的内部结构。3、 成本可控三维产品动画设计拥有的拍摄灵活性,能够更好的控制成本,例如对于重现成本高的镜头,产品动画可以利用仿真技术实现,避开这一成本消耗。4、 直观三维产品动画与传统方式相比,具有
2019-08-24 14:12:00
智能芯片之三维内存介绍
2021-01-29 07:39:22
求哪位大神帮忙编一个三维加速度采集的LabVIEW8.5程序,采集卡NI9233,三个三维KISTLER加速度传感器。QQ2984833847
2013-11-01 22:46:14
用三维参数图画一个三维图时,输入矩阵X,Y,Z都表示啥?
2017-10-07 17:39:48
,为此三维可视化运维系统登场了。 三维可视化的应用 宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域
2020-12-02 11:52:33
各位大神,请问该如何在三维图片控件里面画出扇形呢?跪谢,,,是用创建网格函数吗?
2015-10-22 20:32:04
。 solidworks是基于windows平台的全参数化特征造型软件,它可以十分方便地实现复杂的三维零件实体造型、复杂装配和生成工程图。图形界面友好,用户上手快。该软件可以应用于以规则几何形体为主的机械产品设计及生产
2011-04-16 09:17:03
的HANDYSCAN三维激光扫描仪采集它的三维点云信息,然后利用Vxelements软件对多站式点云数据进行拼接、统一化和去燥,将处理后的点云数据导入Geomagic Studio软件,对其进行封装、孔洞填充、平滑等
2018-08-07 11:14:41
想搞一个三维曲线图,显示加速度。将加速度传感器的数据通过单片机串口发给计算机,再用labview将数据显示在三维曲线图上。哪位有好的建议,就发一下啊。有过相同经验的更好,可以提供一些程序给我。谢谢了啊。
2013-10-23 17:12:57
用三维线条图做了一个同心圆曲线,怎么才能把它导入到三维图形控件中呢?如图
2014-10-27 13:49:36
三维波形数据如何导入excel
2014-08-07 15:47:04
电机三维结构图 本文采用三维热仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析,仿真参数按照电机处于高空环境中的额定运行状态进行设定,通过分析比较仿真结果,对电机外壳散热筋的结构尺寸进行调整,进而
2020-08-25 11:50:59
德国pi公司的三维移动平台如何用labview控制呢?
2012-03-05 13:00:06
` 那什么是三维立体数字沙盘呢?三维立体数字沙盘又叫三维数字沙盘、立体数字沙盘,是利用三维技术、地理遥控技术、虚拟现实技术、触控技术等实现的。在计算机中建立一个虚拟环境,把需要展现的内容利用
2020-08-28 14:40:10
想问一下电赛关于三维角传感器得用法有人知道吗/?
2015-08-10 13:00:16
`| 突破二向箔的束缚:三维触控然而,人们对触摸屏交互方法的探索并没有到此为止。这里不妨再梳理一下手机与用户交互方式的进化过程。最初,用户只能通过按手机上若干位置固定的按键来操作手机,这种方式可以
2016-12-19 15:53:17
CAD是目前工业制造产品设计的重要软件之一,广泛应用于机械、建筑等领域。而常用的CAD软件,也就是所谓的三维制图软件,较二维的图纸和二维的绘图软件,三维CAD软件能够更加直观、准确地反映实体和特征
2019-07-03 07:06:31
扫描仪精细的对三维数据的采集和严谨认真的内业三维数据处理(工程用到了Geomagic、3Dmax、Mudbox、Zbrush等专业的3D模型动画制作软件),完成了巩义石窟的三维数据备档和三维展示制作
2016-03-02 15:12:00
场仿真软件,能满足机电产品工程师的仿真设计需求,提升高品质产品设计能力。 Maxwell 是一个功能强大、结果精确、易于使用的二维/三维电磁场有限元分析软件。包括静电场、静磁场、时变电场,时变磁场,涡流
2018-01-08 14:33:57
基于ANSYS的松耦合变压器三维仿真研究
2021-04-07 06:39:35
相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.htmlAnsoft公司推出的三维电磁仿真软件;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析
2012-09-09 22:11:05
,诞生于1989年。20多年间,HFSS软件已经是天线、射频微波器件/封装高频高速设计必不可少的工具,成为业界公认的3D电磁场设计和分析的行业标准。HFSS是基于频域有限元的3D全波电磁场仿真软件,能
2016-04-22 11:41:51
手持式激光三维扫描仪,结合其自带的三维软件,对大型户外广告灯箱外观进行全尺寸三维扫描,速度快,精度又高。轻松就可解决客户对于灯箱的外观逆向设计开发的需求。因此,此次扫描服务得到了客户的认可。如您也
2020-07-15 10:52:54
进行全尺寸三维检测,又可用于逆向建模。0.025mm的高精度让检测数据可靠性高,11条交叉激光线扫描起来速度更快且数据细密,细节之处也可完整扫出。三维扫描仪在工业、汽车、重型机械和航空等领域的检测及逆向
2020-07-21 16:52:08
智能检测软件平台组成的连杆半自动化检测方案,能够非常快速的对连杆尺寸及相关形位公差进行全面检测,有效避免人为测量误差。帮助客户大幅提升现有检测效率。1、手持式激光三维扫描仪2、三维扫描过程:工件贴好定位
2020-08-04 16:07:16
IPS线束和柔性管路三维仿真解决方案
2021-01-01 07:51:23
有哪位大侠会使用LabVIEW做三维仿真,请多多指教,非常感谢!
