对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,射频滤波器的选择对于电子设备有重要意义,本文通过对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。
2017-01-13 11:53:223048 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:542095 射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:275334 如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04537 TGA2613-SMTGF2021-12TGA2963-CPTGA2614TGF2022-06TGA2976-SMTGA2614-SM优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products
2018-07-26 10:01:04
2018-07-26 10:19:16
TGA2613-SMTGF2021-12TGA2963-CPTGA2614TGF2022-06TGA2976-SMTGA2614-SM优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP
2018-07-26 10:25:42
2018-08-01 14:33:44
2018-08-01 14:48:25
GP501QPD1018QPQ1907QPD1881LQPD1011QPA1001QPD1020QPA3055DQPL1002QPB1500QPB1000TGA2307优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关
2018-08-02 15:59:55
射频滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm能够减少带外干扰
2017-11-10 16:44:32
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
射频系统中必不可少的关键部件之一——滤波器来源:互联网提到射频系统,滤波器这一关键部件,你了解吗?滤波器作为射频系统中的关键部件之一,主要是用来作频率选择——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰
2020-10-20 06:00:32
的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。滤波器是一种电路,它只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,也叫做经典滤波器或滤波电路。实际上,任何一个电子系统都具有
2019-06-28 04:20:07
滤波器是射频系统中不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
、数字滤波器的作用:1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量小结:主要用于滤除干扰信号。一般在微弱信号
2017-04-22 21:49:23
。起初我认为外部噪声靠滤波器能滤掉的就直接滤掉了,包含在通频带内的也不太好滤掉,所以要着重考虑滤波器的内部噪声,分析一下滤波器内部噪声会对信号产生的影响。然而在百度和知网上都没有搜到相关的资料,自己
2019-04-28 14:27:28
射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。例如系统必须符合规定的外观尺寸大小、环境温度会左右滤波器的频率响应飘移、机壳材料也会影响滤波器的性能表现。设计人员必须从一开始就对上述因素
2019-06-24 07:21:26
电子设计竞赛之滤波器设计,很有用,分有源和无源滤波器,适合电子设计竞赛需要
2014-07-30 16:36:16
1.两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去
2019-06-26 06:15:35
关于三阶高通加三阶低通LC滤波器的级联构成带通,如何对滤波器进行定量分析?可不可以把它分成陷波器来看?
2017-05-10 09:53:38
在运放的输出端,是低通滤波器 还是高通滤波器 拿不准希望大家可以帮我分析分析 阴影面积那部分为什么不是如下的结构呢?
2016-03-17 17:06:47
本期电子发烧友《射频工程师必备的滤波器电路设计》为您讲解滤波电路的设计与运用。从概念分析到简单电路设计再到电源滤波电路设计,让您一步一步,从简到繁,系统的学习滤波电路设计相关知识。你能从
2020-07-27 09:37:18
用户开发软件界面提供了强有力的工具。在图形界面编程环境GUIDE下,设计好滤波器的设计工具界面后,对界面上各个控件的回调函数进行编写就能设计出交互式滤波器的分析设计软件。本文在Matlab GUI
2019-07-12 08:09:16
、MODEM、硬盘、存储卡、光驱、键盘、鼠标、摄像头、显示器、CPU、内存芯片、内存条、南北桥芯片、散热器、连接器...等等电子料回收 收购声表滤波器 、收购晶体滤波器、收购国产滤波器、收购电磁滤波、收购
2021-04-23 11:01:18
1、 中频滤波器的带宽用RBW来衡量。 中频滤波器可以影响噪声带宽,RBW越小噪声带宽就越窄,进入频谱分析仪的噪声 就越小,那么接收灵敏度就越高,即本底噪声越低。 当今的频谱仪的中频滤波器有以下三种
2017-10-13 09:21:26
工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。 0041-51865应用材料射频滤波器产生背景: 随着电子设备工作频率的疾速进步,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会
2020-03-10 16:46:04
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
分析从图中可以看出 PWM 经过低通滤波器后高频分量大大减小 音频信号得到恢复 但总会残留部分高频开关成分文章从LC低通滤波器和RC低通滤波器两个方面讲述低通滤波器的设计方法和过程。低通滤波器设计
