本文所设计的天线采用Rogers RT/duroid 5880为基板,整体尺寸仅为23 mm×13 mm×0.508 mm,具有易加工、便于集成的特点。仿真和测试结果表明该天线在3.25~3.6
2018-11-07 08:15:009260 EDA双鞭天线及匹配网络设计方案EDA双鞭天线及匹配网络设计方案.docx
2012-08-11 09:55:16
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
本文在SvstemGenerator中对LDPC码整个编译码系统进行了参数化的硬件实现,并构建了超宽带通信系统LDPC码硬件仿真平台,验证了LDPC码在UWB通信中的优异性能。
2021-06-03 07:01:58
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
超宽带是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
2019-10-24 09:02:11
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
UWB系统的设计和应用是无线通信领域激烈竞争的焦点,特别是2002年漂亮国联邦通信委员会FCC将3.1~10.6GHz频段列为超宽带(UWB)民用频段后 . 超宽带天线用作超宽带。 该系统的重要
2022-11-08 18:05:50
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
的参考设计天线,有倒F天线(非平衡式)、双鞭天线(平衡式)等。另外就是板材的选择和板厚也和通信距离有相当大的关系。
2019-08-07 06:43:58
它无线设备共存性好;功耗低,发射占空比低;对瑞利衰落不灵敏;穿透性强,定位精度高。UWB超宽带定位物理层原理:UWB超宽带定位-TDOA定位原理:采用TDOA定位原理,利用UWB超宽带定位技术测得定位
2018-10-16 09:55:08
基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计,它利用微带线结构作为馈电和阻抗匹配网络。我们先仿真了各参量对天线的回波损耗的影响,并进行优化,最终制作了样机。实测结果表明该天线的频带宽度为1.6至22.6GHz。
2019-07-16 06:49:35
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
分析电路结构,通过电路仿真得到准确的非连续模式S参数。这些EDA仿真软件与电磁场的数值解法密切相关的,不同的仿真软件是根据不同的数值分析方法来进行仿真的。通常,数值解法分为显示和隐示算法,隐示算法(包括
2019-07-30 07:27:53
超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
2018-12-20 16:11:48
阵列单元(工作频率范围4.4 GHz ~ 5 GHz)。利用电磁仿真软件Ansoft HFSS 11.1对该天线进行电磁仿真,并加工实物,利用Agilent N5230A矢量网络分析仪进行实际测试。测试结果显示VSWR
2019-06-13 08:03:58
限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。那么究竟该如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线呢?
2019-07-30 08:25:52
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
,通过电路仿真得到准确的非连续模式S参数。这些EDA仿真软件与电磁场的数值解法密切相关的,不同的仿真软件是根据不同的数值分析方法来进行仿真的。通常,数值解法分为显示和隐示算法,隐示算法(包括所有的频域
2019-06-19 07:13:37
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。
2021-05-31 06:21:21
Electromagnetic Professional(EMPro)是Keysight EEsof EDA 的软件设计平台,用于分析元器件的三维电磁场(EM)效应,例如高速和射频IC 封装、封装
2019-08-26 07:24:45
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件基于时域有限差分的微波仿真软件基于有限元的微波EDA仿真软件
2021-05-25 06:19:18
1引言超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2019-06-13 07:54:58
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
描述迷你鞭有源天线这是 PA0RDT 对 miniWhip 的修改。但我使用了低噪声 MOSFET BF998 和 UHF 晶体管 BFG591。BF998 放大器增益为 20 dBPCB 尺寸
2022-09-08 07:33:45
用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计:提出了一种低剖面超宽带巴仑的设计方法,该巴仑为指数渐变线巴仑的一种改进形式。根据该方法设计的两种巴仑,可分别用于双臂平
2009-10-23 13:03:4423 用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116 高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验:用口径场的方法对有限长同轴双锥天线进行了分析和设计。同轴双锥天线能工作在电压±100kV、重复频率100Hz、单周期脉冲全底
2009-10-29 14:20:4040 超宽带天线中同轴到平板过渡研究:从理论上分析了渐变式传输线阻抗变换的反射与频率的关系,进而分析了同轴到平板过渡的电压驻波比关系式; 用3维FDTD方法动态模
2009-10-29 14:23:1118 0.2-2GHZ宽带双脊喇叭天线的设计:双脊喇叭天线作为一种重要的宽带天线,在电磁兼容性测试中的应用越来越广泛。本文采用软件仿真设计了一种0.2-2GHZ的双脊喇叭天线。通过仿真计算
2009-11-04 18:09:5035 利用Multisim和华大九天EDA工具进行比较器设计:采用EDA 仿真软件Multisim对预放大与判断电路进行仿真测试,利用此软件的仿真分析功能测试电路的电压传输特性曲线。同时,借助华大
2009-12-14 11:04:2889 通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1240 超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:5230 采用了射线跟踪与时域分析相结合的室内超宽带信号仿真模型,用以分析和描述超宽带信号经室内多径环境传播后的时域电场强度。基于仿真模型,计算了超宽带信号的室内场强分
2010-07-17 15:11:0214 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:257 0 引言
超宽带(Ultrawide-band)信号是指-10 dB相对带宽大于20%或者绝对带宽大于500 MHz的无线电信号。基于该类信号的超宽带技术,目前已应用于短距离高速无线通信
2010-10-28 17:53:391127 提出了一种具有双阻带特性的共面波导馈电超宽带天线。通过在辐射单元上开E型槽实现了3.75GHz的第一个陷波结构,并在地板上开两条对称槽实现5.5GHz的第二个陷波结构。文中提出的具有