2012-02-10 16:23:18
`现在有个项目我想优化一下,想要添加一个三维曲线图(火山图),有没有在这方面有过研究的?不太会弄,每次画出来的图都奇奇怪怪的,主要问题应该是数据不够,有人知道怎么将X-Z,Y-Z(如图)两条曲线拟合
2020-12-18 10:12:44
桌子上就好。案例细节如下:1.客户要求:扫描钣金件以及厚度(大概范围最厚1.2mm,最薄0.65mm),后期扫描数据进行逆向工程以及CAV全尺寸检测偏差。2.我司采用手持式三维激光扫描仪
2020-07-15 10:48:23
`SMARTSCAN三维扫描仪电子产品配件三维扫描服务自从我司今年6月份发布了smartscan-这款新型桌面型工业用激光三维扫描仪后,受到了新老客户的极大关注,该款设备设计精巧,采用蓝色激光,扫描
2020-09-17 16:16:57
TAITherm三维热仿真分析工具的特点COTHERM 自动控制耦合流程
2020-12-15 07:49:54
才会拥有的体验。智能培训模块采用虚拟现实技术,利用数字化电厂的数据,建立相应的软硬件平台,利用定制的电厂三维模型,方便快捷地实现三维展示或者VR体验,提供安全的多用户虚拟世界,通过交互式的可视化
2020-12-03 15:03:33
ZLDS200 2D传感器扫描得到的测量数据,可以做出三维轮廓坐标图及三维轮廓模拟图吗?
2015-12-23 07:57:19
GOCAD 2009 完整版功能强大的三维地质建模软件GOCAD(Geological Object Computer Aided Design)软件是一款功能强大的三维地质建模软件,在地质工程
2009-10-30 16:54:35
各位大侠,请问在java中怎么调用matlab绘制三维图形啊?求教具体步骤……
2014-11-18 17:14:49
如何在labview三维动画中,实现一个弹簧的伸缩,要求:弹簧伸缩不会变粗或者变细,循环速度不能太慢,约为20ms。
2016-06-08 10:21:32
三维数据的切片图
2014-12-05 09:54:56
打开LabVIEW 2013经典--经典图形--三维曲面图,前面板显示无法加载控件,应怎么解决?
2014-12-19 10:40:01
我安装的multisim 12.0没有三维元件库怎么办?求解!
2017-02-27 22:17:39
用sketchup绘制的全地形家用机器人的三维设计草图创意,设计不完美,也没有经过论证和实验,各位高手看看,此种设计是否具有可行性。
2017-08-09 17:32:57
上海黄浦三维媒体动画技术三维动画作为多媒体艺术的一个独立分支,是基于在动画传媒艺术和电脑软硬件技术发展基础上而形成的一种相对完善的新型的艺术表现形式。在制作过程中,常用到的三维软件是30
2021-06-30 09:26:37
二维的推导方法扩展到三维,建立了三维Gauss随机粗糙面模型。【关键词】:高功率微波;;Monte Carlo方法;;随机粗糙面;;仿真【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:41:10
/Visual-CEM用于解决中高频EMC/EMI电磁兼容问题;CRIPTE用于解决线缆网络的电磁兼容问题;SYSMGNA 用于解决低频特性的电磁问题。而PAM-CEM与CRIPTE软件的完全耦合功能,更是对于具有复杂线缆网络的设备提供了完整的电磁兼容解决方案。
2019-08-22 06:53:03
物体照片图1.扫描仪扫描物体照片第二步:生成网格文件STL图2.扫描物体三维数据第三步:通过ZBrush等雕刻软件优化处理数据(可省略)图3、雕刻软件中的三维数据第四步:三维数据贴图渲染图4.渲染后
2017-08-02 10:18:24
什么是光线追踪?光线追踪如何实现实时三维图形?
