语音识别芯片很多,下面以756410为例介绍语音识别集成电路。TSC410语音识别芯片能识别40个字段,并产生40个不同的控制信号(以二进制的形式出现),可以满是 大部分语音控制的需要。此芯片广泛应用于声音的自动控制、多媒体技术应用和电脑的语音指令输人等方面。
2014-12-18 17:37:544436 贸泽电子分销的Panasonic PAN1780模块采用Nordic nRF52840单芯片控制器,该控制器拥有Arm® Cortex®-M4F处理器核心以及1MB嵌入式闪存和256KB内置RAM。
2020-06-30 14:47:561196 目前市面上语音识别模块哪家识别率比较高,又带语音合成功能?
2015-09-01 15:20:15
1.具备语音识别和物理触摸按键两种控制方式;电源键,短按‘开’,再次短按‘关’长按‘无极调光 亮’,再次长按‘无极调光 暗’;2.通过特定语音可直接操控电源开关,亮度调节,灯色切换,最大/最小亮度调节;3.每次接受到语音指令后都会有对应的语音回复提示,可以方便使用时了解功能是否成功开启。
2021-10-25 16:21:19
通过I2C接口访问片上寄存器,轻松对传感器进行配置。ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器由贸泽同时在售的JetCis评估系统提供支持。JetCis评估系统具有一个采用nVidia Jetson Nano嵌入式系统的Linux开放式开发平台。
2023-02-28 09:31:06
相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器正式开售
2020-12-18 07:15:16
BC009 本地智能语音识别模块 1、产品特征² 1 米内识别率 90%以上² 可以通过语音指令控制输出² 可以通过单片机串口控制播放指定语音回馈² 五种输出模式:串口输出、 I2C 输出、 IO
2018-10-26 14:49:00
发布文本信息、日期约会信息指令到回答一般常识问题,这些都令用户着迷,也引来其他企业的追随。在CES开幕第一天,不少厂商就争先晒出其语音控制产品。三星首当其冲地发布其语音控制智能电视,并提出“智能互动
2012-02-06 13:27:58
CYW9439平台支持语音识别吗?如果没有,有没有计划将语音识别软件添加到SDK? 以上来自于百度翻译 以下为原文Does the CYW9439x platform supports voice
2018-11-05 14:21:52
/esp32_korvo_v1_1_fw_v0_1_20200323.bin),支持语音唤醒与灯光颜色控制.我编译烧录了示例工程esp-skainet/examples/get_started,有以下问题:1: 语音唤醒识别率很低,需要离麦克风很近,远远
2023-03-13 09:21:56
LD3320是非特定人(不用针对指定人)语音识别芯片,即语音声控芯片。最多可以识别50条预先内置的指令。工作模式:LD3320(LDV7)语音模块可以工作在以下三种模式:普通模式:直接说话,模块直接
2022-02-18 06:32:52
LD3320语音识别模块+MP3-TF-16P模块实现语音交互功能利用LD3320语音识别模块可以实现非特定人声语音控制单片机io口动作,而加入MP3-TF-16P语音播放模块,可以让语音识别富有
2022-02-15 06:35:24
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。 Pioneer板基于即将在贸泽电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
很多都会问:我测X大讯飞的识别效果很好呀,为什么你们的不能达到这个效果呢?原因很简单,因为你所测试的是X大讯飞在线的语音识别模块,而我们的是离线的语音识别模块。离线的语音识别和在线的语音识别是有所
2021-04-01 17:11:18
语言是人类交互最自然最舒适的方法,而今天,机智云Gokit 3上Lark7618智能语音识别模块提供了一个很好的外围音频实时采集电路,以及快速的音频合成输出系统,有这两样,加持Gokit板载的上位机
2016-08-28 13:46:16
