2009-11-16 13:45:41
1155 PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
一、蚀刻液的选择
蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电
2009-11-18 08:56:46
1166 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路的四大基础特性,并给出PCB设计过程所需要注意的重要因素。
2013-07-15 11:40:36
895 射频电路基础,阻抗匹配基础,阻抗匹配网络,传输线效应和高速电路PCB设计
2016-06-17 17:40:49
118 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:22
0 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面 无线发射器和接收器在概念上
2017-12-04 10:07:56
0 皆具备3D感测和测距的VCSEL,这已经成为激光产值成长的重要因素,将是苹果、三星等智慧型手机制造商建构3D成像系统的重要元件,而VCSEL同时应用在数据通信、电脑滑鼠和汽车光达上,因此2017年被誉为VCSEL爆发的一年。
2018-02-02 14:28:33
5936
在国产机器人的整机新能、核心零部件逐步取得进展之后,巨大的人才缺口、应用生态的匮乏开始成为制约“机器人红利”的重要因素。
2018-08-26 10:30:50
2665 PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。
2019-08-14 14:08:55
3855
2020-04-26 16:58:13
1474 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2020-04-18 10:11:02
2434 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2019-12-23 16:58:12
1450 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2020-08-21 18:50:00
1 很显然,3D机器视觉强劲的技术价值将成为推动市场持续增长的重要因素。相对于2D机器视觉,3D机器视觉具有显著优势,例如测量速度快、精度高,抗干扰的能力强,操作便捷等,能够有效解决2D机器视觉对于高度
2020-08-28 15:51:22
748 每个人在选择印刷电路板制造商时,都会拥有不同的要素,他们将认为这是 最重要的。对于某些人来说,拥有可以在几天之内寄回给他们的快速旋转 PCB 是关键因素。其他人可能正在寻找可用的自定义选项,而其
2020-09-25 19:26:13
1404 续驶里程焦虑、充电时间长一直是影响电动汽车推广的重要因素,在重卡领域尤为突出。近期,国家相关部委大力支持换电模式,鼓励车电分离。
2020-09-28 09:42:30
1786 移动即服务(MaaS)被认为是智能移动的一个关键要素,而机器人汽车技术将是智能移动的一个重要因素,它又高度依赖于嵌入式传感器。
2020-09-29 16:46:04
1576 此处将从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面 无线发射器和接收器
2020-10-30 14:08:09
376 发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。第二是它们不能干扰相邻频道内的收发机之正常运作。就接收器而言,有三个主要的PCB设计目标:首先,它们必须
2020-12-07 14:54:33
2781 本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2022-02-16 14:02:40
1270 本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2021-01-29 08:32:55
9 依据世界各国电力系统重特大事故的剖析,(环网柜)除了自然因素外,可列举以下一些伤害电力系统事故造成和发展趋向的重要因素: (1)电力系统规划设计层面因素。电力系统运作的安全性能,一切正常状况下最开始
2021-03-08 11:36:06
471 电子发烧友网为你提供采用ADC的设计中优化功耗应考虑到的重要因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:53:54
10 空压机的过程中,经常会遇到这样的问题,空压机散热不足而影响到工作效率。空压机为何会出现散热不足的几点重点因素:环境因素很多时候关于通风散热状态有很大的影响,空压机四周环境影响散热重要因素有以下三种
2022-04-09 15:52:24
2370 了解的七个重要因素,希望能为大家提供帮助。
购买电子线束七个重要因素!
1.电子线束的使用:
根据电子线束的用途,确定包括哪些组合和规格以及使用哪些材料。
2.电子线束的环境
2022-12-01 14:57:17
718 产能紧缺是影响国内MCU企业发展的一大重要因素。国内能达到车规级标准的晶圆厂很少,汽车芯片占晶圆厂代工产能的比例很低,不足5%。
2023-02-05 10:16:40
524 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。
2023-03-15 17:37:18
463 萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体总经理宋仕强介绍,家电节能、电机节能与新能源等领域,成为推动我国IGBT 市场高成长的重要因素。变频家电的快速崛起n 节能推动变频家电市场
2023-04-06 12:35:27
1095
在设计2层PCB时,实际上不需要考虑PCB在工厂的结构问题。但是,当电路板上的层数为四层或更多时,PCB的堆叠是一个重要因素。
2023-07-19 16:19:13
2034
影响二极管开关速度的主要因素是什么 二极管开关是电子设备领域中不可或缺的一种元件,它具有快速切换衰减电压的特性。二极管开关速度影响了整个电路的性能,包括功耗、速度、失真、可靠性等方面。本文将详细
2023-09-02 10:13:08
906 影响放大电路高频特性的主要因素 放大电路是电子电路中最基本的构件之一,它在现代通信、音频、视频等领域扮演着至关重要的角色,并且在进一步提高其性能方面也一直是研究的热点。而放大电路的高频特性则是
2023-09-18 10:44:12
1777 一个典型的机器视觉系统主要包括五大模块,分别是照明、镜头、相机、图像采集和视觉处理器。下面,我们就来认识一下这五个结构的用途、特点与工作情况。光源光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,它直接影响输入
2023-10-13 08:07:56
561
挑选MES系统供应商时,需要考虑下述几个重要因素: 1.功能与特性: MES系统的功能和特性尤为重要。切实保障挑选的服务商可以满足企业的实际需求,包含生产计划管理、物料追踪、质量管理、机器设备等多个
2023-10-30 15:52:22
142 选择适用的陶瓷电容器时需要纳入考量的重要因素——等效串联电阻(ESR)
2023-11-30 17:51:40
404
现异常,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍影响晶振正常工作的三个主要因素。 首先,温度是影响晶振正常工作的重要因素之一。晶振是由谐振器和反馈电路构成的,在高温环境下,晶振的谐振器元件会发生热膨胀,导致谐振频率发生
2023-11-23 10:00:17
492 PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素。
2023-12-15 14:12:40
185 红外温度传感器是现代工业和家庭应用中不可或缺的设备,它能够准确测量和监控目标物体的温度。然而,在市场上存在众多品牌的红外温度传感器,该如何选择适合自己需求的品牌呢?本文将为您介绍一些选择红外温度传感器品牌的重要因素和方法。
2023-12-15 15:48:34
481 黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
2024-02-29 12:43:55
157 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。射频电路已经成为了现代通信领域的重要组成部分,而其中的PCB设计技巧则是射频电路设计中至关重要的前提
2024-03-07 09:20:55
161 影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13
338
