为了达到电磁兼容标准的要求,正确的设计、合理的运用抑制手段,使系统emi发射强度减小到emc标准限值以下,使电气设备和系统实现电磁兼容。
2011-09-02 09:47:38
3361
对一个电子、电气产品来说,在设计阶段就应该考虑其电磁兼容性,这样可以将产品在生产阶段出现电磁兼容问题的可能性减少到一个较低的程度。但其是否满足要求,最终要通过电磁兼容测试检验其电磁兼容标准的符合性。
2015-11-06 15:46:43
9507 伴随越来越多的医用电子设备的开发和使用,如何解决医用电子设备的电磁兼容性问题,提高医用电子设备的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的研究课题。文章分析了电磁兼容问题的基本分类、电磁兼容现象的危害,医用电子设备的电磁兼容标准基本要求。
2018-04-17 08:30:13
8467
答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。
2022-08-25 11:46:10
2476 电磁兼容标准及其检测技术
2013-07-16 16:50:40
基本电磁兼容及其测试技术
2012-07-13 16:51:08
电磁兼容标准知识汇总电磁兼容的印制电路板设计(原书第二版).pdf华为PCB的EMC设计指南.PDF各种电路EMC设计.pdfEMI Problem in PC .pdfEMC详细的技术资料.pdf
2022-03-11 16:37:14
36页PPT:电磁兼容标准简介
2015-08-21 15:05:47
电磁兼容教材电磁干扰现象电磁兼容标准电磁兼容试验频域与时域分贝的概念一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。根据
2009-04-23 23:47:38
调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
2019-07-25 07:56:44
马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。不幸的是,电磁兼容问题通常是在产品已
2019-07-26 08:07:28
的基本知识,并提供了电磁干扰源、电磁兼容/电磁干扰测量、控制电磁干扰的技术工艺、计算机仿真与设计以及国际电磁兼容标准的新信息。本书将以严格解为基础的电磁兼容基本理论与最新的实际应用相结合,简明直观
2017-08-04 18:25:20
EMI的诊断与抑制的几点建议EMI是有害的电磁能量,它能中断、阻碍、降低或限制电子电气设备正常工作,严重时会出现EMC 故障,当EMC方面出现问题时,必须进行EMI的诊断与排除。EMI的诊断
2009-10-10 13:09:38
1、为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答
2021-09-17 08:22:28
EMC设计经典85问1、为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2021-09-02 09:01:44
什么叫电磁兼容电磁兼容的研究领域电磁兼容标准要求的主要检测项目电磁兼容的基本名词电磁兼容测试设备和场地初识
2021-03-17 07:13:29
什么是电磁兼容(emc)标准为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说
2009-03-23 17:40:37
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
,电磁兼容标准,功率变换器,共模电压,传导干扰,电磁干扰,功率开关器件,共模电流,抑制方法,逆变器【DOI】:CNKI:SUN:DLDI.0.2010-01-022【正文快照】:1引官随着变频器的小型化
2010-05-04 08:07:30
《各种产品出口欧盟市场需要满足的电磁兼容标准》详见附件!十多年从事电磁兼容出口认证行业的一部分从业经验,会在以后的日子里与小伙伴们共同分享、讨论、交流,也希望能有所合作!多多包涵
2013-12-03 15:52:07
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
通用电磁兼容标准(EMC Standard)对照表目的,给予电源及相关电行业开发或测试人员参考,查找或引用更加方便。包括传导、辐射以及谐波。下面对常见的一些标准做一些对应解释,特别是针对在通用
2021-10-29 08:33:40
:明确系统要满足的电磁兼容标准;确定系统内的关键电路部分,包括强干扰源电路、高度敏感电路;明确电源设备工作环境中的电磁干扰源及敏感设备;确定对电源设备所要采取的电磁兼容性措施。...
