电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>S参数的含义
S参数的含义
12下一页全文
收藏
查看更多
【RT-Thread学习笔记】bash shell -e参数
bash shell -e参数含义与用途,你了解吗?
2022-07-28 05:20:001430
解读贴片电感主要参数含义
电路是由电线和电子元器件组成的,不同的线路所需求的贴片电感的参数都不尽相同,贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。
2017-01-16 11:29:113206
PPTC自恢复保险丝选型及其参数含义
电流值。4)电路的环境温度多大?(因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响)5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作) 自恢复保险丝参数Ih:最大
2018-06-08 10:35:2912613
Allegro软件中的焊盘制作界面的参数含义是什么
Allegro软件中的焊盘制作界面。 第一页中,钻孔属性参数的具体含义如下所示,如图4-27所示: 图4-27 焊盘制作钻孔面板参数示意图 Units:制作焊盘时使用的单位。 Decimal
2020-04-16 09:44:001607
Xilinx 7FPGA XADC如何获取模拟信号的信息
FPGA的若干供电电压(7系列不包括VCCO),用于监控FPGA内部状况。同时提供了17对差分管脚,其中一对专用的模拟差分输入,16对复用的模拟差分输入,不使用的时候可以作为普通的User I/O。 关于XADC具体的结构,功能和各个参数含义,请参考相关文档。这里不做详细描述。另外有两点需要注意
2021-01-01 10:58:004216
运放的输入偏置电流Ib对放大精度的影响
,特别容易忽视运放的一些重要指标参数,比如:输入偏置电流、输入失调电压、输入失调电流、最大共模输入电压、共模抑制比、输入噪声电压等等。其实这些参数对运放精度会有相当大的影响,如果不搞懂这些参数含义会让你在
2023-04-25 09:23:433873
4.0电机参数含义及测量方法 相关资料分享
4.0电机参数含义及测量方法1.首先给出workbench中设置电机参数的两张图片:根据workbench中对电机需要的参数来看,作如下的整理翻译及解释2.Magnetic structure
2021-06-29 08:20:45
S参数有什么含义
的问题转化为路的问题来解决。微波网络理论是在低频网络理论的基础上发展起来的,低频电路分析是微波电路分析的一个特殊情况。一般地,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称为导纳参数,Z称为阻抗参数S
2019-07-02 08:27:43
S参数含义
S参数在工程测试和理论计算中都得到广泛采用.一般利用各种参数 (H, Y, Z, S) 来对器件进行描述:1、器件的线性模型2、反映器件在不同频率和阻抗端接情况下工作性能3、通过测试来对器件进行建模4、通过计算对器件进行匹配,阻抗变化等处理
2019-05-30 07:08:42
ADC的最低有效位LSB参数含义是什么?
ADC的最低有效位LSB参数含义是什么?LSB的定义是什么?有什么作用?
2021-04-08 06:26:44
FOC控制有哪些基本参数?分别有何含义
FOC控制有哪些基本参数?分别有何含义?为什么电机控制中PID不用D相?
2021-10-15 07:20:19
O21测量中S21的含义是什么
? 2-要测量的预期参数是多少? 3-在O / O测量的情况下,S21的含义是什么?提前致谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello I have N4375B LCA with N4252A
2018-11-08 10:24:58
【免费直播】李增和大家一起学习S参数的相关知识及提取解读分析优化S参数的方法
的直播内容以S参数的相关知识点为切入口,详细讲解S参数含义S参数关键指标,以及提取S参数提取优化的相关方法。点击链接立即报名直播:http://t.elecfans.com/live
2019-11-28 16:33:08
的直播内容以S参数的相关知识点为切入口,详细讲解S参数含义S参数关键指标,以及提取S参数提取优化的相关方法。点击链接立即报名直播:http://t.elecfans.com/live/1043.html
2019-11-28 16:37:31
2019-11-29 11:31:40
步进电机的参数有哪些含义
介绍参数含义28——步进电机的有效最大外径是28毫米B——表示是步进电机Y——表示是永磁式J——表示是减速型48——表示四相八拍原理图工作原理通过对不同的相依次导通一定时间,使得定子转到指定角度
2021-07-08 06:19:49
请问AD7746评估板Analysis界面参数含义是什么?
