在NI PXIe-1066DC机全新机箱中,NI为PXI平台系列增加了冗余、热插拔和前端接入功能,显著增加了系统的正常运行时间
2012-05-28 09:08:40
1865 在Vivado Implementation阶段,有时是有必要分析一下什么原因导致运行时间(runtime)过长,从而找到一些方法来缩短运行时间。
2019-05-29 14:37:45
13596
测试代码的运行时间的两种方法 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。 借助示波器的方法是:在待测程序
2022-08-26 20:26:00
1527
Linux 中的 uptime 用于查看系统启动后的运行时间。它是一个比较简单的 Linux 命令,可以不带参数直接运行。
2022-11-25 15:25:47
14541
MAX22701E将CMTI性能提升3倍、总体系统能耗降低30%,有效延长系统运行时间
2019-12-18 16:31:44
887 各位DX,9234 UART在连接仿真运行时正常,TXD有数据输出,但去掉仿真器后单独加5V电源,TXD无输出,其它功能正常,只是UART无输出,不明白是怎么回事。
2011-09-08 11:23:17
在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2019-06-27 07:13:47
导读:为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降低成本的同时最大程度地延长“正常运行时间”.而内置IO-Link软件和器件堆栈无需额外的编程资源即可自动配置传感器,节省了宝贵
2018-11-06 15:40:22
` Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出首款能够工作在恶劣工业环境的宽带、HomePlug® 1.0兼容的电力线通信收发器MAX2982
2011-12-15 09:20:28
现企业最不想看到的现象:时间成本、劳动力成本、系统总成本的流失。可是,如果你为您的来工业系统设计及应用选择FPGA解决方案,你就可以根据需要修改你的设计、降低设计的复杂度、大大提高工业应用的灵活性
2013-10-11 10:43:19
1.电机长时间运行时会触发保护,重新加电后又可以正常运行2.堵转检测的指示灯一直亮着,配置哪些寄存器会影响驱动器的堵转检测
2019-05-08 13:21:45
LabVIEW哪些软件需要运行时许可将一些NI的软件打包到应用程序中,哪些软件在目标机器上运行时需要运行许可?解答: 下面这些软件在发布计算机上需要运行时许可
2022-02-05 10:23:25
的是:1,如何使循环读取的时间与运行时间一致; 2,使用定时循环结构设定循环时间为什么不能达到循环时间与运行时间一致。
2018-11-30 14:24:38
我用labview通过卓立汉光sc300控制箱控制一个位移台运行,每一步之间设置了800毫秒的等待时间,但实际每一步运行时间要4~6秒左右,有没有大神能解答一下是什么问题?
2019-10-10 11:06:31
如何才能观察一段程序的运行时间
2023-10-25 08:08:44
你好。我没有找到有关PNA网络分析仪N5232正常运行时间的信息。我可以用多长时间暂停一下,暂停多久? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello. I haven't found
2018-09-21 11:24:34
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-07-31 06:48:32
对于相同优先级的任务采用时间片轮询的方式运行,那比如说有两个优先级都为5的任务,那这两个任务的运行时间如何设置呢?在rt-thread中创建任务时就可以设置任务的运行时间,在freertos中怎么用呢?
2020-07-19 08:03:05
老师让我把控件设置一下,他想让控件在程序运行时不能再变动,类似变灰一样,不运行时,能正常使用,问各路大神要怎么设置?
2013-12-04 16:57:22
可能这个对大家来说不是什么大问题,也有很多人有很多方法来实现程序的运行时间的计算,要么两个计时器,要么用到事件结构。我这里用移位寄存器实现。 希望大家不要吐槽,如果大家有更好的,希望共享啊。
2015-05-23 21:52:17
我们在做一个交通灯系统,(交通灯倒计时时间用做的数码管显示)当数码管显示3,2,1时,交通灯要亮黄灯,我做了一个条件语句,当时间在0~3之间时亮黄灯,否则其他灯亮。。但是不知道怎么获取程序运行时间(想的是倒计时时间-程序运行时间
2015-12-26 00:30:37
ucosII系统嵌入AD芯片TLC2543的采集程序,不在系统中运行时可以正常采集到数据,在系统中运行时不能正常采集数据,求高手指点???
