射频(RF)元件需求急速增长。先进长程演进计划(LTE-Advanced, LTE-A)商转启动,下一代5G标准亦蓄势待发,驱动行动装置射频系统规格升级。系统厂为支援100MHz超大频宽、四十个以上
2013-08-26 10:03:45894 振荡器与单独的振荡器相比,这些RCO可以提供相当于独立可调谐振荡器的性能,而尺寸和功耗将有显着减小,因而适用于多频段、多模式的无线通信系统。##基于更高阶谐振器的可调谐振荡器可以提供多种振荡模式,并能单独或同时产生多个独立的频率。
2014-03-24 10:03:441843 讨论了新的绝缘体上硅(SOI)可调谐滤波器IC在相控阵的射频链上的能力和影响。这些新器件在可调谐性、小尺寸和高线性度方面取得了进步,有效应对了干扰和更宽工作带宽带来的挑战。
2022-09-15 09:25:3334024 元件仅需少量滤波电容,极大地简化了 PCB设计。高集成度、超小尺寸并提供省电功能的T212射频前端模块,在手机蓝牙以及802.11.b/g扩展应用中大有可为。同时,T212芯片还具有优异的线性度,支持Bluetooth 2.0的高速率应用。
2019-07-04 06:17:26
,天线性能越好。建议尺寸如图示。4.天线本体在PCB上的摆放可以按照项目需求,进行镜像左右放置,不影响性能。5.天线在产品PCB上的最佳摆放位置依次是PCB长边角落、PCB短边角落、PCB边之中央。四、几
2021-01-21 12:49:46
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
更高的数据速率。因此,噪声、信号线性度、功耗和外形尺寸等性能都非常关键,对这些性能的要求也更苛刻。此外,元器件供应商同样被要求降低元器件的成本和尺寸以支持更高密度的应用。 射频芯片(RF IC
2019-07-05 07:10:28
)天线尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临 的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等新兴技术,已受到终端设备制造商关注。
2019-08-21 06:32:20
尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等新兴技术,已受到终端设备制造商关注。
2019-08-22 08:33:59
考虑到干扰零部件的对天线环境的影响。而若想要获得较好的整机无线性能,在产品设计前期就应考虑相应的天线环境问题,如仅仅在PCB layout设计时才开始考虑射频、天线的性能问题,将会受到较大掣肘。希望可以帮到大家,如果有不同意见也可以来和班妹交流~~`
2018-11-08 11:03:54
什么是射频天线开关?射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化(GPS原理)。信号强度为166-DBM左右,属于比较弱的信号。 这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。下面小编就为大家介绍有关GPS天线性能与使用注意事项的知识(GPS定位)。
2019-06-11 06:11:05
可调天线可调匹配网络可调滤波器网络绕过应用RFID读取器功能单刀单掷(或)描述反射式最小频率(MHz)100最大频率(MHz)3000RON(Ω)1.2COFF(pF)0.4IMD3(dBm)-115
2021-03-26 15:49:50
随着 5G 的到来,手机中的 RF设计也日益愈加复杂,使得手机制造商更难满足严格的性能要求。由于手机包括更多天线,支持更多频段,在所有使用条件和频率下保持天线性能变得越来越具有挑战性。阻抗调谐
2023-05-05 09:43:21
最大可能的信号给标签的芯片;• 无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;• 具有鲁棒性;• 非常便宜。在选择天线的时候的主要考虑是:• 天线的类型;• 天线的阻抗;• 在应用到物品上的RF的性能;• 在有其他的物品围绕贴标签物品时的RF性能。
2019-06-12 06:00:11
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
`【精品资料】LTE 射频测试热门资料(一) 详述LTE基本原理 TD-LTE基站射频设计技术 LTE终端研发测试需求与解决方案 LTE与LTE-A通用射频测试方案 LTE系统测试介绍(RF子系统
2014-12-04 15:21:40
ACLR性能的测量技术 LTE终端运营商入网测试基本要求 TD-LTE测试阶段、目的和方法详解 R&S打造完整LTE测试解决方案 浅谈EDGE终端及其射频测试 LTE 原理及射频测试-马志刚 TD-LTE测试设施网络及发展趋势 TD-LTE终端邻道泄漏功率比的测试方法``
2014-12-05 17:21:04
都采用玻璃/贴片有源天线系统,放弃被动鞭杆天线。然而,采用小型玻璃天线将导致FM收音性能受损。在双天线/相位分集调谐器系统中,OEM厂通过采用双天线去提供更大信号强度,明显改善多径衰落的影响,从而规避
2014-08-26 11:20:25
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
LTE器件市场正在迅速增长,而且,它对射频前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司预测,在2014年,LTE订购量将达到3.752亿,在2015年,将增加60%,上升到5.889亿
2019-07-31 08:24:49
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
2019-07-15 06:52:26
可重构平台下AES算法的流水线性能怎么优化?
