DN63-2节AA电池更换9V电池,延长使用寿命
2019-06-19 10:43:16
上海智浦欣推出蓝牙音箱系统解决方案7.4V双节锂电池充电,BOOST升压IC,2x25W立体声蓝牙音箱系统解决方案一颗锂电池充电IC,一颗升压IC,一颗功放IC,完成您想要得到的效果有兴趣的老板可以咨询我,期待与您的合作联系方式:*** 颜生(微信同号)QQ:2764078954
2017-08-31 15:53:37
一颗5730 需要驱动电路吗?
2013-12-10 19:52:26
一颗IC上只有GOO1WK这些信息,帮忙查一下哪个公司的产品以及在哪能买到?
2016-11-28 19:13:11
深圳芯视音科技向大家推荐一颗可用于视频矩阵解决方案的新IC-CV1860 这款芯片内置3路10bit高达165Msps的ADC
2012-12-20 19:35:50
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命。 不要发广告 第一、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有
2012-10-24 16:35:35
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
SD6271为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,3-4.2V升5V恒流模式,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh
2020-07-25 11:12:36
锂电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制,充电盒的电池容量一般在500mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳机充电3~4次左右。为了延长充电盒子的电池使用寿命,需要选择超低功耗的升压变换器
2019-03-13 06:45:12
越多。标准连接时间为500ms,四节AA碱性电池可以使用60个月(五年)。 图4:不同功率拓扑的电池寿命比较 本文仅提供不同功率拓扑的缩略图。我鼓励您阅读白皮书:“延长智能锁的电池使用寿命”,并查看
2019-03-27 06:45:03
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
)的事件不到20微焦,如下图所示。根据此计算,如果标签每 33 毫秒发送一次信息,则 CR2016 电池的使用寿命可延长到约 6 年。图 7. 优化的BLE 传输和待机的能耗测量算法优化不仅仅是在BLE内
2022-05-10 09:53:33
功能Power SOC+移动电源方案Power SOC+·集成接口识别,无需D+D电阻,无所不能充·一颗芯片满足移动电源所以的功能,更简洁的外围,更少的BOM成本·集成了电量显示等原依赖于MCU实现功能
2015-08-25 15:34:08
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC就可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
创建一颗芯片从智能嵌入式到IoT,都可以使用ARM Cordio
2021-02-22 07:48:36
一颗LED灯从TB买回来一个STM32小蓝板,为了点亮一颗LED灯,又是破解软件,又是看寄存器开发手册,然后又想着能不能再简单点的写代码,于是乎又是刷Bootloader,又是全网搜教程,最后高呼点个
2022-01-10 07:30:07
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命 如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电方法也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池
2016-08-22 17:40:27
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
用得锂电池,现在给这些数码产品进能移动充电的移动电源也是用的锂电池比较多。可是用有人反应,锂电池使用的寿命不太长,怎么办?那我们现在就教您延长它的寿命的几个方法: 第一、不必要将锂电池充到百分之100
2012-12-21 16:55:51
寻找支持8S电池的Charge IC 。之前选的Ti的BQ24650点压低了。需要Vout支持33.6V Vin恒压。产品是电池包说白了就是一颗DC-DC 需要support 8串 欧美品牌都可以。Ti Intersil Linear 我都没有找到合适的IC,那位大神帮忙找一下阿 谢谢啦
2017-01-06 10:06:30
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
。 系统设计师根据单元(例如)的工作、休眠和深度休眠电流计算电池寿命。相关的传感器和无线电也与微控制器一起协同工作。当然,为系统中的所有功能电路供电,也至关重要。虽然工作耗流是延长电池寿命的重要因素,但
2021-01-28 17:21:40
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
移动电源 移动电源使用 手机移动电源和手机电池一样,如果使用不当的话,很容易影响它的寿命。下面我们来说下应该注意的地方: 首先,请不要把手机移动电源充电宝放在包内给手机充电,因为包包密封不通
2012-06-28 14:46:38
我也在找一颗代替TPS71501的,现在主要是这颗太贵,TI的供货也有问题,所以想换掉.当然改这部分电路简单,但我想找颗封装相同的直接代换.有消息的可和我联 hklike@yahoo.cn QQ:154586330
2010-02-23 16:52:33
2010-02-23 16:54:35
2010-02-23 16:57:52
推荐一颗充满电压可设定的单节锂电池充电IC 可做4.25 4.3 4.35使用YB4052设计非标准4.2V电压锂电池充电器 电池电压不是4.2V电池存在反接情况 如何设计可以防电池反接的可调电压
2018-05-23 16:23:13
推荐一颗高集成度的锂电保护芯片P6455使用单颗芯片设计具有多种保护功能的电池保护电路锂电池如何设计保护电路,如何选择合适的芯片方案 目前锂电池由于其高容量和日益低廉的价格已经在各种便携式产品上
2018-05-28 09:15:00
求推荐一颗l求推荐一颗level shifter 输入电压20v,输出最低--7v,封装BGA,30个脚位,体积2.5X体积2.5X2.0mm,求推荐一颗,谢谢啦!
