您好,数据表显示PIC的最大速度是40MHz,但是欠振荡器配置或第二章数据表没有提供任何关于使用40MHz振荡器的信息?我的选择是什么?谢谢您,
2020-03-31 09:22:43
两者的频率为一致。)利用此一误差信号,可以控制VCO的振荡频率,使VCO的相位与基准信号的相位(也即是频率)成为一致。PLL的构成PLL可以使高频率振荡器的频率与基准频率的整数倍的频率相一致。由于,基准
2018-08-28 12:03:08
怎样去使用外部时钟HSE振荡器呢?STM32F4如何去设置系统容器源为内部HSE呢?
2021-10-19 06:02:07
振荡器的设计中,必须采用至少两个极点,一个TL电路有两个极点,从而它可提供180°的相移。但是在这里不考虑LC和LR振荡器,因为低频电感很贵、很笨重、体积又很大,所以是不理想的。在超出了电压反馈运算放大器
2015-01-05 10:15:44
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
有一个应用采用LC振荡器,需要10MHz的正弦波激励LC,LC的输出到发射器(Transmitter),电路由电池供电,因此要求低功耗;由于是独立电路,没有MCU,因此不适合选择DDS,是否有其他的AD产品?我找不到。
2018-08-24 11:18:53
该振荡器对污浊或潮湿的工作环境不太敏感。MAX7378具有宽工作温度范围,是家用电器、工业和汽车环境应用的理想选择。它采用8引脚μMAX封装,2.7V至5.5V工作电压,高精度、高速振荡器:600kHz至10MHz,高精度、低速32kHz 振荡器。
2021-05-17 06:57:10
不同的设计考虑,选择不同的组件来提供参考频率。 谐振器是利用机械震动原理,加上一个外部谐振电路来产生周期性振荡信号,一般该谐振电路会被整合在芯片之中。振荡器组件则是将谐振器以及谐振电路整合于一4或6针脚
2019-07-08 07:16:03
+PLL内部获得最大频率48兆赫。我试过各种各样的晶体值,但是我仍然保持在16MHz,因为这是我在试验台上实际使用的。如果把振荡器设置为内部,那么Proteus就没有问题。但是如果振荡器是外部的,那么用虚拟
2020-04-10 07:51:08
版本3.45.1i尝试配置上述设备上的内部振荡器为64 MHz(16MHz的4xPLL)。我选择了内部RC振荡器、FOSC和16MHZ_HF。如果选择启用PLL,则CONFIG1H的PLCFG得到
2020-04-02 10:44:26
RC振荡器的电阻和电容大小是如何选择?除了和频率有关还和什么有关?如果太大或者太小有什么影响?一般电容和电阻范围取多大比较好?蹲个大佬。
2021-06-22 07:07:05
。振荡器是RFID射频前端的关键模块,低功耗和小体积是RFID的两个重要性能指标[3-4]。但目前射频振荡器主要采用压控振荡器(VCO)[5],由于VCO同时采用晶体管和二极管两个有源器件,很难满足RFID对低复杂度的要求,需要针对RFID研究新的振荡器设计方法。
2019-08-05 08:21:17
在 TIM1 下将内部时钟设置为时钟源在时钟配置选项卡下,在 PLL 源多路复用器和系统时钟多路复用器下选择 HSE当我运行微控制器时,即使我断开外部振荡器,它也会运行。我不确定当没有外部振荡器时微控制器是否进入内部 RC,或者我需要做一些额外的工作?
2023-01-31 08:49:11
模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories (芯科实验室)近日推出一款全CMOS振荡器,并以此进入消费性定时市场。新推出的Si500硅振荡器交货时间短、成本低且可靠度高,成为一种
2019-06-27 06:51:52
`V系列采用行业标准的0.5“ x 0.5”封装尺寸,并提供范围从40 MHz到8 GHz的最广泛的产品选择。V系列利用集总元件或微带谐振器技术,专门为需要窄带调谐或覆盖超过八度的频率带宽的应用而设
2021-04-03 16:26:03
我用PIC16f887和MPLAB X工作。我用4Mhz晶体,选择XT振荡器,但是它不工作……如果我选择HS振荡器意味着它的工作……请说说它是如何工作的。
2019-09-19 07:35:01
您好,如何用DSPIC33 EP32 MC202从特定频率(例如7.37兆赫)配置位来设置内部振荡器?下面的设置是外部振荡器8MHz到120兆赫的PLL。如何改变内部振荡器?有演示代码吗?带内部振荡器。——卡兰
2020-04-01 10:36:50
的频率信号),是一个电子系统能否达到高效能、持续性稳定工作的重要基础之一。振荡器的选择也就成为系统厂商在研发,量产过程中一个关键的考虑,直接影响产品最终的功能,质量和成本。那么,重点来了,如何选择最佳
2017-09-26 14:55:02
加工和某些医疗设备中,它产生大功率的 高频电能对负载加热;某些电气设备用振荡器做成的无触点开关进行控制;电子钟和电子手表中采用频率稳定度很高的振荡电路作为定时部件等。尤其在通信系统电 路中,压控振荡器
2018-07-21 22:31:10
写在前面:标题“使用内部rc振荡器做时钟源”其实不太准确,实际应该是“使用内部rc振荡器经PLL倍频后做时钟源”,为了简单本文统一用“使用内部rc振荡器做时钟源”。在做开发时,一些场合对时钟要求不是
2021-08-12 08:18:25
1.介绍压控振荡器是石英晶体振荡器中的一种。压控晶振是通过调整控制端电压改变输出频率。一般频率调整范围为±50~±200ppm。全称:电压控制晶体振荡器 (压控晶振)英文:Voltage
2020-11-03 16:27:25
芯片 TMS320C5409 的数字振荡器的设计方法 该方法利用 TMS320C5409 芯片的定时器和中断通过迭代算法设计数字振荡器 本文分别使用 TMS320C5409 芯片的汇编语言和 C 语言编程...