2021-04-28 06:46:52
系统性能的影响,以及采用了时间相干多通道示波器和89600矢量信号分析仪(VSA)软件的故障诊断技术,希望能够帮助工程师深入了解误差机制对硬件误差矢量幅度(EVM)性能和系统级射频发射机性能的影响。本文将以LTE作为研究对象,其概念也可应用到其他信号格式中,例如 Mobile WiMAX。
2019-07-24 06:56:06
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要将可调谐
2019-07-03 06:03:45
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
将放置cyble-012011-00模块在设备背面(因此面对墙壁)降低无线性能?从墙上可以得到超过10mm的净空。我看了“an91445天线设计、射频布局指南”的辐射模式,但真的不知道如何解释它们。该模块具有集成的跟踪天线。有人能提供一些建议吗?谢谢您。
2019-11-06 10:25:32
)为单位测量。阻抗调谐 -阻抗调谐将天线的阻抗与射频前端的阻抗匹配,从而优化传送到天线的功率。成功匹配可改善总发射功率(TRP) 和总全向灵敏度(TIS)。线性度(2fo、3fo 谐波、IP2 和IP3
2019-09-19 09:05:04
封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2018-12-26 09:55:14
了级联电感。由于槽很窄,它可模拟为在贴片中插入一无限薄的横向磁壁。从而加大了天线有效辐射部分的相对电尺寸。但是缝隙的尺寸(长、宽)和加载位置对天线性能的影响是十分复杂的。一般来说,缝隙越长或越宽可使
2019-06-13 08:08:25
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下一步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE
终端天线性能的重要因素。
4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的一个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
4.ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 噪声系数小尺寸,外部组件数量最少除了电源引脚上的初级解耦电容和射频信号引脚上的隔直电容外,该器件不需要任何调谐或匹配元件。射频输入和输出在 50 Ω匹配
2019-12-22 08:00:00
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
框全屏显示技术 和其他功能。Skyworks的产品组合解决了这一需要,提供创新的调谐器、交换和射频耦合器,从而将更多射频的功能、特性和天线集成在更小的规格尺寸之内,可使射频系统工程师优化天线功率并提
2019-09-19 09:05:05
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线性能
2019-08-26 07:40:27
性能表现不成问题。而快进到2015年,随着而大屏幕和大电池则成为主流,手机已经演进为精密的智能手机。原设备制造商逐渐采用多种天线调谐技术以确保LTE在多频带上的信号表现。 LTE射频最关键的是射频前端
2018-11-07 10:40:37
的性能限制严重威胁到速度,这使得多功能服务供应商无不翘首盼望,期待LTE能提供其承诺的投资回报率。 可调谐RF采用体积更小但网络性能更好的天线来提升LTE性能,也就是将可调谐RF器件附加到天线本身,这样
2019-06-26 06:29:00
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
的更新换代,导致天线及射频传输系统的效率降低。频率调谐,阻抗匹配调谐,相位调谐等调谐电路的方案,能有效降低射频传输系统的总体插入损耗,进而改善性能,令系统呈50Ω特性,使射频系统工作在最优化状态,有效
2013-05-27 15:41:23
。 总之,天线上的高电压的确会对效率和性能产生影响。我们的测量结果证实,在高射频电压的阻抗匹配应用中,额定电压更高的器件可实现更高的性能。在我们的示例中,我们采用 Qorvo 的两款可配置调谐器,每款
2021-01-07 15:27:50
小功率天线调谐器
