微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2011-01-26 10:30:40
5485
本文提出一种小型化宽阻带微带带通滤波器的设计方案。本方案采用半波长阶跃阻抗谐振器结构,且在不相邻的谐振器之间引入交叉耦合,从而在滤波器的阻带上产生了2个传输零点,使阻带抑制在3.95~13.27
2014-01-02 14:18:16
3266
。我们用不同的设计方法设计了两种微带电路,并且利用电路板雕刻机快速制作了样品;根据两个样品的测试结果的比较来判断这两种设计方法的优劣。要求设计的样品是经典的发夹式滤波器,带宽要求在3.7到4.2GHz
2019-06-21 07:51:26
程师们达到最好的效率。本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade®设计环境中的Harmonica电路级模拟器完成的。设计结果通过Serenade
2019-07-03 08:15:30
滤波器是用来分离不同频率信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设计出一个具有
2019-06-27 06:37:08
用户开发软件界面提供了强有力的工具。在图形界面编程环境GUIDE下,设计好滤波器的设计工具界面后,对界面上各个控件的回调函数进行编写就能设计出交互式滤波器的分析设计软件。本文在Matlab GUI
2019-07-12 08:09:16
的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。2000年香港城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振器(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振器(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振器(BCMRC)又
2019-07-08 07:34:48
达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波器提供了一种很好的选择。SIW的双膜谐振器具有一对简并模式,可以通过对谐振器加入微扰单元来使这两个简并模式分离,因此,经过扰动后的谐振器可以看作一
2019-07-03 07:08:15
交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。本文利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种
2019-06-24 06:27:46
,实现阻带特性。为了减小滤波器的体积,在微带线上开槽亦具有阻带特性。因此,通过在传输线内外添加T枝节和T型槽谐振可以很好的抑制高次谐波,实现低通滤波器宽阻带的设计。本文提出了一种新型的开环CPS谐振器
2019-06-24 08:23:26
地说,音片、音叉滤波器适用于20KHZ以下;圆片、棒状滤波器适用于600KHZ以下;陶瓷滤波器、晶体滤波器适用以上所有的频率,但晶体滤波器的Q值远较陶瓷滤波器高,能实现更窄的带宽。 本文介绍一种新型
2019-06-20 06:28:12
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰。 5、微带电路滤波器 该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应。
2020-06-24 16:06:54
如下图所示,PLL中,滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?以及滤波器中att是干啥的,请指教~谢谢!
2021-06-24 06:54:46
的Bulk Acoustic Wave(BAW)带通滤波器,具有极其陡峭的边缘,同时在Wi-Fi频段内表现出低损耗,在2.6GHz频段附近具有高抑制性。 产品名称:带通滤波器 QPQ1907产品特征
2019-05-15 11:48:22
10GHz时约为0.089dB/cm。经过评估,钛钨金(TiW/Au)的导体损耗在0.08dB/cm到0.11dB/cm 之间,主要决定于界面TiW附着层。 对X波段微带带通滤波器进行了EM仿真、薄膜制造和矢量网络分析仪(VNA)测试。仿真和测试的滤波器特性非常吻合:因数为10.1GHz;S21
2019-06-19 08:00:02
业内现有多少种EDA设计软件?具体是哪些?其每一种EDA软件分别导出的文件格式是什么类型?
2013-08-15 20:43:11
为什么要设计一种ESD/EMI音频滤波器?
2021-06-08 06:00:36
设计的滤波器,这类滤波器结构简单、尺寸小、通带损耗小、功率容限大。在传统的双模微带三角形带通滤波器的基础上,利用分形结构提出一种新型的双模微带三角形带通滤波器,并对此结构的性能进行了分析和研究。实验和测量
2010-04-22 11:36:31
我的版图仿真有问题,一般怎么解决原理图仿真和优化都没问题,就是到最后的版图仿真数据差距较大我是根据 微带抽头线发夹型带通滤波器的设计及优化*王海英,张福洪* ( 杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018)做的
2015-05-14 18:13:22
编码器测速的原理是什么?如何使用matlab的FDAtool工具去设计一种FIR滤波器呢?
2021-11-19 07:36:38
如何去实现一种PLL环路滤波器的设计?
2021-06-25 06:20:40
验收滤波器有什么特点和功能?如何去开发一种验收滤波器的驱动程序?
2021-05-27 07:17:46
为什么要设计一种电磁干扰滤波器?如何去设计一种面向LCD的电磁干扰滤波器?
