电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>示波器基本概念之带宽、采样率,与奈奎斯特定理
12下一页全文
收藏
查看更多
特准则对数据采样系统设计
特准则对数据采样系统设计
2016-01-05 13:05:35
特抽样定理
根据特抽样定理,可以无失真恢复原信号,但实际应该不存在频带有限的时域信号吧,所以请问是不是实际连续信号都不能被完全恢复?感谢!
2017-08-22 21:21:21
特是谁?他是如何成为那个时代的前沿?
特是谁?特工作原理是什么?
2021-06-17 10:21:12
示波器带宽的设置问题
测试一个信号波形,该怎么选择示波器带宽采样率?有固定的算法吗?测试支持1080p的HDMI信号,需要用到多大的带宽示波器
2013-08-24 00:13:42
示波器概念总结
为数字数据的频率。特定理 (Nyquist Theorem) 说明采样率和受测信号的频率之间的关系。以下将更详细地讨论这三个名词。
2019-07-02 06:24:31
示波器采样率是什么
。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器采样率要比被测信号的变化快很多。那么究竟要快多少呢?可以参考数字信号处理中的特(Nyquist)定律。Nyquist定律说, 如果被测信号带宽是有限
2020-08-23 16:23:05
示波器假波现象知多少?怎么判断示波器出现假波呢?
是判断累计的样值是否能描绘出波形为止。对样值存储后,数字示波器再重构波形。因此示波器能否重现真实信号波形至关重要的步骤就是采样。根据特抽样定律,想要保证信号在恢复时不发生混迭现象和失真,那么采样率
2019-03-06 15:43:03
示波器基本要点简介
信号,则最小采样率就变得较为重要。  计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分
2012-02-12 19:07:58
示波器基础二十问(上)
采样1G个点,其中Sa是Samples的缩写。采样的过程如下图所示:理解了采样的过程和定义,那么采样率示波器测量会有哪些影响呢?我们比较常见的采样定理:当对一个最高频率为f的有限信号进行采样
2020-04-01 18:31:06
示波器基础小问题
进行一次采样。超过带宽5倍以上的采样率提供了良好的测量精度。存储深度=时基×波形所占格数×最高采样率。4. 示波器存储深度有什么作用?答: 存储深度 = 采样率 × 采样时间:(A/D数字化后的八位
2017-03-24 09:54:55
示波器测一个信号大概需要多大采样率不至于混叠和失真的实验
测信号的变化快很多。那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或
2021-02-19 14:19:21
示波器采样率示波器存储深度
示波器采样率示波器存储深度示波器采样率和存储深度在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字
2009-08-25 08:33:40
示波器采样率知识详解
    对于示波器而言带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率
2018-12-04 11:33:46
示波器的一些常用术语
采样率就变得较为重要。计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。然而,这个定理
2019-07-01 06:47:12
示波器的那些事-示波器带宽
技术,下章预告:示波器采样率。 阿里巴巴直通车:深圳市日图科技有限公司 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-04-12 14:18:55
示波器需要多大采样率信号才不失真测试实验视频
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:当采样率
2021-01-20 15:41:12
采样定理-------------被检测信号和ADC采样率的关系?
采样定理-------------被检测信号和ADC采样率的关系?由于盆底肌肉的电信号的频率在 20Hz~500Hz 之间, 所以根据采样定理--------------------------则
2022-05-12 16:43:05
AD9789基带数字上变频频率为什么能到Fdac/16?