2021-08-09 06:51:03
- 99.9°~99.9°。本设计采用了增加迭代次数的方法来扩大角度覆盖范围,即增加两个i = 0 的迭代,将迭代序列扩展为0,0,0,1,2,…,n-1,从而使角度覆盖范围也扩大到-π~π。数控振荡器的仿真
2021-07-15 08:00:00
,470uF电容器)替换定时电容器,则通过选择合适的一个或多个定时电阻器,振荡频率可以降低到小于1Hz。如果是这种情况,则555电路停止成为振荡器,而成为计时器或延迟电路。555定时器在延时电路中,输出
2020-12-08 09:37:06
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
名词简称,那么,该如何选择有源石英晶体振荡器?松季电子具体介绍如下。 有源晶振只是一个大的系列名词简称,其中有带电压控制的叫压控振荡器,温度补偿控制的叫温补晶振,也有恒温晶体振荡器等等。 每款产品都有
2013-11-01 15:44:54
基于PLL的XO进行频率编程如何进行?如何为定时应用选择合适的基于PLL的振荡器?
2021-04-02 06:39:04
利用手动频段选择,锁定时间可从典型值4.5 ms 缩短到典型值360 μs。本文以高度集成的解调器和频率合成器ADRF6820 为例,告诉大家如何手动选择频段以缩短PLL锁定时间。First,PLL
2018-08-04 15:00:17
范围。这一突破消除了为在特定频率实现共振而切割和加工石英所需的材料加工工艺步骤。这一创新也使得对基于PLL的XO进行频率编程成为可能并且实现极短交货周期。那么,如何才能为定时应用选择合适的采用PLL的振荡器呢?
2019-07-31 06:49:45
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
应作为选择正确类型器件以满足目标应用需求的指南。晶体(XTAL)振荡器(XO)使用压电谐振器(通常为石英)产生几千赫兹至几百兆赫兹的固定输出频率。有一种特殊类型的XO,称为压控晶体振荡器(VCXO
2022-03-14 16:17:39
选择合适的振荡器通常需要权衡多个因素。本文将简单阐述影响振荡器最关键的八大参数。选择电子元件时,你首先考虑的是什么?很有可能是处理器或系统的其它核心元件。定时器件可能是浮现在你脑海中的最后一样东西
2019-05-29 17:39:57
你好,我们的设计配置FX3的引脚,使其假定使用26MHz振荡器。实际上,安装了一个19.2 MHz的设备。软件启动,也可以建立USB链接。但它并不稳定。有没有办法改变振荡器PLL的软件?谢谢你亲切
2018-11-23 15:07:40
想请教一下关于TRF372017 这款PLL芯片的压控振荡器增益参数问题,我在网上看见说TRF372017 的压控振荡器增益是45MHz/V,电荷泵输出电流Icp 2mA,我在TRF372017数据
2019-08-28 11:38:19
你好,我现在正在用PIC32MZ1024EFG100处理器为我的新PCB做原理图。正如我在勘误表中看到的,晶体振荡器不能用于次级振荡器。相反,我必须使用外部时钟源。勘误表(#4)指定时钟源必须提供给
2020-03-23 09:33:28
电子产品。通过设计晶体控制型振荡器来提供系统定时,起初似乎简单,但将石英晶体与振荡器 IC 匹配时设计者必须考虑许多参数和设计要求。有许多需要考虑是因素,具体包括晶体运动阻抗、谐振模式、激励功率和振荡器
2022-01-04 09:20:46
2022-04-14 10:40:14
2022-05-24 10:20:06
谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。采用晶振构成的振荡器,可以获得极高的频率稳定性。 采用晶振构成的振荡器,可以获得极高的频率稳定性。由此获得脉冲间隔时间非常准确的脉冲基准。进而可使定时控制电路的较高定时准确性。
2016-08-22 21:07:43
贴装振荡器在3.3V下工作。许多采用传统5V器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便3.3V下工作。 封装与其他电子原件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。晶振厂家告诉你怎样选择合适的晶体能够根据客户
2015-11-04 14:32:36
怎样去设计一款压控振荡器?压控振荡器在射频通信电路中的应用是什么?
