给出了基于ZigBee的无线数传网络系统的设计和实现方法。该无线数传网络系统基于UART串口通信协议,工作在无需申请的2.4GHz ISM频段,并遵循IEEE 802.15.4 /ZigBee协议,可以在全球范围内应用而不用担心与其它ZigBee用户的地址相冲突。
2014-10-08 11:20:015081 KIT DEV ZIGBEE 2.4 GHZ
2024-03-14 22:30:49
BOARD DEVELOPMENT ZIGBEE
2024-03-14 22:30:49
。根据计算和实验,这相当于接收灵敏度提高了7dBm,也不容易干扰别人。换句话说,它可以使用较低的功率传输更远的距离。 ZigBee与现有数传电台的比较有哪些特点 其优点如下: (1)可靠性高
2016-10-15 22:40:13
Zigbee 和现有移动网(GPRS,CDMA-1X)的比较: 1. 无网络使用费:使用移动网需要长期支付网络使用费,而且是按节点终端的数量计算的,而Zigbee没有这笔费用
2010-03-19 22:39:20
,更是如此。而增加一个移动基站或直放站的费用是相当可观的,此时使用Zigbee网络进行盲区覆盖不仅经济有效,而且往往是现在唯一可行手段。Zigbee与现有数传电台的比较:可靠性高:由于Zigbee模块
2016-03-02 10:13:41
两者在传输距离范围内比较,GPRS的传输不受距离影响,只在乎当地是否有信号。无线透传模块则在资费上比较便宜,中短距离使用比较稳定。使用透明无线数传电台组成点对多点的通信系统的示意图如下图所示。当
2019-06-20 04:20:03
现代工业控制领域选用用无线数传电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。DW-M1F系列数字电台采用
2018-09-08 09:56:29
Zigbee与现有数传电台的比较: 1. 可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少
2010-03-19 22:38:30
为了让电子发烧友社区开发者们定期体验试用不同的开发板,现推出每周一期开发板免费试用活动。第十一期试用的样品为 E95-DTU(433L20-485) 无线数传电台:E95-DTU
2022-09-09 15:46:34
与现有数传电台的比较有哪些特点?A:其优点如下:(1) 可靠性高:由于ZigBee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少,因而可靠性更高;(2) 使用方便安全:因为集成度高,比起一般数传电台来
2016-03-01 14:05:07
为5mW、峰值功率为100mW。由此可见CDMA的平均发射功率和最大发射功率比FDMA低,从而使系统容量增加,减少了小区数和降低设备成本。9、ZigBee与现有数传电台的比较有哪些特点?A:其优点如下
2016-03-02 11:39:47
的损耗比较大,会减短内部元器件的工作寿命,并且强电磁环境对信号的衰减非常大,不利于无线信号的传输; 3、数传电台的地线应与外接设备(如PC机,PLC等)的地线良好连接,否则容易烧坏通信接口或对信号
2020-06-28 15:49:18
对电台的损耗比较大,会减短内部元器件的工作寿命,并且强电磁环境对信号的衰减非常大,不利于无线信号的传输;3、数传电台的地线应与外接设备(如PC机,PLC等)的地线良好连接,否则容易烧坏通信接口或对信号
2018-03-05 11:46:25
,抗干扰,传输可靠,使用方便,低成本,通信距离从蓝牙的10米开发从在空旷距离达数百米,室内能50米左右。 ZigBee 传统数传电台 数传电台是指借助DSP数字信号处理技术和软件无线点技术实现的高性能专业
2022-12-28 14:00:01
现场的杂牌手持对讲机对433MHz数传电台和工业遥控器都有干扰,大牌子的对讲机没事,除了换对讲机有办法解决吗?
