目前,无线网络(或称无线局域网,即WLAN)统一执行IEEE802.11b标准,在物理层,IEEE802.11b采用2.45GHz的无线频率,最大的位速率达l1Mbps,使用直接序列扩频(DSSS)传输技术。
2015-11-25 09:40:502503 COUPLER FILTER 2.45GHZ
2022-11-04 17:22:44
BALUN-LPF 1:2 2.45GHZ
2023-03-29 19:52:06
FILTER BANDPASS 2.45GHZ
2023-03-22 20:47:13
LNA用BGA2001, Mixer用MAX2112,工作频率1.2GHz 到1.6GHz。LNA的输出反射系数ΓL 是0.5348∠70.8°,MAX2112内部输入已经匹配到75欧姆。我的问题是
2015-07-21 18:35:10
LNA有什么性能?如何去设计LNA?
2021-05-27 07:12:28
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
MICROSPLATCHANTENNA,2.45GHZ,S
2023-03-29 19:29:27
ANT-2.45-CHP-X - 2.45GHz ULTRA COMPACT CHIP ANTENNA DATA GUIDE - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
求问,Bluetooth和Wlan都工作在2.4GHz频段,可是Wlan却比Bluetooth的传播距离远很多,为什么?仅仅是因为Wlan比Bluetooth的发射功率大么?(就我了解目前无线
2013-06-25 21:38:23
波滤波器全部采用CMOS单片器件。此RFeIC设计用于802.11b/g/n/ac应用程序工作频率2.4GHz。性能优越,灵敏度高而且效率高,噪音低,体积小,成本低RFX2402E是单天线应用的理想
2019-11-08 17:07:27
FILTER BANDPASS 2.45GHZ WLAN SMD
2023-03-30 17:37:47
2023-03-30 17:37:46
2023-03-30 17:37:52
2023-03-30 17:37:52
2023-03-30 17:37:48
2023-03-30 17:37:47
2023-03-30 17:37:47
滤波器带通 2.45GHZ
2023-03-28 18:21:23
FILTER CER BANDPASS 2.45GHZ SMD
2024-03-14 22:06:41
多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器?
2021-04-12 06:33:04
是功率放大器,主要功能是在WiFi模块发射信号时可放大输出功率,从而让信号传输更远,以满足系统要求。最重要的指标就是输出功率大小,其次线性如何等,一般用在发射机的末级。LNA是低噪声放大器,主要用于设计接收电路
2017-07-10 11:15:38
RF无线模块,868MHZ无线通信,中心频率为2.45GHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:1.6*0.8*0.4mm带宽80MHz,功率3.0(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。主要应用RF无线模块868MHZ无线通信中心频率为2.45GHz
2020-07-10 11:25:25
ANTENNA 2.45GHZ PATCH
2023-03-29 19:28:22
一。组网:Zigbee 模块是一种自组网多跳无线通信模块。模块无线频率为 2.4GHz~2.45GHz,属于全球免费的无线频段 。该模块工作时,会与周围的模块自动组成一个无线多跳网络,此网络为对等网
2022-02-14 07:08:17
本论文采用ADS2011仿真软件,使用Avago公司的ATF54143晶体管作为主要器件,设计了频率范围为2.35~2.45GHz、中心频率为2.4GHz的LNA,其性能指标为:噪声系数13dB,输入输出驻波比
2019-07-09 06:31:32
无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA)和较高能效(对于PA)以及在高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA 和PA
2019-08-01 07:44:46
无线局域网(WLAN)是一种无线局域网络技术,它是将无线传输技术应用于局域网中。WLAN技术在过去几十年中经历了许多重大变革,下面就让我们一起了解一下WLAN的发展史吧。
20世纪80年代
2023-05-05 11:29:35
分享一款不错的TiWi-SL:2.4GHz WLAN解决方案
2021-05-25 07:01:50
亲爱的朋友们,我正在设计2.45 GHz的匹配网络。我正在使用ADS软件。我想在我的设计中使用系列存根匹配。但我无法在ADS原理图中找到它。请帮助我,以便我能做到。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-22 13:40:49
广泛使用2.45GHz的短程无线系统,诸如蓝牙低功耗和ZigBee是成熟的技术,特别适合的东西(IOT)应用因特网。虽然在这个波段收音机确实有很好的穿墙和范围性能,挑战出现在应用,如智能照明其中
2017-07-13 19:23:30
的整个频率范围(30MHz到20GHz)内只是S21 log mag吗? VNA是测量LNA BW的正确仪器吗?请指教。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文As an exercise I
2019-06-27 10:46:53
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
我需要一个用于 2.45GHz 的简单 CW 代码和用于天线测试的最新(?)SDK。
有人有建议吗?