2009-09-07 17:20:321336 可调谐陷波滤波器
2009-09-16 16:16:01878 分别研究了金属器件:扬声器、电池与该平面双频单极天线的相对位置关系,以及对天线性能的影响。并利用HFSS软件优化功能,寻找出扬声器和电池板对平面单极天线性能影响最小的位置组
2012-02-29 11:40:4338 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新系列的可调谐射频元件(TRFC),协助开发最新世代智能手机的工程师解决其设计挑战。
2013-03-06 15:03:001027 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),可编程智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布华为的新一代旗舰智能手机P8采用莱迪思的iCE40 LM FPGA以实现4G接收优化。华为将继续在使用麒麟930芯片组的其他设备中采用莱迪思的低延迟、可调谐天线控制器。
2015-07-08 15:29:401047 206是一个six-output高压数字模拟控制IC专门设计用于控制和偏见被动可调谐集成电路(所) 在半导体。 这些可调电容电路是用于手机和专用射频调优应用程序。 的实现在手机可以显著改善半导体可调谐
2017-04-05 14:57:011 206是一个six-output高压数字模拟控制IC专门设计用于控制和偏见被动可调谐集成电路(所) 在半导体。 这些可调电容电路是用于手机和专用射频调优应用程序。 的实现在手机可以显著改善半导体可调谐
2017-04-12 08:49:191 针对相干光通信系统对窄线宽可调谐激光器的要求,提出并实际研制了一种基于MEMs(微电子机械系统)技术的 外腔可调谐激光 器,分析了外腔参数 对激 光器性能的影响。该激光器尺寸符合光 互联论坛关于
2017-10-31 16:28:2611 提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517 作为面向无线电行业的高性能可调谐射频(RF)半导体产品领域的领导者,WiSpry, Inc.在2015年世界移动通信大会(MWC2015)进行了多个可调谐射频产品展示。为了加快可调谐射频天线在行
2017-11-09 11:24:038 已经不能很好地满足市场需求。 在LTE市场中,基于频段、不同的调制方案、功率放大器模式、天线调谐状态和下行链路载波的数量相乘估算,射频前端的复杂度将增大5,000倍。因此,业界需要真正的可重构射频前端,来满足可配置、可调
2017-12-05 10:58:01261 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。 这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型
2017-12-06 19:34:01253 射频微机电(RF MEMS)今年将大举进驻高阶LTE手机。多频多模4G手机现阶段最多须支援十五个以上频段,引发内部RF天线尺寸与功耗过大问题;为此,一线手机厂已计划扩大导入RF MEMS元件,透过天线
2018-05-05 10:37:00857 尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等
2017-12-07 01:41:01154 挑战性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区 已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。 要想找到 正确的方法,必须要充分理解每一版本的LTE所使用的天线技术。例如,波束是TD-LTE的一项关键特
2017-12-07 07:46:10374 迫切希望能在不影响现有网络业务的基础上,采用简单的LTE叠加网来解决LTE的演进,以减低TCO。支持多频段多模、小型化、低功耗、高性能的基站设备成为运营商新的追求。 方案 中兴通讯的LTE有源天线解决方案是将基站的射频部分集成到天线内部
2017-12-07 16:13:50328 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新系列的可调谐射频元件(TRFC),协助开发最新世代智能手机的工程师解决其设计挑战。这些新器件极优地结合了调谐范围、射频品质因数(Q)及频率工作,提供比现有固定频段天线更优异的解决方案。
