各种各样的天线大家都见多了,但为什么要选择这样的天线,为什么设计成这个形状,你知道吗?
2015-09-16 11:30:194752 各式各样的天线大家都见多了,但天线分为哪几类?为什么要选择这样的天线,为什么设计成这个形状,你知道吗?
2015-11-02 10:34:2820779 天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收器电视接收器电视有雪花 节目乏味怎么办请用.室内卫星信号接收器.收看成人频道 武汉中南国际无锅接收器材有限公司专业从事室内无锅接收器、卫星通信产品的研究、中南牌
2009-08-15 16:09:24
天线原理天线的性能参数天线分类天线测量中的互易性
2021-01-04 07:52:55
*天线 1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线
2019-06-12 07:37:56
天线基本知识1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过
2008-06-16 13:33:16
一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2019-06-11 06:10:41
天线有哪些分类?应用是什么?
2021-05-21 06:40:49
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使
2008-12-05 14:51:28
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
通过发送天线发送出去,接收天线接收到信号,经阅读器对接收的信号进行滤波放大后,由单片机控制发光二极管显示。
2019-09-24 06:36:47
1、ZigBee天线接收缓存有多大的空间?2、如果多对一发送,接收方是否存在同时接收冲突而造成丢包,协议栈是否有处理?
2016-03-16 11:03:37
浮标通信技术是在传统的无线通信技术的基础上发展起来的。自从应用于对潜通信后,浮标通信便开始广泛运用于各国的军事通信中。但是,目前的浮标通信基本还是采用单一的全向天线来实现电磁波的接收,由于浮标一般
2019-06-12 06:18:44
测试承认; 天线信号极易受干扰,所以天线摆放要远离其他高频及电源走线,并要远离 DDR 及摄像头的走线; 天线周围需要足够的净空区,切勿紧挨金属面; 天线延长连接线及馈线不可太长,建议 70Cm 以内,越短信号衰减越小;实际应用中的天线分类主要如下:1:考虑工作频段和具体的功能应用;2:天线的具体形式;
2018-11-05 21:18:00
分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2019-08-15 06:34:27
各向同性。一种特殊的垂直天线,1/4λ振子辐射器下部还有四个径向单元。它用于40米和80米频段有较好的电离层反射效果。这种天线有个专门的名字叫马可尼天线。R7000等接收机配置的天线就属于这种天线。
2019-07-01 06:38:15
``天线是能够有效的向空间某特定方向辐射电磁波或者能够有效的接收空间某特定方向来的的电磁波的装置。我们用人与人之间的沟通交流来类比,天线就是我们的耳朵与嘴巴,我们通过嘴巴把声音转换成声波发出去,声波
2020-05-17 08:01:27
如何实现发射和接收天线共用啊,这需要什么设计,查询什么资料啊,能有前辈说的详细点么,谢了。
2014-04-14 21:04:41
怎么从LabVIEW串口接收的16位ASCII码分类,下位机传来的ASCII码按顺序分别表示电压(00.........)、电流(01........)、温度(10..........),在labview中怎么将这一串ASCII码分类读取,并且显示成3个波形图.我的表达不是很清楚,新手求助
2013-05-09 10:13:03
手机天线接收信号大小?然后,基带芯片能够分辨处理的信号大小又是多少呢?
2016-01-31 20:24:27
弹簧天线、FPC天线、棒状天线、吸盘天线等分类。内置天线和外置天线要怎么进行区分呢?内置天线:内置天线一般是和无线收发模块直接焊接在一起,然后和无线收发模块一起镶嵌在设备的内部。此类设备的外观一般会比
2021-02-23 17:34:40
智能天线有哪些分类?智能天线的测试项目及测试方法是什么?
2021-05-11 07:01:03
总体来说,两者的区别还是很大的。 一、有源天线和无源天线的区别 (1)两者的定义 有源天线:内部集成了接收天线模块、低噪声放大模块、电源供给模块。它是由固定的低压稳压电源供电,而无源天线它
2021-02-20 14:10:10
电磁兼容EMC,离不开测试,不管是辐射骚扰测试还是抗辐射骚扰度测试,除了EMI接收机,信号源,功率放大器等仪器之外,都要用到天线。天线,既可以用来发射信号又可以用来接收信号,是可逆的,具有互易性
2019-05-31 07:52:21
射频识别技术是由哪些部分组成的?射频识别系统与天线的分类是什么?怎样去设计一种电子标签天线?