2021-06-04 07:17:00
频率的振荡器,VCO有个可操纵的频率范围。所有规则也适用于VCO:频率范围越宽,振荡性能越差。在这种情况下,性能差指的是正弦波的不完美性。当射频工程师设计一个需要VCO的系统时,就选择个足够宽的频率变化
2017-12-06 14:03:45
用555定时器组成多谐振荡器接通VCC后,VCC经R1和R2对C充电。当uc上升到2VCC/3时,uo=0,T导通,C通过R2和T放电,uc下降。当uc下降到VCC/3时,uo又由0变为1,T截止
2009-09-24 09:49:59
振荡器的基本知识,并提供了一些指南以获得良好的振荡器设计。它还展示了如何确定不同的外部组件,并为振荡器的良好PCB提供指南。本文件最后包含了一个简单的指南,用于选择合适的晶体和外部它列出了STM32的一些推荐晶体(HSE和LSE)™ 和STM8A/S微控制器,以便快速启动开发。
2023-10-10 06:39:48
和相位平衡条件。 3、LC振荡器的频率稳定度 频率稳定度表示:在一定时间或一定温度、电压等变化范围内振荡频率的相对变化程度,常用表达式:Δf0/f0来表示(f0为所选择的测试频率;Δf0为振荡频率
2018-10-22 15:15:45
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
图7所示的缓冲移相振荡器在2.9kHz处振荡(理想的频率为2.76kHz),而且它是在增益为8.33的情况下振荡(理想的增益为8)。缓冲器避免了各个RC彼此间的负载效应,从而缓冲移相振荡器可运行于更
2015-01-09 11:02:42
详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件
2019-06-04 21:18:05
构成的多谐振荡器应用比较广泛。常见的门电路多谐振荡器主要是采用非门构成。(1)普通非门多谐振荡器普通非门多谐振荡器如图6-33所示。该电路中,D1、D2 是非门,R 为定时电阻,C 为定时电容。B 点
2019-06-04 21:16:32
VCO的工作原理与性能指标分别是什么?如何去评价VCO的好坏?VCO主要有哪些特征?怎样去设计VCO?影响压控振荡器性能的重要参数有哪些?怎样去设计CMOS两种多谐压控振荡器?
2021-04-14 06:47:01
ATmega88可通过外部 32.768 kHz 表用振荡器或外部时钟源对定时器 计数器2 进行操作
2020-11-20 06:28:57
压控振荡器 (VCO)。该多核VCO覆盖2800MHz至5700MHz的基频范围。本振 (LO) 输出范围为356.25 MHz至2850 MHz,可使用分频器(2分频、4分频和8分频)。每个VCO内核包含
2018-10-31 10:16:46
物理损坏,振动或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感应的扰动会产生频率跳动、增加噪声份量以及间歇性振荡器失效。对于要求特殊EMI兼容的应用,EMI是另一个要优先考虑的问题。除了采用合适的PC母板布局
2011-12-04 21:09:00
高效能石英振荡器的选择今日的网络设备必须支持数目不断增多的各种数据速率,包括10G 以太网络、10G 光纤通道(Fibre Channel)、SONET OC-192 和相关的前向错误更正(FEC
2009-10-05 08:13:00
电子管振荡器:振荡是怎样产生的,单摆的振荡,LC回路中的电振荡,振荡的幅度和频率,等幅振荡和减幅振荡,怎样维持等幅振荡等内容。
2009-01-12 15:43:15
358 -- 今天无数电子线路和应用需要精确定时或时钟基准信号。晶体时钟振荡器极为适 合这方面的许多应用。时钟振荡器有多种封装,它的特点是电气性能规范多种多样。它有好几
2009-12-02 15:35:46
0 只用一个定时元件的三角形-90度相移振荡器
2008-02-25 21:46:25
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/50/wKgZomUMM6OAJ83vAAH-5ozmdwU014.jpg)
用计数器作定时电路的单稳态多谐振荡器
2009-03-29 09:26:29
628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AB/wKgZomUMNTSAP0Q9AACJ-iGtUbY499.jpg)
555定时振荡器电路图
2009-04-07 09:25:56
735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNV-AB1ZrAAAuInaErMk300.jpg)
振荡器,振荡器是什么意思
振荡器
振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
2010-03-08 17:41:00
9219 振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:29
1242 振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
2010-03-22 14:04:15
18191 DSP内嵌PLL中的CMOS压控环形振荡器设计
1 引言
在现代高性能DSP芯片设计中,锁相环(PLL)被广泛用作片内时钟发生器
2010-04-12 13:38:30
