在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00567 要测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化
2012-01-04 17:09:25617 时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。2.仪器,仪表误差由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器
2018-01-11 14:52:04
误差也无法准确知道。我们只是在特定的条件下寻求最佳的真值近似值,并称之为约定真值。 通过对概念的理解,我们可以看出测量不确定度与测量误差
2010-05-05 14:42:02
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%,这个要怎么测量啊,求助。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-07-25 10:08:16
转贴一、测量误差的几个名词术语1.真值在一定的时间、空间条件下,被测量的大小是一个客观存在的确定数值,即真值。真值是客观存在的,但是不可测量的。随着科学技术的不断发展,人们对客观事物认识的不断提高
2017-11-28 10:14:46
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
做了个电流表满量程300准确,但50时误差为20,想对300到50之间加一个补偿,实际300时补偿0,实际50时补偿20。按300到50之间的误差是线性的,具体公式怎么写,用的汇编只能算整数。
2018-05-31 17:31:00
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
2023-12-20 07:43:45
CODESYS是什么?CODESYS的基本概念有哪些?CODESYS有哪些功能?
2021-09-18 06:52:36
C语言基本概念
2015-08-01 02:00:49
摘 要: 介绍了电磁干扰(EMI)的基本概念、危害及抑制技术,指出了强化管理,发展EMI抑制技术的重要意义。关键词:电磁干扰;抑制技术;EMC标准;管理1 电磁干扰基本概念在复杂的电磁环境中,任何
2019-05-30 06:28:45
FOC控制笔记 - 基本概念. 整体概括1,FOC主要是通过对电机电流的控制实现对电机扭矩(电流)、速度、位置的控制。通常是电流作为最内环,速度是中间环,位置作为最外环。2,定子绕组可产生任意的磁场
2021-09-07 08:08:34
FPGA功耗的基本概念,如何降低FPGA功耗?IGLOO能够做到如此低的功耗是因为什么?
2021-04-30 06:08:49
Fpga Cpld的基本概念
2012-08-20 17:14:06
IFR02型红外雨量传感器,关于降雨测量误差如何调整?
2022-05-31 11:36:55
Proteus涉及的基本概念
2012-08-01 20:58:17
目前的铁路和电力及航空航天等多个行业已纷纷推行系统可靠性分析RAM技术,研发最佳的设备运行维护方案,从而消除设备隐患,避免设备事故发生,降低装置非计划停工次数和设备运行维护费用,促进装置安全长周期运行,具有重要的现实意义。本文主要概括介绍RAM技术的基本概念。
2020-12-16 07:04:29
串行通信的基本概念是什么?串行通信有哪几种方式?串行通信的传输方向是怎样的? 如何更好地去使用串口通信?
2021-07-14 08:24:50
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 19:46:40
基尔霍夫定律的基本概念有哪些?基尔霍夫定律有哪些注意事项?
2021-10-08 09:23:03
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
如何查出OLED中DC生产测试中测量误差的来源?
2021-05-06 07:38:08
微带的基本概念 如果说带线可以看成是由同轴线演变而成的,那么,微带则可以看成是双导线演化而成的。 [/hide]
2009-11-02 16:11:31
1. 微波传输的基本概念,反射、传输和热耗分别是受哪些条件影响;2. 电特性指标 驻波、插损、增益、隔离、耦合、噪声等分别是什么含义。基本单位dB,dBm,dBc有什么区别。
2022-06-23 21:51:25
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
数字万用表中的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表中的系统线缆误差和DC电压测量误差
2019-08-22 07:08:28
数据结构之基本概念
2020-05-27 08:29:06
1智能天线的基本概念 智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为:智能
2021-08-05 08:30:10
服务嵌入式SDK的基本概念都有哪些呢?什么是差分账号?有何应用?
2021-12-27 07:59:57
测量系统由那几部分组成?模数大小对测量误差的影响是什么?分辨率大小对测量误差的影响有哪些?量块大小对测量误差的影响是什么?
2021-04-09 06:59:32
温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上
2009-04-12 12:38:38
`湿度测量的基本概念在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规
2013-09-29 15:28:18
电子元件基本概念和原理
2012-08-05 21:25:03
电子电路系统有哪些基本概念
2021-03-11 07:53:44
在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们现在也这样说。让我们首先探究其基本概念,它是一个
2019-08-07 08:19:20
SRP厚度测量误差的原因有哪些?