使用AD7746评估板测量了一组电容数据,在“Analysis”界面会出现一些参数(见图),包括 ‘RMS noise’、‘p-p noise’、‘RMS resolution’和‘p-p resolution’,请高人指点这些参数含义。 消息编辑者为:大军 邹
2018-11-05 09:20:22
请问一下matlab中train函数里tr的几个参数含义
在[net,tr] = train(net,X,T,Xi,Ai,EW)中,tr里有time,epoch,perf等参数,请问一下这几个参数含义是什么?谢谢
2017-05-24 20:55:17
请问电机参数含义及测量方法是什么?
请问电机参数含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
高压断路器型号含义及技术参数
高压断路器型号含义及技术参数 高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义如下所示:  表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油
2021-03-25 15:28:32
S参数的基本含义
S参数是射频领域里最重要也是最基本的参数。任何一个微波射频器件,包括放大器、混频器、衰减器、VCO、频综、甚至电阻,都会有s参数这个指标。
2010-06-28 08:33:0671
什么是s参数?s参数含义?s参数定义解析
什么是s参数?对于微波网络而言,最重要的参数就是S参数,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称导纳参数,Z称为阻抗参数,S称为散射参数.具体来说,S参数就是建立在入射波、反射波关系机车基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。
2008-07-23 11:17:0799126
S参数的物理含义
S参数的物理含义 以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个 S 参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11
2009-08-18 10:49:116555
#硬声创作季 通信电路与系统:341.3S参数例题
电路分析S参数s参数级联
Mr_haohao发布于 2022-10-28 19:05:18
#硬声创作季 通信电路与系统:341.2S参数的定义
电路分析S参数s参数级联
Mr_haohao发布于 2022-10-28 19:06:11
利用VC++实现串行通信数据实时接收与存储
介绍了在VC环境下实现 串口通信 的主要方式,并着重阐述API通信函数及其参数含义;结合工程实际成功实现利用多媒体定时器实现串口数据的接收,同时存入数据库的功能,经过实际
2011-08-02 17:10:38100
射频中的回波损耗,反射系数,电压驻波比以及S参数含义和关系
2013-06-12 15:19:3683
射频中的回波损耗_反射系数_电压驻波比以及S参数含义和关系
2014-03-17 09:35:288
MOSFET参数含义说明
2014-03-17 11:17:287
DDR介绍
介绍DDR的起源和发展历史,发展趋势,DDR的布局,参数含义
2016-05-13 11:28:055
卡尔曼滤波器参数分析与应用方法研究
介绍卡尔曼滤波器及其各种衍生方法。首先给出卡尔曼滤波器的算法流程以及所有参数含义,并对影响滤波效果的 五个主要参数进行了讨论。然后通过仿真实验研究不同的参数取值对于卡尔曼滤波的影响。最后总结在不同应用场景下使用卡尔 曼滤波器的宗旨和要点。
2016-06-21 17:56:396
电流互感器的工作原理_电流互感器型号参数含义_互感器接线图及原理
在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。
2017-08-17 14:30:546843
锂离子电池极片涂布的特点及其三类因素的影响介绍
参数含义;以及流体力学有限元对涂布流场的分析。 锂离子电池是目前性能最优的二次电池产品,在能量密度、功率密度、寿命、环境适应性、安全和成本方面均有较大的改进空间,锂离子动力电池是混合动力车、纯电动汽车、储能
2017-09-15 14:08:2776
锂离子电池极片涂布的特性及其工艺的介绍
2017-09-24 10:26:3823
LED照明设计相关参数的解析与配光设计的介绍
照明设计与配光设计从来就是相辅相成,互相指引。进入正题之前,先来了解下面各参数含义。 照明设计:分为功能性(数量化)设计和艺术性(质量化)设计,功能性照明设计是根据场所的功能和活动要求确定照明等级
