虽然许多设计人员通常在低成本应用中实施分立式解决方案,但新的通用 IA(例如,TI 的 INA350)可能会产生更低的总体成本和更好的性能。根据增益的不同,精密 IA(如 INA333)可以提供卓越的性能和增益范围,尽管外部 RG 是重要的性能因素,尤其是在整个温度范围内。
2024-12-09 14:26:14
1703
Diodes公司推出旗下有助节省空间的DFN3020封装分立式产品系列的首批MOSFET。这三款双MOSFET组合包含了20V和30V N沟道及30V互补器件
2011-05-13 08:44:56
1298 你在解决系统计时问题时,是不是需要使用分立式晶振和振荡器呢?对于大多数硬件设计师来说,这看起来的确是一个显而易见的方法,又有谁会到互联网上费时费力地搜寻那些包括时钟发生器IC和缓冲器/分布器件的经
2018-07-11 09:38:14
6052
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF收发器除功率放大器(PA)外,还包括6到8个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易比上述数量多出一倍。
2018-10-18 08:52:00
6261 引言:和上一节不同的逆变器(传送门:FCD-6:逆变器)不同的是,本节简述的整流器是和逆变器相反的一个过程,即将交流电AC转换为直流电DC。小功率输入的可以由集成方案解决,功率稍大的都是采用分立方案,本节主要简述分立式整流器的整流原理,集成式同理。
2023-06-14 16:45:31
1646
英飞凌科技宣布推出采用TO247PLUS封装的全新EDT2 IGBT。该器件专门针对分立式汽车牵引逆变器进行了优化,进一步丰富了英飞凌车规级分立式高压器件的产品阵容。
2022-03-21 14:14:04
2272
全球蜂窝网络上对数据的需求不断增长,迫使运营商想法设法在2030年前将容量提升5000倍。要实现这一目标,需要将通道性能提升5倍、分配频谱提高20倍、蜂窝基站数量增加50倍。
2019-08-12 08:20:05
降压转换器已存在了一个世纪,是当今电子电路中不可或缺的一部分。本文将讲述一个原始分立式器件如何演变成可以处理数百瓦功率的微型高集成器件。降压转换器是将输入电压转换为较低的输出电压,基本原理如图 1
2022-01-08 07:00:00
目录1 ARM+FPGA架构有什么优势2 分立式ARM+FPGA有哪些好处2.1 接口资源更多2.2 HMI体验更好2.3 ARM主频更高2.4 开发难度更低3 评估板免费试用4 产品资料下载5 技术交流群1 ARM+FPGA架构有什么优势相对于纯ARM或纯FPGA器件,ARM+...
2021-12-13 07:39:54
、功耗低,擅长进行多媒体显示、逻辑控制等。(2)FPGA擅长进行多通道或高速AD采集、接口拓展,以及高速信号传输等。ARM与FPGA通过高速通信接口快速进行数据交换,可满足各种工业现场应用场景。2.分立式
2021-07-10 08:30:00
作者:Microchip Technology 分立式逆变器的挑战分立式逆变器使用的直流电来自电池中的太阳能模块或其他电源,它会根据需要将直流电转换为交流电。在用户对电源的要求不断变化的应用中
2019-05-13 14:11:57
随着蜂窝基站技术的不断发展,对射频(RF)信号的要求更为复杂。通过对基站的功率放大器(PA)性能监测与控制,可以最大化地提高功率放大器的输出,同时又可获得最优越的线性度和效率。本文将讨论如何利用分立式IC对功率放大器进行监测与控制。
2019-07-04 07:16:56
描述PMP10737是一款利用分立式元件提供反极性保护和过压保护的参考设计。输入电压范围为 7V 至 35V,OVP 为 25V。LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道
2022-09-27 06:48:37
蜂窝通信的发展与先进调制方案的关系日益密切。在最新一代(2.5G和3G)基站中,设计策略包括实现高线性度同时把功耗降至最低的方法。例如,通过监控和控制基站功率放大器(PA)的性能,以使功率放大器
2019-08-23 07:10:19
描述 Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC
2018-10-10 09:35:56
DN251- 用LTC1563零设计努力替换分立式低通滤波器,两项BoM和无意外
2019-06-04 13:15:47
