电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>解读射频系统核心器件之振荡器
解读射频系统核心器件之振荡器
收藏
查看更多
基本哈特利振荡器设计
哈特利振荡器(哈特莱是一种 电感三点式振荡电路 ,哈特利振荡器振荡频率由 LC 调谐电路(即由电容和电感组成的电路)确定(如下图所示)。 哈特利振荡器通常被调谐以产生射频波段的波,也被称为 RF 振荡器
2023-06-01 09:10:201406
振荡器中的相移
公式Aβ=1<-180°中的180°相移是由有源元件和无源元件引入的,像任何精心设计的反馈电路那样,使振荡器取决于无源元件的相移,因为它精确且几乎不漂移。应使由有源元件提供的相移最小,因为它随湿度而
2015-01-05 10:15:44
振荡器基础知识
时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器
2018-11-01 15:41:19
CLV0600A-LF振荡器
CLV0989H-LF振荡器CLV0986E-LF振荡器CLV1015E-LF振荡器CLV1030E-LF振荡器深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935`
2021-04-03 16:46:07
CLV1080A-LF振荡器
CLV0750E-LF振荡器CLV0810B-LF振荡器CLV0795E-LF振荡器CLV0835E-LF振荡器圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935`
2021-04-03 16:33:44
CRO3900C-LF振荡器
CRO6750X2-LF振荡器CRO7100Z-LF振荡器CRO7530Z-LF振荡器深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935`
2021-04-03 16:50:57
DRO12000A振荡器
DRO12100A振荡器深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935`
2021-04-03 16:55:11
ICD3目标器件的外部振荡器要求?
我用PIC16F68 4-ICD适配器模块为我的ICD3。是否需要使用外部振荡器进入调试模式?我的目标电路(使用PIC16F684)不使用外部振荡器(我的软件只使用内部振荡器和时钟芯片中断)。谢谢!
2020-03-12 12:55:11
LMX2502/LMX2512铂™ 集成压控振荡器频率合成器系统
(1xRTT,IS-95)移动手机。使用专有数字锁相环的射频合成器系统技术上,LMX2502和LMX2512产生非常集成的射频VCO稳定、低噪声的本地振荡器信号–5.0 mm X 5.0 mm X 0.75
2020-09-25 17:41:56
Milliren Technologies品牌GPSDO纪律振荡器产品介绍
`MTI品牌GPSDO纪律振荡器产品介绍MTIGPSDO纪律振荡器询价热线MTI GPSDO纪律振荡器现货MTI GPSDO纪律振荡器代理王先生***深圳市首质诚科技有限公司, 全球定位系统纪律
2019-06-23 17:05:13
PIC单片机的振荡器应该如何配置
PIC系列单片机可工作于不同的振荡器方式。用户可以根据其系统设计的需要,选择下述四种振荡方式中的一种,其振荡的频率范围在DC~20/25MHz之间。  用户可以根据不同的应用场合,从表1所示的四种
2020-08-03 15:56:16
RFID振荡器的设计方法有什么?
振荡器是RFID射频前端的关键模块,低功耗和小体积是RFID的两个重要性能指标[3-4]。但目前射频振荡器主要采用压控振荡器(VCO)[5],由于VCO同时采用晶体管和二极管两个有源器件,很难满足RFID对低复杂度的要求,需要针对RFID研究新的振荡器设计方法。
2019-08-05 08:21:17
SM7744HEW时钟振荡器
`SM7744HEW时钟振荡器产品介绍 SM7744HEW询价热线 SM7744HEW现货 SM7744HEW代理王先生15989509955深圳市首质诚科技有限公司, Pletronics
2019-05-07 18:42:47
SMV1380A-LF振荡器
的功率进一步提高了它们的高度,使其非常适合任何远程无线系统。紧凑的尺寸扩展的工作温度低功耗卫星通信手提收音机SMV1380A-LF振荡器SMV1412A-LF振荡器SMV1672A-LF振荡器
2021-04-03 17:10:41
SMV3417B-LF振荡器
系统的完美选择 产品名称:振荡器SMV3417B-LF特征体积小巧扩展工作温度低功耗SMV3417B-LF产品详情SMV系列VCO提供了相位噪声,功率和尺寸的理想组合。 这款振荡器系列采用0.3“x
2018-07-20 12:21:17
SMV3417E-LF压控振荡器
,功率和尺寸。居住在一个0.3“x 0.3”×0.08“包,这个振荡器系列提供了从60兆赫到6 GHz的广泛产品,同时提供卓越的相位噪声性能。它们通过消耗很少的电量而进一步增强,使适合任何远程无线系统
2018-07-20 11:54:26
STM32的外部振荡器 精选资料分享
原因 在实际应用中,经常出现由于晶体振荡器在运行中失去 作用,造成微处理的时钟源丢失,从而出现死机的现象,导致系统出错。严重时,由于系统的死机造成监控失效, 导致无法挽回的损失!目的STM32作为
2021-08-16 06:09:41
SiTime全硅MEMS振荡器与石英振荡器对比
  只要您了解石英震荡(有源晶振)使用传统制造方式上的缺点;您即可以完全理解SiT ime全硅MEMS振荡器系列产品对您在产品研发上、以及经营上的帮助。石英震荡一般制造的方式及其缺点:1.
