本文介绍了基于MAX5879等RF DAC的RF直接变频发送器设计,文章列举了零中频、正交IF调制、高中频调制以及RF直接变频架构,详细介绍了RF直接变频带给智能手机、平板电脑等无线设备的优势。
2013-04-03 16:40:39
2445
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于
2011-04-24 22:31:15
线通信中 不同发射架构的特点,RF直接变频发送器采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送器也具有自身挑战,但为实现真正的 软件无线电发射架构铺平了道路。RF DAC,例如14
2019-08-23 08:03:39
所产生的相移,即可推算出电路的稳定情况。以下例子介绍的方法可利用仿真软件,运算放大器宏模型以及Pspice提供的理想元器件来实现。 图2:跨阻抗放大器。高速低噪声跨阻放大器(TIA)稳定性示例 我们以
2011-07-19 15:59:54
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
ASKFSK发送器MAX7060资料下载内容包括:MAX7060引脚功能和内部方框图MAX7060典型应用电路
2021-03-24 07:27:33
FM发送器MAX2601的引脚功能
2021-03-29 06:21:02
FM发送器MAX2602引脚功能介绍
2021-03-30 07:59:56
:MAX1472、MAX7044、MAX1479和MAX7030/MAX7031/MAX7032)集成了独特的功率放大器(PA),允许用户在保证高效率的同时,合理控制RF输出功率和发送器电流损耗,这种折中
2019-06-27 07:13:47
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
电容。此选择产生较低的带宽。 为电压反馈型和全差分放大器选择RF时,需要考虑系统要求。如果速度不重要,反馈电容有助于稳定较大的RF值。如果速度很重要,建议使用数据手册中推荐的RF值。忽略RF与稳定性、带宽和功率的关系可能妨碍系统,甚至阻碍系统实现完整性能。
2019-10-08 13:50:08
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
线通信中不同发射架构的特点,RF直接变频发送器采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送器也具有自身挑战,但为实现真正的软件无线电发射架构铺平了道路。RF DAC,例如14位
2019-07-04 08:26:10
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
被应用在单载波系统。因为多载波发送器是从单载波发送器复制得到的,所以引入了更多的系统硬件。为了努力降低发送器的成本,许多系统设计者开始转向多载波发送器和简单的直接变换射频结构。图1. 超外差变换和直接变换结构框图
2019-06-21 07:06:44
如何利用直接变频收发器MAX2837实现WiBro设计?
2021-04-21 06:43:57
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
,使用前应重新校准,以确定传感器的性能是否发生变化。在一些要求传感器长期使用,不易更换或校准的情况下,所选传感器的稳定性要求更严格,能够经受住长期的考验。我们以压力传感器为例,谈一下如何提升压力传感器
2022-04-06 14:34:46
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
如何提高单片机最小系统的稳定性为什么我自己焊接的最小系统没有开发板上的好用?不稳定,写完程序后,各管脚的电平变化都正常,但是加上负载(如电机)后就不稳定了。我和队友检查了一个星期了,也没有解决,希望
2011-11-24 09:58:54
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
2021-12-20 07:28:27
量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 五、总结:本文从反馈环路注入扰动信号的角度来反映开关电源稳定性,给出稳定性的标准,Bode图
2018-12-24 18:35:59
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
2018-10-22 15:18:52
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
控制系统的稳定性
2013-04-10 20:59:20
看到标题会不会有坛友点进来看看这个罪魁祸首“它”是谁!? 您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围
2016-01-29 14:47:40
服务器稳定性测试方法下面就来详细的分享几种常见的测试手法:1、不同功能操作测试针对香港服务器,一般的用途无非都是用在上传下载文件,若放置网站的话则还可以用于在线浏览,看视频或者其他一些方面的功能
2022-09-20 09:56:44
李雅普诺夫稳定性理论1892年,俄国Lyapunov在《运动稳定性的 一般问题》中提出了稳定性理论主要内容:李氏第一法(间接法):求解特征方程 特征值李氏第二法(直接法):利用经验和技巧来构造L函数
2009-05-26 11:50:48
一、概述影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分:1、外因射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递 在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件
2021-07-16 07:37:05
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
大干扰电压稳定性 –它涉及系统稳定性,以在系统故障、负载损失或发电损失等大干扰后控制电压。为了确定这种形式的稳定性,需要检查系统的动态性能,使其在足以捕获负载下分接变压器、发电机磁场和限流器等设备
2023-04-21 16:14:04
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
的经验教训。几天前,John 在测试某个设计的瞬态稳定性数据时,获得了一个重要发现:输出信号的步长对实现准确的结果极其重要。在当 John 开发某个设计并需要用运算放大器来缓冲 1μF 的负载时,问题出现了
2018-09-20 15:37:46
` 药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
视频会议系统不仅只看表面视频会议画质和语音效果,还要考虑系统的稳定性。如果我问大家在进行视频会议的时候最看重的是什么?有的朋友可能会说,最看重视频会议视频的清晰度;有的朋友可能会说,最看重
2013-02-21 10:53:18
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
摘要: 测试环境是研发/测试同学最常用的功能,稳定性直接影响到研发效率,那如何提升测试环境的稳定性?阿里巴巴应用与基础运维平台高级开发工程师张劲,通过阿里内部实践,总结了一套测试环境稳定性提升方法