信号经内插和速率转换后其速率最终为Fdac/16=Fbaud*I*(P/Q)。而NCO的速率也应该为Fdac/16,根据采样定理,其输出频率最大应该为时钟的一半,即Fdac/32.所以我认为基带
2023-12-21 07:56:11
Agilent安捷伦 DSO-X91604A 示波器带宽16G、40G采样率)--深圳科瑞仪器
Agilent安捷伦 DSO-X91604A 示波器带宽16G、40G采样率)--深圳科瑞仪器商品品牌:Agilent安捷伦商品型号:DSO-X91604A 商品名称:示波器带宽16G、40G
2021-10-12 14:35:57
FIR滤波器采样率与信号采样率的关系
本帖最后由 xizhong1991 于 2016-8-18 17:08 编辑 请教各位前辈一个问题 ,我本来的信号的AD采样率是92.16MHz,带宽为5MHz,我用FIR滤波器对它滤波,但是
2016-08-18 17:07:34
MCU是如何提高ADC采样精度的
频率的两倍,这种采样被称为过采样。(采样定理-香农采样定理)即尽可能快地采样数据,比如之前是1s采1次,现在做成100ms采1次,并把缓存10次的数据求平均。3、使用基准电压,可以用外部基准
2021-10-29 07:56:00
RF采样:过采样介绍
的相对电平。该特区的带宽等于采样速率除以2(Fs/2)。要记得,所有信号和噪声均会折返到第一特区。该区实际上代表了该器件的整个带宽。 过采样的一大好处是,图像分量可在频率空间里被进一步分离
2018-09-06 14:58:46
STM32采集数据必须依据信号源设置采样频率吗
第一:前言用STM32 采集数据必须依据信号源设置采样频率。根据特定律,采样率必须是信号源最大频率的2倍以上,但是在实际的需求当中,采样率应该是Fs>3Fmax .采样周期=转换时间
2021-08-05 06:37:36
示波器维修】告诉您什么是示波器采样率
对于示波器而言,带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中被大家忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率的相关理论
2019-03-25 16:19:01
示波器维修】常见示波器专业术语大全解析
示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限
2019-05-09 10:53:09
【解析】示波器常用术语大全
2019-05-08 22:25:43
【解析】示波器常用术语大全
2019-05-13 13:58:17
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz? 既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢? 既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
什么是示波器的触发、存储深度、采样率概念
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
低速带通采样定理与高速AD/DA之间的矛盾分析
(欠采样定理后,采样速率只要满足带通采样速率的要求就可以 了,这样的话,ADC的采样速率只和接收信号的带宽有关系,和信号的载频关系不大。所以说ADC没有必要用那么高的采样率,对于GHz频段信号
2018-10-10 14:28:33
你关注过示波器的重要硬性参数—采集内存吗?
要高速,更要持久!真相是......你是否关注过示波器的重要隐形参数——采集内存?提到示波器参数,大家一定会首先想到两个:采样率 带宽 采样率,通常用xx S/s来标识,带宽通常用xx Hz来表示
2019-12-13 10:46:50
你知道示波器带宽采样率是什么关系吗?
导致混叠现象。大多数应用都要求避免混叠,混叠问题的严重程度与这些混叠频率分量的相对强度有关。  采样频率必须大于被采样信号带宽的两倍,另外一种等同的说法是特定律必须大于被采样信号的带宽。如果信号
2019-12-19 15:44:20
信号发生器中采样率和分辨的大小对输出波形性能的影响
这一定理通常只是作为采集指导准则使用, 但与示波器一样, 其与信号发生器的相关性非常明确。所以在Arb模式下面,采样率越高能够输出的有效频率也就越大。三、分辨在信号发生器中的作用无论是DDS还是
2017-04-05 15:37:18
光电编码器在最高转速时,输出频率为20KHZ,用DSP进行转速采集,需要满足“特”采样定理吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 10:14 编辑 有一个疑问想请教TI的前辈,比如我选择的一个光电编码器在最高转速时,最高输出频率为20KHZ。那么用DSP进行转速采集,这里需不需要满足《数字信号处理》中讲的“特”采样定理
2018-06-11 08:28:32
关于ADC采样率与输入信号带宽关系及香浓采样定律搞混淆了
://www.docin.com/p-543020580.html,里面有说道香浓定理指出;通常采样频率至少是信号带宽的2倍以上所以选40M,但是不是说采样频率至少是信号最高频率的2倍以上吗所以用140M,对此由于
2016-04-27 13:04:10
噪声谱密度新的ADC度量标准?