2020-11-29 16:01:51
长期使用反馈,大为智通无线数传电台已在全国大部分地区得到广泛应用,甚至包括新疆,广西等较偏远地区,在水利、环保、油田、供水等工控行业的市场占有率比较高。无线数传电台-无线数据收发器DW-M系列具有广泛的应用前景
2018-09-04 09:22:34
无线数传电台和无线AP是生活中随处可见的应用。二者可谓是应用都非常的广泛,二者中有什么区别呢? 无线数传电台是指借助DSP技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码
2018-08-01 08:56:05
无线数传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免
2018-09-03 08:49:20
无线数传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免在
2018-08-29 09:17:44
2018-09-12 09:53:22
2018-09-10 09:27:44
DW-M1无线数据收发器也叫数传电台或者485无线传输器等名称,用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防、遥测遥控排队机、广告屏、两台电脑之间的数据传输、仪表远程测控等
2014-04-02 14:22:28
和无线工业通信之间相比较又有哪些优缺点呢?以无线数传电台和串口通讯为例子,尽可能展示工业通信的不同方式的不同点无线数传电台的替代有线串口通信,无线传输方式的通信程序与有线连接下的通信程序的编制完全相同
2018-09-27 09:26:36
2018-10-07 08:45:25
我想用2812SCI与Gps和数传电台通信但是GPS和数传电台都是串口5VTTL的电平,方法实现DSP与GPS数传电台的电平兼容
2018-06-07 07:49:50
两者在传输距离范围内比较,GPRS的传输不受距离影响,只在乎当地是否有信号。无线透传模块则在资费上比较便宜,中短距离使用比较稳定。使用透明无线数传电台组成点对多点的通信系统的示意图如下图所示。 当
2018-07-02 14:34:36
2018-06-28 12:02:50
数传电台又称“无线数传电台”、“无线数传模块”,具有安装方便、组网结构灵活、绕射能力强、覆盖范围远、成本低等优点,适用于地理环境复杂、点多而分散场景,可与RTU、PLC、雨量计、液位计等数据终端连接
2020-12-03 14:56:58
在研究了数传电台多主通讯基本原理的基础上,分析了多主通讯中常常遇到的令牌转让、令牌丢失、令牌恢复问题,并提出了相应的解决方法。大量实验证明,该方法可以很好的满
2009-05-26 13:20:3711 主要介绍了基于无线数传电台的运行监视系统的功能,硬件设计、软件设计要求等内容;阐述了其在油田一线采油站的应用及实用价值。
2009-08-31 11:12:0916 结合GIS技术,利用软件算法完成对数传电台信号的中频及基带处理,通过解析电台地址码完成对数传电台频点使用情况的监测,分析电台经纬度信息、统计电台数量,并在电子地图
2010-10-21 16:37:2021 本文介绍单向数传电台的常用方法。
2006-03-11 13:15:02777 全双工无线数传电台设计方案
0 引言
数传电台在工业控制领域的应用已经十分广泛,目前仍然是工业控制领域的主要传输手段。无线数传
2009-12-25 09:49:012238 数传电台
数传电台(data radio)是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无
2010-01-06 14:08:253027 数传电台的倒频加密 倒频加密是一种比较简单经济的加密方式,能够起到一定的防盗听及防泄密的功
2010-01-06 14:10:43789 数传电台的密封性 密封性的指标一般都是IP54。首先分析IP54的含义是来源于GB 4208—1993《外壳防护等级(I
2010-01-06 14:11:16660 数传电台的军标
2010-01-06 14:12:27933 数传电台的信道数量 是指同时进行数据及信号通讯的通道数量,数量越多,信号强度及通信质量越高
2010-01-06 14:14:441272 数传电台的信道间隔 信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的
2010-01-06 14:15:30919 数传电台的频率范围 无论是发射
2010-01-06 14:17:173429 数传电台的调制方式
数传电台的调制方式主要有以下几类:
2010-01-06 14:18:573262 数传电台的时延 从发送端接收到第一个字节数据到接收端串口输出数据的第一个字节所需要的时间。数据传输延时
2010-01-06 14:19:36914 数传电台的占空比 占空比是
2010-01-06 14:24:24844 数传电台的工作循环 工作循环是指设备设定的信号搜索及发送时长的范围及规定,设备以功率数值来测
2010-01-06 14:24:46990 数传电台的频率稳定度/反射响应时间
数传电台的频率稳定度
2010-01-06 14:25:39579 数传电台的端口速率/误码率 数传电台的端口速率
2010-01-06 14:27:121123 数传电台的无线速率/输出阻抗 数传电台的无线速率 无线速率是指设备使用的无线调制解调器芯片所能支持的速率。例
2010-01-06 14:28:27567 数传电台的PTT延迟 PTT是“Push To Ta
2010-01-06 14:30:001585 数传电台的CTS延迟 &n
2010-01-06 14:31:301022 电台modem,电台modem是什么意思