,使用分立式组件构建的电源也是非常合理的。这里正是您可真正利用 PowerLab 资源的地方。只需要适当的电源设计知识即可完成大量设计工作。这可显著降低开发成本与风险。有些 PowerLab 设计甚至实现了
2018-09-20 15:33:26
)开关,设计用于蜂窝,3G,LTE和其他高性能通信系统。它提供了高隔离对称拓扑,具有良好的线性和功率处理能力。在RF端口上不需要阻塞电容器。 产品型号: QPC6044产品名称:分立式开关
2018-09-10 09:20:31
。(SP3T)开关,用于蜂窝、3G、LTE等高性能通信系统。它提供高具有良好线性和功率的对称拓扑隔离处理能力。无阻塞电容器是必要的。射频端口。产品型号: QPC6064产品名称:分立式开关QPC6064产品
2018-06-11 16:14:42
`TGF2933分立式晶体管产品介绍TGF2933报价TGF2933代理TGF2933 TGF2933现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司Qorvo TGF2933是SiC上的7 W(P
2019-07-19 21:01:07
`产品名称:分立式晶体管TGF2934产品特性输出功率(P 3dB)1:14 W.典型PAE 3dB 1:49%工作电压:28 V.提供非线性和噪声模型TGF2934是SiC HEMT上的14 W
2019-08-08 11:11:10
`TGF2935分立式晶体管产品介绍TGF2935报价TGF2935代理TGF2935 TGF2935现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司该器件采用Qorvo经过验证的QGaN15构建处理
2019-07-19 21:04:35
`TGF2942分立式晶体管产品介绍TGF2942报价TGF2942代理TGF2942 TGF2942现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司该器件采用Qorvo TGF2942是SiC上的2 W
2019-07-19 21:06:16
,使用双极结型晶体管(BJT)图腾柱驱动低侧配置中的电源开关。但是,由于栅极驱动器IC的诸多优势及其附加特性,它日益取代了这些分立式解决方案。图2显示了典型BJT图腾柱配置与典型栅极驱动器IC。 图 2
2022-11-04 06:40:48
AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和负 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当高电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。主要特色 面向 LCD 偏置电源的分立式解决方案低成本、小尺寸还提供高电流缓冲器此电路已在参考设计板上经过测试
2018-11-19 14:54:36
围,因此在这些应用中并不常用。为了充分利用这些器件的高性能和低成本,可以设计一个简单的电路,将其单端输出转换为差分输出,并且改善其输入共模范围,使之更适合这些应用。许多低成本仪表放大器所具备的带宽
2018-10-19 10:30:35
符合。本文的研究表明:对分立式拉曼放大器通过反射机制实现泵浦光的双程泵浦,可在泵浦功率不变和保持较好噪声特性的同时,大大提升放大器的增益和功率转换效率。增益的提升上限取决于系统受激布里渊散射的阈值,在
2010-05-13 09:03:53
描述TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流
2022-09-21 07:03:13
如何提升基站性能?
2021-05-26 06:33:50
Proteus是什么?如何对基于Arduino的分立式数码管循环显示0~9设计进行仿真?
2021-09-24 08:21:57
电源。分立式设计可轻松将电源组件成本降低 50% 以上。当然与单个模块相比,还需要考虑所需的非循环开发工作以及大量元件的装配成本。在开发时间足够的大批量产品中,使用分立式组件构建的电源也是非常合理
2022-11-23 06:40:45
:(a)MOSFET Vgate与Ids曲线图(b)MOSFET共源负载线分析 传统上,大多数PA偏置系统均采用分立式解决方案,有些这样的解决方案像PA栅极上的电位计(可变电阻分压器)一样简单。较
2018-09-10 14:48:17
什么是小蜂窝基站?小蜂窝基站在LTE网络中有什么作用?
