不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的 噪声系数 的精确测量非常重要。 传统的噪声系数测量方法不能满足测量大噪声系数的要求。且在实际的多通道测量中,需要使得被测通道处在接收状态
2017-12-26 09:25:149973 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421 本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382919 在现代无线通信系统中,噪声系数是评估射频接收机性能的重要参数之一。本文将深入探讨噪声系数的概念、测量方法以及不同应用场景下的适用性,以帮助读者更好地理解和应用这一关键参数
2023-08-30 09:12:522302 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。
2012-10-16 14:50:2216872 1. 一个系统或网络的噪声系数F等于输入端口的信噪比和输出端口的信噪比之比。2. 噪声系数对数表示方式NF=10lgf.3. 接收机的灵敏度=-174dBm+NF+10lgBW+S/NminF
2017-10-10 09:27:25
— 通常这都是由接收机前端的低噪声放大器 (LNA) 的质量决定的 — 来提高信噪比。与使用提高发射机功率的方法相比,降低接收机的噪声 (以及让接受机的噪声系数的指标更好) 的方法会更容易和便宜一
2019-07-19 08:07:40
分析仪能够有效的测量出来。 同Y因子法一样,冷源法需要校准表征仪器内部噪声接收机的噪声系数和增益,校准需要一个噪声源来完成,或者也可以使用功率计做扫频测量来确定接收机的有效噪声带宽。 图2.5是输出
2023-03-22 11:39:55
Planning Corporation 等主要天线系统集成商为这款天线系统提供技术支持。本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器噪声系数分析仪 音频分析仪 数字
2020-06-17 09:59:13
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。
2019-07-22 08:21:42
Planning Corporation 等主要天线系统集成商为这款天线系统提供技术支持。本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表
2020-02-13 11:14:37
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
`如图,一无线话筒接收机频率610-890,如何改频到400-470使用,谢谢`
2019-11-10 20:13:11
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。 那么你们知道ADC噪声系数参数在数据转换器中有哪些应用吗?
2019-07-30 07:44:41
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
,产品线涵盖不同频段,不同带宽以及不同的外形架构。接收机包含频谱监测软件可以组成标准的无线电监测系统,也可以集成到无线电测向系统中组成高性能测向射频前端。其产品具有高性能射频前端,优异的噪声系数,相位噪声
2018-07-30 11:59:40
随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展,无线电通信的应用越来 越广泛,家用电器产品日益普及。射频前端作为接收机的重要组成部分,主要功能是将接收到的高频信号,转换成中频信号。射频前端电路对整个接收
2019-09-27 08:20:43
优化测量噪声系数的原理是什么?多路信道切换(RF SWITCH)怎样去实现?接收机噪声测试结构是怎样的?具体方法有哪些?以MRI射频接收机为例,讲解一下多通道切换测量噪声系数的方法
2021-04-13 07:05:08
`低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望
2017-09-11 15:43:24
座接口设备,即CACAM,加密系统的软件(Fimware)是固化在接收机的FLASH ROM(快闪存储器)里,一些接收机如XSAT410,还可以通过电脑的RS232串口更换加密系统的Firmware
2009-08-17 13:08:24
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 Agilent N5531S 测量接收机?频率高达 50 GHz 的灵活、紧凑型系统?简便的一键式测量?-140 dBm 的调谐射频电平(TRFL)灵敏度
2020-01-03 10:42:00
2020-07-01 09:58:16
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测
2019-06-06 06:45:06
接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。传统的噪声系数测量方法不能满足测量大噪声系数的要求。且在实际的多通道测量中,需要使得被测通道处在接收状态
2019-06-03 08:21:48
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。
2019-09-30 07:00:21
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。
2019-10-21 08:10:38
在无线电接收机系统中,由于会受到发射机运动、接收机运动和标准频率随时间动态变化等因素的影响,其接收机接收信号往往会发生频率偏移,因而需要进行频偏校正。在扩频通信系统中,频偏校正电路能消除中频偏移对接收机扩频码的捕获以及数据解调性能的影响,从而提高接收机的性能。
2019-11-08 06:06:58
软件无线电是指以现代通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以微电子技术为支撑的无线电技术。导航接收机主要是基于中频带通采样的软件无线电装置,它将射频信号先变为标准的中频信号,以适应A/D转换的需要
2019-11-01 07:49:52
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
DN439- 射频到数字接收机的信号链噪声分析
2019-07-15 08:40:26
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2019-08-12 07:17:34
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离
2019-08-19 06:58:26
针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一种方法是借助噪声测试仪的噪声源来测试,利用冷热负载测试噪声系数的原理,能够得到比较精确的测量结果。
2019-06-06 06:02:51
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
2017-09-15 11:59:22
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
测量接收机噪声系数有哪几种方法?它们有什么优缺点?有哪些应用?