2017-10-23 10:36:277
基于MCS-51单片机的空调机温度控制系统的设计
较深入的分析,从理论上推导出温度对象的常用的一阶带纯滞后的近似数学模型,并给出了数学模型中各参数含义。在此基拙上,本文分析了现有空调机控制方法的利弊,并针对它们各自的优、缺点,对具有纯滞后特性的温度对象提
2017-12-04 13:34:0212
S参数含义
什么是s参数 微波网络法广泛运用于微波系统的分析,是一种等效电路法,在分析场分布的基础上,用路的方法将微波元件等效为电抗或电阻器件,将实际的导波传输系统等效为传输线,从而将实际的微波系统简化
2017-12-07 20:30:11612
变频器应用技术及电动机调速
变频器应用技术及电动机调速,异步电动机内部的电磁关系较为复杂,忽略转子铁损时,可以用下图所表示的T型等值电路来描述,电路中各参数含义如下
2017-12-15 15:32:138
真空断路器技术参数含义是什么
高压真空断路器的额定开距额定开距是真空断路器触头处在完全断开位置时,动静触头之间的最短距离。它决定于真空断路器的额定电压、使用条件下开断电流的性质、触头材料及其耐压要求。在不同额定电压下,不同种类的真空断路器触头开距的选择范围不同。
2017-12-28 09:51:4711536
塑壳断路器参数含义是什么
限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时,塑壳断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好,Ics就越接近Icu。
2017-12-28 10:22:5939947
gpuz怎么看显卡体质
显卡的体质怎么看,以及到底体质显示是多少才算好呢?本文就来告诉大家如何使用GPU-Z查看显卡的体质及给大家介绍一下子这款软件相关参数含义
2018-01-08 09:29:5424921
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
本文为大家详细介绍了数字滤波器的带宽、采样率、上升时间、记录长度等参数含义
2018-01-16 10:18:1915384
Curiosity PIC32MZEF学习教程之:如何设置配置位
在出现的Configuration Bits中的改变每个配置中的option选项,配置也很简单前面的选择直接选择就可以了,但是具体参数含义就要去好好学习了,目前我这些也不懂,就先了解下配置的步揍,颜色改变的选项的就是我们改变过的配置选项
2018-02-19 05:16:002506
塑壳断路器如何选型_塑壳断路器参数含义_塑壳断路器接线方法
本文开始介绍了塑壳断路器的概念和塑壳断路器的选型方法及选型注意事项,其次阐述了塑壳断路器参数含义,最后介绍了塑壳断路器接线方法及接线注意事项。
2018-03-21 10:02:3025235
常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
2018-04-02 16:38:0721
了解电池充电器芯片规格与参数含义
了解电池充电器芯片规格
2018-06-13 01:55:006866
面对移动电源虚标乱象,怎么才能买到货真价值好物
吗?答案当然是否定的。那么为什么会这样呢?下面小编给你解释一下。 1、了解电池容量mAh参数含义 正常情况下我们看到移动电源和电池是x000mAh(毫安时),其中标称10000mAh的电源,代表能够以10A的电流放电1小时。 2、移动电源充电过程中,是什么影响了充电
2018-06-15 14:13:541021
scikit-learn K近邻法类库使用的经验总结
本文对scikit-learn中KNN相关的类库使用做了一个总结,主要关注于类库调参时的一个经验总结,且非常详细地介绍了类库的参数含义
2019-01-13 11:49:292897
如何使用STC单片机设计智能PID模糊自整定温度调节器
本文针对一些对温度有特殊要求的场所,设计的温度调节器以自调整能力为出发点。首先介绍了温度调节器的适用场合。然后对该温度度调节器的几种控制方式进行了详细的阐述,并解释了显示参数含义。接着叙述了其硬件设计思路,最后将产品应用于工业现场,证明了其良好的调节能力与高可靠性。
2019-01-24 14:27:0017
如何使用STC单片机进行智能PID模糊自整定温度调节器的设计
2019-03-05 09:40:3018
MOS管参数含义说明
 交流参数可分为输出电阻和低频互导2个参数,输出电阻一般在几十千欧到几百千欧之间,而低频互导一般在十分之几至几毫西的范围内,特殊的可达100mS,甚至更高。
2019-06-18 16:01:1149715
什么是PID控制?