目录1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 电台的概念 5 电台分类 6 电台相关
2010-03-23 10:19:231263 数传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断 数传电台的接收灵敏 无线传输的接收灵敏度类似于人
2010-01-06 14:23:09494 全双工数传电台采用频分双工,主要由接收单元、激励器单元、功放单元、控制单元、电源单元、基带单元6 部分组成。其无线数传电台的测试包含接收相关指标的测试及整机通信情况
2011-05-12 17:55:19145 关于提升zigbee通信速度的方法,通过利用zigbee模块的现有资源,然后加入传输的算法,提升zigbee的通信速度。
2017-09-03 11:43:018 数传电台是无线数据传输电台的简称。用无线数传电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单、适应性强、扩展方便等优点。
2017-10-13 11:10:519 1000 元上下,而使用 Zigbee 网络,不仅 Zigbee 网络节点模块(相当于基站)费用每只人民币不到 1000 元,而且,主要使用的网络子节点(相当于手机)的价格还要低得多; 3 .通信更可 * :由于现有移动网主要是为手机通信而设计的,尽管 CDMA-1X 和 GPRS 可以进行
2017-11-24 06:41:25314 0 引言 数传通信在水、电、气、油、灯等市政工程和工业领域的无线监控系统中具有广泛应用,其核心部分就是数传电台。数传电台性能的优劣直接影响到监控系统的通信质量,因而是监控终端中的关键设备,也是典型
2017-12-12 10:21:494478 亿佰特无线数传电台E800 DTU数据手册
2018-03-03 16:29:471 关键词:智能家居 , ZigBee 9、 ZigBee与现有数传电台的比较有哪些特点 A:其优点如下: (1) 可靠性高:由于ZigBee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少,因而可靠性更高
2019-01-04 00:38:0197 本文档的主要内容详细介绍的是FY-605数传电台配置软件应用程序免费下载。
2019-04-01 08:00:001 无线数传电台是数字式无线数据传输电台的简称。无线数传电台是通信行业发展较早的通信方式,也是比较成熟的一项无线通信技术,数传电台适用于各类点对点、一点对多点的无线数据传输系统,如电力负荷监控
2020-02-17 13:35:576356 到地面站的遥测数据(飞行控制)以及视频图像(使用图传电台实现)的发送和接收,并根据定位信息的传输利用上下行链路进行测距,数据链性能直接影响到无人机性能的优劣。
2020-08-07 14:42:4210846 1、E95-DTU(4G01-485简介 E95-DTU(4G01-485)是采用 4G CAT1 方案的云数传电台,电台支持微信小程序简单配对使用。可以显现一对一、一对多、多对多等复杂应用场
2020-10-13 15:17:121400 无线数传电台又称“数传电台”,是指借助DSP技术和无线电技术而建立起来的高性能的专业数据传输电台。数传电台的使用,从最早采用的按键电码、电报、模拟电台和无线MODEM,发展到现在的数字电台和DSP
2021-01-19 16:44:288934 伴随着数字信号处理技术和高性能的发展,低价格的数字信号处理器正使采用DSP技术的数字电台有向全行业扩展的趋势,不久以后,大型、低速、低精度的模拟电台将退出数字电台市场,包括传统的模拟对讲和寻呼业
2021-01-19 16:45:482490 GPRS数传电台的最基本用法是:将支持GPRS的SIM卡插入数传电台,打开数传电台,在GPRS网络中注册,并通过GPRS网络建立与数据处理中心的连接。
2021-02-18 15:32:353080 的物联网无线通信研发、生产于一体的模块原厂厂家,缘于我国的软件及硬件技术比一些发达国家落后,无线数传电台的系统集成技术水平还比较低。因而无线数传电台仅仅是在水利、电力、冷水、物联网指挥农业等比较少数的四五个物联网领域开展一
2021-09-15 17:09:422222 物联网领域无线数据传输指的是无线数传模块将工业设备输出或者各种采集的数据进行远程传送,可以无线模拟量采集,也能无线开关量控制。无线数据传输专网有数传电台,宽带WiFi zigbee协议模块等组成
2021-09-15 17:58:362269 物联网领域无线数据传输指的是无线数传模块将工业设备输出或者各种采集的数据进行远程传送,可以无线模拟量采集,也能无线开关量控制。无线数据传输专网有数传电台,宽带WiFi zigbee协议模块等组成。
2021-09-16 17:30:535384 无线数传电台简单的说就是无线数传模块与多种工业通信接口的组合,无线数传电台具有工作温度范围广,电磁性能优良,抗干扰能力强,安装方便等优点。下面给大家介绍两款DTU,成都亿佰特有限公司的“E800-DTU”、“E810-DTU”无线数传电台以及电台在工业控制中的应用。
2022-03-23 11:53:569259 最近我司数传电台客户在使用超宽频(410-493MHz)25W数传电台和433MHz天线的过程中遇到模块失配天线的问题,下面我们不妨再来聊聊这个话题。
2022-04-01 15:42:401116 E3A-DTU-500 是 一款 频率 433M 无线数传电台 ( 同时 具有RS232/RS485 接口),透明传输方式,工作在 425~450.5MHz 频段(默认433MHz),工作电压范围 8V~28V。