2023-05-18 14:31:45
像图书馆或者停车场的这种远距离非接触式刷卡,一般用的多少频率的? 13.56MHz ,915MHz , 2.45GHz ??这种能用13.56MHz 射频卡来解决吗? 一般这个频率是IC 卡,刷卡
2019-07-10 22:53:37
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-08 07:15:24
450-0143,TiWi-C-W开发套件,采用TiWi-Connect。 TiWi-C-W是一款高性能2.4 GHz WLAN模块,包含预先认证的IP网络堆栈,简化了实现互联网连接的过程。该模块包括必要的PHY,MAC和网络层,以支持集成应用处理器上的WLAN应用或通过简单的主机接口
2020-04-22 06:13:07
ELSTB136A-2 WLAN 2.4 GHz Stubby AntennaData Sheet December 2004 File Number DSELSTB136A-01
2009-03-16 09:36:128 用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现
2010-03-17 15:37:3423 LTCC Antenna LTCC 天线Application 产品用途:ISM Band 2.45Ghz,WLAN,Bluetooth.Part Numbering 编码规则
2010-07-27 11:48:0445 带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b/g及Bluetooth系统
摘要:本篇应用笔记介绍了用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计,满足802.11b/g标准要求,并给出增益、
2008-08-18 13:27:121275 MAX2240 2.45GHz非线性PA输出匹配集总元件
2008-08-19 12:37:451038 Low Power Silicon BJT LNA for 1.9GHz
Abstract: A two-stage 1.9GHz monolithic low-noise amplifier
2008-09-17 16:15:08948 MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性摘要:射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作
2008-09-17 17:35:13760 用于MMDS频段(2.65GHz)具有增益步进的LNA
摘要:MAX2645为SiGe低噪声放大器(LNA), 具有25dB、关断模式以
2008-09-17 17:54:141418 REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案。使用低成本的FR-4 PCB板材。
2009-02-22 01:11:23927 用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
2009-02-22 01:13:30651
MAX2645 SiGE 2.45 GHZ LNA原理图
2009-08-05 15:12:52668 TOREX的GPS用1.6GHz LNA采低耗电CMOS制程
特瑞仕半导体(TOREX)推出采用CMOS制程、用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)──XC2404A816UR-G。该组件采低电压驱动(1.14V~1.26V,固定偏压时
2009-11-04 16:11:01579 适用于GPS的超小型单级放大器LNA
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出采用CMOS工艺,适用于GPS之超小型单级放大器1.6GHz LNA(低噪声放大器)XC2401A8167R-
2010-05-13 08:36:31853 应用背景:RFID技术广泛应用于供应链管理、门禁安防系统、物流系统、矿山跟踪系统、智能家电、运动计时、电子支付、生产线自动化、物品监视、汽车监控等。可以这样说,RFID技术将
2011-03-28 17:00:17488 本文基于SMIC 0.18um RF-CMOS 工艺,以Agilent-ADS 为仿真平台实现了一种工作于2.45GHz 功率放大器 的设计,仿真结果表明ADS 软件在建模和仿真分析方面表现出很好的性能。电路采用两级放大的
2011-07-05 16:48:2370 提出并设计了集成振荡器式有源天线,其采用正串联反馈并工作在约为2.45GHz的中心频率处。线天线和振荡器的设计步骤并行实现。
2011-08-29 15:08:561221 本文基于SMIC 0.18um RF-CMOS 工艺,以Agilent-ADS 为仿真平台实现了一种工作于2.45GHz 功率放大器的设计,仿真结果表明ADS 软件在建模和仿真分析方面表现出很好的性能。电路采用两级放大的
2011-09-20 16:08:0654 根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30124 本篇论文提出一个操作在1.8V 供应电压,应用于射频(radio frequency)接收端的低杂讯放大器(low-noise amplifier, LNA),放大器适用于无线蓝芽系统2.4GHz 频段。LNA 採用单端(single ended)、串叠(casc
2011-12-20 17:24:5591 为实现对低功耗负载的微波供电,设计了应用于2.45 GHz的微带整流天线。在接收天线设计中,引入了光子晶体(PBG)结构,提高了接收天线的增益和方向性;在低通滤波器部分引入了缺陷
2013-06-09 16:43:2795 LNA在中心频率为17GHZ和24GHZ下的设计
2015-11-16 11:08:240 从办公桌边解放了出来,使他 们可以随时随地获取信息。本文将以世强代理的Infineon多款高性价比的产品为例,介绍WLAN中LNA选择和设计。
2016-04-01 15:33:533903 Flash Magic V2.45
Flash Magic V2.45软件