2019-04-30 04:51:55
`在运行vision assistant 8.6的时候出现如图错误,win7系统,在XP系统安装同样的软件运行时正常,没有这个错误,怎么解决啊?求大神指导!`
2013-11-14 16:20:41
嘿,有人注意到.NET事件没有在运行时传输吗?这是真的还是我疯了?我不能发布一个例子,因为我无法重新创建它。我做的任何简单的工作,它只是由于某种原因(显然)完整的程序要么不是在运行时生成一些
2018-09-07 16:37:50
ADI公司的人工智能如何大幅延长设备的正常运行时间
2021-01-25 06:34:16
有时我们需要知道自己的单片机程序需要花费多长时间,delay延时的精确时间等。今天来介绍几种测量程序运行时间的方法。 1.单片机内部定时器 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器
2023-03-23 14:55:19
卓面显示 CPU,内存,系统运行时间查看 [此贴子已经被作者于2008-10-15 12:19:35编辑过]
2008-10-15 12:18:27
如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性
2021-03-16 11:36:56
虽然学了一段时间STM32,但是还是没明白指令的运行时间是怎么计算的,前段时间用IO模拟写了一个SMBUS的程序,发现函数在“while(1)”里运行和在定时器中运行效果是不一样的,还造成数据读取
2016-01-20 09:16:16
有一台设备我现在要保存一些数据,如设备正常运行时间、调试时间、故障时间、待机时间等数据。我每次可以通过读PLC中的数据读出单次的运行时间调试时间等。现在需要每次运行完将这些数据分别累加保存到表格
2021-10-09 09:09:16
此类电池单元也将具有更大的容量不匹配性,进而减少单次充电后的可用运行时间或可行驶距离。即便是较高成本、较高质量的电池单元,重复使用后也会老化且不匹配。提高具有不匹配电池单元的电池包容量有两种办法:一种
2018-06-11 09:43:28
关注、星标公众号,不错过精彩内容整理:黄工素材来源:最后一个Bug程序的运行时间,对一个系统比较重要。有的地方要求精确延时Nus,有的地方要求程序运行时间不能超过Nus。所以,今天给大家...
2021-12-21 08:21:44
用guidie做完界面,用他自己的模拟器运行时,中文不能显示,有办法解决吗
2023-11-13 07:27:03
1. 我想用片上的硬件定时器的方法测量代码运行时间,使用timer,加头文件:csl_timer.h,但是6747没有csl,我下载了6747的cslr package,发现里面也没有
2020-07-28 10:25:58
RX23T 如何获取系统时钟,以便获取类似时间戳,如何获取此段代码运行时间。 系统时间寄存器,有这个值吗,若有,如何获取;获取一段程序的执行时间;
2018-07-23 08:09:54
请问stm32如何利用通用定时器实现函数运行时间精确测量?
2021-12-01 07:58:51
刚拿到ML506主板,我将把它用作PC中的PCIe设备。我的问题是:当PC仍在运行时,我可以关闭ML506吗?这会对Virtex5中的收发器造成任何伤害吗?谢谢!
2019-08-13 10:00:10
您好!请问我用ccs的Texas Instruments Simulator测的函数运行时间,与在线调试测的时间不一样,仿真选的型号都没有问题,请问这个正常吗?
2018-08-01 07:23:32
这样一个简单的Telnet写入小动作,高亮执行时可以,但是正常运行时偏无效果,请教各位大侠,谢谢!!!