2011-11-07 14:46:21
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
由华芯无线科技(深圳)有限公司自主研发的适用于5G手机的Full B41 BAW滤波器流片成功,即将进入量产阶段。这是5G BAW滤波器在国内芯片技术中取得的又一成果,有利推动了芯片国产化加速发展
2020-11-23 10:28:33
引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程
2021-04-01 09:18:02
请问各位大神,谁有基于小波分析的自适应滤波器模型的VI 或者相关资料也可以 小波分析和自适应滤波器均已实现 只是两者结合的VI不会设计 谢谢大神帮忙
2017-03-02 11:39:41
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-07-25 08:20:25
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
音频系统中常常会出现共振现象,即在特定频率下系统产生明显的振荡现象,影响音质;3、电子频谱分析仪中的信号选择电子频谱分析仪用于测量信号的频谱特性,而带阻滤波器则可用于选择特定频率范围内的信号进行分析,排除
2023-12-11 10:46:51
有源电力滤波器实际运行过程中存在大量实际的噪音干扰,这些干扰严重影响滤波器的工作效果。给出对于有源电力滤波器电流采样回路的分析,分析在高频干扰下可能出现的干扰现象;分析源电力滤波器对于普通并网逆变器
2019-10-21 06:08:53
教你一招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波1。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2019-08-14 06:14:56
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
如题,小白一个,现在哪家公司有做带通滤波器的,要质量比较好的(最好不是国产的)。。。 自己网上找了半天,只在minicircuits这家公司找到现成的带通滤波器,但是没有我需要的频段的,我需要840MHZ~865MHZ这个频段的带通滤波器。 求助大神~小弟在此谢过~
2016-07-27 16:15:34
矢量网络分析仪作为射频微波元器件性能评价的一个基本工具,有着广泛的应用,下面我们通过一个滤波器的测试过程来看一看矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波元器件的。 第一步 设置矢量
2020-02-18 10:56:06
的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。2、电源设备中噪声滤波器的作用电子设备的供电
2018-11-21 16:23:19
带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。由于它对信号具有选择性, 故而被广泛地应用现在电子设计中。但是, 带通滤波器的种类繁多, 各个类型的设计差异也很大, 这就
2019-03-29 14:08:46
求07年电子设计大赛的程控滤波器成功作品 希望不要用max262做的,只要基本要求,不需要椭圆滤波器部分一定要可以啊,我已经弄的快疯了 求求各位大神了
2013-11-05 20:21:45
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
过去几年中,随着射频集成电路技术和系统结构的发展,移动电话中射频部分的很多分立器件已被替换。最为明显的就是接收机中分立的低噪声放大器(LNA)和中频(IF)滤波器已经被集成到射频集成电路中。可以预期
2019-06-21 08:02:22
2019-09-29 07:35:14
电子 135-3012-2202 QQ:8798-21252 】 24小时财富热线价比同行高专业求购滤波器,专业高价收购滤波器,帝欧电子长期高价回收滤波器,回收声表滤波器,回收村田滤波器,回收松下
2020-11-16 17:48:00
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:0729 基于ADS射频微带低通滤波器仿真设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2877 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113 的噪声系数。通过分析N 级级联系统噪声系数方程可知,必须将预选滤波器的损耗降到最低,同时还必须使其具有系统需要的选择性。 1 、预选滤波器的选择 由于预选滤波器处于整个射频前端系统的第一级,其性能对整个接收机系统产生极
2017-11-23 11:25:01433 滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
2017-12-04 19:07:4527449 中的半导体器件,会发现射频前端仍然是国产化的瓶颈。本文将分析射频前端的重要性,并展望未来射频前端器件国产化的发展。
2019-05-28 09:03:196514 。因此,对用来解決辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数」MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范同从数kHz到GHz以上
2020-07-10 10:29:005 滤波器作为射频前端必要的电子元器件,技术门槛较高,市场前景可观,目前国外厂商在普通SAW滤波器的发展技术已经非常成熟,国内厂商业已突破技术瓶颈,力图实现国产替代。而高端滤波器的设计和制造方面则呈现出
2020-07-09 09:18:594145 Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:544035 2020年1月,华为旗下哈勃投资入股国产滤波器厂商无锡市好达电子有限公司。2020年6月24日,华为入股中电科技德清华莹电子有限公司。在半年内华为两次入股射频滤波器赛道,说明我国滤波器产品即将进入国产替代时刻。