2011-03-24 12:25:55170 设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:381453 本文在超宽带杠铃形天线基础上,提出了一种改进措施,从而获得更好的阻抗带宽,天线采用部分接地技术和分形概念
2011-05-31 11:04:481006 本书是第一部系统论述超宽带(uwb)天线的专著。主要讲述圆锥天线、v锥天线、tem喇叭天线、对数周期天线、螺旋天线、波纹喇叭天线、微带天线、新型天线以及电小天线。给出了电小
2011-08-30 10:47:240 天线采用五边扇形金属贴片作为辐射贴片,通过开U形缝隙实现阻带特性,利用仿真软件HFSS对天线的阻抗特性及方向图进行研究。结果表明,该天线在3.0~14.0 GHz的频率范围内驻波比<2,其中在
2011-10-17 16:49:1052 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52139 电磁带隙的超宽带阻带天线设计_何杨炯
2017-03-19 19:03:460 的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。与以往的天线设计要求相比,UWB通信系统不仅要求天线具有很小的体积、较宽的带宽、一定的辐射效率和全向辐射特性,还要具备较好的脉冲信号保真度。 近年来已经有许多各种各样的UWB天线相继被
2017-11-09 15:51:537 的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。但是在UWB频段内存在其他无线通信系统,比如3.3-3.6 GHz的WiMAX和5.15-5.825 GHz的WLAN等。 为了减小UWB系统与其他无线通信系统的相互干扰,具有陷波功能的超宽带天线也被广泛研究。近年来已经有许多具
2017-11-09 15:59:3733 掉2个正方形图案,下层刻蚀掉2个半圆形图案实现。仿真和实物 实测结果都可以证实,天线的工作频带为3.1~10.6 GHz,有很好的全向辐射方向图和良好的线性相位响应。因此,该天线的特性能够满足超宽带的要求,可用于无载波超宽带无线
2017-11-09 15:59:0711 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:513 HFSS电磁场仿真软件对天线进行建模和仿真计算,并结合仿真结果实际制作了该螺旋天线,给出了实测结果,表明天线可以在工程实际中应用。 任何无线电设备都需要Ⅲ到天线。天线的基本功能足能量转换和电磁波的定向辐射或接收,天线的性能
2017-11-15 16:12:418 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:5711 难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据
2017-12-01 11:08:521 综上所述,试制的分尺蝶形天线的-10 dB(VSWR《2)频率范围为294.O~488.6 MHz,带宽为194 MHz,中心频率为391 MHz,相对带宽达49.6%,大于超宽带天线相对带宽25%的下限,重量减轻比率达41.8%,符合设计需求。
2018-07-18 08:15:001492 难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数
2017-12-07 11:57:07217 的新型手机内置天线。用CST Microwave Studio软件对其进行仿真及优化。仿真和测试结果都表明该天线性能良好,具有较高的市场应用价值。
2017-12-12 07:08:433522 近年来,随着无线通讯产品的普及,超宽带技术的发展,人们对天线的带宽提出了越来越高的要求。自2002年,联邦通讯委员会(FCC)通过决议允许把3.1-10.6 GHz频段应用于商业领域,具有高数据传输
2017-12-12 10:23:0515417 本文提出了一种基于互补环缝谐振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波单极子超宽带天线。天线采用50Q微带馈电,通过在单极子贴片单元上加载
2018-01-26 14:00:001 超宽带通信技术(UWB,Ultra-Wide Band)是一种以极低功率谱密度在短距离内高速传输数据的宽带宽无线通信技术。认定超宽带天线有两种不同的标准:一种定义是1990年由美国国防部先进研究项目
2018-01-26 16:28:410 超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛的应用。
2018-05-07 15:10:003291 探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:006 本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线。
2018-03-14 16:36:167177 要求超宽带天线频带宽,传输速率高、功率低、功耗小、定位准确、抗多径能力强。
2018-05-16 10:27:007445 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607 天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中一个重要课题。单纯依靠天线的结构设计难以满足上述要求。
2019-01-08 08:07:001753 满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。
2020-01-21 17:01:00955 、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:002 超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2020-08-20 18:50:001 满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,
2020-08-04 18:52:001 我们首先要知道,EDA软件是用于电子设备开发的一种工具软件,EDA软件的基本功能并不复杂,无非就是从原理图到实物pcb的转换,但是想要从原理上,完全达到设计的要求,需要在EDA软件基础功能上增加其他与所设计产品特性的功能。
2020-07-09 15:37:141111 ,可以利用双极天线改善通信电路,实现超宽带(UWB)通信。超宽带传统上用于非合作雷达成像,最近也应用传感器数据收集、精确定位与跟踪等应用。
2020-08-28 15:04:07694 ,将首先在 iPhone 11 上实现,可以利用双极天线改善通信 电路,实现超宽带(UWB)通信。超宽带传统上用于非合作雷达成像,最近也应用传感器数据收集、精确定位与跟踪等应用。 图片来源:patentlyapple.com 此前,苹果曾与恩智浦合作开发了 CarKey 来解锁宝马
2021-05-25 09:40:314161 利用超宽带技术展示圣经
2022-12-26 10:16:17419 随着社会的进步,科学技术的发展,无线电频谱不断地得到开拓,无线电系统的带宽也不断地扩展,促进了二十世纪末一门新的学科—超宽带天线技术的诞生。
2023-01-12 12:29:18671 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。
2023-03-06 14:01:21614 超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19844 思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14246
查看更多