申请理由:项目描述:通过该模块的语音识别控制,例如WIFI联网、获取服务器文件,以及MCU控制本地的一些设备,例如传感器采集数据,完成后再利用语音控制将数据上传到服务器。我一直在无线领域,例如GPSWIFIBT/BLE等,目前又开始在IOT领域开发,加入该语音控制项目,可以实现一些控制要求。
2016-11-09 15:05:16
,实现过蓝牙BLE产品,了解ble协议栈;4,实现过wifi产品,了解wifi协议栈。拿到开发套件后:1,拿到该用于识别系统开发套件后,先熟悉该开发套件,搭建开发环境。2,实现开发套件外围功能,模块性
2016-10-24 10:16:32
\NuvotonPlatform_Keil\Sample\TestCSpotter_Release_Qiwo\TestNINJA.uvproj主要功能:语音识别,Demo 中可支持22 条语音指令,具体指令可参考文档:语音指令说明
2016-11-06 19:32:16
测试使用语音识别开发板,经过测试的11条语音指令基本识别准确,有正确反馈,扬声器会播报指令ID号。同时也发现一些问题:1.语音指令无法自由修改,必须通过开发板公司进行修改;2.发出语音指令的距离太近
2020-10-12 15:38:10
2020-08-21 20:12:08
小,不知是喇叭问题还是电压太低。识别率还可以,不需要很标准的普通话也可以识别到,特别测试了下小孩声音,也能识别到,但是距离要近点才可以。上图是开板板中带的程序的语音指令。接下来是开发自己需要的功能,开发需要
2020-08-28 19:37:26
,能通过 开灯,关灯,调亮基本语音指令,另外可以通过蓝牙连接手机。最好可以开关通过wifi能连接云,阿里云或者亚马逊AWS。项目计划:先把 Nuvoton ISD9160 语音识别开发板 基本功能熟悉
2020-08-10 17:49:03
ISD9160语音开发板,了解其具体功能和运作操作方法。将该开发板用在,一个智能小车为原型的电子宠物小车上。希望通过Nuvoton ISD9160语音开发板,接受用户明确的语音指令,完成相对应的运行动作
2020-08-31 02:36:50
的 app 会自动连接上或者微信小程序会自动搜索出来点击对应的 coocbit 进入二级菜单即可如下图所示。 图3 然后点击“语音识别小助手”。 图4 因为要用到语音识别所以需要设置好语音识别的指令,在
2022-09-05 15:43:44
好语音识别的指令,在“AI 语音小助手”内点击“语音指令设置” 图5 在里面根据我们推拽生成的代码编写指令,推拽生成的代码如下图所示: 图6 把 cocobit 编程板插到遥控背后的卡槽,开启
2022-07-25 17:05:17
2022-06-13 16:19:36
识别开发板控制mbot机器人小车,对其下达运动控制指令;4.通过lark7618语音识别开发板,结合之前做的智能语音音箱,向小车发出讲故事,查天气等语音指令;升级版:通过手机app实现对mbot机器人小车及lark7618远程控制,推送语音消息,远程wifi控制小车;
2016-06-06 13:54:19
到他进入死区后。重新发送调整程序,这个是我们提前设定的优先级。以语音指令优先,只有在无语音指令的情况下。才会进入红外避障模式,最后再加我的程序截图喽,还么完善好所以就不发源码了
2016-06-19 23:47:38
灯的目的。通过不同的语音指令,可以控制多个不同的位置的灯,实现智能家居控制。2、用龙邱Lark7618语音识别系统,可以做一个WIFI音响的设备,可以用语音控制自己想听的歌,以及切换歌曲和音量大小调节。
2016-06-14 16:16:17
无线控文字语音指令系统背景硬件控制指令指令说明功能效果背景因一项目需求:根据不同情形,发出相应的文字语音,且需要远程控制语音。故开发了一套无线控文字语音指令系统,如下为指令接口格式和硬件描述。硬件
2022-01-07 06:38:10
通过无线通信方式令小车按照相应指令进行动作,从而实现动作的模仿;声控模式就是利用语音处理算法实现对非特定人员的语音识别,从而实现对小车动作的控制。经过测试,小车能稳定站立,并按指令完成各项动作
2014-11-03 17:12:35
识别用户通过麦克风输入的语音指令,通过nRF2401无线模块实现遥控器与小车间的无线通信,小车收到动作指令后,通过单片机控制小车底部电机动作实现前进、后退、左转、右转灯操作。采用C语言进行编程,进行语音...