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。能熟练进行PID参数整定,将自动控制系统投自动,这代表着工程技术人员的自动化技能水平,但很多人并未真正掌握PID控制和PID参数整定。
2019-07-18 16:10:3228380
关于S矢量信号源与频谱分析仪的海域无线通信系统测试分析和介绍
其中,he表示通过气象参数计算得到的蒸发波导高度 (米),其他参数含义同上。两径模型与实际接收信号强度的对比可以参照图6(b)。通过模型预测效果初步判断,测试场景下波导信号能量较弱,三径模型没有
2019-10-12 16:57:193315
热继电器铭牌参数含义_热继电器常用规格型号
本文首先介绍了热继电器铭牌参数含义,其次介绍了热继电器的常用型号,最后介绍了热继电器常用规格型号表。
2020-03-13 09:17:2834563
浪涌保护器的构造_浪涌保护器的参数含义
本文主要介绍了浪涌保护器的构造及浪涌保护器的参数含义
2020-03-24 10:13:235556
集成电路运算放大器的参数含义
输入失调电压σ⑩一个理想的集成运放,当输入电压为零时,输出电压也应为零(不加调零装置)。但实际上它的差动输入级很难做到完全对称,通常在输入电压为零时,存在一定的输出电压。在室温(25℃)及标准电源电压下,输入电压为零时,为了使集成运放的输出电压为零,在输人端加的补偿电压叫做失调电压U10,实际是上指当输入电压U1=0时,输出电压Uo。折合到输人端的电压为负值,即U10=-Uo/AUO U10的大小反映了运放制造过程中电路的对称程度和电位配合情况。U10值越大,说明电路的对称程度越差,一般约为±1~10mV。
2020-05-18 09:32:362635
模数转换器的最低有效位误差的含义和作用
当选择模数转换器(ADC)时,最低有效位(LSB)这一参数含义是什么?有位工程师告诉我某某生产商的某款12位转换器只有7个可用位。也就是说,所谓12位的转换器实际上只有7位。他的结论是根据器件的失调误差和增益误差参数得出的,这两个参数的最大值如下:
2020-08-19 15:46:162175
PID控制中P、I、D参数的作用
2020-08-31 09:34:524191
无人机螺旋桨的类型与参数含义解析
没有螺旋桨,无人机无异于一块石头。不幸的是,在人们想要省钱时,首先会打螺旋桨的主意。这种想法是错误的,因为螺旋桨的价格与它的质量紧密相关。买一个便宜的螺旋桨确实合算,而且无人机可以用它愉快地飞行一段时间。但是,迟早你那几块钱买的螺旋桨会飞成碎片,而你心爱的无人机也许就会因为几块钱部件的破裂而损坏。所以不建议在这个地方省钱。不同制造商销售的螺旋桨主要有3个指标:材质、直径、螺距。驾驶者应该多准备几个螺旋桨,因为螺旋桨往往是最先摔坏的零部件。
2020-09-20 10:56:0725638
无人机电调上的各种参数含义分析
电子调速器(简称电调,esc)功能等同于无人机的油门。它可以通过逻辑电路板向电机发送指令。电子调速器把从锂聚合物蓄电池传来的信号转变为交变方波。一般来说,无刷电机是三相的,每一相位瞬时值都是变化的。任一时刻都存在高电势、低电势和中间电势。它可以通过逻辑电路板向电机发送指令。电子调速器把从锂聚合物蓄电池传来的信号转变为交变方波。
2020-09-20 11:02:2521601
Allegro软件绘制的PCB封装详细步骤解析
的操作步骤如下所示: #216; 贴片类型封装制作过程可按以下步骤: 第一步,需要制作贴片焊盘,打开焊盘设计组件Pad Designer,如图4-2所示,选择到Parameters,是钻孔信息参数;如图4-3所示,选择Layers,是焊盘信息参数,具体的每个参数含义在图4-2与图4-3有详细描述; 图
2020-10-15 09:41:2133329
PID控制中P、I、D参数分别有什么作用
2020-12-25 17:24:0814398
要让PID控制到达最佳效果,要先明白P、I、D这三个参数含义和作用资料下载
电子发烧友网为你提供要让PID控制到达最佳效果,要先明白P、I、D这三个参数含义和作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:40:597
PID控制中P、I、D参数的作用是什么
2021-05-27 15:38:4095
orcad的DRC检测参数设置的含义是什么
orcad的DRC检测参数设置的含义是什么? 答:orcad进行DRC检测时,如图3-63所示,需要对参数进行设置,每个参数含义如下所示: 图3-63 DRC参数上设置示意图 Ø Check
2021-10-28 11:43:006545
orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么
orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么? 答:orcad进行电气DRC检测时,如图3-64所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数含义如下所示: 图3-64 电气规则检查参数设置示意图
2021-10-29 11:07:323305
orcad物理规则检查的含义是什么
orcad的物理规则检查的每一个的含义是什么? 答:orcad进行物理DRC检测时,如图3-65所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数含义如下所示: 图3-65 物理规则检查参数设置示意图
2021-11-09 11:25:313277
单片机ADC采样算法----卡尔曼滤波
纳入计算, 而且分为预测误差和测量误差两种.通称为 噪声.还有一个非常大的特点是,误差独立存在,始终不受测量数据的影响。下来先了解一个卡尔曼滤波中几个参数含义:概率(Pr...