2021-11-16 06:07:43
标准吧!信息技术类和音视频产品的电源安规标准:EN62368-1电磁兼容标准:EN55032,EN55035,EN61000-3-2,EN61000-3-3用于灯具照明控制的电源安规标准:EN
2021-08-13 13:59:38
、流程、厂检等方面为大家介绍。一起往下看吧!常见的电源CCC认证标准0807音视频配套的电源适配器安全标准GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备的安全要求》电磁兼容标准 GB/T
2020-11-26 17:03:50
2021-10-29 08:13:50
生产商也要考虑自己产品电磁兼容方面的问题。 集成电路电磁兼容的标准化 由于集成电路的电磁兼容是一个相对较新的学科,尽管对于电子设备及子系统已经有了较详细的电磁兼容标准,但对于集成电路来说其测试标准却相对
2014-11-17 09:49:17
内容:1、电磁兼容标准与测试2、地线干扰问题和抑制技术3、电磁屏蔽设计技术4、电磁干扰滤波技术5、PCB电磁兼容技术
2015-08-21 11:54:24
及到的技术领域和服务对象几乎包括了所有用电的或电磁的设备。目前,越来越多的国家已把电磁兼容标准作为电气电子产品中必备的或产品性能的评价依据。电磁兼容标准对设备的要求有两个方面:一个是工作时不会对外界产生不良
2012-08-02 22:16:26
2009-04-23 23:43:42
0 电磁兼容标准与EMC测试硬件平台:对国内外EMC 标准体系进行系统分析,包括两个方面:军用设备级、系统级标准体系、基本内容及国内执行现状和趋势;国际主要民用EMC 标准组织、
2009-10-03 13:50:20
75 各类电子设备带给人类生活无限方便, 却也造成复杂电磁噪声环境。国际及各国陆续制订相关的电磁兼容标准,要求电子电机设备相关产品必须符合辐射干扰与传导干扰发射规格,
2009-10-09 08:54:42
59 EMC设计认证高级培训教材
培训内容 电磁兼容标准与测试 地线干扰问题和抑制技术 电磁屏蔽设计技术 电
2010-04-08 15:45:25
97 什么是电磁兼容(emc)标准
2009-03-23 17:41:01
1751 变频器的EMC标准及典型试验方法
1 变频器装置的电磁兼容性标准在我国,反映变频器电磁兼容的标准有国标 GB12668.3-2003<<调
2009-10-15 14:19:55
5939
电磁兼容标准及其选择
电气或电子装置在运作期间,因电磁波所产生的电磁力会干扰其本身和其他装置的正常运作,影响性能,甚至
2009-12-14 14:08:42
1664
无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法
随着无线通信技术的飞速发展,各种新技术、新产品层出不穷,导致相关的产品族电磁兼容标准的制定往往具有一定的滞后
2010-03-12 13:43:28
1727 汽车电磁兼容技术----汽车技术的新领域 汽车电磁兼容,为近几年面世的汽车技术专业词,许多人对它有些陌生,如同汽车排放、汽 车安全一样,随着市场需求和技术进步而产生出的新词。 随着汽车保有量的增加,汽车尾气排放及燃油蒸发等有害气体对环境空气造成了
2011-02-14 09:30:56
60 为了解决使用电磁兼容标准中规定的测试系统测量短时变频磁场信号代价过高的问题,本文设计了适用于大功率 电磁装置 短时变频磁场辐射测量的测试系统,并与电磁兼容标准中规定的测
2011-07-24 11:40:57
88 我国的电磁兼容标准和国际上类似, 可以分为四类:涉及EMC术语, 电磁环境, EMC测量设备规范和EMC测量方法
2011-11-23 10:21:38
1142 本书介绍了电磁兼容的基本知识,并提供了电磁干扰源、电磁兼容/电磁干扰测量、控制电磁干扰的技术工艺、计算机仿真与设计以及国际电磁兼容标准的新信息。本书将以严格解为基础
2012-04-01 14:02:36
0 EMC设计认证高级班培训教材主要介绍了电磁兼容标准与测试地线干扰问题和抑制技术,电磁屏蔽设计技术,电磁干扰滤波技术,PCB电磁兼容设计等等 经过小编我的一段整理希望对要考和
2012-10-31 17:30:46
0 2013-01-21 15:03:27
12 2013-12-01 14:39:31
27 2014-04-09 16:48:56
15 本书是以现有国际、国内电磁兼容标准为基础,结合作者多年电磁兼容测试工作经验及部分科研成果编写而成。本书系统地阐述了电磁兼容试验原理及其相关内容。为使读者更好地了解电磁兼容试验,书中列举了大量的工程实例。
2016-04-25 14:22:40
0 本书是以现有国际、国内电磁兼容标准为基础,结合作者多年电磁兼容测试工作经验及部分科研成果编写而成。本书系统地阐述了电磁兼容试验原理及其相关内容。为使读者更好地了解电磁兼容试验,书中列举了大量的工程实例。
2016-04-25 14:22:40
0 本书介绍了电磁兼容的基本知识,并提供了电磁干扰源、电磁兼容/电磁干扰测量、控制电磁干扰的技术工艺、计算机仿真与设计以及国际电磁兼容标准的新信息。本书将以严格解为基础的电磁兼容基本理论与最新的实际应用相结合,简明直观,实用性强。
2016-04-26 11:02:01
2016-04-26 11:02:01
0 从电磁兼容基本概念入手,介绍了电磁兼容的基本概念、发展历史、常用术语以及电磁兼容标准;在电磁兼容的电磁原理中,介绍了相关的电磁基本原理,电磁辐射与散射,传导耦合以及瞬态干扰;阐述了电磁兼容预测技术,包括干扰源、敏感源以及耦合途径的数学模型,预测流程和步骤,以及相关的电磁兼容预测软件。
2016-06-03 16:16:53