2021-08-23 08:22:16
如何使用语音识别模块与继电器实现控制呢?
2022-01-19 06:57:34
识别率,且能够在低信噪比环境下,减小语音失真,提升目标语音识别率,从而使得其语音识别效果优于其它语音芯片,实测准确度可达97%以上,用户的空调控制指令能被准确清晰地接收或响应,不会因为用户周围的噪声或
2023-05-31 09:50:06
LD3320A语音识别一、LD3320A语音识别模块介绍二、本章节实现功能介绍三、接线图四、完整代码五、代码运行结果六、一些优化语音识别效果的建议一、LD3320A语音识别模块介绍LD3320A
2022-01-12 08:19:47
、超声波测距和云台的控制,并将语音识别技术应用于多角度超声波测距系统中。通过测试,系统可以通过识别语音指令控制测量方向,无需手动干预,最后将测量结果通过语音播放出来。1.引言语言是人类传播信息的重要手段,语音...
2021-11-04 09:03:09
我有个项目,需要先录制终端用户的简单语音,然后再识别该语音,最后实现几个动作,可以实现吗
2015-09-28 10:46:28
全新推出的无线版语音识别模块TMS-A,一款不需要电子专业基础都能轻松上手的开发模块。 一款集合语音识别、语音播放、串口输出结果和支持发出射频信号进行无线控制的的智能家居开发模块。 TMS-A内置语音
2016-06-21 16:53:26
项目说明:语音指令识别智能家居有使用方便,相应快速的特性,同时亦能很好的解决行动不便人士的日常居家需求,特别是日常小型家电设备所需操作简单(开和关,调大和调小),相应指令少,对数据处理能力的要求不高
2013-10-29 16:37:40
我们设计的这款智能机器人,通过语音识别功能对智能机器人进行遥控,遥控的语音指令有前进、后退、左拐、右拐等运动控制指令,另外还加入一个音频播放器,可以通过语音对播放器进行控制,遥控的语音指令有上一首
2013-10-26 22:50:23
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
你好,请您推荐与松下PAN1326B相同的零件编号Copress BLE模块。PAN1326B使用模块内的TC2564(TI)。我们的客户正在日本的电波认证中搜索BLE模块。感谢和问候;丸红
2018-11-01 10:31:48
串口调试助手测试语音识别效果这款语音识别模块通过ESP32连接百度云语音识别平台来实现非特定指令的语音识别功能,他可以把您说的话转换成文字通过UART接口返回。可以使用USB-TTL连接电脑调试助手
2021-08-24 15:03:47
大,准备识别的最大范围能不能达到5米,或者说极限能够达到几米3:支持485长距离通讯4:可多个串联,只要一个模块识别到语音,就触发动作。或者是多个语音拾取器串联,只要有一个识别到就触发动作。
2019-09-12 22:34:06
,由语音接收器接受并且分析判断关键词的含义,从而识别发送到串口。由串口发送到蓝牙模块,通过蓝牙模块的通信,可以有效的将语音解析的数据发送到到小车中,由单片机识别信号实施相应的动作。【资源下载】下载地址如下(785):https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl
2021-11-10 08:25:18
话,会学习,有思想,高智商的“精灵”。凝聚了长虹科研队伍的诸多心血,是长虹2012年送给消费者的第一份大礼。长虹ciri语音智能电视不用遥控器,仅凭语音指令就能完成换台、电视节目查询、网络浏览/搜索
2012-03-05 17:12:23
本文采用一种音素匹配法结合改进了的n元语法模型的方法,对语音指令进行理解。指令按照结构划分类别,通过提取其中关键要素来获取指令语义。音素匹配法可以提取指令中部分或
2010-02-23 14:27:0711 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Panasonic的PAN1760 Bluetooth® Smart模块。这一即插即用型Bluetooth Smart(低能耗技术
