目前正在研发、将来终将成为主流射频收发器的CMOS射频电路的体系结构和电路设计,设计实例将展示CMOS射频电路的良好性能,并预示CMOS射频集成电路取代砷化镓和SiGe电路实现系统集成。
2014-10-09 14:02:55
1909
2.4 GHz的IEEE 802.15.4 / zigbee®射频收发机
2016-02-25 13:54:33
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用主要介绍了在2.4GHz ISM 频段工作的射频收发芯片nRF2.41的芯片结构,引脚功能,工作模式,接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2.41的器件配置,给出了电路图并分析说明PCB设计要注意的问题。
2016-03-01 11:33:41
`功放AT2401C替代RFX2401C2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片产品介绍 AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集
2020-07-20 17:41:39
2022-02-14 14:24:31
功放AT2401C替代RFX2401C2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集
2021-11-29 13:57:38
3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控制的增益步进
2008-09-17 17:31:49
5. 8 GHz 频段CPE 和点对点射频收发系统,测试指标满足或优于802. 16d 标准。详细介绍了主要芯片完成功能、主要技术指标、总体设计以及具体指标实现。
2019-08-12 07:33:00
RFX2402E是一个完全集成的、单芯片、单芯片的RFeIC(RF前端集成电路),集成了所有射频功能今天的无线通信需要。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关匹配网络和谐
2019-11-08 17:07:27
对VCO提出高性能要求:获得更宽的调谐范围和更低的相位噪声(Nphase)。文献[1]介绍了一种增益可调节的CMOS LC VCO,但调节范围只有4.39~5.26 GHz,功耗为9.7 mW,在1
2019-07-12 08:03:27
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
产品等。特性2.4GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺集成 TX/RX 收发器端口和天线端口集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器集成低噪声放大器集成发射/接收开关切换电路
2020-10-27 11:29:19
功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯以及对应的输入输出匹配网络和CMOS控制器封装至一个芯片模块,从而实现双频工作。SP4T射频开关模块多采用将GSM/DCS双频滤波器
2019-07-08 08:21:18
天津工业大学 郭亮本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过
2019-07-19 07:37:48
本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。设计了
2019-07-08 07:37:37
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经
2019-09-24 06:23:46
支持手机功能的两大核心芯片之一的射频收发芯片一直被认为是中国无线通信和3G产业的薄弱环节。去年下半年,国内两家领先的射频芯片企业锐迪科微电子(上海)有限公司(以下简称“锐迪科”)和鼎芯通讯(上海
2019-07-05 08:33:25
`2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片 产品介绍 AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片
2018-07-28 15:18:34
深圳市动能世纪推出AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换
2020-08-20 18:00:32
产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2019-07-17 12:22:28
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关
2021-08-21 10:35:36
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
应用。 它将射频收发器、ARM Cortex-M0 内核微控制器、闪存和模拟/数字外围设备集成到单一 QFN48 芯片上。 Gazell 协议为无线,与 nRF24L 系列收发器兼容。nRF51 系列
2019-12-07 15:14:44
PE42441 是一种 HaRP 技术增强型吸收式 SP4T 射频开关设计用于各种切换跨越多个市场的应用程序包括无线基础设施、宽带和无线连通性。此开关具有四个对称的射频端口并提供低插入损耗和出色
2021-08-17 09:54:28
`PE426482是一款采用HaRP™技术增强的吸收式SP8T RF开关,支持10 MHz至8 GHz的频率范围。 在–55°C至+125°C的工作温度范围内,它具有低插入损耗,快速的RF TISE
2021-03-26 15:41:29
插入损耗,高隔离度和极低的偏置要求。在典型的CATV应用中,与机械继电器相比,PE4270提供了一种经济高效且可制造的解决方案。功能单刀单掷(A)类型75Ω描述低插入损耗最小频率(MHz)1个最大频率
2021-03-26 17:10:06
功能,提供了GaAs在经济中的表现以及常规CMOS高功率处理45 dBm @ 850 MHz,32W时44 dBm @ 2 GHz,25W高线性850 MHz时为82 dBm IIP376
2021-03-26 15:28:48
(1.2 V)的CMOS逻辑控制在所有端口上ESD保护电路直流耦合的射频端口全芯片匹配和去耦电路市场成熟的CMOS技术低噪声放大器rfx2401c是一个完全集成的前端模块集成了IEEE所需的所有RF功能
2020-01-06 14:43:29
2020-04-13 12:58:02
,并在2.4GHz的ISM频段其他无线系统。的rfx2401c架构集成了PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,以及谐波滤波器在CMOS单芯片器件。2、典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,巧实力
2019-11-28 15:08:52
端口2.4GHz发射大功率放大器,带低通谐波滤波器低噪声放大器发送/接收开关电路高传输信号线性度符合OQPSK调制标准低电压(1.2V)CMOS控制逻辑所有端口上的ESD保护电路DC去耦射频端口所有
2018-08-16 16:27:21
TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发器CC1101是一种低成本的子1 GHz的收发器专为极低功耗无线应用。该电路主要设计为ISM (工业,科学和医疗)和SRD (短距离设备)频段在315
2016-03-25 16:55:48
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
2023-02-22 18:39:55
介绍一种全局快门CMOS成像传感器
2021-05-28 06:12:14
本设计实例介绍的是一种简单的双芯片CMOS电路。
2021-05-10 06:48:22
分享一种WLAN射频优化的解决方案
2021-05-24 06:29:50
,单芯片射频前段IC-组合的TX / RX收发器端口和单天线端口-具有低通谐波滤波器的2.4GHz发射高功率放大器-低噪声放大器-发送/接收开关电路-用于OQPSK调制的高传输信号线性符合标准-低电压
2018-08-14 10:59:03
2023-02-02 15:16:19
2019-10-21 06:46:22
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
本文介绍了一种选用高性能、低功耗的32位微处理器STM32F103和射频收发芯片nRF24L01来设计短距离无线数据传输系统的具体方法。
2019-07-15 07:34:00
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-22 06:45:34
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
什么是硅基CMOS技术?如何去实现一种石墨烯CMOS技术?