34 本文探讨的是关于开关电源电磁兼容的电磁骚扰EMD与电磁敏感度EMS设计问题。由于国家开始对部分电子产品强制实行3C认证,因此一个电子设备能否满足电磁兼容标准,将关系到这一产品能否在市场上销售,所以进行开关电源的电磁兼容性研究显得非常重要。
2016-11-04 19:38:02
2430
YY0505-2012是医用电气设备电磁兼容标准,是GB9706.1的标准,是医用电气设备安全标准的重要组成部分,
2016-12-09 15:40:20
33 电磁兼容性(EMC)已成为衡量家电产品质量的重要指标。为此,世界上多数国家和地区已将电磁兼容纳入家电产品的国家法制管理和环境保护范畴,并制定电磁兼容相关强制性国际标准、国家标准及行业标准等。
2016-11-24 10:43:26
5316 随着人类对电磁波的不断开发和利用,人们越来越注意到电磁波在造福人类的同时,也存在着危害的一面,因而,近年来在发达的国家和地区都相继规定了相关的电磁兼容标准,也出现了很多国际著名的电磁兼容认证机构
2016-12-08 15:45:28
1554 电磁兼容标准与测试
2017-02-07 15:27:34
35 伴随越来越多的医用电子设备的开发和使用,如何解决医用电子设备的电磁兼容性问题,提高医用电子设备的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的研究课题。
2017-02-10 18:04:11
6231
电磁兼容设计的目的:1.电子设备达到预期的功能.2.系统内各设备之间相互不干扰.3.对外界电磁环境不构成污染.4.满足电磁兼容标准的要求。
2017-02-25 09:28:08
1959
由于其固有的设计特点,AC和DC和DC / DC开关电源(SMPS)产生由多个频率的射频信号组成的电磁干扰(EMI)。除了在安装这些SMPS电源的系统中干扰电路元件和功能外,这种发射也会干扰源附近的其他设备。
2017-07-04 14:55:35
12 标准代号标准名称对应国际/国外标准 GB/T4365-1996电磁兼容术语IEC50、IEC161(90) GJB76-85电磁干扰和电磁兼容性名词术语-- GB/T6113-1995无线电干扰
2017-11-23 18:45:01
714 为了避免这种干扰,各国制定了相应的一些标准和规范。英国的MPT 1570、德国的NB30是专门针对高速PLC通信制定的法规,加上美国的通用电磁兼容标准FCC Part 15,实际上高速PLC现有三个
2018-07-21 11:25:00
1402
在应用方面,低频和高频的电子标签,读取距离较短、数据量少,因此适合用于近距离的识别。超高频系统由于具有不同的电磁感应方式,读写器和标签的读取距离可》10 m,数据速率可达640 kbps。RIFD常用频段参数特性,见表1。
2018-07-17 05:59:00
1467
国际电工委员会(IEC)中,从事与电磁兼容标准化工作有关的有第77技术委员会(IEC/TC77),即电磁兼容技术委员会,国际无线电干扰特别委员会(IEC/CISPR),以及大约50多个关心特定
2018-07-27 09:37:00
12729
2018-06-10 11:07:51
11537 1)明确所开发的设备或系统要满足的电磁兼容标准。有时,根据用户的要求或实际情况(例如,周围有高灵敏度的接收机,或产生强干扰的设备),需要提出项目专用的电磁兼容要求。
2018-07-13 17:22:44
6784 马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。
2018-10-07 15:32:00
8599 满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。
2018-10-11 16:51:29
7234 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2019-01-23 14:45:40
1128 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2019-03-26 14:15:59
934 为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。对汽车产品电磁兼容性的要求。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说
2019-03-28 14:04:17
8160 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行
2019-05-22 15:25:47
1124 ESD(Electrostatic Discharge)俗称静电放电,是电磁兼容标准EMC的管控内容之一。ESD的本质是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果。
2019-05-23 15:06:32
17421
1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2019-07-16 15:29:53
552
2019-08-01 15:58:50
2602 满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。
2019-08-30 16:53:34
456 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2019-09-20 15:05:47
2021
某气体报警控制器产品,产品结构设计初期未过多考虑电磁兼容设计,导致产品设计出来后电磁兼容标准GB16836中的要求;下面分析该产品结构设计中的EMC缺陷。
2019-11-05 16:20:10
886 什么是EMC? 电器的电磁兼容标准有哪些?
