CDMA2000 1x EV-DO Rev A容量分析 CDMA2000 1x EV-DO Release 0(DO Rel.0)作为
2009-11-13 22:23:15
CDMA2000 1x EV-DO的特点CDMA2000 1x EV-DO定位于Internet的无线延伸,能以较少的网络和频谱资源(在1.25MHz标准载波中)支持平均速率为:?
2009-06-13 22:40:27
的业务体验,那么引入EV-DO版本B就是自然而然的进程。” 中兴通讯摩洛哥国家总代表常晓炜介绍,“中兴通讯协助Wana建成了领先的摩洛哥
2010-03-16 09:26:41
CDMA20001x EV-DO如何进行网络部署? [hide]CDMA2000 1x EV-DO的网络部署可以采用两种方式:独立式和集成式。在独立方式中,1x EV-DO采用独立
2009-06-13 22:40:04
cdma2000与1xEV-DO的主要区别和联系 cdma2000和1xEV-DO作为CDMA的两种后续技术,有着共同的技术交集:采用相同的扩频方式,即1.2288Mcps码片速率;相同的RF
2019-07-25 06:01:54
CDMA演进技术综合介绍 纵观全球市场,CDMA20001XEV-DO自2002年实现商用以来也始终保持稳定的增长势头。并且,基于EV-DO网络精彩数据服务的不断涌现,全球
2010-03-16 09:13:42
和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G LTE网络,在其他地方使用3G网络。Gobi...
2021-07-23 06:39:56
3G EV-DO OPEN COMM GTWY W/GPS
2023-03-29 19:38:43
2023-03-29 19:38:42
2023-03-29 19:38:43
GATEWAY EV-DO PROGR GPS AERIS
2024-03-14 22:05:59
2024-03-14 22:05:58
GATEWAY EV-DO PROGR GPS VERIZON
2024-03-14 22:05:58
GATEWAY EV-DO PROGR AERIS
2024-03-14 22:05:58
2024-03-14 22:05:59
EV-DO REV A EMB USB MODEM
2023-03-29 19:38:42
2023-03-29 19:38:42
MODEM USB EV-DO SPRINT
2024-03-14 22:06:01
MODEM EV-DO RS-232 VERIZON
2023-03-29 19:35:15
MODEM EV-DO RS-232 US ACCY VERIZ
2023-03-29 19:35:15
MODEM EV-DO USB ACCY KIT VERIZON
2023-03-29 19:35:15
ROUTER WIRELESS EV-DO DUAL
2024-03-14 22:05:58
EV-DO USB CELLULAR MODEM AERIS
2023-03-29 19:35:19
MODEM EV-DO USB CELL SPRING
2024-03-14 22:06:01
2023-03-29 19:35:15
ROUTER EV-DO SPRINT
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/GPS AERIS
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/GPS & US ACCY
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/WI-FI AERIS
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/WI-FI & US ACCY
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/WI-FI SPRINT
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/WI-FI/GPS AERIS
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER WI-FI/GPS&US ACCY
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/WI-FI/GPS SPRINT
2024-03-14 22:05:59
EV-DO ROUTER W/WI-FI/GPS VERIZON
2024-03-14 22:05:59
MODEM SOCKET EV-DO 800/1900 5V
2023-03-29 19:38:03
2023-03-29 19:38:09
2023-03-29 19:37:49
2023-03-29 19:37:44
2023-03-29 19:37:48
CELLULAR ROUTER CDMA EV-DO WR21
2023-03-23 02:00:56
系统、GSM录音系统、 报警产品,以及TD-SCDMA模块、 WCDMA模块和EV-DO模块等系列通讯设备。特优价提供:GSM、GSM模块、GSM MODEM 、GSM通讯设备、GPRS、GPRS模块
2009-11-23 09:53:31