2022-04-02 08:54:464968 无线数传电台简单的说就是无线数传模块与多种工业通信接口的组合,无线数传电台具有工作温度范围广,电磁性能优良,抗干扰能力强,安装方便等优点。下面给大家介绍两款DTU,成都亿佰特有限公司的“E800-DTU”、“E810-DTU”无线数传电台以及电台在工业控制中的应用。
2022-04-02 08:56:512479 石油探井分布分散,数量众多,出现异常现象需及时处理。人工巡视耗时长、时效性差;有线传输存在布线繁琐、成本高、现场无移动网络覆盖等诸多缺点。
2022-05-31 10:40:241348 重量传感器作为数据采集层重要组成部分,是衡量垃圾箱是否需要被清理的重要标准。传感器将重量信息进行采集,数传电台将传感器采集到的数据进行传输,数据传输到管理平台后,由管理平台设置一个标准,当重量达到一定程度则派出人员进行清理,减少空趟的次数。
2022-09-07 20:53:54599 数传电台模块产品简介: 亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小
2023-04-23 09:28:52473 E610-DTU(433C30) 工业级无线数传电台 接口类型:RS232/RS485 通信距离:10km 空中速率:0.5k~470kbps 产品尺寸:82*62*25mmm 产品简介
2023-04-29 13:56:13563 E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40592 首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12378 采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19496 案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2022-05-19 16:17:00743 功率密度集中,抗干扰能力强的优势。功能特点1采用最新LoRa技术,比传统LoRa数传电台距离更远。2采用军工级LoRa调制技术,具有数据加密,分包长度可设。3支持
2022-04-27 10:14:29355 2.4GHz大功率无线数传电台,发射功率100mW,同时具备RS232和RS485接口,全双工双向收发数据,不限包长,支持不间断传输,通信距离远,性能稳定。
2022-04-27 09:31:56574 对于无线数传模块、无线数传电台我们都有了基本的了解,在选择的时候也有了大致的方向,在这里还需要注意一个问题,就是接口问题,那么选择什么类型接口的无线数传模块(电台)比较好呢?无线数传模块(电台
2022-01-25 09:55:56448 A810C是一款高性价,具有高稳定性,工业级的无线数传电台。为何选择A810c?它可以帮您解决用户在面临需要大面积远距离布控电台时,对产品的成本极为看重,贵的产品功能虽多但会有溢出,A810C可以
2022-04-15 11:19:11395 配置简单、功能强大,突破距离障碍、轻松实现远距离传输、为客户实现高预算链路...本期为大家介绍的这款A810升级版数传电台,可谓是DTU中的大师王者。泽耀科技推出的A810系列是具有高稳定性,工业
2022-06-02 10:29:40662 点击蓝字,关注更多精彩内容A810C是一款高性价比无线数传电台,经过泽耀工程师的设计研发后,能做到在压低成本的同时,还保证了产品的性能。433M高速连续传输,适合大数据量或工业MODBUS
2022-01-07 16:25:11900 新品上市全新一代LoRa数传电台远程配置加密传输自动中继组网RSSI信号强度自动中继无线数传电台——E90-DTU(400SL33)具备十六大核心功能!采用军工级LoRa调制技术的无线数传电台,具有
2022-08-19 10:16:09890 无线数传电台在工业、农业等多领域的应用已经十分广泛了,尤其是工业控制领域,无线数传电台依然是其主要的物联网传输手段,而常见的数传电台都是单工的,在如某些工程项目的应用场景中,也有着全双工数传电台
2022-11-11 09:37:04717 新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58679 案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19402 ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee 3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相联通的困难,将不同应用层协议之间
2023-07-14 09:59:41377 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05491 “什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12477 完善的无线模块——它就是泽耀科技A810C系列无线数传电台。三大用户无法拒绝的优势一、A810C可以满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;二
2023-08-25 08:11:39750 在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
2023-09-06 09:49:38420 无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39166 亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16147
查看更多
