电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>用于高精度电路中的零漂移放大器的基本架构和应用说明
123下一页全文
收藏
查看更多
漂移反相放大器电路
漂移反相放大器电路漂移反相放大器
2009-12-07 10:50:201258
漂移放大器原理及应用
什么是零漂移放大器?零漂移放大器可动态校正其失调电压并重整其噪声密度。自稳零型和斩波型是两种常用类型,可实现nV级失调电压和极低的失调电压时间/温
2010-10-29 10:41:561526
MAX44246高电压应用的高精度,低噪声运算放大器
MAX44246是一个36V,超高精度,低噪声,低漂移,双运算放大器,可提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利斩波稳定和自动调零技术。
2012-10-12 10:20:152086
漂移放大器:现可轻松用于高精度电路
顾名思义,零漂移放大器是指失调电压漂移非常接近于0的放大器。它使用自稳零或斩波技术(或兼而有之),并随时间和温度连续自校正直流误差。这使得放大器能够实现V级失调和极低的失调漂移。因此,它尤为适用于
2015-09-26 15:55:001782
用于缓冲DAC信号的高精度模拟输出包括BOM及组装图
描述此参考设计是业界首款交叉和漂移放大器 (OPA388),用于缓冲数模转换器 (DAC) 的模拟输出。它展示了交叉和漂移功能的重要性,以及它们如何最大程度地减小系统的积分非线性 (INL
2018-09-25 09:57:23
漂移放大器是如何工作,噪声是怎样处理?
漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近的随时间和温度输入失调电压漂移(dVos/dT)。那么漂移放大器是如何工作,噪声是怎样处理?
2019-02-25 10:09:02
漂移放大器有什么优势?如何工作?
噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低了成本。这可以通过两种方式的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。
2019-08-05 08:19:09
漂移放大器特性概述
自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。 适用漂移放大器的应用漂移放大器用于各种通用和精密应用,使其从信号路径的稳定性受益。这些放大器出色的失调和漂移性能使其在信号路径
2019-08-20 04:45:09
漂移放大器的工作原理是什么?
漂移放大器通常分两个时钟阶段校正输入失调。在时钟阶段A,开关φA闭合,开关φB断开。
2019-10-29 09:11:40
漂移放大器的特性和优势
;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。 适用漂移放大器的应用 漂移放大器用于各种通用和精密应用,使其从信号路径的稳定性受益。这些放大器出色的失调和漂移性能使其在
2022-11-11 06:37:04
漂移放大器的特性和优势介绍
噪声、低宽带噪声和低失真 -- 简化了开发复杂性并降低了成本。这可以通过两种方式的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。
2020-08-14 06:48:44
漂移放大器的选择
/热电偶传感器前端、医疗仪器和精密计量设备。问:为什么漂移放大器用于低频传感器信号调理系统?答:传感器产生的输出电压通常很低,需要通过具有高增益、低噪声和精密直流性能的信号调理电路进行调理。然而
2021-09-22 09:27:26
漂移放大器:特性和优势
漂移放大器:特性和优势
2023-02-01 15:27:02
漂移放大器:现可轻松用于高精度电路
、高电源抑制以及更低的1/f噪声而设计,是在高要求系统应用(比如检测应用)实现高分辨率的理想选择,具有较长的产品生命周期。漂移放大器的基本架构图1显示了基本斩波放大器(单位增益配置)的电路图。直流
2019-10-11 08:00:00
漂移放大器:现可轻松用于高精度电路
2019-10-15 08:00:00
漂移精密运算放大器的相关资料推荐
漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时
2021-12-31 07:29:36
高精度隔离放大器有推荐性能优越的芯片吗?
需要高精度(10个ppm)的隔离放大器,能推荐性能优越的芯片吗?