2021-04-29 06:27:35
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
给个图详细讲解一下,特别是接收机,无线电接收机的原理一直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
噪声电平。直放站的噪声到达基站接收机输入端的等效热噪声电平Nin:Nin=K*T*B + NF rep +G rep - EDoPLK*T: 热噪声密度B:系统信道带宽NF rep :直放站噪声系数 G
2019-06-11 06:39:09
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
2019-06-03 06:50:49
2020-10-20 09:56:30
高频无线电系统主要由发射机、接收机和天线三大部分组成。许多现代无线电设备将发射机和接收机合并为一个单元,叫做无线电收发机。大型固定系统的发射台和接收台一般设在不同地点,通常是由另一个远地台控制。
2019-07-12 07:45:05
和功耗提供了扩展的功能范围,可用于各种现场操作了解罗德与施瓦茨公司(以下简称"R&S公司"), 全球从事无线电频谱监测或各类干扰分析的工程师无一例外,都会从便携式监
2022-08-02 14:00:29
FPGA在软件无线电接收机实现数字定时恢复:
2009-07-27 17:56:3439 手机接收通道噪声系数测试:针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一
2009-10-31 08:53:4619 软件无线电接收机是基于一个通用可编程硬件平台,通过软件来实现各种通信标准。随着数字处理技术不断进步,理想软件无线电的最终实现成为可能。本文对软件无线电中的关键
2010-07-31 10:49:2415 摘要:介绍了数字下变频器CCl012B,并使用这款芯片构建了一个可编程数字无线电结构的OFDM[1]传输系统的接收机。 现代
2006-03-11 13:32:55593 接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:081680 多通道射频接收机测量噪声系数的新方法
2010-03-01 12:02:521150 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系
2011-12-12 15:49:32102 这个调频接收机电路主要由调频接收芯片TDA7000以及LM386构成的低压放大器电路组成。
2012-03-15 15:15:313948 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明(例如参考文献1),本文重点讨论该参数在数据转换器中的应用。
2019-03-07 11:27:443459 的噪声系数。通过分析N 级级联系统噪声系数方程可知,必须将预选滤波器的损耗降到最低,同时还必须使其具有系统需要的选择性。 1 、预选滤波器的选择 由于预选滤波器处于整个射频前端系统的第一级,其性能对整个接收机系统产生极
2017-11-23 11:25:01433 本文是详细讨论现代射频无线接收机噪声因子的第二部分。在第一部分,我们讨论了噪声系数的一般概念,以及产品定义和电路设计者如何利用噪声系数表示噪声性能要求。噪声系数也用于预测接收机系统的总体灵敏度。我们
2017-11-24 01:56:012815 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明,本文重点讨论该参数在数据转换器中的应用。
2018-05-01 11:23:001846 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明,本文
2018-04-11 13:14:008605 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明,本文
2018-03-29 03:27:003257 作为雷达系统的重要组成,传统的天气雷达接收机主要采用瞬时自动增益控制扩展动态范围,利用模拟I、Q解调器对信号进行模拟解调,对接收机硬件依赖性强,信号适应能力差,而软件无线电技术的出现导致了无线电接收机的革新。
2018-05-23 14:38:006727 目前行业专网通信频段稀缺,不能满足各行业对于专网通信的快速增长需求,关键行业的通信技术受制于国外厂商。本论文研究面向行业专网应用的软件无线电接收机芯片关键技术,对可重构技术、抑制带外干扰技术、抑制谐波干扰技术、校准技术、低噪声高线性射频前端电路和可重构低功耗模拟中频电路设计技术开展深入研究。
2018-11-30 16:43:523 电视发射机和无线电接收机的区别,工作方式相同,前者有音频信号。广播电视随着电子技术的基础的奠定而随之发展。
2019-08-21 11:20:514147 噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明(例如
2020-09-28 10:44:000 噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有实数
2020-09-15 10:46:000 软件无线电结构的接收机系统需要高性能,开放,标准的总线支持。针对PCI总线正是一种符合 软件无线电要求的总线标准,阐述了一个基于PCI总线的软件无线电接收机系统的软,硬件实现方案。以PCI总线作为
2020-11-19 17:48:0113 带通信号处理技术广泛用于通信,雷达等领域。随着数字技术的发展,人们越来越希望能直接在射频端实现数字处理。而数字信号处理却远远达不到这一要求。欠采样技术则可使中频乃至射频数字处理成为可能。针对这一问题本文将讨论和分析基于欠采样技术的软件无线电接收机的关键技术及其仿真实现.
2020-11-27 17:57:2716 带通信号处理技术广泛用于通信,雷达等领域。随着数字技术的发展,人们越来越希望能直接在射频端实现数字处理。而数字信号处理却远远达不到这一要求。欠采样技术则可使中频乃至射频数字处理成为可能。针对这一问题本文将讨论和分析基于欠采样技术的软件无线电接收机的关键技术及其仿真实现.
2020-11-27 17:57:272 软件无线电接收机的基础知识讲解。
2021-04-20 16:29:3724 用ADSP-21990 EZ LITE板实现窄带数字无线电接收机
2021-05-17 19:14:400 爱华无线电接收机FR-A305维修手册
2021-05-25 09:29:080 爱华无线电接收机FR-A530/FR-A532维修手册
2021-05-27 09:58:185 基于专用DDC的软件无线电接收机的设计(开关电源技术要求)-该文档为基于专用DDC的软件无线电接收机的设计总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 10:54:151 噪声系数是微波产品研制和生产过程中的一项主要测量参数,是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号能力的关键参数之一,噪声系数的计量测试更是噪声计量测试的重要内容。
2022-10-08 16:43:052665 在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声系数(F)”是用于指定无线电接收器性能的数字。噪声系数值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这个重要参数,并描述了三种不同的噪声系数测量程序。
2023-03-03 15:20:274883 系统和设计工程师通常使用噪声系数来确保最佳信号性能。然而,在信号链中使用混频器会给简单的噪声系数分析带来挑战。本教程首先检查噪声系数的基本定义,然后对涉及混频器的级联模块进行基于方程的分析,然后
2023-03-07 13:55:522376 在无线通信系统中,噪声系数定义了噪声性能及对接收机灵敏度的影响。之前也曾写过噪声系数的定义
2023-04-25 10:16:341954 灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:152388 本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211351 接着来说接收机的指标,今天聊一聊接收机噪声系数的问题。
2023-06-13 17:42:382033 无线电接收机是用于接收无线电信号的通信设备。由于来自于空间的电磁波已经很微弱,且夹杂着大量的干扰与噪声,因此无线电接收机必须具有放大信号、选择信号、排除干扰以及对信号进行解调的能力。
2023-07-13 09:08:58477
查看更多