2021-06-08 07:00:42
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
剔除低频干扰噪声;带阻滤波器用作电涡流测振仪中的陷波器,等等。 用于频谱分析装置中的带通滤波器,可根据中心频率与带宽之问的数值关系,分为两种: 一种是带宽B不随中心频率人而变化,称为恒带宽带通滤波器
2020-06-24 16:15:04
为什么要设计一种理想滤波器呢?CIC抽取滤波器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种CIC抽取滤波器并对其进行MATLAB仿真呢?
2021-11-19 07:29:44
怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试?
2021-05-20 06:23:52
成本。此外,偏差会侵蚀可用于添加其他设备或功能的潜在电路板空间或层。为了进一步研究这些因素,我们比较了三种不同的 26 GHz 滤波器制造方法:• PCB 上的集成微带方法• PCB 上的集成带状线方法
2019-09-29 14:13:25
可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导
2019-06-24 08:29:06
本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2021-04-06 09:05:16
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
电路设计遇到瓶颈,想设计一种具有减法功能的带通有源滤波器,但阶数太低,滤波效果不好。求一滤波设计软件,减少设计负担
2020-07-06 16:53:36
想做一个带通滤波器,通带内等波纹0.5dB,在4GHz 处衰减40dB,带宽和中心频率也都知道。请问怎么计算介电常数、微带高度这些参数呢?
2017-05-04 17:25:51
微博网友@一饼江湖:巴特沃斯是一种滤波电路还是滤波器啊,怎么模电书上说是一种电路结构 而百度出来的却说是滤波器,还有sallen-key是巴特沃斯电路的一种拓扑结构吧?
2018-11-01 09:29:13
怎么设计一种LC电调谐滤波器?LC电调谐滤波器的原理是什么?具有哪些特性?
2021-04-15 06:36:29
怎么设计一种程控滤波器?如何实现程控滤波器的软件设计?如何实现可变增益放大器电路设计?
2021-04-20 06:12:26
怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器?平行耦合线带通滤波器的基本原理是什么?级联微带带通滤波电路的主要设计步骤有哪些?
2021-04-20 06:05:45
怎样去设计一款微带低通滤波器?微带低通滤波器有哪些优点?
2021-05-10 06:10:42
介绍了设计发夹型微带滤波器的基本原理和ADS在L波段发夹型微带滤波器设计中的应用,提供了发夹型微带滤波器中发夹型微带谐振器的间距与耦合系数之关系曲线的求取方法,呈
2009-02-28 16:56:57
53 摘要:本文利用Agilent 公司的EDA 软件ADS 来设计悬置微带线高通滤波器,阐述了悬置微带线理论,并介绍设计的方法。制作出的滤波器实测结果与仿真结果基本一致,从而有效的简化
2010-07-27 09:56:39
52 发夹型微带滤波器的设计方法
1.1 滤波器各参数初值的确定发夹型滤波器是由发夹型谐振器并排排列耦合而成,其信
2009-03-02 11:06:53
3034
发夹型滤波器的设计
在过去的十年中,由于无线个人通信及其他可移动接收机和发射机应用的迅猛增长为低损耗、小尺寸、重量轻且价格低廉的滤波器形成了一个重要
2009-10-23 08:51:31
1985
1. 通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构, 提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法. 疑问:1.什么是电压驻波比 ? 为什么会导致电压驻波比波动过大?有什么危害?解决的办法? 2.带通滤波器的基本
2011-03-12 15:58:04
114 本文以平行耦合微带线带通滤波器原理为基础,将传统的滤波器设计方法与利用微波电路仿真工具设计滤波器的方法相结合,设计了一个相对带宽为9% 的平行耦合带通滤波器
2011-03-22 17:44:47
4681
微带滤波器是微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微
2011-05-10 18:08:59
64 介绍了一种针对微带梳状线 电调滤波器 的设计方法,给出了清晰的设计步骤。结合这种设计方法给出了设计实例,由测试结果验证了这种方法的可行性。最后对电调滤波器设计中的一
2011-07-04 15:11:28
63 本论文主要阐述微波电路中平行藕合微带线带通滤波器的简易设计过程以及对存在问题的解决方案。利用常用的切比雪夫带通滤波器来实现给定的滤波器技术指标,采用微波设计软件
2011-12-20 17:39:48
45 基于RFID 技术中对小型化滤波器的需求,首先从理论上对小型化程度更高的微带交指型带通滤波器的滤波特性进行了分析,接着使用微波仿真软件ADS 对微带交指型带通滤波器进行仿真,仿真
2012-03-15 14:24:12
33 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2012-11-22 11:44:01
82192 本文讨论一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,该设计是利用Ansoft公司Serenade设计环境中的Harmonica电路级模拟器完成的。设计结果通过Serenade的布线工具S2A,被导出到Ansoft的Ensemble以及LPKF样品板制作应用程序。
2013-08-15 11:07:42
3199
微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上无线电通信
2017-10-23 16:28:49