的ADC?随着特速率ADC的采样频率加倍,噪声密度分别下降3 dB,因为它分布在更宽的特频带上。对于2倍采样率,相同量的输入噪声功率现在将分配给两倍带宽,这增加了SNR。这可以通过在以下公式
2018-11-01 11:33:13
基于采样保持放大器和RF ADC的带宽扩展
作者:Rob Reeder摘要模拟带宽的重要性高于其他一切在越来越多的应用中得到体现。随着GSPS或RF ADC的出现,特域在短短几年内增长了10倍,达到多GHz范围。这帮助上述应用进一步拓宽
2019-07-22 08:01:03
基于AD10200的全通道ADC解决方案
特征双重,最小采样率为105 MSPS;信道隔离,>80分贝;包括交流耦合信号调节;增益平坦度达到特:
2020-09-28 16:56:18
如何修改ADXL362的采样率
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
如何利用特定理去分析频率混叠现象?
如何利用特定理去分析频率混叠现象?
2021-05-10 07:00:54
如何选择示波器带宽采样率、存储深度、垂直分辨
了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。  √提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一个固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。 ●存储深度
2022-04-19 11:53:51
如何选择示波器的几个重要指标?
的信号。   图2. 250MHz, 1GHz, 5GHz三种带宽下捕获的信号   02   示波器采样率   被测信号经过前端放大,衰减等信号调整电路后,接下来是进行信号采样和数字量化。信号采样
2023-05-06 15:34:16
如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
的模拟信号,采样率是相邻两个采样点的时间间隔的倒数,采样率以“点/秒(Sa/s)”来表示。下图为采样原理图。根据取样原理:在正弦波上采样采样频率必须大于信号频率的两倍以上才能确保从采样值完全重构
2020-02-12 14:26:05
控制数字化信号的采样率
。中心轨迹是原始波形。顶部曲线显示2:1抽取的效果。底部曲线显示了2:1插值的效果。在应用任一操作时必须小心,以确保您满足特的采样标准,该标准大于波形内最高频率的两倍。在抽取的情况下,最终采样率必须
2019-02-23 13:41:27
控制数字化信号的采样率
2019-03-09 11:53:43
杜绝高速转换器带宽条款
,FSAMPLE = 200 MSPS。基带设计需要从直流(或低kHz或MHz区域)到转换器特(Nyquist)的带宽。就相对带宽而言,假设采样速率为200 MSPS,这意味着大约100 MHz或更低
2018-10-26 11:07:11
模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同
什么是特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
求助,关于ADC采样的相关参数问题
是至少要满足采样定理,按照定理的理解,是不是对于正弦周期信号,一个周期内至少采样两个点才能还原其信号(仅对定理进行理解)?。。。 比如对压力信号进行采样,压力随时间变化,一次采样是指一次采样
2023-11-09 07:50:43
深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨采样率
采样概念很有用。但是,请务必注意,这些特征在实际设备中不存在。取而代之的是几乎矩形的脉冲取而代之。  四、特准则与香农定理  必须检查模拟信号的频域,以确定所需的采样率。这也需要一些数学知识
2023-02-16 18:10:34
直接下变频转换的滤波器带宽推进到特边界
将直接转换推向带宽所面临的挑战
2019-09-10 10:03:08
第一特区域混叠怎么变为优势
频段内终止—较低区域内的任何噪声或频率分量也将被混叠进入第一那特区域。好消息是,如果这是一个第一那特系统,那么数据转换器的数据速率只是所需RF输入采样率的几分之一。欠采样极大地减少了被提供给
2018-09-05 15:54:06
编码和传输特定理
第一章 编码和传输特定理: R=2W*log2(N)曼彻斯特编码是一种双相码差分曼彻斯特编码:遇0翻转 遇1不变曼彻斯特编码:每个比特中建都有电平跳变,提供了丰富的同步信息,镇综合功能编码用在
2021-07-28 07:16:32
请教ADC选型
需求:4通道以上同步采集并口采样频率:320K以上输入带宽:320K以上采样分辨:12bit以上(实际)信号建立时间:小于1us 对于输入320K的方波信号,信号衰减要尽量小目的不是还原波形,所以不用考虑采样定律对采样率的影响。 谢谢!
2018-08-15 07:55:05
请问ADXL345其内部的A/D采样频率是不是只有3200/30约为107 Hz
3200/30约为107 Hz,根据采样定理,那么ADXL345只能采107/2=53Hz以下的频率才能将加速度还原成模拟信号。我的计算有问题么?那么我用它做手部运动的位移会不会采样率太低?
2018-11-26 09:41:35
请问DAC的采样率是什么意思?