2009-12-02 09:18:37
3G基站,无论CDMA2000 1x、EV-DO、WCDMA、还是TD-SCDMA都采用了更加复杂的无线技术,如码分多址、复杂调制、精确功率控制等。TD-SCDMA还采用了时隙突发和灵活的链路分配
2019-06-03 06:33:02
趋于稳定。CDMA后续的演进面临1x EV-DO和1x EV-DV两种选择: ? 1x EV-DO (Data Optimized),采用专用载波提供高速数据业务。其空口版本包括DO
2009-06-13 22:42:21
采用CDMA多址方式的cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA三大3G主流标准皆为干扰受限系统。其中cdma2000的演进版本EV-DO采用TDM(时分复用)和多项链路自适应技术使前向容量
2010-03-26 08:59:57
大家对此有所了解。 无线CDMA20001xEV-DO版本B技术是对单载波EV-DO版本A技术进行多载波扩展,因而被称为多载波EV-DO。2006年5月,3GPP2发布了EV-DO版本B空中接口协议,即多载波EV-DO技术。
2019-07-16 08:17:17
1X的基础上,3GPP2制定了CDMA2000 1X增强标准,分为两个分支:1x EV-DO和1x EV-DV。在1x EV-DV技术中,数据和话音共用一个载波;而在1x EV-DO中,则采用独立的载波
2019-06-14 06:26:59
由工程的角度系统地介绍基于CDMA20001x/EV-DO空中接口技术建立的CDMA移动通信系统无线接入网的设计与优化技术,给出了无线接入网设计与优化的详细流程和工作内容,并对网络优化
2009-06-10 14:27:42
26 1x EV-DO 链路覆盖分析的过程是分析影响覆盖的各种因素,正确预测基站的覆盖范围。通常在选定合适的无线传播模型的基础上,采用链路预算的方法计算出满足一定传送质量要求
2009-06-11 17:28:49
47 1x EV-DO 单独组网如图9-1 所示。对于无CDMA2000 1x 网络的运营商,如果希望通过1x EV-DO 网络提供高速分组数据业务,那么可以单独建设1x EV-DO 网络。此时,网络设备投资涵盖核心网
2009-06-11 17:31:59
28 第1 章 引 言简要回顾了蜂窝移动通信的发展历史,着重介绍了CDMA2000 1x EV-DO的提出背景、设计思想及其发展情况。第2 章 1x EV-DO 网络架构介绍了CDMA2000 1x EV-DO 的网络架构,
2009-06-13 11:09:34
0 1x EV-DO 网络可以看作多个逻辑实体及其相关接口的组合。逻辑实体表示某种功能或功能集合,与实现方式无关。不同逻辑实体之间通过接口相连并通过接口协议进行通信;接口协
2009-06-13 13:30:00
0 1x EV-DO 是因特网的无线延伸,不是端到端的分组数据网络。为解决分组数据的无线传送问题所设计的1x EV-DO 空中接口,着重完成因特网的数据链路层和物理层功能。1x EV-DO 空中
2009-06-13 13:31:39
0 1x EV-DO IOS 指无线接入网的互操作,它继承了CDMA2000 1x 分组网的A8/A9 和A10/A11 接口及PCF 和PDSN 等功能实体,同时增加与1x EV-DO 接入鉴权有关的A12 接口和AN-AAA 功能实体,并增加A13
2009-06-13 13:34:46
0 1x EV-DO 分组数据会话包含激活(Active)、休眠(Dormant)和空闲(Idle)三种状态。(1)在激活态,AT 和PDSN 之间存在空口连接、A8 连接、A10 连接和PPP 连接,AT与PDSN 之间可以
2009-06-13 13:36:43
0 1x EV-DO 网络安全架构如图6-1 所示,它包含无线接入网安全机制和分组核心网安全机制。1x EV-DO 无线接入网安全机制包含空口安全机制和接入鉴权。由于无线链路是共享的,
2009-06-13 13:38:25
0 1x EV-DO 链路覆盖分析的过程是分析影响覆盖的各种因素,正确预测基站的覆盖范围。通常在选定合适的无线传播模型的基础上,采用链路预算的方法计算出满足一定传送质量要求
2009-06-13 13:42:34
0 1x EV-DO 单独组网如图9-1 所示。对于无CDMA2000 1x 网络的运营商,如果希望通过1x EV-DO 网络提供高速分组数据业务,那么可以单独建设1x EV-DO 网络。此时,网络设备投资涵盖核心网和
2009-06-13 13:44:29
0 1x EV-DO Release 0 系统作为因特网的无线延伸,最初是为了满足非对称的高速分组数据业务而设计的,它在支持新业务方面存在以下不足:(1)反向吞吐量不足以开展多种应用。
2009-06-13 13:47:43
0 CDMA2000 1X EV-DO网络技术电子版图
2009-06-13 13:52:26
0 CDMA2000 1xEV-DO规划设计手册介绍了EV—DO的发展、网络结构和数据传输、空中接口原理、业务模型分析和容量配置、覆盖分析、容量分析、干扰分析、无线网设计、核心网设计、1x和E
2009-08-21 10:57:29
59 CDMA 1x EV-DO无线网络建设分析
中国电信接手CDMA网络后,除了保证现有网络的稳定性以不影响终端用户的体验,持续
2009-06-01 18:38:25
702 什么是CDMA2000 1x EV-D?
CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为
2009-06-01 22:06:19
1121 CDMA技术发展综述
导读 本文较全面系统的介绍了CDMA技术的发展情况,对CDMA演进各个进程(从cdmaOne——cdma2000 1X——1X/EV-DO——1x/EV—DV)的性能及技术特点
2009-06-02 06:45:36
1698 CDMA2000 1x EV-DO有什么技术特点?
2009-06-13 22:33:03
669 CDMA20001x EV-DO如何进行网络部署?
CDMA2000 1x EV-DO的网络部署可以采用两种方式:独立式和集成式。在独立方式中,1x EV-DO采用独立的基
2009-06-13 22:33:22
679 中兴通讯近日在其CDMA2000商用系统上打通了首个EV-DO版本B的VoIP电话。EV-DO版本B的突破性发展立即引起了业界的关注,这个版本为CDMA、制造商和运营商的发展带来了新的动态。
2009-06-15 17:06:17
448 中国电信接手CDMA网络后,除了保证现有网络的稳定性以不影响终端用户的体验,持续发展CDMA1x的语音容量扩容外,尽早筹划、启动CDMA2000 1x网络向3G的CDMA2000 1x EV-DO(下称EV-DO)的平滑演
2009-06-15 17:08:09
380 【通信产业网讯】鉴于中国电信已全部收购联通CDMA1X网,为了减少建设成本和快速部属EV-DO网络,电信将很有可能直接采用混合组网方式建设EV-DO。
EV-DO建设方案
EV
2009-06-15 17:09:39
911 从早期的“单一语音”服务到现在,移动通信行业已取得了极大进步。不久前,分析师还在怀疑,用户是否会心甘情愿地为额外收费的移动数据服务买单。现在,由于有了CDMA2000EV-DO
2009-06-15 17:10:38
704 摘要 本文首先介绍了cdma2000 1x与cdma2000 1x EV-DO互操作的4种解决方案,然后对它们进行了分析对比,最后给出多厂家供货条件下cdma2000 1x运营商的互操作规划策略。
1
2009-06-15 17:16:40
1511 作者:北京邮电大学 袁南宁
2009-06-15 17:17:30
738 1、引言 目前,3G这一热点名词经常见诸于各大媒体报刊,CDMA2000及其演进技术HRPD(High Rate Packed Data),也就是人们常说的EV-DO,作为3G技术的一种,也倍受大家关注。其中
2009-06-15 17:26:21
800 摘要 文章从与2G网络对比的角度出发,简要介绍了CDMA2000 1x EV-DO无线网规的特点,并提出了设计和建设的策略建议,包括频段规划、共站与共用天馈、网络拓扑设计、业务容量规
2009-06-16 08:58:44
818 3G无线网络规划的特点
1.1 EV-DO和CDMA 1X网络规划的相似点
EV-DO和CDMA 1X是CDMA技术发展的不同阶段,虽然侧重点不同,但两者的技术基础具有广泛的一致性,具
2009-06-16 09:12:14
910 摘要 首先从协议结构、信道结构、关键增强技术等方面描述了多载波EV-DO技术的概况,并比较了EV-DO Rev.B、EV-DO Rel.0和EV-DO Rev.A之间的不同之处。最后介绍了EV-DO系统的优势及其未
2009-06-16 09:14:56
1410 摘要 介绍了在进行cdma2000 1x EV-DO系统规划时,可能出现的各种组网方式及其优缺点;并对1x EV-DO和1x共用天馈线系统和独立天馈线系统,以及连续覆盖和插花式覆盖进行了分析比
2009-06-16 09:17:21
1174 CDMA 2000制式的3G网络又称EV-DO,2G网络又称CDMA 1X。在全球CDMA 2000的3G网络建设中,大多数情况是在已有的CDMA 1X网络的基础上,以升级或叠加网方式建设EV-DO,EV-DO和CDMA 1X网络共
2009-06-16 09:18:33
3551 北京报道:11月16日,CDMA发展组织(CDG)宣布,计划于2006年第一季度发布CDMA2000EV-DO 版本B标准。
2009-06-17 11:05:54
684 演进历程