2019-02-21 14:01:33
AD624是一种高精度、低噪音的仪器放大器
放大器主要设计用于低电平传感器,包括称重传感器、应变计和压力传感器。一个低噪声、高增益精度、低增益温度系数和高线性使得AD624适用于高分辨率数据采集系统。AD624C的输入偏移电压漂移小于0.25
2020-07-17 15:09:35
ADI公司解决方案通报—放大器IC
放大器输出驱动器增强灵活性和性能差分放大器驱动18位4 MSPS SAR ADC,接受±10 V输入高分辨率、漂移电流检测放大器用于高精度设计的微功耗基准电压源精密放大器针对低功耗、宽电源电压范围应用而优化附件AmplifierICs_SB_V10_Issue9.pdf1.6 MB
2018-12-06 09:39:29
LMP7731单组装与LMP7732双组装高精度运算放大器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前宣布推出两款全新的高精度运算放大器。其特点是具有很低的输入电压噪声和较高的准确度,因此适用于以低频及低
2018-11-19 17:11:50
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路解析
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
NCS21911精密运算放大器高精度和系统能效
通用运算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密运算放大器高精度和系统能效
2021-01-04 06:44:36
OPA27和OPA37是超低噪声的高精度单片运算放大器
、OP-05、AD510和AD517插座应用●精密仪器●数据采集●试验设备●专业音频设备●传感器放大器●防辐射设备说明OPA27和OPA37是超低噪声、高精度单片运算放大器。与普通齐纳-扎普技术相比
2020-09-10 17:32:54
TSC213ICT漂移电流检测放大器
  STMicroelectronics的漂移电流检测放大器可以通过分流电阻器检测电流。  STMicroelectronicsTSC213是一种漂移电流检测放大器,无论电源电压如何,它都能通过
2020-06-30 16:39:58
opax333 8v微功耗cmos运算放大器漂移系列
的偏移电压(最大10μV)和随时间和温度而接近漂移。这些微型、高精度、低静态电流放大器提供高阻抗输入,共模范围超过钢轨100 mV,轨间输出在钢轨50 mV范围内摆动。可使用低至1.8 V(±0.9 V
2020-09-08 17:18:40
【案例分享】运算放大器电路解析及漂处理
原点的变化;回滞:输入信号正反向变化到同一值,输出是2个不同值,这种特性叫“回滞”(不知道你问的是哪个专业,不好举例说明)死区是二极管或三极管输入电压未达到一定值时,输出无信号,这个值是死区电压偏是放大器基极电压为,也叫偏置漂是放大器输入为时输出不为,也叫漂移
2019-07-18 04:00:00
低功耗、高精度放大器与可编程片上系统无线Mesh节点相结合案例
本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是漂移、低输入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者
2020-07-25 08:00:00
具有低噪声和漂移特点的OPx13系列单电源运算放大器
电源供电。一个稳定的4伏桥电压是可能的轨到轨OP295放大器,其输出可以摆动到任何一个轨毫伏以内。这种高电压摆幅大大增加了电桥输出信号,而电桥输入没有相应增加。高精度线性化电阻温度计放大器抑制电桥
2020-09-09 17:29:33
功耗最低的漂移仪表放大器INA333
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款功耗最低的漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电流,以及出色
2019-07-01 06:37:18
漂移运算放大器LTC2051
LTC2051的典型应用 - 双漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 09:41:07
双四路漂移运算放大器LTC2051 LTC2052
LTC2052的典型应用 - 四路漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 07:04:27
用于高精度电路漂移放大器
漂移放大器的基本架构不同漂移放大器之间的噪声对比ADA4522-2用作漂移放大器的优势
2021-04-06 06:41:55
基于漂移仪表放大器的传感器电路优化方案
是粉色噪声(也称为1/f或闪烁噪声)和输入偏移电压及其相对温度和时间的漂移。1/f噪声是一种低频现象,许多用于实现“漂移”和输入偏移电压抵消的电路技术同样能消除1/f噪声。这些技术包括采样放大器、自动
2018-11-07 16:04:11
基于运算放大器的过检测电路说明
基于运算放大器的过检测电路说明
2021-03-11 06:01:13
复合放大器如何实现高精度的高输出驱动能力
复合放大器高精度的高输出驱动能力
2021-01-14 07:49:07
复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
精度和噪声在典型运算放大器电路,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图 1 所示的组合也为放大器 2 提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器 1 的反馈路径
2020-11-03 09:11:37
2022-05-01 16:17:40
2022-06-23 10:32:03
如何使用漂移精密仪表放大器实现高精度的应用设计
本文介绍如何使用一个漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
2021-04-25 06:38:53
如何使用漂移运算放大器实现精密、准确、低功耗的工业系统控制
漂移运算放大器解决方案,并说明为什么以及如何将其用于满足工业信号调节要求。同时还将探讨这些器件的其他相关特征,如高共模抑制比 (CMRR)、高电源抑制比 (PSRR) 和高开环增益。工业信号调节
2022-01-25 18:57:50
如何使用运算放大器来驱动高精度ADC?
请问如何使用运算放大器来驱动高精度ADC?
2021-04-14 06:12:38
如何在运算放大器串联时实现高精度和高输出的功率?