2016-01-05 17:24:132115 BLE-CC41-A,蓝牙模块,AT指令集v2.0
2016-03-15 14:57:2918 PAN1740 is the next generation Bluetooth Low Energy Module from Panasonic with reduced form factor
2017-09-26 16:58:276 、超声波测距和云台的控制,并将语音识别技术应用于多角度超声波测距系统中。通过测试,系统可以通过识别语音指令控制测量方向,无需手动干预,最后将测量结果通过语音播放出来。 1.引言 语言是人类传播信息的重要手段,语音识别则是实现语音控制的关键技术。采用嵌
2017-10-15 10:53:426 半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics) 即日起开始分销Panasonic的PAN1760A系列射频模块。此低功耗BLE(低能耗蓝牙®)模块仅使用一块CR2032
2018-03-25 09:26:003298 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Panasonic PAN1762系列RF模块。此超低功耗Bluetooth® 5.0模块能够在无连接的情况下传输大量数据,为物联网 (IoT)、beacon和网状网络等应用提供紧凑型解决方案。
2019-07-13 10:19:04770 举例来说,智能语音助手采用讯飞唤醒+识别OneShot 模式,可长时间监听用户的语音指令。只要用户说出唤醒词+语音指令,比如“美团美团,确认取货”,触发“美团美团”唤醒成功,然后启动语音识别,识别出“确认取货”的语音指令。
2019-09-27 11:56:392337 语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。除此之外,语音识别芯片还具有高品质、高压缩率录音放音功能,可实现人机对话。
2019-10-01 08:46:004911 EA正在研究一项新的技术,这项技术允许玩家通过语音就能控制不可玩的角色。通过语音指令让角色选择动作已经不是什么新鲜的事情,然而这些指令都是经过开发人员定义过。EA的这项技术可以通过玩家自定义完成。
2021-01-07 15:00:361334 1 月 14 日消息 海淀法院网信息显示,海淀法院宣判全国首例智能产品语音指令不正当竞争纠纷案。 因认为北京子乐科技有限公司(以下简称子乐公司)生产、销售的杜丫丫学习机中突出使用 “小杜”指代
2021-01-14 12:03:451990 随着科技的进步,时代的进步,语音识别技术也是日新月累,在快速的发展着。语音识别技术又被叫做语音识别系统,简单点说,就是一个拥有一定识别能力的语音芯片组块,语音识别模块被常常用于各个行业之中,一般
2021-03-18 14:15:116257 ,即语音声控芯片。最多可以识别50条预先内置的指令。工作模式:LD3320(LDV7)语音模块可以工作在以下三种模式:普通模式:直接说话,模块直接识别;按键模式:按键触发开始ASR进程;口令模式:需要一级唤醒词(口令);推荐使用口令模式,这样避免嘈杂环境下误动作。小车与
2021-12-04 15:06:0515 LD3320语音识别模块+MP3-TF-16P模块实现语音交互功能利用LD3320语音识别模块可以实现非特定人声语音控制单片机io口动作,而加入MP3-TF-16P语音播放模块,可以让语音识别富有
2021-12-16 16:52:3846 LD3320是非特定人(不用针对指定人)语音识别芯片,即语音声控芯片。最多可以识别50条预先内置的指令。工作模式:LD3320(LDV7)语音模块可以工作在以下三种模式:普通模式:直接说话,模块直接