1440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPWAbSWcAAAKybbEA60558.gif)
与石英晶体振荡器等效的频率稳定的1~399KHZ PLL合成振荡电路
电路的功能
2010-05-15 11:24:41
1452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSKAQBl2AAChOxkzYJE156.jpg)
555定时器内部电路由分压器、比较器、触发器和开关构建,基于555芯片的功能电路如多谐振荡器,多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。
2016-08-04 13:59:12
45873 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPquAMAQUAAAsU7366mM606.png)
1 引言 在现代高性能DSP芯片设计中,锁相环(PLL)被广泛用作片内时钟发生器,实现相位同步及时钟倍频。压控振荡器(VCO)作为PLL电路的关键模块,其性能将直接决定PLL的整体工作质量。目前
2017-10-24 10:58:37
3 1 引言 在现代高性能DSP芯片设计中,锁相环(PLL)被广泛用作片内时钟发生器,实现相位同步及时钟倍频。压控振荡器(VCO)作为PLL电路的关键模块,其性能将直接决定PLL的整体工作质量。目前
2017-11-02 10:30:55
1 十几年前,频率控制行业推出了基于锁相环(PLL)的振荡器,这是一项开拓性创新技术,采用了传统晶体振荡器(XO)所没有的多项特性。凭借内部时钟合成器IC技术,基于PLL的XO可编程来支持更宽广的频率范围。
2018-05-03 11:40:00
751 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/01/pIYBAFrqeRSAC_ZEAAAXqSWl0e8642.jpg)
振荡器模块用于处理8位PIC单片机的时钟源选择。该模块内含内部高频振荡器、外部高振荡器,辅助振荡器模块、PLL和其他低频振荡器。
2018-03-21 14:59:00
2 有源石英晶体振荡器分为普通振荡器,温补振荡器TCXO,压控振荡器VCXO,恒温振荡器OCXO等等,从使用数量来看普通振荡器和温补振荡器最多,一个代表通用型,一个代表频率高精度型;而压控和恒温市场需求
2020-06-19 11:56:22
3398 十几年前,频率控制行业推出了基于锁相环(PLL)的振荡器,这是一项开拓性创新技术,采用了传统晶体振荡器(XO)所没有的多项特性。凭借内部时钟合成器IC技术,基于PLL的XO可编程来支持更宽广的频率范围。这一突破消除了为在特定频率实现共振而切割和加工石英所需的材料加工工艺步骤。
2020-09-24 10:44:00
2 本文档为 32 kHz 低功耗辅助振荡器的晶振选择提供相关指南。不应将本文档作为晶振选择的唯一标准。建议根据晶振供应商的产品特性选择振荡器。以下器件已实现本文档所阐述的特定低功耗振荡器。
2021-04-01 16:39:02
7 ADF4360-9:集成压控振荡器数据表的时钟发生器PLL
2021-04-14 14:10:44
0 HMC832A:25 MHz至3000 MHz分数N PLL,带集成压控振荡器数据表
2021-04-20 15:08:16
7 ADMV4420:集成小数N PLL和压控振荡器数据表的K波段下变频器
2021-04-29 15:09:13
3 ADRF6821:450 MHz至2800 MHz,带集成小数N PLL和压控振荡器的DPD RFIC
2021-05-16 08:02:11
7 晶体振荡器通常是设计师最后考虑的组件之一,但错误的部分会迅速扼杀设计。此外,搜索各种各样的可用振荡器及其功能可能会令人困惑。在选择振荡器时,您应该问自己四个关键问题。您找到的答案将有助于确保满足您的设计要求。
2022-08-22 14:26:01
1269 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/CB/pYYBAGLzTNSAHeVgAAFV4lxaQg0398.png)
XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-01-12 18:44:45
0 XA 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-01-13 19:03:07
0 XU 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-01-13 19:03:23
0 XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
2023-07-03 18:37:59
2023-07-03 19:42:27
2023-07-03 19:42:59
0 555定时器多谐振荡器的振荡周期为多少 555定时器是一种非常重要的集成电路,广泛应用于电子电路中,将其作为多谐振荡器时能够产生多种波形信号,如方波、正弦波、尖脉冲等。因此,本篇文章将详尽探讨555
2023-09-02 16:10:08
3151 电子发烧友网站提供《带高速PLL的振荡器模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:41:55
0 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52
128