(参见图2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。图2. 通过复合放大器扩展带宽直流精度和噪声在典型运算放大器电路,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正
2020-11-09 09:22:28
如何将低速高精度电路用于高速领域
作者:Xavier Ramus德州仪器如何将低速高精度运算放大器电路用于高速领域?而且更为重要的是,如何解读可能遇到的不一致情况?在本文中,我将以一款特定电路(差分放大器电路)为主,探讨器件架构
2018-09-19 15:05:29
差分放大器怎么匹配电阻来提升共模抑制比?
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移
2019-08-08 07:51:16
怎么使用高精度仪表放大器提高抗噪性?
仪表放大器(IA)是检测应用的主力。本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文将
2019-08-08 07:27:32
新型CMOS放大器
是 CMOS 放大器设计名副其实的里程碑成果,能够与现已提供的最佳双极性及 JFET 技术相媲美。因此,下次您在购买真正高精度运算放大器时,如果您的系统需要低电压工作,可以考虑选择 OPA376 或支持较高电压的 OPA192。
2018-09-13 10:08:21
标准的连续时间和漂移放大器之间的差异解释
/f噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低了成本。这可以通过两种方式的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。适用漂移放大器的应用漂移
2019-07-17 04:20:14
解读连续时间和漂移放大器之间的差异
噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低了成本。这可以通过两种方式的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。适用漂移放大器的应用漂移放大器
2020-04-07 09:46:42
2019-02-27 13:53:20
详解:漂移精密运算放大器参数分析和基本构成
架构。不要将放大器配置为有源滤波器电路滤波器的一部分。 图13. 抗混叠滤波器可以像两段RC滤波器一样简单。滤波器必须置于放大器输入的前面。 级联漂移放大器也可能带来风险,因为多个时钟频率可能
2019-09-26 08:30:00
请问如何利用精密匹配的电阻器网络实现高精度放大器和ADC的精密匹配?
2021-04-13 06:23:33
运算放大器
、LF347(四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。3,低温漂型运算放大器,目前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP07、OP27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳型低漂移器件
2014-04-23 18:01:58
运算放大器的测量方式简单介绍
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入
2019-07-22 07:51:28
自动置零放大器使高精度电路的设计变得容易
2009-08-08 11:56:2415
宽频带低燥声低漂移放大器电路
宽频带低燥声低漂移放大器电路
2008-06-16 20:44:22733
宽带低、低噪声、低漂移放大器电路
宽带低、低噪声、低漂移放大器电路
2009-03-20 09:09:10986
高精度测量放大器
高精度测量放大器
2009-03-20 10:35:39606
高精度光一电变换放大器
高精度光一电变换放大器
2009-03-20 10:36:21343
高阻抗低漂移仪器用放大器电路
高阻抗低漂移仪器用放大器电路
2009-04-01 08:59:02714
运算放大器真流补偿漂移测试电路
运算放大器真流补偿漂移测试电路
2009-09-24 14:49:56869
MAX9934 高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供
MAX9934 高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选 概述 The MAX9
2009-11-16 18:00:551083
LM317高精度放大器电路
LM317高精度放大器电路
2009-12-11 11:01:511639
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思 高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准
2010-03-09 16:02:276723
使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器
使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器 电路的功能 广泛用于温度检测的热电仙电
2010-04-28 13:43:10905
基于TLC2652的高精度放大器电路及应用
基于TLC2652的高精度放大器电路及应用 在微弱信号的测量中,常常需要放大微伏级的电信号。这时,普通的运算放大器已无法使
2010-01-04 12:56:3011595
箝位放大器电路
图中所示是用低漂移高精度运放FX725组成的精密箝位放大器电路.箝位放大器常用作脉冲整形,矩形波变换
