做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
中国电子电器可靠性工程协会关于组织召开“信号完整性仿真应用”高级研修班的邀请函各有关单位:为了帮助广大从业人员详细了解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本概念、分析方法和应用实例,帮助电子
2009-11-25 10:13:20
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
LVDS,目前芯片接口物理标准的演变反映了集成电路工艺的不断进步,同时也反映了高速信号传输要求的不断提高。从版图完整性的分析过程可知,只有结合了互联结构两端负载特性的仿真结果才具有实际意义,而负载特性
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC板板越来越
2009-09-12 10:20:03
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
不可避免的。5、为了发现、修正和防止信号完整性问题,必须将物理设计转化为等效的电路模型并用这个模型来仿真出波形,以便在制造产品之前预测其性能。6、使用三种级别的分析来计算电气效应一经验法则、解析近似和数
2015-12-12 10:30:56
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
信号完整性的话题一直是专家们研究和突破的话题,我们今天就说说那些主要的信号完整性的测试手段(波形测试、眼图测试、抖动测试)。目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即使用示波器测试波形
2020-04-10 10:33:00
印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适 合使用,都存在这样那样的局限性,合适
2019-06-03 06:53:10
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
关于信号完整性与高速电路设计不可多得的好东西。
2015-04-16 19:19:52
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就是在传输过程的任意点都保持时序的正确性。时序概念
2009-09-12 10:28:42
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。
2019-08-26 06:32:33
在高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到
2009-10-14 09:32:02
高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响是什么?高速电路设计中信号完整性面临的挑战有哪些?怎么处理?
2021-04-22 06:26:55
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
,具有工程应用实际参考价值。【关键词】:高速电路;;仿真;;Cadence PCB SI软件;;拓扑;;信号完整性【DOI】:CNKI:SUN:SYCS.0.2010-02-007【正文快照】:1引言现在
2010-05-06 08:57:45
高速数字设计和信号完整性
2019-06-11 22:46:02
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
随着高速设计越来越普遍,信号完整性设计在产品开发中也受到了越来越多的重视。信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及
2019-08-26 08:12:50
哪位同学有Hyperlynx的对PCB信号完整性仿真的相关教程分享一下???跪求!!!
2016-06-15 10:16:02
电阻的放置 高速PCB信号完整性仿真分析 信号完整性的电路板设计准则 基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法 LVDS(低电压差分信号)原理分析 阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
2008-12-25 09:49:59
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要...
2021-12-28 07:48:43
高速数字信号在通过传输路径后,会由于路径的自身特性对信号造成失真等影响,信号完整性是指信号在传输路径上的质量。随着数字信号频率越来越高,电路的高频特性越来越显现出来,需要借助更精确的手段加以分析评估
2018-01-29 15:48:00
VNA是如何测量高速器件的信号完整性(SI)?
2021-05-11 06:49:40
信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过多期短期课程,目前为GigaTest实验室首席技术主管。李玉山,西安电子科技大学教授,教育部“超高速电路设计与电磁兼容”重点实验室学术委员会
2017-08-08 18:03:31
省部级奖励10项。在IEEE Trans.上发表长文12篇;正式出版教材/专著/译著12部。研究方向:高速电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性
2017-09-19 18:21:05
的详细介绍可以百度搜索“华秋DFM”官方链接内容简介: 《Cadence高速电路板设计与仿真:信号与电源完整性分析(第4版)》以Cadence Allegro SPB 16。3为基础,以具体的高速
2017-07-18 18:12:07
基于信号完整性分析的高速PCB仿真与设计,CAJ格式,需下载阅读器查看。
2021-03-26 10:09:56
,当把其位置调整合适后将会变成蓝色,表示信号在器件之间的延时已经满足Propdelay规定的范围了。文章连载>>【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之二(附
2019-11-19 18:55:31
: 原理图输入: 编制元件表、建立连线网表、建立元器件封装库、确定电路逻辑符号与物理器件的映射(指定元器件封装) 前仿真分析: 高速PCB 的前仿真包括以下几个方面:信号完整性(SI)仿真,时序
2019-11-19 19:14:25
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
所示。表中列出了大部分信号完整性测试手段,这些手段既有优点,但是也存在局限性,实际上不可能全部都使用,下面对这些手段进行一些说明。1. 波形测试波形测试是信号完整性测试中最常用的手段,一般是使用示波器
2014-12-15 14:13:30
采取有效的控制措施,提高电路设计质量,是必须考虑的问题。借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法
2015-01-07 11:30:40
PCB板设计之前,首先建立高速数字信号传输的信号完整性模型。 根据SI模型对信号完整性问题进行一系列的预分析,根据仿真计算的结果选择合适的元器件类型、参数和电路拓扑结构,作为电路设计的依据。 在
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
信号完整性是指信号在信号线上的质量,即信号在电路中以正确的时序和电压作出响应的能力。如果电路中信号能够以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收器,则可确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
潜在风险,仿真及设计控制等多种手段并用。总之,系统化信号完整性设计方法,是设计PCB而不是简单仿真PCB。文章转载于博士信号完整性网站http://www.sig007.cn关注于博士信号完整性微信公众号 zdcx007了解更多PCB设计知识
2017-06-23 11:52:11
信号完整性、提升产品质量的必由之路。
八、解决问题能力
对于信号完整性工程师而言, 仿真和测试只是手段 ,真正的核心是分析和解决问题的能力。现代工程师能轻松获取波形曲线,但理解其背后的意义和问题才是
2024-03-05 17:16:39
随便找一些探头就去测试,甚至是A公司的探头插到B公司的示波器去,这种测试很难得到准确的结果。 波形测试是信号完整性测试中最常用的手段,一般是使用示波器进行,主要测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试
2014-12-15 14:07:50
完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心
2016-03-02 14:57:52
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
高速电路信号完整性分析之应用篇
2006-05-28 01:00:47
0 摘要! 介绍了高速+,& 设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因!从理论和计算的层面上分析了高速电路设计中反射和串扰的形成原因!并介绍了-&-. 仿真"关键词!