2021-06-17 07:05:17
如何去实现IEEE 802.16a/d/e WirelessMAN?如何去设计一种射频前端到基带(SoC)的接口?
2021-05-25 06:58:37
设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗
2019-07-31 06:22:33
本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。
2021-05-24 06:58:23
在本设计中,设计了一种新型的应用pin diodes的射频开关转换电路,实现的功能是4路RF输入信号选择其中任意2路RF信号输出。
2021-06-04 06:55:00
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了一节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
为什么要设计一种基于RN2483收发器模块的LoRaWAN电路?怎样去设计一种基于RN2483收发器模块的LoRaWAN电路?
2021-06-26 06:24:55
求一种射频开关的解决方案
2021-05-21 06:46:38
2021-04-21 06:03:59
爱博润AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高
2021-05-29 18:12:04
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
LTCC技术实现SIP的优势特点有哪些?怎样去设计一种射频接收前端SIP?
2021-04-26 06:05:40
wifi芯片的射频信号是如何产生的?怎样去设计一种wifi芯片的射频发送电路?怎样去设计一种wifi芯片的射频接收电路?
2021-08-09 09:09:11
SX1231是什么?有什么性能?怎样去设计一种无线射频收发系统?
2021-05-25 06:50:00
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
一种无线射频收发模块的应用
摘要:介绍了一种新型廉价的无线收发模块。通过这种模块可以实现无线通讯和无线控制等多种功能。首先详细地介绍了发射模块和接收模块
2009-11-13 20:59:32
114 RDA6205 是一款使用CMOS 工艺设计的GSM 射频收发器,它体积小、集成度高,可以和多种常用基带芯片配合。通过高超的射频电路设计技巧和采用前瞻性的发射链路结构,保证了芯片很高
2009-12-11 09:18:51
30 本文介绍目前正在研发、将来终将成为主流射频收发器的CMOS射频电路的体系结构和电路设计,设计实例将展示CMOS射频电路的良好性能,并预示CMOS射频集成电路取代砷化镓和SiGe电路
2010-06-05 11:43:18
19 3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控
2008-09-17 17:13:35
1500
笙科电子于2011年7月推出第四代2.4GHz TRX芯片,该芯片料号为A7130 ,A7130是一颗可运作于高速4Mbps的射频收发芯片,支持FSK与GFSK调变
2011-07-08 09:00:08
1273 笙科电子推出新一代 2.4GHz 射频收发晶片A7190。该芯片操作与A7130相容,可运作于高速4Mbps射频收发,支援FSK与GFSK调变,包含RF操作模式及存取内建的512 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
2013-02-22 17:13:41
1809 业内领先的高级连接解决方案提供商矽映电子科技(NASDAQ: SIMG)今日宣布进军小蜂窝无线回传市场,并发布两款大吞吐量、单芯片CMOS波束导向型60GHz 射频收发器,用以应对城市环境中对大容量无线回传链路快速增长的需求。
2014-02-25 22:51:21
929 基于射频收发芯片CC1100的TPMS。
2016-01-25 10:28:32
30 射频收发芯片CC1100及其应用,参考下。
2016-01-25 10:28:32
21 本文将以笙科电子的2.4GHz IEEE 802.15.4 射频收发器 (适用于 Zigbee 标准,RF4CE则是基于Zigbee的遥控器应用规范) 为例,介绍超低功率CMOS无线射频芯片的设计概要,从电路设计到系统观点,向读者说明芯片设计和应用需要考虑的地方。
2017-11-25 09:43:06
2743 (NASDAQ: SIMG)今日宣布进军小蜂窝无线回传市场,并发布两款大吞吐量、单芯片CMOS波束导向型60GHz 射频收发器,用以应对城市环境中对大容量无线回传链路快速增长的需求。与现有的60GHz无线回传产品相比,新款收发器不仅提供可靠、无干扰的GB级性能
2017-12-05 18:09:01
350 本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:57
7760
2020-09-25 10:44:00
3 评估AD6688射频分集和1.2 GHz带宽观测接收机
2021-04-09 14:03:23
12 HMC347B:GaAs,SPDT开关,非反射,0.1 GHz至20 GHz数据表
2021-04-22 17:20:15
0 HMC986A:0.1 GHz至50 GHz,GaAs,MMIC反射式SPDT开关
2021-04-28 17:06:12
1 ADF7030-1:超低功耗、亚GHz射频收发器
2021-05-10 12:24:22
4 HMC8038W:高隔离度,硅SPDT,无反射开关,0.1 GHz至6.0 GHz数据表
2021-05-10 14:31:32
7 HMC347A-芯片:GaAs,SPDT开关,非反射,0.1 GHz至20 GHz数据表
2021-05-12 19:50:08