2016-05-10 11:24:338 2.45和5 GHz无线局域网(WLAN)广泛应用于消费电子应用。然而,对于工业和更多的关键任务的应用程序,有性能和干扰的要求和特点,需要认真考虑,然后选择使用哪个频段。
2017-06-02 08:40:1615 广泛使用的2.45 GHz短距离无线电系统,如蓝牙低能耗和ZigBee是成熟的技术,特别适用于物联网(物联网)应用。虽然这个频段的收音机确实有很好的穿墙和测距性能,但在智能照明中,有些节点离发射枢纽很远,迫使系统设计者考虑其范围扩展选项。
2017-07-08 09:38:006 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz。
2017-12-07 16:48:013302 本论文采用ADS2011仿真软件,使用Avago公司的ATF54143晶体管作为主要器件,设计了频率范围为2.35~2.45GHz、中心频率为2.4GHz的LNA,其性能指标为:噪声系数《1dB
2018-05-05 11:07:0015878 发射前置放大器在2.45 GHz有3 dB输出功率(4个可编程功率级别)
2018-07-01 08:50:001605 为了提高用于微波无线功率传输的微波整流效率,本文采用微带结构实现了一个 2.45 GHz 的微波二极管整流电路。仿真实验结果证明在输入功率约为 20 dBm 的情况下,获得了大于 50%的整流效率。通过完善和改进电路,可以进一步提高整流的效率,并应用于微波整流天线。
2020-04-15 08:00:0027 F2430是新一代高性能2.45G有源远距离RFID读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。搭载了Nordic公司研发的2.4G收发芯片,具有更高的可靠性和稳定性。主控芯片选用
2022-08-09 09:57:38821 F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。
2022-09-15 10:46:50505 2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。
2022-10-08 11:33:27739 简介 Si24R2E 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计, 集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、128 次可编程 NVM 存储器模块以及
2022-11-07 11:05:30502 RW8733-44B1该模块围绕RealtekRTLB733BS设计。该模块支持2.45GHz WLAN IEEE802.11a/b/g/MAC/基带/无线电和蓝牙5.2。此外,它集成了一个满足
2022-12-01 10:47:361229 MAX2648 LNA在17GHz至1GHz频段内具有8dB增益和5.6dB噪声系数。与所有优秀的微波器件一样,MAX2648 LNA在高工作频率(高达20GHz)下具有出色的高增益。众所周知,如果
2023-02-24 15:13:51531 MAX2645为硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调IP3。LNA 经过优化,可提高 2.4GHz、802.11b 和 802.11g 应用中 CMOS
2023-03-03 15:26:29616 EC-NE3508M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:390 EC-NE3509M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:570 EC-2SC5508/NE662M04(Ver 2) 1.575 GHz LNA 评估板 EB
2023-04-27 18:56:540 EC-NE3510M04 2.4GHz LNA 评估板 EB
2023-04-28 18:59:040 EC-NE3508M04 用于卫星无线电应用的 2.4 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-05-05 18:45:520 EC-NE3508M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (OIP3 optimized) EB
2023-05-05 19:46:470 EC-NE3509M04 2.642 GHz LNA 评估板 for DMB Application EB
2023-05-06 18:21:140 EC-NE3509M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (SDARS) Ver3 EB
2023-05-08 19:17:090 等离子清洗机的频率有40KHz,13.56MHz,2.45GHz这几种。等离子清洗机采用气体作为清洗介质,有效地避免了因液体清洗介质对被清洗物带来的二次污染。等离子清洗机外接一台真空泵,工作时清洗
2022-07-08 10:17:512043 MAX2240为2.45GHz非线性RF功率放大器,其输出匹配最初采用串联输出传输线和滑动并联电容开发。一个开放的存根提供了比赛的一部分。MAX2240的新型输出匹配网络是通过去掉开路短截线,代之以
2023-06-26 18:05:46320 EC-NE3508M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (OIP3 optimized) EB
2023-06-26 19:39:070 EC-NE3509M04 2.642 GHz LNA 评估板 for DMB Application EB
2023-06-26 20:07:160 EC-NE3509M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (SDARS) Ver3 EB
2023-06-27 18:57:420 电子发烧友网站提供《一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:00:030 电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:050
查看更多