2021-05-25 06:44:39
产生的噪声温度比较低。缺点是副反射面对主反射面会产生一定的遮挡,使天线的口径效率有所降低。由于其口径都在4.5M以上,所以制造成本较高,而且接收卫星信号时调试有点复杂。3、单脉冲天线在雷达应用中,单脉冲天线
2015-12-23 16:45:38
2008-12-05 14:50:3631 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:040 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 使用卫星信号场强覆盖图来选择接收天线口径是广大卫视爱好者十分关注的话题之一。
2006-04-17 19:43:531060
钢窗作电视接收天线
现在的公寓窗户多为钢窗。在离电视台较近的地方,可以用钢窗来作接收
2009-09-12 17:04:36616 GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:352941 四天线接收分集的技术特点
基本功能:提高上行接收灵敏度,增强上行覆盖;基本原理:天线分集接收可以获得对抗快衰落的增益
2009-11-26 23:06:232380 GPS接收机的分类 按用途分类 导航型接收机:此类型接收机主要用于运动载体的导航
2009-12-31 14:10:575366 GPS天线有什么用? 天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
2010-01-29 09:33:391051 完全天线手册
天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。一个接收系统的好坏
2010-02-07 15:42:25751 业余远程调频广播接收原理
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单
2010-03-29 11:53:512166 在研制电视接收天线的过程中,一般天线的结构设计应首先考虑满足电气性能的要求,同时还要满足机械设计的要求
2011-02-19 15:29:50111 提出了一种新颖的用于微波能量传输的圆极化接收整流天线。用内环开槽的圆环形微带天线作为接收天线,在工作频率5.8cHz时得到的轴比为1.2dB,使用肖特基势垒二极管作为整流部分
2011-05-23 11:35:4760 本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段
2011-06-08 10:23:183784 本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波
2011-07-05 09:51:421100 共用天线与卫星电视接收技术_李大锡:
2012-03-31 15:05:500 RFID系统中电子标签天线分类及设计
2017-01-12 22:09:0524 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。 天线总输入功率的比值,称该天线的最大
2017-09-26 18:31:2213 1 引言 目前,作为机载信标接收机广泛采用的天线是电小天线,即天线的尺寸与工作波长相比很小。此时,可以把天线看成是一个带有少量辐射的电感器、电容器或两者的某种组合,通过加载的方式达到使天线小型化
2017-11-17 16:10:055 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍。
2017-11-22 14:47:2410756 GPS接收天线的作用,是将卫星发出的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。天线的大小和形状十分重要,因为这些特征决定了天线能获取微弱的GPS信号的能力。根据需要,天线可设
2021-08-27 14:38:549816 MIMO技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况
2017-12-12 14:53:1113370 卫星接收天线工作环境比较恶劣,对涂层防腐要求比较高。我司采用阳极电泳涂装后的接收天线,抗腐蚀能力得到明显提高,涂层耐盐雾性能可达500小时以上,延长了其使用寿命。同时因生产效率提高,电泳涂装
2017-12-13 09:57:011023 本文分析了信道的空时传输特性以及CDMA系统存在的主要问题,由此给出了智能天线和空间分集接收技术的工作原理和两者的区别。智能天线技术主要应用于干扰用户较少,以及角度扩展不大的场合,它利用接收
2017-12-13 10:30:222211 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2018-03-23 14:43:0013461 天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。
2018-03-26 11:02:0192474 智能天线技术是TD-SCDMA(时分同步码分多址)中的关键技术之一。文中主要介绍了智能天线的提出、工作原理及分类,并分析了智能天线在TD-SCDMA中的技术优势。
2018-07-13 07:10:002580 面; 天线延长连接线及馈线不可太长,建议 70Cm 以内,越短信号衰减越小;实际应用中的天线分类主要如下: 1:考虑工作频段和具体的功能应用; 2:天线的具体形式; 详细的见如下比较详细的图例,
2018-08-20 12:32:431438 八木三单元调频接收天线制作,FM antenna
关键字:八木三单元调频接收天线制作
制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望
2018-09-20 18:32:223401 锅盖卫星接收天线制作,Satellite Antenna
关键字:锅盖卫星接收天线制作
本文来自南方卫星网http