2011-07-26 14:42:54
TRO1800A-LF振荡器
TRO2400A-LF振荡器V044ME01-LF振荡器V093ME01-LF振荡器V150ME03-LF振荡器V155ME05-LF振荡器深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935
2021-04-03 16:30:03
V846ME09-LF振荡器
V600ME45-LF振荡器V844ME21-LF振荡器V600ME76-LF振荡器V846ME30-LF振荡器深圳市立年电子科技有限公司 --射频微波一站式采购产台联系人:王先生 ***QQ330538935`
2021-04-03 16:26:03
XS振荡器设置振荡器将无法启动怎么回事
嗨,我想知道其他人是否遇到了同样的问题。在一个小型测试系统中,我使用12MHz的晶体,用适当的电容器作为外部振荡器,用18F25K50芯片。使用XS振荡器设置,振荡器将无法启动。我尝试了中等
2020-04-26 13:59:16
[求助]什么是振荡器
请教有关振荡器的知识?什么是对称的?什么是非对称的?什么是多谐的?
2009-04-23 18:49:10
【转】有源晶振—压控振荡器
加工和某些医疗设备中,它产生大功率的 高频电能对负载加热;某些电气设备用振荡器做成的无触点开关进行控制;电子钟和电子手表中采用频率稳定度很高的振荡电路作为定时部件等。尤其在通信系统电 路中,压控振荡器
2018-07-21 22:31:10
什么是集成振荡器式有源天线?
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
使用MEMS振荡器代替晶体谐振的 8 大理由(一)
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
关于振荡器详细设计过程的问题
最近在学习振荡器,但是对于振荡器里面各个参数是如何准确计算出来很有疑问,参考IEEE里面的论文,里面的内容在图片上,我想请教各位公式部分是怎么得出来的,以及振荡器设计的计算过程有什么需要注意的吗
2016-03-17 14:36:36
垂直振荡器
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
垂直振荡器怎么使用?
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
基于FPGA的数控振荡器原理及设计方法
之前,滤波和增益控制就可以用数字方法实现,I、Q两路也就不会存在增益的不平衡,加上数控振荡器(NCO)的低正交误差,可以使系统误差降低到数据的最低比特(LSB)的高精度范围。此外,正交数字混频更容易
2021-07-15 08:00:00
基于积累型MOS变容管的射频压控振荡器设计
引言 随着移动通信技术的发展,射频(RF)电路的研究引起了广泛的重视。采用标准CMOS工艺实现压控振荡器(VCO),是实现RF CMOS集成收发机的关键。过去的VCO电路大多采用反向偏压
2019-06-27 06:58:23
多谐振荡器
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器的资料分享
电路。多谐振荡器的一些用途是:它们用作分频器用作锯齿发电机它们用作波和脉冲发生它们用作标准频率源它们用于雷达和电视电路它们还用作计算机中的存储元件应用非稳态多谐振荡器非稳态或自激多谐振荡器用作方波频率发生作为计算机系统的定时振荡器或时钟。它还用于闪光灯、开关和电源电路。pcb
2022-08-24 06:05:54
如何为振荡器设计一个良好的电路板
的设计的,而此时产品通常已经量产;许多系统或项目因为它们的晶振无法正常工作而被推迟部署或运行。情况不应该是如此。在设计阶段,以及产品量产前的阶段,振荡器应该得到适当的关注。设计者应当避免一场恶梦般的情景
2021-04-29 06:00:00
如何禁用内部振荡器
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
常见的振荡器有哪些?
时钟系统存在的意义是什么?常见的振荡器有哪些?
2022-01-20 06:29:51
影响振荡器最关键的八大参数
选择合适的振荡器通常需要权衡多个因素。本文将简单阐述影响振荡器最关键的八大参数。选择电子元件时,你首先考虑的是什么?很有可能是处理系统的其它核心元件。定时器件可能是浮现在你脑海中的最后一样东西
2019-05-29 17:39:57
怎么检测振荡器频率?