DAC的采样率是什么意思?我记得ADC才会有采样率一说,那DAC的采样率是指的什么呢?请详解,谢谢
2019-05-09 11:58:22
超越第一特区域,将那特混叠变为优势
数据采集系统的设计人员—特别是需要在过程控制或自动化系统中进行精密测量的设计人员—已经习惯地将他们的系统设计为在第一那特区域内运行,这只意味着最大输入频率必须被限制在少于一半采样频率的范围内
2022-11-18 07:48:54
带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?
带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
#电子技术 #示波器 示波器带宽采样率教程
示波器带宽仪器仪表
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 10:38:49
示波器采样率和存储深度
示波器采样率和存储深度 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:517129
采样率示波器带宽的影响
采样率示波器带宽的影响 在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:441923
示波器采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49930
奈奎斯特定理和香农定理区别
奈奎斯特定理和香农定理区别 奈奎斯特准则是在给定信道带宽,理想信道的条件下,要求无码间干扰时,求最大速率,此速率单位是Baud。 仙农公式是在给定信道带
2009-11-24 09:14:217706
示波器采样率是什么?
示波器
电子学习发布于 2022-12-10 09:57:07
示波器采样率和存储深度
电路教程相关知识的资料,关于示波器采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:310
电路的基本概念和基本定理
一、电路的基本概念和基本定理 二、电阻电路的分析方法 三、动态电路 四、正弦稳态电路
2017-07-03 08:59:000
采集模拟信号:带宽、奈奎斯特定理和混叠
了解采集模拟信号的基础知识,包含带宽、幅值误差、上升时间、采样率、奈奎斯特定理、混叠与分辨率等。本教程是仪器基础教程系列的一部分。科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换
2017-11-16 17:25:0126024
示波器的三个关键点:带宽采样率、存储深度
带宽采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:0058574
示波器带宽采样率是什么关系
本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率采样定理,最后阐述了示波器带宽采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:0066857
关于1Gsa/s采样率的介绍研究
RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器采样率会下
2019-10-10 15:26:1817264
示波器采样率不足对测试结果有什么影响?
对于示波器而言,带宽采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:0711074
成都虹威为您把解析数字示波器DS6000系列带宽高达1GHz采样率高达5GSa/s
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中波形捕获率、存储深度表现优异的高性能通用数字示波器。 lw
2020-05-18 11:46:381639
普源DS1000B数字示波器采样率是多少成都虹威科技
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000B系列具有最高200MHz
2020-05-21 09:32:10702
示波器带宽采样率与奈奎斯特定理的详细资料说明
带宽 (Bandwidth) 描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem) 说明采样率和受测信号的频率之间的关系。以下将更详细地讨论这三个名词。
2021-01-11 10:29:006
ADC采样率与输入带宽的关系 高采样率下ADC布局中的降噪
由于有限的输入带宽,除非您将采样率设置得非常低,否则ADC的带宽通常小于奈奎斯特频率。
2021-01-14 14:35:4519330
如何制造出具有更高采样率示波器
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率
2021-04-07 17:16:373569
示波器的两个最重要参数之示波器宽带和采样率详解
www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽采样率。1、示波器带宽示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果
2022-04-02 13:46:2325954
什么是示波器采样率
示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:132707
泰克MSO54示波器怎么调采样率
泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:261799
adc采样率带宽的关系
adc采样率带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126009
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102205
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗?
以下几点来判断: 1. 信号的最高频率: 采样率必须是信号最高频率的两倍以上。这是由奈奎斯特定理决定的,即采样率必须是信号带宽的两倍以上。采样率低于信号最高频率的两倍,则会引起混叠现象,导致测量结果的失真。 2. 对信号失真
2023-10-17 16:28:08504
示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别?
什么是示波器的实时采样率示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12962
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
会直接影响到信号的准确度。示波器带宽是指能够测量的信号频率范围,而采样率则是指示波器每秒钟采集的样本数。根据奈奎斯特定理,为了得到一个准确的信号,那么示波器采样率至少要是信号频率的两倍。然而,为了更准确地测量信号
2023-10-22 12:34:05655
如何理解示波器采样率和存储深度?
如何理解示波器采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39738
已全部加载完成