2021-12-23 19:52:319 语音识别一般是针对某个人事先已经严格地参考了说明书上面罗列的一些语音指令,我们按照说明书上面的语音指令来读,那么机器人识别就会参考资料库原先就已经设定好的语音,找对应的词条来进行动作或者回答。
2022-04-14 18:14:08329 WTK6900G-M01-P1 是一款主要运用于灯具的模块,内置 WTK6900G-24SS 语音识别芯片, 安静且无回声的环境中五米内识别率 90%以上。可以通过语音指令来控制台灯的开关,调节 灯的亮度以及色温的调节,并且可以通过触摸按键控制灯的开关、色温的调节以及无极调光。
2022-08-11 17:18:092 电子发烧友网站提供《Arduino Nano 33 BLE Sense的语音识别项目.zip》资料免费下载
2022-12-07 09:32:183 语音识别速度快,识别率高的优点,配合云端NLP在线识别和海量的内容服务,给用户带来全新的端云融合的产品体验, 下面将基于CI2306芯片+腾讯云小微来介绍离在线方案。 应用方案框图: 该应用方案采用CI-E06GT02S模块,支持标准的 IEEE 802.11 b/g/n 协议 及 BLE 5.1 无线通信协
2023-01-03 17:36:24971 中的用户交互。NVIDIA 在 GTC 2023 上宣布,Project Mellon 现已支持开发者进行测试。基于此,开发者可开始探索如何创建由自然语言语音指令控制的、解放双手的扩展现实(XR
2023-04-08 00:30:09303 在吸顶灯中加入离线语音模块,让使用者可以通过简单的语音指令来控制吸顶灯,从而更加方便和智能。
2023-06-16 15:51:22516 一些厂家开始在智能台灯中加入离线语音模块,让用户可以通过简单的语音指令来控制台灯,这使得使用智能台灯变得更加方便和智能。
2023-06-18 10:39:42613 一些厂家开始在窗帘电机中加入离线语音模块,让用户可以通过简单的语音指令来控制窗帘电机,这使得使用窗帘电机变得更加方便和智能。
2023-06-19 16:53:23341 语音识别唤醒词是指一种特定的语音指令,能够唤醒智能语音助手或语音识别系统。这种特定的语音指令通常是一个关键词或短语,例如“Ok Google”、“Alexa”或“Hello Siri”等。唤醒
2023-06-24 04:02:31741 随着人们对生活品质的追求越来越高,家庭中的日常用品也开始注重便携性、功能性与智能化。牙刷作为家庭必备的清洁用品,同样也在走向智能化的方向。为此,市场上出现了一些支持语音指令的儿童牙刷语音方案,其中
2023-06-27 16:52:13226 语音模块是可以让设备能够听懂人类语言的模块。它可以通过接收、识别语音指令来实现对设备的控制,从而让人们更加便捷地进行家居操作。
2023-06-30 14:55:23260 汽车内部收集的语音样本,用于训练车载语音识别系统。这些数据包括了在车内进行的语音指令、对话和声音交互等。通过分析和处理这些数据,车载语音识别系统能够理解并响应驾驶员和乘客的语音指令,实现智能化的车辆控制和信息
2023-07-09 00:46:36277 的语音交互系统中,用户需要按下按钮或手动触发才能启动语音识别功能。然而,语音识别唤醒词的出现改变了这一模式。用户只需简单地说出特定的唤醒词,如“Hello Siri”或“Hey Google”,系统就会立即唤醒并开始识别用户的语音指令。
2023-07-09 00:53:53766 微物联语音插座还具备强大的语音识别功能,可以快速识别你的语音指令,并作出相应的反应。无论你是在家中的任何角落,只要说出你的指令,它就能够在瞬间完成操作,让你感受到前所未有的智能体验。
2023-08-16 14:35:45394 在应用中也面临一些挑战。 车载语音识别数据在导航、娱乐、通讯等方面发挥着关键作用。驾驶员可以通过语音指令控制导航系统,减少对操作面板的分散注意力,提高行驶安全性。此外,语音识别还能使驾驶员更轻松地拨打电话、发送消息,从
