通州传输线是射频设计和测试中应用最为广泛一种射频传输线,同轴线到底怎么计算?今天我们详细介绍一下。
2023-11-09 10:19:53
572
一、433M无线通讯的一些常识主机是防盗报警主机,所以必须要配合周围传感器形成一道防御网络,比如说门磁传感器装在大门,开门后,门磁探测器触发然后通过433MHz频段的无线发送一组数据给主机,然后
2022-01-05 07:50:18
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
一些电路常识,包括模拟软件,等。
2013-08-01 12:27:48
的1V电压差,且这两个导体间也形成了一个电容器。在下一个0.01ns中,又要将下一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1V,这必须再加一些正电荷到发送线路,与加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸
2015-01-23 11:56:02
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
一般有两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线有同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线
2008-12-05 15:38:12
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
的,同时没有任何射频信号线通过其下穿过的镜像地,以提供一个良好的射频信号信号回路;7、尽量缩短传输线的长度,长的传输线将带来衰减,不同的线路使用不同粗细的走线,如电源就尽可能粗些;8、避免射频传输线的直角
2021-04-20 20:25:28
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一
2014-01-02 16:35:09
决定: 图2 信号波形在长传输线的传播 如果传输线的末端端接一个阻抗,而且这个阻抗与线的阻抗精确的匹配,那么幅度为Vi的信号将被端接到地,电压Vi将仍保持在线上直到信号源转换。在这种情况下Vi是dc
2018-09-21 11:47:55
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。 那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
)就能支持这一结论的成立。 为了避免烦琐的理论和微分方程推导,再给出一些关于一阶模型的实用计算公式,便于读者今后查阅。 以上介绍的这些关系式适用于所有的传输线,并且与其几何形状无关。如果知道其中的两个,就可以求出其余所有的参数,非常便捷实用。
2018-09-03 11:18:45
,但是没有看懂。不知SPICE中无损传输线模型具体是怎样建立的。另外,感觉tra的导纳矩阵不是直接从传输线的节点的电压和电流关系得到。如有高手知道,还请详解一下。
2021-07-07 16:15:43
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
mysql一些基本常识(一)
2019-09-23 08:46:50
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。
2019-08-27 08:14:23
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
本文整理了关于数字电位器的一些基本常识你必须得了解。
2021-04-21 06:19:31
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
本文介绍了一种去除传输线的方法。
2021-05-21 07:10:45
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
,某些器件(如旋转接头)需要有圆截面。与矩形波导相比,脊形波导可宽频带运作。下图e所示的鳍形线常用于毫米波段。实际上,它像是一包封在矩形波导中的开槽线。用于RF和微波电路中的传输线图f~h示出的传输线
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
有关一些电路常识性概念须知
2021-06-08 06:50:51
今天小编就模组供电的基本常识进行了总结,下面的同学好好听讲的哦!1 使用USB给模组供电的注意事项标准的USB接口仅提供最大500mA的峰值电流。对于2G模组来说,不能满足峰值电流的要求;对于
2021-11-12 08:05:41
求大神分享一些安卓常识
2021-05-25 06:19:11
`电子元器件基本常识-电容`
2012-08-20 10:36:14
`电子元器件基本常识-电感`
2012-08-20 11:01:37
电子元器件基本常识-电阻
2012-08-20 10:07:09
电容在电路中各种作用的基本常识
2019-10-31 10:45:55
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率
2017-06-08 15:43:43
被很简单的传输线问题折腾了很久,仔细研究传输线方程后好像有所得。问题是从一个很简单的公式开始的:阻抗沿传输线变化的方程。Z=Z(l)是传输线长度的函数。现在,设想我有一个信号和一个负载,在两者之间
2019-05-31 07:40:51
电力基本常识
一、什么是电?“电”是实物的一种属性。古代人们就已观察到“摩擦起电”现象,并认识到电有正负两种;同种相斥,异种相吸。当时因不明了电的本质
2009-11-01 09:30:23
25 MABA-0110581:1,传输线巴伦,50-1200MHz,带三次绕组MACOM 的 MABA-011058 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 射频传输线变压器。非常适合大容量 CATV
2023-01-06 15:17:30
MABA-0110371:4,传输线巴伦,2-1000MHz,薄型M/A-COM 的 MABA-011037 是一款符合 RoHS 标准的 1:4 射频传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装
2023-01-09 16:35:22
MABA-0110161:1,传输线巴伦,5-1000MHz,带中心抽头MACOM 的 MABA-011016 是一款 1:1 射频传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装。出色的回波损耗。非常适合
2023-01-09 17:37:26
MABA-007159-0000001:1,传输线巴伦,4.5-3000MHzMACOM 的 MABA-007159-000000 是一款符合 RoHS 标准的 1:1 射频传输线变压器,采用低成本
2023-01-11 13:41:55
MABA-007236-C164231:4,传输线巴伦,500-3000MHzMACOM 的 MABA-007236-C16423 是一款符合 RoHS 标准的 1:4 射频传输线升压变压器,采用
2023-01-11 14:00:11
MABACT00651:4,传输线巴伦,500-3000MHzMACOM 的 MABACT0065 是一种 4:1 射频传输线升压变压器,采用低成本、表面贴装封装。非常适合大容量蜂窝和无线应用。典型
2023-01-11 14:14:41
MABACT00401:1,传输线巴伦,5-1218MHz,带中心抽头MACOM 的 MABACT0040 是一款 1:1 射频传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装。出色的回波损耗。非常适合大容量