CDMA2000 1x EV-DO是CDMA2000标准家族的一员,从Qualcomm的HDR系统演变而来的。2000年10月,3GPP2对HDR进行优化之后,正式发布CDMA2000 1x EV-DO的标准,2001年12月,ITU正式将C
2009-06-17 11:07:15
774 WCDMA的R99和R4系统能够提供的最高上下行速率分别为64kbps和384kbps,为了能够与CDMA1XEV-DO抗衡,WCDMA在R5规范中引入了HSDPA,在R6规范中引入了HSUPA,HS-DPA和HSUPA合称为HSPA。
HS
2009-06-19 13:38:42
883 CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为:
2009-06-20 08:50:49
1170 EV-DO网络3G无线上网卡 中兴AC2736
3G时代,数据卡的市场竞争相当激烈,中兴科技奋勇在前,率先发布了EV-DO、TD-SCDMA、WCDMA各网络制式的网卡。中兴AC27
2009-12-11 10:12:34
1090 EV-DO技术演进发展分析
1 引言
根据CDG最新发布数据,目前全球的CDMA用户数已达4.9亿, 全球已有Veriozon、Sprint、KDDI、中国电信、LG Telecom、Telus Mobility、Skytel
2010-01-08 11:35:43
884
EV-DO版本B系统技术优势及前景展望
今年2月份,中兴通讯宣布在其CDMA2000商用系统上打通了首个EV-DO版本B的VoIP电话,EV-DO版本B的这一突破性进展
2010-03-16 17:10:55
1036 3G基站现场无线测试指南
2010-04-17 17:44:01
1384
EV-DO版本B的关键技术
EV-DO版本B的关键技术是由版本A的技术加以改进加强而来,关键技术包括多载波捆绑、自适应负载均衡、高阶调制和反馈复用。多载波捆绑
2010-09-03 12:03:24
1137 随着3G牌照的发放、设备的布建及业务的拓展,加上智能型手机与上网本的普及,3G/3.5G移动上网已在全球掀起一股潮流。其中CDMAEV-DO规格的高传输速度与高性价比等特性,深受许多运营商与终端装置制造商的青睐。
2011-01-14 22:02:43
1060
当今无线通信技术迅猛发展,从第二代移动通信系统GSM、IS-95,到第三代移动通信系统TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000,再向上演进HSDPA、HSUPA、HSPA+、EV-DO Release0/A,再到B3G系统EV-DO Release-C、802.20、
2011-03-23 17:08:50
45 Verizon Wireless宣布推出LTE/CDMA多模数据卡USB551L,以支持其 LTE与CDMA 1X/EV-DO 版本 A网络
2011-04-15 10:27:21
1149 EVDO (EV-DO)实际上是三个单词的缩写:Evolution(演进)、 Data Only。 其全称为:CDMA2000 1xEV-DO,是CDMA2000 1x演进(3G)的一条路径的一个阶段。这一路径有两个发展阶段,第一阶段叫1xEV-DO,
2011-07-04 18:11:40
35 3G基站,无论CDMA2000 1x、EV-DO、WCDMA、还是TD-SCDMA都采用了更加复杂的无线技术,如码分多址、复杂调制、精确功率控制等。TD-SCDMA还采用了时隙突发和灵活的链路分配,其安装和维护
2012-03-28 11:52:45
1895
C7500 Mini PCI-E型模块是一款适用于EV-DO Rev A网络制式的无线终端产品,向下兼容CDMA2000 1x和IS-95,在EV-DO网路下,模块接入速度下行可达3.1Mbps
2018-03-16 15:35:02
25 C5300无线模块是一款适用于EV-DO Rev A网络制式的无线终端产品,向下兼容CDMA2000 1x和IS-95,在EV-DO网路下,C5300接入速度下行可达3.1Mbps,上行可达
2018-03-16 15:57:59
12 DO Rev B是继DO Rev A后的又一个CDMA2000无线网标准演进版本。目前,全球主要CDMA2000网络运营商都已成功地部署了DO Rev A网
2021-04-08 10:47:33
1886
正在加载...