2021-12-29 19:30:1027
无源晶振测试报告中的电性能参数含义
RR与Q值(品质因数)成反比,Q值由生长水晶料品质决定,越高,固有频率越稳定。L1动态等效串联电感,表征振动质量,与频率大小成反比。
2022-04-21 10:35:441476
Vivado DDR4仿真操作
首先新建ddr的IP,具体每个参数含义,可以参考之前写的
2022-08-17 09:39:483153
MOS管各项参数分别是什么含义
每个产品都有很多参数,密密麻麻的参数不清楚究竟表达了什么意思,那今天来看看MOS管的产品参数分别是什么含义呢?
2022-09-01 17:25:484090
PID控制中P、I、D参数的作用
2022-09-27 15:27:224119
振弦采集模块的使用流程
要修改某些参数时, 务必详细阅读本章内容以便参数含义。 错误的参数值可能导致模块无法正常工作,必要时请使用参数复位功能将参数恢复为出厂值。 1 模块启动 1.1 启动信息 模块上电自行启动,初始化完成后输出如下启动信息( UART 接口)
2022-11-22 10:12:22319
微波网络中S参数是什么, 有什么含义
下面以二端口网络为例说明各个S参数含义,如上图所示。二端口网络有四个S参数,Sij代表的意思是能量从j口注入,在i口测得的能量,如S11定义为从 Port1口反射的能量与输入能量比值的平方根,也经常被简化为等效反射电压和等效入射电压的比值,各参数的物理含义和特殊网络的特性如下:
2022-12-08 10:15:472505
射频功率放大器PA芯片选型
一、功率放大器选型下图示例一个PA的核心参数:从频率失真和非线性失真两个方面基本可以上述参数含义及其作用。如频率范围、功率平坦度△S21等主要和频率失真有关,即不同频率信号所表现的增益和相位差
2023-02-16 13:55:030
无源晶体振荡器的电器参数
图1是一款32.768kHz的无源晶体振荡器的电器参数。本篇将为大家解读各个参数含义
2023-03-07 15:46:001762
变频器的参数调整 变频器的接线方法
  变频器的参数调整需要根据实际情况进行设置,以确保变频器的控制效果和稳定性。在调整参数时,需要仔细阅读使用说明书,了解参数含义和设置方法,同时需要注意负载类型和工作条件等因素的影响,以避免因参数设置不当而导致电机和变频器损坏。
2023-03-09 11:09:442950
GMII to RGMII IP核的一些参数
大家好!今天给大家介绍一下GMII to RGMII IP 核的一些参数含义。其他IP核参数请看文档pg160。
2023-05-25 09:30:542507
浅析ADC的参数含义
即前一节提到的量化位数,常见的有8bit,10bit,12bit,16bit,24bit。比较少见的部分高速ADC有6bit~8bit。
2023-06-08 15:23:531808
自恢复保险丝选型参数含义,厂家东沃,倾心科普
自恢复保险丝PPTC有直插和贴片之分,封装多样,型号齐全。自恢复保险丝选型是新老电子工程师们最关注的问题之一。俗话说得好,工欲善其事必先利其器,自恢复保险丝选型之前,第一步要掌握的是参数及其含义
2022-02-14 16:22:161071
压敏电阻选型参数详解(超全面)
工欲善其事必先利其器,压敏电阻MOV选型之前,必先熟练掌握压敏电阻各项参数含义。那么,压敏电阻MOV选型过程中,会涉及到哪些参数呢?各项参数又代表什么意思呢?压敏电阻型号25D182KJ有代表什么意思呢?接下来,压敏电阻MOV厂家东沃电子为您详解压敏电阻各项参数含义及压敏电阻型号命名方式。
2021-12-31 17:50:187346
GDT陶瓷气体放电二三极管,选型参数和应用详细解说
有时候,就算能看得懂,但是面对枯燥无味的参数,半天嚼不出它的含义和作用。为此,参数含义的理解不透彻的话,选型真地会很吃力。工欲善其事必先利其器,陶瓷气体放电管选型、应用之前,很有必要认真学习下GDT参数含义
2022-04-28 14:14:171173
工业线扫镜头的参数含义
线扫镜头是工业镜头的一个类别,可以提供高分辨率、高速度、高清晰度的图像,在机器视觉系统中得到了广泛应用。