2023-01-11 14:41:55
MABA-009092-CT1A401:1.33,传输线巴伦,5-1000MHzMACOM 的 MABA-009092-CT1A40 是一款采用低成本表面贴装封装的 1.33:1 射频传输线变压器
2023-01-30 14:59:17
MABA-007871-CT1A401:1,传输线巴伦,5-3000MHzMACOM 的 MABA-007871-CT1A40 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 射频传输线升压变压器。非常适合
2023-01-30 15:23:09
MABA-009232-CT4A4B1:4,传输线巴伦,5-1200MHzMACOM 的 MABA-009232-CT4A4B 是一款采用低成本表面贴装封装的 4:1 射频传输线变压器。非常适合宽带
2023-01-30 15:38:44
MABA-009210-CT17601:1,传输线巴伦,50-1200MHz,带三次绕组MACOM 的 MABA-009210-CT1760 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 射频传输线变压器
2023-01-30 15:40:52
MABA-009711-ETK2MM1:4,传输线巴伦,2-1000MHz,薄型MACOM 的 MABA-009711-ETK2MM 是一款符合 RoHS 标准的 1:4 射频传输线变压器,采用
2023-01-30 16:12:12
MABA-009691-CT18811:1,传输线巴伦,5-1200MHzMACOM 的 MABA-009691-CT1881 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 射频传输线变压器。非常适合宽带
2023-01-30 16:16:47
MABA-009231-CT1A4B1:1,传输线巴伦,5-1200MHzMACOM 的 MABA-009231-CT1A4B 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 射频传输线变压器。非常适合宽带
2023-01-30 16:49:59
MABA-009602-ES29221:1,传输线巴伦,50-1200MHz,带三次绕组MACOM 的 MABA-009602-ES2922 是一款符合 RoHS 标准的 1:1 射频传输线变压器
2023-01-30 17:05:34
ABA-010129-CT4A401:4,传输线巴伦,5-1200MHzMACOM 的 MABA-010129-CT4A40 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:4 射频传输线变压器。非常适合宽带
2023-01-30 17:14:30
MABA-010268-CT41601:4,传输线巴伦,5-1200MHzMACOM 的 MABA-010268-CT4160 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:4 射频传输线变压器。非常适合宽带
2023-01-30 17:22:07
MABA-010125-TC11131:1,传输线巴伦,4.5-3000MHzMACOM 的 MABA-010125-TC1113 是一款符合 RoHS 标准的 1:1 射频传输线变压器,采用低成本
2023-01-31 15:01:02
MABA-009822-7152541:1,传输线巴伦,4.5-3000MHzMACOM 的 MABA-009822-715254 是一款符合 RoHS 标准的 1:1 射频传输线变压器,采用低成本
2023-01-31 15:03:18
MABA-010247-2R12501:2,传输线巴伦,1-1600MHzMACOM 的 MABA-010247-2R1250 是一款符合 RoHS 标准的 1:2 射频传输线变压器,采用低成本
2023-01-31 15:14:06
MABA-010012-ES43021:4,传输线巴伦,30-2500MHzMACOM 的 MABA-010012-ES4302 是一款符合 RoHS 标准的 1:4 射频传输线升压变压器,采用
2023-01-31 15:27:32
MABA-009057-CT19E0 具有三次绕组的 1:1 传输线变压器 50 - 1200 MHz MABA-009057-CT19E0 是一款 1:1 射频传输线变压器
2023-01-31 16:55:56
射频传输线(同轴)开关总规范GB/T 13416-1992
本标准规定了同轴开关(以下简称开关)的一般技术要求、质量保证规定以及包装、贮存和运输的要求。
2010-05-25 15:37:12
24 电池基本常识100问(二)
21、什么是电池的放电终止电压?
放电终止电压(简称放终)
2009-10-19 15:00:23
1138 水银电池基本常识
亦可称为锌汞电池。
水银电池放电平稳、开路电压也非常稳定、易保存且有相当高的体积能量
2009-10-20 08:44:46
1063 钴酸锂的基本常识
锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺
2009-10-29 11:11:00
1861 电池中用硫酸基本常识
不同温度下硫酸溶液的密度和质量百分浓度的关系
2009-11-02 11:28:48
2018 常用几种充电电池基本常识
一、充电电池简介
充电电池的种类
镍镉电池(
2009-11-02 20:35:03
42092 晶体管的基本常识
一、晶体管的命名
彩显中使用的晶体管主要有
2009-11-05 11:20:31
1462 高频电路基本常识
为何要学习高频电路的知识
2010-05-14 10:31:56
4444
蓝牙模块的基本常识与注意事项,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-11 14:45:47
0 OBD-的基本常识介绍,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 11:55:35
93 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电子管基本常识
2016-08-22 16:18:03
0 模拟电子的相关知识学习教材资料——电容在电路中各种作用的基本常识
2016-09-20 16:10:29
9 传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个目标
2017-09-22 11:34:35
8 最近,常有朋友询问天线制作中有关电缆连接方面的一些问题,我想在这里谈一些个人的体会。其实,本人觉得这些问题的提出,主要是缺乏长线、短线的概念造成的。 首先介绍两个特殊的传输线段:1/4波长传输线
2017-12-04 17:46:25
3369
传输线的作用和基本概念是基础,实际上,在射频领域有许多理论,这里尽可能减少数学推导来理解这些概念和应用。
2019-02-19 14:04:01
15397
1何为传输线?传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.如果传输线上传输的信号是低频信号,假设是1KHz,那么信号的波长就是300公里(假设
2023-10-19 08:27:22
337
2023-11-09 08:27:38
488
电子发烧友网站提供《蓄电池基本常识介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:29:01
1 今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。
传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器。
2023-11-13 09:35:30
218
正在加载...