2019-07-22 06:37:05
利用热能收集延长远程传感器所用电池的寿命
2019-09-23 08:54:04
进行电源门控。巧用中断来控制程序流—这个技巧关系着代码的执行效率。在MCU中,每执行一行代码都会消耗时钟周期,这反过来会影响系统电池的使用寿命。但如果合理使用中断,就可以根据系统状态来确定执行哪一
2018-09-07 14:52:30
2.5 V到5.5 V时,器件的电源低于用户定义的阈值电压,IC将会发送这一事件的信号,并规定薄膜存储设备的电压为输出电压。电池扩展器电路一些能量收集装置的设计,特别是支持电池寿命延长。例如,线性技术
2016-03-02 14:36:45
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
`这是一颗电源芯片,有谁知道的么?请帮忙提供下具体型号,非常谢谢!`
2019-05-14 10:51:28
请各位大侠帮手给出以下发音玩具寿命计算公式,谢谢!1、2颗AG10电池串联供电,工作电流30mA,一次播放音乐长度为30秒,使用寿命可以玩多少次?2、3颗AG10电池串联供电,工作电流30mA,一
2017-03-14 08:48:23
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
消费者对移动电子产品的渴望,无论其功能增强如何,都具有更长的电池寿命的默认预期。能量收集技术可以帮助工程师显著延长一次电池的使用寿命。对于设计者来说,构建电池扩展电路的任务已经变得非常容易,从
2021-07-05 07:07:08
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
如何延长蓄电池的使用寿命 阀控式密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间。循环寿命是
2009-11-04 11:24:27
26 如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:31
41 IC延长手机的电池寿命技巧
2010-03-11 15:00:01
29 镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18
681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F5/wKgZomUMNluAWfFEAAIEB-17fkI077.jpg)
如何延长手机电池寿命(锂电池保养)
1.充电要满。一般来讲充电两个小时后, 手机就会显示充电已完成,而此时实际充电量才达到总量的80%,所以
2009-10-24 14:44:24
3410 延长充电电池寿命的秘诀
延长充电电池寿命的秘诀有以下几点:
● 储藏温度:一般情况下,电池由于内
2009-11-04 15:45:51
773 延长笔记本电池寿命的使用方法
虽然锂离子电池没有记忆效应,但使用方法也极大地影响寿命。使用锂离子电池请注意以下几点: 1.充满电的状态下不要使用AC电源
2009-11-09 17:13:58
582 四招教您延长电动车电池的使用寿命
根据
2009-11-11 09:26:23
471 延长电动自行车电池的寿命的注意事项
为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用
2009-11-11 14:14:50
403 怎样延长电池寿命
目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43
710
延长电动自行车电池的寿命的注意事项 为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用电动车前一定要
2009-11-16 13:51:44
362 用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析
2009-12-04 09:46:58
474 保护充电器会延长电动车电池寿命吗?
问:经常更换充电器给电池充电,是否影响电动车寿命?
专
2010-03-05 08:42:00
1552 延长电池使用寿命注意两点
李先生问:为什么同样型号的电动车在使用过程中蓄电池的使用寿命会有很大的差距?
2010-03-11 08:33:50
380 N沟道MOSFET延长便携设备电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便
2010-03-13 11:11:20
867 笔记本最大限度延长电池的使用寿命
本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
2010-04-19 09:20:34
850 本文将教你用ADI公司的ADG884芯片来延长手机的电池寿命
2011-01-02 14:20:28
2203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkaAFGSIAAAPCmI8o7s353.jpg)
降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功耗降到
2011-04-08 15:00:34
81 降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功耗降到
2012-05-28 15:31:24
1041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3B/wKgZomUMPGuAWYzpAAAL64TNlYU656.jpg)
降低蜂窝 手机功耗 并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功耗降
2012-05-31 11:54:55
1721 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3D/wKgZomUMPHKAWemZAAAL64TNlYU048.jpg)
消费者对移动电子产品的愿望进行了长期的电池寿命的默认期望,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师大大延长原电池的寿命。
2017-06-05 14:15:00
7 延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2017-09-19 14:16:25
8
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压
2018-06-29 18:50:17
246 如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:00
1970 很多人都有边充电边玩手机的习惯,充电时使用手机会使手机电池发烫,不仅影响使用体验,还会影响电池的寿命,甚至还可能引起燃烧或爆炸;另外不要将手机留在阳光曝晒下的车里,在阳光的作用下车内温度会迅速升高
2019-03-01 14:15:01
6338 在确保安全运行的同时,改善能源存储和延长电池寿命的巨大挑战正变得越来越重要,因为从便携式设备到电动汽车,我们对这种能源的依赖越来越大。由材料科学与工程助理教授袁洋领导的哥伦比亚大学工程团队于2019
2019-04-23 15:51:36
781 用了,手机明显就反应迟钝,有时候还会出现卡顿、死机的现象。用了两年的iPhone始终舍不得换,但是现在iPhone的电池寿命只剩80%了,该怎么办呢?
2019-12-15 10:17:40
3874 周期),耗电量越大,充电次数越多,当然电池的寿命就越短。那么应该如何延长手机电池使用寿命呢? 1、尽量使用原装充电器 使用原装充电器,可以在电量完全充满后,自动断开和手机的充电链接,对电池自动保护,如果使用山寨充电
2020-03-30 11:12:20
3458 具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
2021-03-20 19:27:51
5 利用收集到的能量延长电池寿命
2021-05-07 13:59:16
2 利用热能采集延长遥感器电池寿命
2021-05-27 11:06:46
17 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:04
3616 电子发烧友网站提供《电池寿命延长器开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:37:02
2 解决方案,旨在延长电池寿命,充分发挥监测作用。本文还介绍了准确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM通电之前延长电池寿命的方法。
2022-08-02 15:03:00
1953 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/59/6B/poYBAGLozCWAMaA9AAB2AsB3VNk290.png)
轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命
2022-11-01 08:26:09
0 要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSNmAXw2vAABppp1hEas240.png)
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7F/pYYBAGSjch2ABSu0AAFYFkgU7Fk226.png)
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1440 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