2023-06-05 16:22:34920
NR RLC部分的学习笔记总结(二)
实际查看RLC部分log难免要翻协议,查阅最多的就是相关参数含义,反而RLC具体过程就没有像当初阅读时那样特别关注了。
2023-07-17 18:19:351971
abb变频器ACS510参数设置步骤
将为您提供ABB变频器ACS510参数设置的详细步骤。我们将介绍每个参数含义和功能,以及如何选择最佳参数。 ABB变频驱动器ACS510参数设置分步指南 步骤1-初始设置 设置ABB变频驱动器的第一步是配置基本设置。其中包括语言、度量单位和时间。要执行此操作,请执行
2023-08-24 10:25:2017719
linux中top命令详解
参数含义,并深入分析各种情况下的实际应用。 命令格式和基本用法: top命令的基本格式为: top [参数] 下面是一些常用的参数: b:以批处理模式运行top,输出结果到文件或管道; c:显示完整的命令行; d:设置刷新时间间隔; e:显示内存单
2023-11-17 10:25:42827
range里面三个参数含义
在Python中,range()是一个内置函数,用于生成一个整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这三个参数含义。 起始值(start):指定
2023-11-21 14:47:422281
给你的示波器加满存储吧!
数字实时示波器的一个基本参数,这个参数含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器的存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长: 捕获时长=存储深度÷采样率 根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种
2023-11-22 07:45:02304
vlookup函数的四个参数含义
VLOOKUP函数是一种用于在Excel中查找和提取数据的功能强大的函数。它的四个参数含义分别是:查找值、查找范围、返回列索引和区域或表标志。 首先,让我们来详细了解这四个参数含义,并讨论如何正确
2023-12-01 09:57:071982
线程池三大核心参数含义 线程池核心线程数制定策略
以上考点作为线程池面试几乎必问的内容,大部分人应该都是如数家珍,张口就来,但是懂了面试八股文真的就不一定在实际运用中真的就会把线程池用好 。
2023-12-01 10:20:09209
保护板规格参数含义是什么
保护板是一种用于保护电气设备免受过电流、过电压、短路和过载等问题的装置。它是电气系统中不可或缺的一部分,能够防止设备的损坏,保障工作效率和安全性。在这篇文章中,我们将详细介绍保护板的规格参数含义
2023-12-01 13:39:10601
塑壳断路器型号参数含义
塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数含义以及
2023-12-19 17:25:54812
做LED设计 要搞明白这两件事
我们在  LED   设计过程中,可能会有一些关键参数含义并不是很清楚。本文着重分享一些LED容易忽略的关键参数。然后针对LED调光应用,介绍两种常见的PWM调光方法。 01 LED 关键参数
2023-12-20 20:15:02369
g73钻孔循环指令格式
: G73 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ 其中,各个参数含义如下: X_:定义孔的切削位置在X轴上的坐标; Y_:定义孔的切削位置在Y轴上的坐标; Z_:定义孔的切削位置在Z轴上的坐标; R_:定义每个孔的半径; Q_:指定每个孔的切削深度; F_:定义进给速度。 在使
2024-02-14 16:01:00779
二氧化碳气体保护焊怎么调电流电压
调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数含义
2024-01-18 10:37:44361
已全部加载完成