2021-02-26 07:03:55
请问各位大神,如何在labview做的三维图中确定鼠标的坐标,也就是鼠标每点一次相应点的三个坐标能显示出来。。。求各位大神帮帮忙。
2015-09-26 18:05:53
各位大神请问当鼠标放在三维曲面图上的时候,如何显示鼠标在这一点的xyz三个点的坐标值?如下图:中当我把鼠标放在三维图上的时候如何知道鼠标在这一点的三个坐标值?各位大神帮帮忙,,非常感谢。
2015-10-18 13:51:42
请问一下,labview中的三维曲面控件的颜色梯度的位置和大小能不能设置,很急 ,求大神帮忙,谢谢!
2016-12-15 22:10:12
我在做毕设,倒立摆系统的三维仿真控制,现在系统部分已经做好了,输出是以波形图的形式,三维模型的话用SolidWorks也做好并且导入LabVIEW显示成功了,现在最大的问题就是不知道怎么样使三维模型
2018-04-03 11:05:11
`有没有大神有制作过关于室外风力发电风机的labview三维数字仿真程序,`
2019-06-08 12:27:19
在网上瞎逛看到的AD6三维建模教程,大概看了一下,简单易懂,我是用不上了,分享给需要的朋友吧。里面既有使用AD6建立建议三维模型的教程,又有使用第三方3D设计软件solidwork建立模型
2014-12-04 16:07:05
基于OpenGL 的汽车转向三维模型设计摘 要: 汽车转向过程轨迹的计算比较复杂,需要使用汽车动力学诸多公式进行复杂的数学建模。汽车3D 虚拟系统实时性要求较高,因此对汽车转向模型进行简化,同时控制
2009-05-17 11:53:23
如何使用labview根据实时获得的物体XYZ坐标,实时绘制三维曲线,也就是物体运动轨迹,就是像chart显示控件那样能实时逐点连线,但是要在三维直角坐标系中画出。各人认为单纯依靠labview无法完成吧
2014-04-12 23:08:54
本文主要从触摸屏工作原理、ADS7846的工作方式以及单片机89S51对ADS7846的控制等方面来分析如何实现三维数据的采集。
2021-04-07 06:11:54
目的 本文手把手教你如何在 Mathematica 软件中搭建机械臂的三维仿真环境,包括以下几部分: 1. 如何导入机械臂的三维模型; 2. 如何进行(正/逆)运动学仿真; 3.
2021-09-07 09:25:13
软件参数实时提高选定区域的扫描点间距,保证细节,同时也提高了效率。配合原始3D图纸通过3D比较精准快速获取偏差注释图,数据保存直观方便。2.所需设备及型号 手持式激光三维扫描仪HSCAN3313.
2017-08-11 14:16:04
二维动画制作制作和三维动画制作除了按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转的区别外,主流的二维动画制作(不包括平面材料动画制作)和三维动画制作(不包括立体材料动画制作)还有以下几点
2022-01-25 10:34:36
计算机图形学技术,将需要展示的产品在计算机中逼真的三维模拟运行演示,然后再通过专门软件压缩转换成一个完全适合在网页上畅运行的文件。
2022-01-22 10:02:07
进行的规划与设计,主要包括:文学剧本创作、分镜头剧本创作、造型设计、场景设计。其次是三维动画片段制作,根据前期设计,在计算机中通过相关制作软件制作出动画片段,制作流程为建模、材质、灯光、动画、摄影机控制、渲染等,这是三维动画的制作特色。
2021-12-30 10:06:04
`广州工件形变量三维扫描全尺寸检测尺寸比对服务金属材料工件焊接后通常需要进行焊缝的检查,一般比如外观检验、致密性检验和强度检验。而外观检验呢,大多以肉眼观测为主,看看表面是否有气孔,焊缝的直度以及
2020-07-21 16:54:18
HandyPRO,便携式专业级Academia三维扫描仪。搭载完全集成的三维软件平台VXelements,将所有基本因素和工具都融入到一个简便且流畅的工作环境中。并带有扫描至CAD软件模块、尺寸检测软件模块
2018-08-29 14:42:40
的师生教学辅助功能。 虚拟仿真三维实训系统教学软件给医学院校师生的教学提供一个较真实的实验环境,实现师生间教学信息的交流和互助,在线解答等多方式VR辅助。虚拟仿真三维实训系统VR医学实验教学打破传统医学
2017-08-11 16:39:49
想用labview做三维动画仿真加速度传感器数据该怎么做?求大神指教{:4:}
2013-07-07 11:31:50
开发,效率极高,很少再用其它的基于文本的开发工具了! 随着对LabVIEW学习的深入,我尝试用LabVIEW来实现各种机械运动的数字仿真,经过一段时间的研究,发现LabVIEW的三维图形功能也非常强大,很
2015-08-06 20:40:40
`整车三维扫描及其零部件三维扫描解决方案中科院广州电子在汽车整车三维扫描和汽车零部件三维扫描方面具有多年的服务经验,拥有核心的技术团队,辐射范围包括华南、华东、华北等地区的几百家大型及中小型车企,为
2018-08-21 10:17:40
项目需要调研一下无人机三维建模的信息无人机三维建模核心技术是三维重建,或者说基于图片的建模(Image-Based Modeling)。项目需要是建立园区的三维模型,其他应用上可以用于古街道、文物
2021-09-16 06:55:27
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
三维内存对人们生产生活方面的贡献智能芯片的三维内存
2020-12-24 06:54:39
题目:x=(1+cosu)cosv;y=(1+cosu)sinv;z=sinu;求绘制关于x,y,z的三维曲面的程序。谢谢!