2020-10-22 16:16:354769 受益于国产替代和市场需求,国产射频前端滤波器领域已经涌现了不少企业,主要是研究院所和民营公司,如中电26所、中电55所、德清华莹(中电控股)、卓胜微、信维通信、无锡好达、麦捷科技、航天微电(原北京长峰)、中讯四方等。
2020-12-02 09:18:432789 滤波器是射频器件国产化的发展重点,手机没有滤波器意味着通信设备丧失抗干扰能力,无法保障通信的畅通。 图1 左蓝微电子TC-SAW双工器产品图 作为近年来崛起的国产射频前端器件企业,杭州左蓝微电子技术有限公司(简称左蓝微电子)近
2020-12-02 13:44:183722 射频滤波器又称“射频干扰滤波器”,主要用于高频电子设备中,大大降低了高频电子设备产生的高频干扰信号。 那么,射频滤波器的背景是什么呢?随着电子设备工作频率的快速提高,电磁干扰的频率越来越高,干扰频率
2021-06-18 17:24:591788 射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:024002 行业周知,随着5G基建加速推进,在华为、中兴、爱立信等5G设备供应商的带动下,基站领域的陶瓷滤波器成为主流方案,在当前智能手机射频器件领域,滤波器主要用于保留特定频段内的信号,同时将特定频段外的信号滤除。在发射链路中,滤波器位于功率放大器的后侧,在接收链路中,滤波器位于低噪声放大器的前侧。
2022-06-30 09:14:111529 上证明了航行谱系。CAES的特有电镀技术可实现行业领先的高功率、低损耗滤波器性能指标。 Aeroflex射频滤波器为雷达探测、电子战、太空和导弹应用,具有性能卓越、紧凑型、经久耐用的射频滤波器。 特征: 集总元器件滤波器至10GHz+ 将滤波器整合到20GHz+ 印刷
2022-07-04 09:15:08854 射频滤波器允许不同的频谱带,并通过避免碰撞和控制智能手机中的数据流来改善用户体验。Resonant 的滤波器旨在提高 5G 数据速率和带宽。
2022-07-26 09:23:461883 射频滤波器行业属于技术密集型制造业,设计开发与制造工艺难度高,目前全球滤波器市场主要被美日企业垄断,市场集中度高。在射频滤波器领域,美日企业经历多次整合并购后,呈现寡头垄断、“强者恒强”的竞争格局。
2022-11-03 10:18:175714 射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。
2022-11-25 20:12:321834 2022年对于中国乃至全球是不平凡的一年,对于半导体尤其是射频行业更是不平凡。在全球经济不确定因素增多,市场供需失衡,特别是一级市场不景气导致企业融资困难的情况下,国产射频前端声学滤波器行业知名企业
2023-01-30 10:48:31885 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-02-20 13:58:231325 近日,左蓝微电子参加了第二届射频滤波器创新技术大会和第四届中国MEMS制造大会暨微纳制造与传感器展览会。作为一家致力于研发高性能射频滤波器、双工器和射频前端模组等产品的公司,左蓝微电子分享了5G时代
2023-03-13 10:19:04493 据温州官方报道的消息,年产 12 万片 5G 射频滤波器硅基晶圆片项目签约落户温州湾新区,温州首家晶圆厂即将诞生。据了解,签约落地的 5G 射频滤波器硅基晶圆片项目,是浙江星曜半导体有限公司实现射频
2023-04-18 10:02:141248 射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理系统中,按照工艺材料可分为声学滤波器、LTCC、IPD。
2023-05-03 10:47:001096 一直以来,射频滤波器产业化进程因其专利壁垒高、产品类别多、设计与制造工艺难度大、供应链复杂等原因而进步缓慢,尤其是其中的高阶产品TC-SAW和BAW更是成为限制国产射频滤波器产业化的瓶颈。
2023-04-23 09:45:161674 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-07-04 14:32:361494 在这篇文章中,我们将探讨射频滤波器是如何工作的,为什么它们如此重要,芯片制造商在制造蜂窝器件时面临的挑战,以及泛林如何帮助解决这些问题。
2023-07-11 11:23:14602 BAW滤波器(Bulk Acoustic Wave)是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器,这一突破具有重要的意义。
2023-07-21 16:42:102767 矢量网络分析仪作为射频微波元器件性能评价的一个基本工具,有着广泛的应用,下面我们通过一个滤波器的测试过程来看一看矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波元器件的。
2023-08-30 09:32:26579 在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端滤波器这么重要,前端滤波器该如何制作呢?射频行业的资深大拿来教你!
2023-08-30 09:50:56281 国产声表面波滤波器领军企业
2023-01-13 09:06:5814 以射频前端市场举例,滤波器无疑是市场份额和市场规模增长最受关注的器件,5G通信时代智能手机滤波器增加到百颗数量级,采用尺寸更小、性能更佳的滤波器进行集成化、模块化成为必然趋势。
2023-12-02 16:12:40375 带阻滤波器:原理、应用及性能分析?|深圳比创达电子EMC
2023-12-11 10:43:26450 评估其性能。ZNB矢量网络分析仪在此方面发挥着重要作用。本文将详细介绍ZNB矢量网络分析仪在射频滤波器中的应用,以及如何实现精确的性能测试与优化。 一、ZNB矢量网络分析仪:卓越的射频测试解决方案 ZNB矢量网络分析仪 是一种
2023-12-12 16:03:47200 lc滤波器是一种常见的电子滤波器,用于控制信号的频率。截止频率是lc滤波器中一个重要的参数,它决定了滤波器对信号的频率响应。在实际应用中,对lc滤波器截止频率的分析可以帮助工程师更好地设计和调整滤波器,以满足特定的信号处理需求。
2024-01-20 10:00:36426
查看更多