我正在开发代码(PIC32 MZ),以便在一系列开发PCB上运行。有些有12MHz的振荡器和24MHz的振荡器。有人能建议一种代码检测方法吗?
2019-10-28 13:56:41
怎么设计集成振荡器式有源天线?
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
是否正确地设置了振荡器
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制寄存,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
晶体振荡器分类简单易懂小知识
.频率范围:1~250MHz(中精度),2.5,5,10MHz(高精度);频率稳定度:10-7~10-8(中精度),10-9~10-11(高精度).恒温晶体振荡器(OCXO)是通信基站里的核心部件,主要
2016-04-14 12:05:16
晶体振荡器是什么
用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。...
2021-08-09 06:46:27
晶体振荡器的作用
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
晶体振荡器的运行和设计挑战
,说明设计人员如何利用这些器件来切实有效地满足电子系统的定时需求。晶体振荡器的运行和设计挑战功耗是小型电池供电型无线设备的一个重要考虑因素。许多类似设备基于功耗极低的片上系统 (SoC) 无线电和处理
2022-01-04 09:20:46
晶体振荡器的运行和设计挑战
2022-04-14 10:40:14
晶体振荡器的运行和设计挑战
2022-05-24 10:20:06
晶体振荡器的选用
晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
2012-10-05 14:22:52
晶振时钟怎么校正振荡器频率
假设HOSC是26Mhz晶振,可认为频率精准;CLKRC是RC振荡器,频率约16Mhz,频率不准确,怎么利用晶振频率校正振荡器频率使产生一个频率准确的32Khz时钟?
2015-09-28 19:59:37
求一款压控振荡器的设计方案
怎样去设计一款压控振荡器?压控振荡器射频通信电路中的应用是什么?
2021-06-04 07:17:00
特殊的振荡器
频率的振荡器,VCO有个可操纵的频率范围。所有规则也适用于VCO:频率范围越宽,振荡性能越差。在这种情况下,性能差指的是正弦波的不完美性。当射频工程师设计一个需要VCO的系统时,就选择个足够宽的频率变化
2017-12-06 14:03:45
石英振荡器不会动作,该怎么办
石英振荡器不会动作,该怎么办【作者】:陈乃塘;【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:若说半导体是产业米,石英振荡器可是产业盐!意思是说,振荡器器件在电子装置中的地位绝对不可或缺。透过
2010-04-22 11:31:07
石英振荡器以及压控振荡器的使用会不同吗?
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
石英晶体振荡器
应当最大。石英晶体器件的高Q值和高的逆电容,决定振荡器元件的基本频率(或频率稳定度)。可调性和稳定度要使振荡器谐调在宽的频率范围内,就会降低其稳定度,因为要使振荡器按要求进行调谐,同时也会使振荡器容易
2008-11-24 13:37:31
米勒振荡器调谐射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
2008-11-24 12:28:30
详解RC振荡器
详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件
2019-06-04 21:18:05
详解耿氏二极管波导振荡器
微波振荡器用于上至移动电话及GPS导航系统,下至无线电和测试设备的各种领域。振荡器的目的在于通过各种方式生成具有特定频率的连续谐波输出。振荡器一般由有源器件(如晶体管,二极管或微波管)和用于确定频率
2018-12-05 14:01:18
请问如何设计一种数控振荡器
数控振荡器的基本实现原理是什么?如何设计一种数控振荡器?如何在FPGA器件中利用CORDIC迭代算法产生正余弦信号?
2021-04-14 07:05:17
请问石英晶体振荡器稳频原理是什么?
的输出 电容、输入电容等参数以及外电路中的不稳定因素对石英晶体振荡器决定频率系统的影响, 这也有利于提高石英晶体振荡器的频率稳定度。石英晶体谐振的等效阻抗很大,它与晶体管等有源器件只要保持较松的耦合就能维持振荡,石英晶体谐振与晶体管的接入系数p大 约是10^-3---10^-4量级。
2018-07-13 03:51:10
选用晶体振荡器注意事项
要求必须满足严格的拌动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。频率稳定性的考虑晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈高或温度范围愈
2011-12-04 21:09:00
集成振荡器式有源天线设计
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
高频振荡器电路的工作原理是什么?