2014-07-31 08:46:41
针对实际故障诊断中难以有效获得故障现场信息的问题,提出通过在软件运行时注入故障的方式获取故障现场信息,设计并实现一种运行时软件故障注入器,给出其中的故障脚本描
2009-04-06 08:40:09
19
A5347 IO运行时序电路图
2009-07-03 12:03:29
440
Maxim发布新一代多协议收发器芯片组
Maxim推出多协议数据收发器MAX13171E、多协议时钟收发器MAX13173E和多协议端接IC MAX13175E。这三款器件组成的多协议收发器芯片组能够支
2010-01-25 08:47:15
790 C语言教程之显示程序运行时间,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-25 16:09:48
0 中国,北京—2017年7月26日—Maxim宣布其MAX14827A双通道IO-Link®收发器已被Omron公司采用。Maxim提供的高性能器件利使IO-Link传感器有效降低维护成本、提高正常
2017-07-28 14:43:20
1487 运行时组态是组态软件新近提出的新的概念。运行时组态是在运行环境下对已有工程进行修改,添加新的功能。它不同于在线组态,在线组态是在工程运行的同时,进入组态环境,在组态环境中对工程进行修改。而运行时组态是在运行环境中直接修改工程。
2017-10-13 16:17:11
2 CAN总线被广泛的应用在工业领域,近日Maxim宣布推出隔离型局域网收发器,可以提高系统运转时间实现系统升级。为客户提供最高水平的ESD保护。
2017-12-15 15:00:48
650
针对现有单一预测策略不适用于所有异构任务的问题,提出一种基于本地任务与远程任务运行时间的组合预测方案(CPS)和预测精度保证(PAA)的概念。使用GridSim工具集来实现CPS,将PAA作为定量
2018-01-04 14:13:33
0 在实际的项目开发过程中,常常遇到需要得到一段代码的运行时间,通常的方法是用示波器来测量,这篇博文将用 SysTick 来实现 精确测量 程序运行 的时间。 STM32F4 的内核定时器SysTick是一个24位的定时器,需要注意最大的测量时间。
2018-05-09 14:07:00
5569
固件函数库通过检查库函书的输入来实现运行时间错误侦测。通过使用宏assert_param来实现运行时间检测。所有要求输入参数的函数都使用这个宏。它可以检查输入参数是否在允许的范围之内。
2018-10-22 15:12:57
1309
前几天有个学员咨询一个程序设计的问题,程序的控制要求如下:需要控制5台电机的运行,每台电机运行时需要记录运行时间,电机启动运行时,根据记录的运行时间,从小到大,每个2s依次启动电机的运行。
2019-07-19 08:57:19
6400
Maxim推出隔离型CAN收发器,确保工业系统可靠通信 MAX14878/79/80凭借54V故障保护和业界领先的15kV ESD保护大幅提升系统运行时间 Maxim宣布联合硅天下
2020-03-26 14:31:58
1908
Maxim双通道收发器已被Omron采纳用于IOLink传感器 MAX14827A帮助智能传感器实现连续诊断和监测功能,有效降低维护成本、提高正常运行时间。 Maxim联合硅天下科技宣布
2020-03-26 15:16:44
956 KUKA.PLC ProConOS是一个运行时间系统,工艺程序包 KUKA.PLC Multiprog使用该系统执行机器人控制系统上的 虚拟PLC 应用程序。它拥有标准化句法和语义。ProConOS可通过初始化文件配置并且可灵活地根据机器人控制系统的要求进行调整。
2020-05-11 09:50:59
5374
长期保持正常工作的工业自动化设备。这些器件旨在提高工业系统的正常运行时间,广泛用于工厂基础网络。MAX33012E具有业界最先进的故障检测和报告功能;MAX33072E用
2020-09-18 09:56:33
1793 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:20
3 最大化延长即使具有老化电池的汽车电池组运行时间
2021-03-20 12:44:25
9 数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:50
1 DN277-双电池电源管理器将运行时间提高12%,并将充电时间缩短一半
2021-04-27 15:35:49
1 ,最终可能会引起运行时间方面的问题。这在项目后期需要大量的时间和金钱来解决。如果不能掌握系统的运行状态,则很难发现系统内缺陷的根源。 解决方案 将TA软件工具套件与VX1000测量标定硬件相结合,可同步分析 ECU内部运行时序和外部总
2021-10-28 11:05:43
1806 前言 测试代码的运行时间的两种方法: 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。 借助示波器的方法
2021-11-09 09:52:04
3320
OtoSense 旨在向多位专家学习,并允许随着时间的推移进行越来越复杂的诊断。通常的过程是 OtoSense 和专家之间的循环循环:
2022-07-09 07:40:00
381
利用StopWatch监控Java代码运行时间和分析性能。
2022-07-21 16:51:35
2264 读出S7-1500 CPU的运行时间有多种方式,下面分别介绍这几种方式。
2022-10-09 14:20:54
2440 下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性
2022-10-31 08:23:37
0 了解如何让您的汽车电池更稳定、运行时间更长
2022-11-01 08:27:33
0 自 2018 年以来,Go GC,以及更广泛的 Go 运行时,一直在稳步改进。近日,Go 社区总结了 4 年来 Go 运行时的一些重要变化。
2022-11-30 16:21:38
492 家庭自动化、活动监视器、远程传感器节点和胎压监视器等应用使用小型电池运行,需要较长的运行时间。对无线磁性窗口报警传感器系统的讨论说明了在小型纽扣电池上获得长时间运行的挑战。该设计解决方案表明,集成微控制器和闪存的高性能四频多通道收发器有助于最大限度地延长远程无线传感器的电池运行时间。
2022-12-15 16:25:53
887
为了节省空间并提供更长的电池运行时间,许多高性能笔记本电脑支持双可插拔电池,其中每个电池托架可以容纳一个电池或一个可选的外围设备。两块电池显然比一块电池好,比单节电池提供更长的运行时间,但它们能好多
2023-02-13 10:34:59
843 AN021 测量MCU代码运行时间的几种方法
2023-02-27 18:23:59
0 许多便携式计算机和其他现代电子产品使用两个(或更多)可充电电池来增加设备运行时间。两个电池按顺序放电可以使单个电池的运行时间加倍,但顺序系统的缺点是按顺序为电池充电也会使充电时间加倍。一种更有
2023-03-09 16:39:17
1027
2023-03-31 09:21:19
602
本教程探讨了增加正常运行时间的各种注意事项以及它们如何影响底线。这些包括工业设施的维护方法,例如工厂、商业设施、发电厂或其他安装,在这些设施中,适当的维护方法可以防止灾难性故障。但是,保持底线需要更多。还必须考虑可靠性、安全性、功耗、故障检测和正确设计的设备,以满足行业标准。
2023-04-06 11:10:10
663
在AUTOSAR OS系统中,事件用于向任务发送信号信息。本节解释事件是什么,如何配置它们以及如何在运行时使用它们。
2023-05-22 10:04:57
1233
现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计。
2023-06-30 10:42:08
459
虚拟运行时间的计算 关于tick: tick是周期性的时钟中断,时钟中断驱动调度器runing,其周期间隔根据硬件频率的设定相关(T=1/f),如下: T=1/250 = 4ms,也就说时钟中断
2023-07-31 11:15:04
443
说一下 JVM 运行时数据区吧,都有哪些区?分别是干什么的?
2023-08-19 14:35:34
393
,不仅会降低用户的体验,甚至可能会导致系统的崩溃。 因此,在程序设计和调试中,我们常常需要记录程序的运行时间,并通过不断的优化来提升程序的性能。本文将介绍如何在各种编程语言中记录程序运行时间,并分享一些提高程序性能的技巧。
2023-08-22 15:53:37
407 电子发烧友网站提供《Xilinx运行时(XRT)发行说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:01:21
0 紧密耦合的容器运行时继承了主机操作系统的安全态势和攻击面。运行时或主机内核中的任何漏洞及其利用都会成为攻击者的潜在切入点。
2023-11-03 15:24:55
260 实施制造执行系统(MES)的好处很多。其中,MES软件可以通过多种方式帮助增加机器的正常运行时间。正常运行时间是指制造机械或设备的效率和可用性。每当机器停机(无论原因如何)时,制造商
2023-11-14 15:28:29
2 如何在 CFD 设计中利用网格维护几何形状并减少运行时间?
2023-11-24 17:07:45
176
当RUN信号为TRUE时,开始计时,为FALSE时停止计时,单次运行时间清零,长按RESET为5秒时,单次和总运行时间都清零。
2023-11-27 09:59:37
576
JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,它是Java编程语言的运行环境。JVM的主要功能是将Java源代码转换为机器代码,并且在运行时管理Java程序的内存。JVM
2023-12-05 14:08:10
212 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器有什么区别呢?在什么情况下该选择工业级光纤收发器呢? 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器是两种不同级别的产品,它们在设计、功能、性能等方面存在一些区别。本文将详细
2023-12-27 15:02:43
297
正在加载...