2018-04-27 09:25:00855 为寻找更好的调谐材料,人们在过去几年里进行了大量的研究。例如,为实现可调的天线和滤波器,一些研究者已经使用了微机电系统(MEMS)和铁电材料技术(如钛酸锶钡,BST)。这些技术尽管有发展前景,但目前仍面临着巨大的技术和制造障碍。要充分满足天线调谐的需要,设计人员需要能支持量产的技术,最好是成熟的技术。
2018-12-20 08:37:003604 本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:0070 在蜂窝手机内实现天线调谐的最大障碍是缺少一种损耗低、调谐率高的高性能、可电调谐电抗元件。这种元件的最大挑战是功率处理能力和线性度。作为MEMS和BST方法的一种替代方案,Peregrine
2019-09-06 08:02:002579 STHVDAC-253M获亚洲一家大型手机厂商采用,用于控制新款LTE智能手机的智能天线调谐功能。 2014-3-7 09:50:14 上传 下载附件 (24.65 KB) 智能天线调谐芯片可将射频信号收发对外部环境的敏感度降至最低,从而给终端用户带来诸多好处,包括更强的射频信号、更少的电话掉线次数、
2018-10-04 07:10:03242 (ON Semiconductor)推出新系列的可调谐射频元件(TRFC),协助开发最新世代智能手机的工程师解决其设计挑战。这些新器件极优地结合了调谐范围、射频品质因数(Q)及频率工作,提供比现有固定频段天线更优异的解决方案。 终端用户对更小更纤薄手机的需求为设计人员带来减小天线体积又不影响性能
2018-11-05 18:15:01176 5G毫米波通讯市场发展,在天线封装技术(Antennas in Package,AiP)演进下,开启整合射频元件与天线的进程方向。其中,天线为收发射频讯号的被动元件,掌握通讯质量、讯号功率、频宽与速度等通讯指标,然而若想将天线整合在射频元件中,天线材料的介电常数与损耗正切将是关键。
2019-05-06 17:24:161798 移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要将可调谐
2020-08-18 18:51:002 如今的移动电话不仅要支持蜂窝频率,还要支持那些用于移动电视、蓝牙、WLAN和定位服务的非蜂窝特性。由于每次手机换代都缩小了天线的可用空间,天线被包在相机和键盘电路周围并重新安排路径,导致天线效率降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。
2020-08-11 18:52:001 RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。
2020-08-20 16:53:492824 天线的辐射模式和效率取决于天线的尺寸、形状、外壳、与金属的接触程度,以及接地层的形状和大小。未调谐天线的效率低于经过调谐的天线;相比之下,调谐天线的效率越高,意味着它具有更高的辐射功率和更大的范围。
2020-09-02 15:26:452446 在无线通讯模块的实际应用中,常常因为体积限制而不得不使用板载形式的天线。如果天线没有处理好,会大幅影响通讯效果。本文将为大家详细讲解如何通过细节的优化,发挥出无线模块的最佳性能。
2020-12-26 02:35:05382 和低插损、高线性度双刀四掷开关 WS7824LMB-16/TR,为 5G 天线调谐、5G SRS 等应用提供先进射频解决方案,为全面迈进 5G 时代赋能。
2022-06-09 09:25:36992 、蓝牙、超宽带等多个频段的天线;除 RF 的单一范围外,他们还必须应对更丰富功能和更小、更时尚设计间的权衡。 图 1:中、高 Wi-Fi 频段 Qorvo 天线调谐器 使用 Qorvo 天线调谐器有助于优化这些频段中每个频段的天线性能;然而,增加调谐器
2023-06-14 13:55:01461 、蓝牙、超宽带等多个频段的天线;除 RF 的单一范围外,他们还必须应对更丰富功能和更小、更时尚设计间的权衡。 图 1:中、高 Wi-Fi 频段 Qorvo 天线调谐器 使用 Qorvo 天线调谐器有助于优化这些频段中每个频段的天线性能;然而,增加调谐器
2023-07-05 09:15:02451 是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源。
2024-01-24 10:01:41152
查看更多