2010-10-07 10:46:25945
传感放大器电路
图中所示是用低漂移高精度FXOP-07运放组成的二次应变片传感放大器电路. 图示线路中R1
2010-10-08 11:30:42885
一种高精度微电流测量放大器的研制
介绍了用于电子束曝光机束斑和束流测量的高精度电流/电压转换放大器。根据束流极其微弱这一特定情况,为了得到超低漂移、超低噪声和强抗干扰的高精度性能指标要求,采用了对称
2011-11-03 11:32:40190
高精度双路相敏放大器的设计
高精度双路相敏放大器的设计,介绍一种采用模拟电路设计的方法,采用厚膜混合集成工艺,金属外壳、储能焊封装,内腔采用芯片及细线键合工艺,该电路精度高、温漂小。
2011-12-18 15:30:301813
快响应低漂移微电流放大器的设计
介绍了基于AD549高精度快响应低漂移微电流放大器的工作原理、电路设计和制造工艺、词试技术,该微电流放大器是核反应堆反应性测量的关键部件之一,其低噪声、快响应与低漂移
2012-02-15 11:29:30213
TI推出业界首款零漂移、零交叉运算放大器实现真正高精度
2017年2月8日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种
2017-02-08 15:42:561354
漂移放大器
漂移放大器
2017-03-05 15:00:065
业界首款零漂移、毫微功率放大器,兼具超低功耗和超高精度
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了首款兼具超高精度和领先业内的超低电源电流运算放大器。LPV821零漂移、毫微功率运算放大器具有出色的功率 - 精度性能,可帮助工程师获得极高
2017-12-08 10:55:219932
TI推出业界首款零漂移、毫微功率放大器,兼具超低功耗和超高精度
关键词:LPV821零漂移 , 毫微功率 , 运算放大器 TI高精度毫微功率运算放大器,降低系统功耗并为精密物联网、工业和个人电子应用最大限度延长电池寿命 德州仪器(TI)推出了首款兼具超高精度
2018-09-28 09:11:01278
新型45V零漂移运算放大器提供超高精度和EMI滤波
美国微芯科技公司推出MCP6V51 零漂移运算放大器。这款新器件通过提供宽工作电压范围和片内电磁干扰(EMI)滤波器,在实现超高精度测量的同时,还能最大程度降低越来越高的高频干扰影响。
2019-01-16 11:25:384607
技术 | 如何利用零漂移放大器实现高精度系统设计?
顾名思义,零漂移放大器是指失调电压漂移接近于 0 的放大器
2019-07-12 11:28:582600
漂移放大器有哪些常见应用?
2019-07-16 14:36:464041
三款高精度放大电路
高精度线性放大电路用于传感信号的检测。如图所示,高精度线性放大电路由三部分组成,即电桥、运算放大器Al及桥供给放大器A2和A3。
2019-12-31 14:30:599641
使用高精度仪表放大器进行远程检测
)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文将提出一些提高此类增益级的抗噪性,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测性能值和结果以展示精度范围,方便最终用户应用进行快速评估。 详细说明...
2021-01-21 09:07:482
DN25-A单放大器高精度高压仪表放大器
2021-05-26 11:44:436
适用零漂移放大器的应用
  零漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近零的随时间和温度输入失调电压漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓扑结构还提供了其他优势,包括无1/f噪声
2022-01-11 11:18:43969
漂移放大器:现在易于在高精度电路中使用
漂移放大器,顾名思义,是一种失调电压漂移非常接近于零的放大器。它使用自动归零或斩波技术,或两者的组合,以随着时间的推移和温度连续自我校正直流误差。这使得放大器能够实现微伏级失调和极低的失调漂移
2023-01-08 16:34:45876
漂移放大器——非接触式温度测量的应用
点击上方“蓝字”,关注更多精彩‍零漂移放大器可以动态校正其失调电压(VOS)并重塑其噪声密度,主要用于精密测量以实现最佳性能。常用的零漂移放大器类型包括自稳零架构和斩波稳定架构,均可实现
2022-06-15 09:17:53609
漂移放大器的缺点和优点有哪些?
篇文章中,我们将介绍零漂移放大器的优点和缺点。 优点: 1. 高精度:零漂移放大器提供了非常高的放大精度和稳定性,这是它的最大优点。它可以轻松地检测和放大非常小的信号,而且放大后的信号的精度非常高。这对于需要高精度
2023-09-19 16:03:17281
使用零漂移放大器的注意事项
或者长时间使用的情况下,零漂移放大器可以始终保持精确的输出。在各种应用中,零漂移放大器都具有重要的作用,例如高精度测试、称重、高灵敏度和环境温度测量等场合,但是使用零漂移放大器也需要注意以下几个方面。 一、布
2023-09-19 17:33:53263
漂移放大器的测试详解
介绍零漂移放大器的原理及测试方法。 一、什么是零漂移放大器漂移放大器,也叫差分放大器,是一种高精度放大器,主要用于对微小电压信号的放大。其名称来源于其本身具有零漂移的特性,也就是说在A/D转换器的输入端,输出
2023-09-19 17:33:55349
漂移放大器:现可轻松用于高精度电路
电子发烧友网站提供《零漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:13:050
已全部加载完成