2018-03-07 17:18:48
利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的瞬态响应
2009-09-26 09:35:38
26 直接能量平衡法协调控制系统稳定性对策研究:为了解决直接能量平衡法协调控制系统动态和稳态下的稳定性问题,通过对某大型单元机组自动控制系统的优化工作,大幅度提
2009-10-10 15:29:33
12 MAX2598四波段、比特流至RF直接变频发送器,设计用于1倍(3.84Mcps)和2倍(7.68Mcps) TDD-WCDMA系统。该器件可工作于874MHz、1900MHz至1920MHz、2010MHz至2025MHz以及2050MHz至2082MHz波段。MAX2598采
2008-06-30 11:48:12
500
MAX2597 Femto基站比特至RF无线发送器
The MAX2597 complete monolithic Bands II and V direct-conversion
2009-03-02 14:40:33
570
电感的稳定性
稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
2009-08-22 14:33:02
1466 利用时钟裕度技术实现系统边界稳定性与早期故障预测
计算机领域的超频技术已存在多年,其目的就是有意识地让系统超越工作极限,实现最大性能,但这通常会减少
2010-01-04 16:06:28
664
MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路
2011-04-21 18:26:44
1702
MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于2110MHz至2170MHz频段
2011-04-22 19:14:56
1013 MAX2548四波段、RF至比特流直接变频接收器,设计用于1倍(3.84Mcps)和2倍(7.68Mcps) TDD-WCDMA系统,MAX2548采用独特的RF至比特流架构
2011-04-22 19:17:41
1021
MAX2597完整单调频带II和V直接变频I/Q发送器专门针对下行链路WCDMA和前向链路cdma2000 femto基站发送器应用设计
2011-04-22 19:24:30
1046
MAX5879是一种高性能,14位,2.3Gsps数字 - 模拟转换器(DAC),能够合成高频和宽带信号在基带和高阶奈奎斯特频带。
2011-08-16 09:50:54
1961 Abstract: This application note explains how an RF DAC like the MAX5879 is an essential component
2012-05-24 11:51:22
104 时变随机系统——稳定性、估计与控制,下来看看。
2016-04-12 11:55:50
0 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:48
0 直接电流控制的多模块并联APF的稳定性_陈瑞祥
2017-01-08 13:26:49
1 稳定性问题是电力系统中一个复杂的问题。随着大系统互联方兴未艾,同时市场化之后的电力系统在经济性的驱动下常常在稳定极限边缘运行,系统稳定性成为日益严峻的实际问题,尤其近年屡次出现大系统的稳定破坏
2017-11-08 16:39:46
9 鲁棒性和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于鲁棒性和稳定性的区别有哪些,我们先来看看两者的定义。 定义上 所谓鲁棒性,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性
2017-11-29 09:39:44
243936 输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数 随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。
2017-12-06 04:22:16
1834 在规定的条件下,热电特性变化大即表明稳定性差,变化小则表明稳定性良好。热电偶的稳定性好坏会直接影响到热电偶测量的准确性,因此,稳定性是衡量热电偶性能的一个重要指标。
2019-12-31 09:19:54
2210
一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统的稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08
850 低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2020-09-15 10:46:00
0 线通信中不同发射架构的特点,RF直接变频发送器采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送器也具有自身挑战,但为实现真正的软件无线电发射架构铺平了道路。 RF DAC,例如14位2.3Gsps MAX5879,是RF直接变频架构的关
2020-09-11 10:46:00
0 如何判断系统的稳定性 系统的四个性质即线性、时不变性、因果性和稳定性都很重要,上次王英吉同学问到系统稳定性的判断问题,下面进行进一步的介绍。 对于连续系统和离散系统的判断,教材中的叙述如下:如果连续
2021-05-06 09:12:27
28089 比如在底盘域控制器的控制下各个子系统协同工作可以实现更快速的稳定性控制。智能底盘与电子稳定性系统这一话题正在成为主流主机厂和供应商的研究热点。
2022-10-12 17:24:36
709 如何利用TINA-TI来完成跨阻放大电路的稳定性设计
2022-10-31 08:23:23
3 本应用笔记总结了零中频、复中频、高(实)中频和直接射频的RF发送器架构,然后详细介绍了直接RF发射器在无线应用中的优势,这些优势随着智能手机和平板电脑使用量的增加而增加。如应用笔记所示,采用高性能DAC的直接RF架构具有优势,可在合成超宽带信号时减少元件数量并降低功耗。
2023-01-17 10:43:56
2388
怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38
971 运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46
406 利用钡铼技术提升BL304在工业自动化控制系统中的可靠性和稳定性
2023-10-31 17:09:22
224
阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51
287
直接影响到电子系统的工作性能以及整个系统的稳定性。以下是影响晶振频率稳定性的主要因素和相应的解决方法。 1. 环境温度变化:环境温度的变化会导致晶振器内部晶片的温度变化,进而影响晶振频率的稳定性。为了解决这个问题,
2024-01-23 16:43:03
207 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40
201 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34
187 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
76
正在加载...