2013-04-16 12:59:04
大佬们,我需要的一份激光三维测量的单片机C语言代码{:4:},不用太复杂,就是能测量物体的三维,并能在仿真软件上体现出来,不需要实物,能在电路上模拟出来即可。联系方式QQ905860452
2019-04-24 09:15:43
求大神发个labview三维模型仿真视频教程,不胜感激。
2017-10-30 09:35:38
产品演示动画就是采用三维动画及影视后期处理软件,把产品的结构、特点、功能、工作原理通过动画形式立体现出来,使人们直观、详实、各角度动态了解新产品功能及特色。这种栩栩如生的产品表现形式给客户带来新奇
2021-07-08 09:31:27
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程 主要是学习如何用LabView控制三维模型,现在只能手动控制,以后有时间再把它设计为可以按预先设置好的程序运动,它自动
2014-11-16 16:01:45
想要用三维球面画一个三维球体,我已经画出一个球体了,但是不知道属性怎么设置才能设置成图片那样的,我觉得应该是设置的问题,我设置了好多遍都没办法设置成想要的样子,请高手赐教!!
2019-05-03 19:46:58
电流互感器的三维模型需满足哪些要求?电压互感器的三维模型需满足哪些要求?电容器的三维模型需满足哪些要求?
2021-08-03 07:13:35
、可视化、智能化等特点,将最大限度的实现电厂的安全、经济、高效、环保运行。云酷科技有着多年电力企业三维仿真项目经验,并对电力生产、电力配套企业的三维可视化技术需求有着丰富的实战性用经验,VR虚拟电厂系统
2020-06-28 17:45:13
labview三维参数曲线画出立体圆球后,绘图区域可改变颜色。请各位大侠指点,如何让绘图区域透明?先谢谢了!
2013-03-20 17:21:29
请问在stm32中支持三维数组吗?如何用查表法取值吗?
2019-03-26 03:44:43
中,为了评价残疾、诊断疾病和鉴定康复器械的效果,客观而有效的方法就是进行人体运动三维仿真与分析系统步态分析和人体其它部位的功能评定;如图1所示为运动康复模拟实验。科天健在该项目中,采用六~八台高速相机组成的三
2016-06-07 11:35:24
Empire XCcel™ 是放眼全球最快速和最精确的场仿真软件之一,它是一款基于FDTD算法的3D全波电磁仿真软件,覆盖领域极其广泛——从半导体封装到飞机内部的电磁波传播——包括天线设计、射频电路
2020-09-02 10:48:00
0 Ansoft HFSS是Ansoft公司推出的三维电磁仿真软件;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的电子设计工业标准。HFSS提供了一简洁直观的用户设计界面
2020-09-02 10:48:00
4 HFSS作为世界上第一款商业化的三维结构电磁场仿真软件,被公认为三维电磁场设计和分析的工业标准,评价和地位非常之高。创始人Prof. Zoltan J. Cendes在2014年的一次访谈中指出,HFSS的先进性主要得益于两点,一是高效的自动有限元网格生成,二是精确的有限元近似求解。
2020-08-10 08:58:28
4645 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/2B/pIYBAF8wmo-AagV9AAE6BOAQm2w469.png)
中望电磁仿真软件是广州中望龙腾软件股份有限公司开发的一款全波三维电磁仿真软件,具有仿真精度高、速度快、耗存小、建模能力强、简单易用等优点。不知道有没有同学使用过,和HFSS和CST相比差别大吗?
2023-08-17 15:43:42
2874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F2/wKgaomTd0BqAbTReAAA0Wii3ICg715.png)