2018-09-20 18:54:165911 卫星接收天线锅面除雪工具,Satellite antenna snow removal tools
关键字:卫星接收天线,除雪工具
2018-09-20 19:14:511114 浮标通信技术是在传统的无线通信技术的基础上发展起来的。自从应用于对潜通信后,浮标通信便开始广泛运用于各国的军事通信中。但是,目前的浮标通信基本还是采用单一的全向天线来实现电磁波的接收,由于浮标一般
2019-02-12 14:27:552894 工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111434 天线不仅可以发射信号,还可以接收信号,根据惠更斯对称原理,收和发的性能一模一样。大家平时关心的主要有两个指标,第一个是增益,第二个是覆盖范围,作为发时性能是什么样子,收也一样。增益和覆盖范围相辅相成
2020-02-07 14:08:5810353 L-com新型GPS/GLNSS 天线支持先进网络应用中所使用的卫星定时信号和参考频率的精确接收。
2020-05-20 16:29:431092 1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2021-01-08 10:28:001 应该说,平板天线与我们现在已大量使用的抛物面式天线有很大的不同。抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线
2020-08-18 18:51:005 下行 频率在3600~4200MHz之间,地面接收为圆形的正馈天线,天线的口径需100cm以上;而KU波段转发器的EIRP值通常为 42~56dBW,接收下行频
2020-08-11 18:52:000 一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2020-08-05 18:52:000 移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2020-08-03 18:52:000 机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途
2020-08-10 18:52:004 小时候家里的收音机、电视机,都带着可以灵活转动拉伸的杆子,大家一定对这个可以转来转去的杆子记忆犹新,或许也好奇的发现这个杆子的长度与方向和收音机、电视的接收效果有某种神秘的联系。 这根杆子
2022-11-28 12:07:002281 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。 定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向。
2020-12-11 15:12:308861 关于对电视天线与电视接收300疑问解答。
2021-03-17 15:25:5329 微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线。
2021-03-17 20:04:2433 1 基站天线概述 本章介绍了基站天线的分类方式,移动通信中不同型号天线的外观。 1.1 基站天线分类 全向天线 :在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上
2021-03-18 11:42:4021567 电视接收天线实用手册。
2021-03-19 17:20:5238 按照安装的位置分为内置天线和外置天线,内置天线又分为无源天线和有源天线。
2022-07-14 10:28:233703 天线分类方式众多,每一种分类都是根据一种属性来进行区分。本期我们将从天线的波段谈起,聊聊这些不同波段的天线以及它们的代表类别,当然如何应用也是我们此次探讨的关键。
2022-07-14 17:29:326472 这是一款有源FM/AM/SW无线电接收天线,可用于FM无线电接收器、AM无线电接收器和SW(短波)无线电接收器。
2022-08-06 15:56:433631 中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:04758 关于如何测量天线的发射和接收特性,IEEE有一个天线标准测试标准。之前老一版的标准是IEEE Std 149-1977,新版的是 IEEE Std 149-2021 。 在该标准中,可以假设待测天线
2023-05-26 14:26:37588 中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分
2023-01-13 09:22:43781 GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:131164 移动终端天线是指用于通信终端设备(如手机、无线路由器、卫星通信终端等)的天线,用于接收或发送无线信号。
2023-09-28 10:16:001457 GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:061390 GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846 手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线和4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:421725 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391 天线同时作为发射天线和接收天线时会不会产生干扰? 当天线同时作为发射天线和接收天线时,可能会产生干扰。这种干扰被称为互调干扰或交叉调制干扰。在某些情况下,这种干扰可能会对通信系统的性能产生负面影响
2024-02-01 16:57:15250 天线振子分为基本振子、对称振子、半波对称振子,这与天线的导线长度和形状有关。
2024-03-19 17:00:47284
查看更多