17 1 引言 微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上
2017-11-17 15:42:11
1 高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。
2017-11-23 16:43:02
25620 频硬件平台产品不仅代表着无线通信技术的重要发展方向,更符合TD网络运营及长期演进的需求。该系列产品基于先进的超宽频功放技术,射频带宽涵盖2.6GHz(2500~2690MHz)全频段,最大支持4个20MHz(共80M)载波。载波间功率共享的功能,可有效应对后续2.6GHz剩余TD-LTE频率分配后的
2017-12-06 06:09:10
228 如何设计出一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2017-12-12 07:51:10
11240
通过在微带开口谐振环加载数字可调电容,设计了一种新颖数字微带可调滤波器,同时提出了新型的非均匀开口谐振环混合耦合结构,使谐振器间耦合系数随谐振频率的降低而增大,实现恒定绝对带宽可调滤波器。接着对所提
2018-02-08 17:12:08
2 885033是一种高性能、高功率的体声波(BAW)带通滤波器,具有非常陡峭的裙部,同时在2.6GHz频带中呈现低的WIFI频带损耗和高的近拒绝。
2018-08-08 11:29:00
6 885032是一种高性能、高功率的体声波(BAW)带通滤波器,具有非常陡峭的裙部,同时在2.6GHz频带中呈现低的WIFI频带损耗和高的近拒绝。
2018-08-07 11:29:00
11 本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2018-10-07 10:52:50
22226 昨天,英特尔和华为宣布成功完成2.6GHz频段基于3GPP Release 15标准9月份版本、SA架构的5G NR互操作性测试。该IoDT测试是全球首个2.6GHz频段基于SA架构的5G互操作测试,该测试的完成是2.6GHz频段5G NR产业成熟和大规模商用发展的关键里程碑。
2018-12-06 09:26:23
15975 当前全球2.6GHz频谱资源丰富,带宽大,但很多区域存在未被充分使用的问题。华为在2.6GHz频段Massive MIMO 和自研天线技术研究上有着长达数年的积累,在5G时代让这些积累的优势逐步显现。
2019-01-18 09:07:46
7253 IMT-2020公布三阶段最新进展显示,华为、中兴、大唐完成了2.6GHz频段相关测试。而此前,爱立信、诺基亚也完成了有关2.6GHz测试工作。这意味着2.6GHz产业链在设备和测试上已经基本成熟。
2019-01-23 09:59:39
1847 爱立信2.6GHz商用5G NR的射频设备和RAN Compute产品组合亮相MWC2019,并与高通骁龙5G芯片的终端设备,联合验证了商用2.6GHz方案端到端的良好互通,展示了整体性能和丰富应用。
2019-02-28 14:54:02
3016 本文介绍了一种用于eNodeB LTE(1.710-1.785ghz)的3波段上行频率的带通滤波器,该滤波器采用发夹线法、0.01db纹波切比雪夫响应和Duroid RT5880作为基片,使带宽达到
2019-11-18 08:00:00
1 。插损值一般都大于5dB 。微带滤波器还有一个问题就是其带外抑制往往都不太好。在本文中,我们给出了一种通带为2GHz到4GHz,阻带抑制达到 11.23GHz的梳型超宽带滤波器设计方法。
2020-09-18 10:45:00
1 程师们达到最好的效率。本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade®设计环境中的Harmonica电路级模拟器完成的。设计结果通过Serenade
2020-09-03 10:48:00
0 高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在中是被广为应用的
2020-09-01 10:48:00
10 ADL5562:2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
2021-03-18 20:40:10
10 HMC890ALP5E:1.0 GHz to 1.9 GHz Tunable带宽带宽滤波器
2021-04-30 11:38:07
0 HMC892A:3.45 GHz到6.25 GHz,Tunable带宽护照滤波器数据Sheet
2021-05-26 11:06:00
9 微带滤波器的设计方法介绍。
2021-06-04 17:02:29
30 滤波器CAD中的自动设计方法介绍。
2021-06-23 10:27:05
9 高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,高通滤波器的带宽越宽,滤波器的性能越好。
2023-02-16 11:04:29
2403 带通滤波器是一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽。带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:23
4986 微带滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。
2023-06-29 16:26:35
2791
与其他传输线或波导滤波方案相比,微带滤波器最大的问题在于损耗。
2023-09-18 11:21:00
572
电子发烧友网站提供《具有高次谐波宽带抑制新型微带发夹滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:58:21
0 利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了一个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进一步验证此原理。
2023-12-11 09:33:35
229