2023-08-28 23:00:46273 通过OLED12864显示屏显示数据,通过语音识别模块进行语音指令识别,通过DS18B20测温,通过42电机模拟转动。
2023-08-27 09:57:32480 离线语音模块的应用不仅仅停留在基本的控制功能上,还提供了更多智能化的功能。用户可以通过语音指令实现自己需要的风速,体验到用户定制化的使用需求。这种升级使得用户不再需要手动操作,而是通过简单的语音指令即可享受智能化的服务。
2023-09-07 10:56:00522 智能沙发语音控制方案是指通过在沙发内部嵌入离线语音模块,使沙发能够根据用户的语音指令进行相应的操作和调控
2023-09-19 16:42:42813 离线语音模块赋予了电动窗帘语音控制的功能。用户可以通过简单的语音指令控制窗帘的开关、升降和停止等操作
2023-09-25 14:26:10621 通过在饮水机中安装离线语音模块,我们可以通过简单的语音指令来控制饮水机的开关、温度调节、水量控制等功能
2023-09-26 14:29:161059 离线语音模块的加入,使得智能家居设备具备了语音控制功能。用户可以通过语音指令,控制家中的各种设备
2023-10-12 15:20:53577 离线语音模块是一种基于语音识别技术的模块,它不需要连接互联网,通过内置的语音算法和硬件设备,可以直接对用户的语音指令进行识别和控制
2023-10-13 14:26:17452 搭载离线语音模块后,用户只需通过语音指令就能控制风扇的开关、调节档位和定时等功能
2023-10-23 14:31:16342 搭载了轻生活科技离线语音模块的空气循环扇,具备了语音控制功能。这意味着我们无需动手,只需通过语音指令,就能控制风扇的开关、调整风速和定时等功能
2023-10-26 14:22:30257 WTK6900G-M01-P1是一款主要运用于灯具的模块,内置WTK6900G-24SS语音识别芯片,安静且无回声的环境中五米内识别率90%以上。可以通过语音指令来控制台灯的开关,调节灯的亮度以及色温的调节,并且可以通过触摸按键控制灯的开关、色温的调节以及无极调光。
2022-08-11 17:02:250 离线语音模块的引入,使得中控可以直接识别用户的语音指令,无需依赖网络,反应速度快,使用更加便捷
2023-11-03 10:35:49344 “小语种离线语音模块”是轻生活科技公司针对全球小语种与多语种语音控制特定场景与要求开发和定制的一款产品。这款模块采用了高性能AI芯片,搭载了中科院声学所的小语种离线语音识别算法,可支持超过200种小语种甚至地区方言的语音指令识别开发
2023-11-06 14:41:18169 离线语音识别技术允许设备在没有网络连接的情况下,通过预先录入的语音指令来控制设备。相较于在线语音识别,离线识别具有更快的响应速度和更高的数据安全性。此外,由于不需要依赖网络,离线识别在无网络的环境下都能可靠工作。
2023-11-25 10:26:28299 离线语音“自然说”技术是一种先进的语音识别技术,它能够在没有网络连接的情况下识别用户的语音指令,实现对智能风扇的控制。这意味着用户无需连接网络,即可随时随地通过语音指令控制风扇的开关、风速、摇头等功能。
2023-11-27 10:48:47161 离线语音识别技术的核心优势在于其独立性和实时性。在没有网络连接的情况下,设备依然能够迅速识别用户的语音指令,实现各种功能。这使得语音交互更加自然、流畅,让用户随时随地享受智能科技带来的便利。
2023-12-13 11:12:16242 科大讯飞语音控制模块是一种人机交互技术,它利用语音识别和语音合成技术,使用户可以通过语音指令来控制设备或应用程序。本文将详细介绍科大讯飞语音控制模块的原理、使用方法和应用场景,以及该模块的优势
2023-12-25 13:58:36437 将详细介绍车内语音识别技术在智能驾驶中的应用、挑战以及未来的发展趋势。 二、车内语音识别技术在智能驾驶中的应用 语音控制:车内语音识别技术使得驾驶员可以通过语音指令控制车辆的各种功能,如导航、音乐播放、空调调节等
2024-02-19 11:46:16200
查看更多