高频振荡器电路图
2019-10-29 09:00:54
基于积累型MOS 变容管的射频压控振荡器设计
基于积累型MOS 变容管的射频压控振荡器设计作者:电子科技大学微电子与固体电子学院 易新敏 王向展 杨谟华关键词:射频,CMOS,MOS 变容管,压控振荡器摘要:本文基于0.
2010-02-05 08:22:3030
巴特勒振荡器射频电路图(Butler oscillator
巴特勒振荡器射频电路图(Butler oscillator RF circuit)
2008-11-21 18:48:091439
巴特勒振荡器缓冲射频电路图(Buffered Butler
巴特勒振荡器缓冲射频电路图(Buffered Butler oscillator RF circuit)
2008-11-21 18:48:581278
皮尔斯振荡器射频电路图(Pierce oscillator
皮尔斯振荡器射频电路图(Pierce oscillator RF circuit)
2008-11-22 00:31:332826
唱片皮尔斯振荡器射频电路(LP Pierce oscilla
唱片皮尔斯振荡器射频电路(LP Pierce oscillator RF circuit)
2008-11-22 00:33:481032
调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscil
调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
2008-11-24 12:30:391936
射频驱动侧音振荡器电路图
射频驱动侧音振荡器电路图
2009-03-21 08:49:16489
射频振荡器电路图
射频振荡器电路图
2009-04-09 08:49:581088
射频驱动音频振荡器电路图
射频驱动音频振荡器电路图
2009-05-16 16:57:17452
简易射频测试振荡器
简易射频测试振荡器 微调中频(455KHz)的简易
2009-09-28 16:14:03591
NE602射频振荡器电路
NE602射频振荡器电路   几乎任何保证的
2009-10-06 16:42:201217
#硬声创作季 射频技术:测试振荡器电路(实操视频)
振荡器电路振荡射频技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-10-29 15:29:58
振荡器,振荡器是什么意思
振荡器,振荡器是什么意思 振荡器 振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
2010-03-08 17:41:009219
振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:291242
振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
振荡器,振荡器的分类和原理是什么? 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-22 14:04:1518191
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器,压控振荡器是什么意思 压控振荡器(VCO) 压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:575142
多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图
多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图 多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从
2010-03-22 14:31:5912148
[7.2.4]--多谐振荡器的实现
振荡器
学习电子知识发布于 2022-12-06 22:45:02
简易射频测试振荡器电路
简易射频测试振荡器电路中频校正(455kHz)的简易振荡器可用于现场试验中,或者是当有标准信号发生器的时候。
2011-12-14 11:21:462250
石英振荡器与MEMS结合的时钟器件方案
石英振荡器与硅基MEMS技术(硅晶圆级封装技术)结合的时钟器件,该方案利用硅基MEMS技术真空封装石英振荡器
2013-02-25 14:52:361239
高效率E类射频功率振荡器的设计
主要介绍了高效率E类射频功率振荡器的原理和设计方法,通过电路等效变换,E类射频功率振荡器最终转换成与E类放大器相同的结构,MOS管工作在软开关状态,漏极高电压、大电流不会
2013-07-26 11:21:3067
射频与微波晶体管振荡器设计
射频与微波晶体管振荡器设计
2013-09-12 16:04:25319
RC振荡器的工作原理,维恩电桥振荡器
rc振荡器
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:10:17
基于振荡器的静电反馈的高频振荡器设计
想。设计了一种具有高Q值的I2BAR结构的高频振荡器,通过优化振荡结构、制作纳米尺度间隙、采用高掺杂衬底来提高静电反馈的作用。建立了器件的机电耦合解析模型,并根据器件的物理结构和尺寸建立了包含寄生效应的等效电学模型,进行PSpice仿真。实验测得振荡器
2017-11-15 10:37:4414
耿氏二极管波导振荡器的详细资料说明
2020-11-16 10:39:001
分享一个简单的射频振荡器电路
这种基本的射频振荡器电路很容易构建,并且组件并不重要。它们中的大多数都可以在您的垃圾零件盒中找到。该电路采用 9VDC 电源供电。
2022-07-26 17:34:173570
求一种压控振荡器的设计与仿真方案
射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132
激光振荡器的应用场景有哪些
激光振荡器是一种利用激光振荡产生激光的装置,其应用场景非常广泛。以下是激光振荡器的一些主要应用场景: 光纤通信:激光振荡器是光纤通信系统中的核心组件之一。在光纤通信中,激光振荡器产生的激光信号被调制
2023-12-22 10:28:03195
常见的射频振荡器有哪些特点
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184
什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路原理分析案例
皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
2024-02-17 15:18:00455
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较  MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128
已全部加载完成