2008-10-15 08:15:02
0 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:50
0 高速并行总线信号完整性测试技术:随着信号速度的显著提高,信号完整性问题已经成为高速数字设计中的关键。本文介绍了一种新的信号完整性分析技术,通过集成逻辑分析仪和
2009-10-17 17:11:55
0 针对高速数字电路印刷电路板的板级信号完整性, 分析了IBIS 模型在板级信号完整性分析中的作用。利用ADS 仿真软件, 采用电磁仿真建模和电路瞬态仿真测试了某个实际电路版
2010-08-23 17:18:04
37 常用信号完整性的测试手段和在设计的应用
2009-06-30 11:04:29
701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtSAcBNgAADty5G8AuM450.gif)
信号完整性的测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及根据测试对象的特性和要求,选用适当的测试手段,对于选择方案、验证效果、解决问题等硬件开
2011-04-21 11:14:27
9055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E0/wKgZomUMOpKAPtQ6AAAXcWBtkgU390.gif)
高速系统设计中, 信号完整性 重要性日益突出。在研究高速D5、P系统设计现状和信号完整性要求基础上,借助I_BIS模型和HyperI,y11x仿真软件,对基于TMS320C6416的高速视频编码系统进行了
2011-07-19 11:42:17
143 信号完整性的测试手段主要可以分为三大类,下面对这些手段进行一些说明,抖动测试.波形测试,眼图测试
2011-11-21 13:59:06
2267 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:26:07
102 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:21:42
1639 在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SISignal Integrity)和电源完整性 (PIPower Integrity )两个方面来考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信
2012-05-29 13:51:26
2498 高速信号完整性测试和验证技术
2017-01-14 02:53:59
23 高速电路信号完整性分析与设计 超清书签版
2017-09-19 09:11:25
0 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:13
0 信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。本文对各种测试手段进行介绍,并结合实际硬件开发活动说明如何选用。
2017-11-22 10:06:16
4504 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EF/wKgZomUMQViAGtxvAACDxgmg9ag895.png)
2018-01-21 16:36:01
306 信号完整性的测试手段主要可以分为三大类:1. 抖动测试;2. 波形测试;3. 眼图测试
2018-03-21 10:14:00
6712 高速 PCB 信号完整性仿真分析.pdf
2018-05-07 14:52:31
48 信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用
2020-09-09 10:47:00
2 信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。
2020-09-24 09:31:30
1654 在高速电路设计中,元件和元件封装可能影响芯片内以及PCB的信号完整性。实际上,信号完整性包括一组确定信号质量的测量值,作为分析和减轻噪声,失真和损耗影响的一种方法。这是一组设计实践和测试,有两个常见
2021-02-10 09:23:00
1780 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/56/pIYBAGAKnECAZL-MAAJI5MFGBCg729.png)
信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即——使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以
2020-10-30 03:40:14
998 信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即——使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。
2020-12-25 06:27:00
12 信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试。
2020-12-26 02:04:02
3842 信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计!!!
2021-09-29 12:11:21
89 介绍了高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因,从理论和计算的层面上分析了高速电路设计中反射和串扰的形成原因,并介绍了IBIS仿真。
2021-12-17 13:47:07
1 高速电路信号完整性分析与设计—调试技巧
2022-02-10 13:56:45
6 高速电路信号完整性分析与设计—串扰
2022-02-10 17:23:04
2022-02-10 17:29:52
0 功能单元测试测试中非常重要的一项是信号完整性测试,特别是对于高速信号,信号完整性测试尤为关键。
2023-02-23 09:20:06
1567 高速电路板设计与仿真--信号与电源完整性分析
2022-12-30 09:22:20
82 有源等等都会是非常低的标准,但是对于高速信号,这些条件就会变得非常苛刻,不然测试测量结果就会出现较大偏差。 其中比较重点的方向就是信号完整性测试,对于信号完整性的测试手段有很多,有从频域的,时域的角度,也有一
2023-11-06 17:10:29
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B6/wKgaomVIrT2AFxdvAACxgObLMNA675.jpg)