2020-05-15 09:59:34
1771 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术作为一种快速、准确、有效的识别方式,目前已在医疗卫生行业得到了广泛应用。随着近年来医院信息化的快速发展,RFID技术在医院的人员跟踪管理、血液制品管理、药品管理、病床管理、耗材及设备跟踪管理等方面都得到了广泛应用[。一方面它可以提高医护人员的工作效率,另一方面也可以减少医疗失误的发生,降低病人的治疗风险。
2021-01-12 10:30:00
1 本文档的主要内容详细介绍的是以太网POE供电磁兼容标准电路原理图免费下载。
2020-08-31 17:42:00
73 来源:罗姆半导体社区 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容
2022-11-30 15:52:47
364 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰或影响周边电磁干扰环境。 2. 对产品做电磁兼容
2020-10-30 20:54:54
269 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰或影响周边电磁干扰环境。 2. 对产品做电磁兼容设计可以
2020-12-02 22:44:00
5 随着现代社会中电子设备越来越多,要保证各种电子设备在一起工作不会相互干扰不是一个容易的事情。
2020-11-27 11:15:19
752 与特定产品或产品系列组相关的产品或产品系列标准。产品标准优先于通用标准,并起草以涵盖特定范围的产品类型。
2020-11-30 10:44:37
6157 应主办方捷配邀请,雷卯电子高级工程师在12月19日在直播平台对电子产品电磁兼容关于静电浪涌做了直播分享,对电磁兼容的测试标准,设计方案,测试与整改做了针对性的演讲和交流,直播平台近2万人观看
2021-01-20 15:13:13
382 对应静电来讲,谈的最多的是HBM的8kV和IEC标准的8kV,两者绝不能等同,因为根据曲线和电流测试要求,IEC测试的电流是HBM的6倍左右。
2021-01-18 15:52:33
2029 本文档的主要内容详细介绍的是电磁兼容性的基本概念详细说明包括了:电磁干扰现象,电磁兼容标准,电磁兼容试验,频域与时域,分贝的概念
2021-03-03 17:29:12
34 1、为什么要对产品做电磁兼容设计?
2021-03-17 19:35:52
41 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。
2022-10-25 10:44:46
389 随着各类电气、电子和信息设备在汽车上的广泛应用,汽车电气设备数量和种类的不断增加,汽车内的电磁环境日益复杂。
2023-03-08 11:24:36
417
性标准即是对设备或系统的这个能力提出的要求。对医疗器械执行电磁兼容性标准,是为了提高医疗器械的安全性和有效性,防止使用中因受到电磁干扰或产生电磁骚扰,使医疗设备失控、失效对患者、使用者产生伤害。在对设备或系统的电磁兼容性进行考察时,需要从骚扰源、路径、受扰
2023-03-09 11:45:02
1020
在产品开发中,实现 EMC 似乎是一个令人讨厌的额外障碍,也许就在这个时候,我们可以跳过。但是,这样的决定可能会导致受伤甚至死亡。在2007年进行的一项研究中,阿姆斯特丹大学的研究人员将GPRS和UMTS蜂窝手机的排放与43%的重症监护医疗设备测试的事件联系起来,其中33%被认为是危险的[链接]。
2023-06-07 17:31:12
535 工业变频器的电磁兼容标准须知
2023-08-24 13:37:04
761
电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
2023-12-05 15:37:30
326
电子发烧友网站提供《汽车电子电磁兼容标准介绍.ppt》资料免费下载
2024-01-05 11:24:17
3
正在加载...