2021-04-12 06:45:06
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
阻抗控制部分包括两部分内容:基本概念及阻抗匹配。本篇主要介绍阻抗控制相关的一些基本概念。
2021-02-25 08:11:03
测量误差与实验数据处理:一、测量:就是借助一定的仪器或量具,通过一定的实验方法将待测量与一个选作单位的同类量进行比,其倍数即为该待测量的测量值。 测量组成:测
2009-06-08 23:33:220 对摩擦压力机打击力测量不准确的现象进行了试验验证,并从理论上分析了摩擦压力机打击力测量误差产生的原因,探讨了摩擦压力机滑块初速度、工件质量和刚度以及测力传感器
2009-06-23 10:46:4533 温湿度是环境试验中的两个重要的物理量,其检测准确性严重影响系统的测量结果。针对系统开发中出现的实际现象,深入分析了测量误差的来源,并提出了硬软件解决措施。该技术具
2009-06-27 09:04:4522 测试的基础知识:1.掌握测试的基本概念2.了解测量误差及其不确定度概念3.了解测量数据处理的基本方法。1.1 测试的基本概念1、测量、计量与测试测量:以确定被测对象属性和量值
2009-11-14 08:19:1641 卫星编队构形是影响分布式卫星SAR 系统性能的重要因素之一。该文主要研究满足绕飞轨道条件下的分布式卫星SAR 编队构形设计问题,提出了基于高程测量误差最小的分布式卫星SAR
2009-11-20 15:51:5914 现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467 对测量误差的一些术语、概念、常用误差处理方法和检测系统的一般静态、动态特性及主要性能指标作一扼要的介绍。
1.1检测系统误差分析基础1.1.1 误差的基本概念1.
2010-03-22 22:27:5720 放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响
针对《放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响》一文(以下简称《放》文) 所得结论, 本文通过一个实例分析了放射源
2010-04-24 10:31:1210 人们在使用误差理论的过程中,又发展出了不确定度概念,如何正确使用这两个概念,是基层计量人员需要解决的问题。测量误差由于真值的不确定,所得误差包含不确定因素。
2010-09-03 15:51:4614 测量误差的分类和测量结果的表征
3.2 测量误差的估计和处理
3.3 测量不确定度
3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差。系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:3215 基本电工仪表的使用与测量误差的计算
一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 2. 掌握指
2008-09-22 15:20:3217327 温度测量的基本概念
2008-11-09 15:49:022199 误差分析及处理技术
测量误差的基本概念
1. 绝对误差绝对误差是示值(或称测量值)与被测量真值之间
2009-05-19 08:41:00875 电子仪器的测量误差
一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:111347 湿度测量的基本概念
2009-12-25 17:01:59744 如何选择万用表各挡量程及测量误差分析
用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差
2010-03-03 11:03:081334 倒车雷达的测量误差 测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25996 前言 字串3
经常发现一些爱好者对对光度学的一些基本概念比较模糊,比如到底什么是亮度?衡量亮度的单位是什么?如何测量亮度?
&nbs
2010-06-21 14:32:341288 3.1 误差的概念与分类 3.1.1 测量误差的概念及表达式 3.1.2 测量误差的分析 3.2 随机误差的处理 3.2.1 随机误差的概率分布 3.2.2 被测量真值和测量方差的估计值 3.2.3 测量结果的置信度与表示方法 3.3 系统误差的处理 3.3.1 系统误差的分类 3.3.2 判断系统误
2011-03-13 20:19:090 利用 线阵CCD 可以进行一维无接触微小尺寸的测量,具体方法是建立经过衍射后的被测件尺寸与CCD视频输出的函数关系来达到对微小尺寸的高精度测量;并对该测量方法的误差进行了分析
2011-05-31 15:11:3799 本文首先介绍了 数字调制 误差的概念,给出了LabVIEW调制工具包中PSK数字调制误差测量模块(MT Measure PSK Quadrature Impairments)工作原理,然后以EVM测量为例分析了测量误差,根据数字调制解调
2011-06-21 16:20:3621 基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225 结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776 一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟,一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟。
2016-05-16 14:31:0811 本书作为研究生教材,读者应具备信号与动态测量系统的基础知识,熟悉线性时不变系统分析的基本方法,了解动态测量误差、工程不失真测量条件等基本概念。
2017-09-05 14:37:09364 传统基于谐波阻抗的谐波贡献评估方法对测量精度依赖性高,测量误差会导致评估结果失准,进而影响谐波责任划分及其治理措施的有效性。分析测量误差对谐波贡献评估的影响机理,基于含噪声的盲源分离原理,提出了一种
2018-01-18 13:36:3713 本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差。
2018-01-19 10:36:43107288 S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
2018-02-05 10:23:145188 测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。
2018-03-30 10:28:001004 为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析了测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:001 对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38862 根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:0067661 在测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差。
2019-11-02 07:16:0026525 使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2020-07-16 18:54:001 热电偶是科研、生产很常用的温度传感器,虽然结构简单,但是,使用中不注意仍然会产生较大测量误差。
2020-09-10 11:55:115207 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386 动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:179 根据差压式孔板流量计的应用情况来看,该设备在应用过程中孔板装置设计一定要符合相关标准,孔板前的阻力件形式要根据实际情况,超过30D长的直管,以便能够减少该设备应用时的误差,尽可能减少测量误差,提高测量结果的精确度。
2021-05-06 09:24:54739 本文通过对汽包水位差压变送器和单室平衡容器配置原理分析,结合现场汽包水位量误差处理实例,骤介绍汽包水位差压变送器测量误差的消除办法。
2022-03-30 17:14:533457 由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362459 一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703 基本概念
2022-12-30 09:21:202
查看更多