2021-05-21 06:42:39
小型蜂窝基站已成为无线数据泛滥的救世主,能够帮助大幅提升3G及4G无线异构网络的容量,这已不是什么秘密了。虽然让这些异构网络发挥功能的行业标准和算法已经基本出炉,但在将小型蜂窝基站解决方案投入实际
2019-06-19 06:14:09
小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端
2022-11-17 07:02:24
想知道分立式3运算放大器仪表放大器是否需要任何补偿电容:一般建议添加补偿电容吗?例如,与RD并联连接OA3输出到OA3反相输入。与RF1并联的一个和与RF2并联的一个怎么样?
2019-03-09 11:58:49
描述 该分立式电源参考设计展示了一款适用于 Freescale™ MPC5748G 微控制器的完整电源解决方案。该简易分立式解决方案仅使用五个直流/直流转换器,与采用一个 PMIC 的解决方案相比
2018-12-28 11:35:07
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
我们最近推出了 JFE150,这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET。JFE150 数据表
产品信息和支持
JFE150 的一些主要规格:
在 5mA 的 IDS 下,宽带噪声为
2024-10-09 09:13:26
的自定义设计中。由于毫米波RF开关的工作频率较高,因此它似乎更具挑战性。当研究可用于此任务的设计时,器件的多样性可能占压倒性优势。硅分立式PIN二极管?硅混合微波集成电路(HMICTM) PIN二极管
2018-10-09 10:45:42
分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益有什么不足之处?
2021-04-13 06:31:38
如何利用ADIsimRF对零中频分立式发射机进行电平规划?如何了解各个器件对整体性能的贡献?器件噪声和失真对整个信号链有什么影响?
2021-04-13 06:45:07
描述TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。分立式解决方案使用两个大型外部 MOSFET 实施,而集成式解决方案使用 TI 的 DRV8850 刷式直流电机
2018-12-07 14:22:44
输出信号;PLL监控输出信号并调谐VCO,以将其相对一个已知参考信号锁定。那么,集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
2019-07-31 06:55:58
Qorvo 的 QPD3601 是一种分立式 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为 3.4 至 3.6 GHz。它是一款单级匹配功率放大器晶体管,输出功率为 180 瓦,漏极效率高达 66
2022-10-18 17:47:45
CPA48(非 RoHS)可级联,医学。力量CPA48(PA48)连接器版功放采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺,性能精准,可靠性高。这种两级 GaAs FET 反馈放大器设计在宽带频率范围内
2022-11-27 11:40:09
MAAM-007502-SPA512级联,医学。力量MAAM-007502-SPA512 (PA512) 0.5 瓦射频功率放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种 2
2022-11-28 15:45:00
QPD1006产品简介Qorvo 的 QPD1006 是一款 450 W (P3dB) 内部匹配的分立式 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为 1.2 至 1.4 GHz 和 50V 电源
2023-05-09 19:01:23
分立式零件构成之AM检波器
AM
2008-08-17 15:31:35
2537
分立式高保真音频解决方案满足高端系统需求
在音频领域,高端消费电子产品、专业音响对音频放大器、立体声驱动的性能要求越来越高,低失真率、低噪声、快速反
2010-01-04 11:52:06
960
分立式电工实验装置抛弃传统的集成模块化的结构,采用元件库的形式,学生在实验过程中改变了过去那种固定的实验模式,能根据自己的思路独立设计出不同的电路模型,满足了对学
2011-05-06 16:20:09
0 ANADIGICS, Inc.日前推出AWB7223小型蜂窝基站功率放大器 (PA)。AWB7223是ANADIGICS无线基站功率放大器产品组合的新成员,该系列专门针对microcells、picocells和femtocells等小型蜂窝基站应用而优化
2011-06-15 08:58:37
3267 一分钟内提供完整的设计–进一步强化,引入传动系分立式(MOSFET/IGBT/整流器)器件功率损耗和效率分析工具。
2013-09-27 13:59:24
1607 建立FETching分立式放大器的一些提示
2016-01-07 15:05:47
0 TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。分立式解决方案使用两个大型外部 MOSFET 实施,而集成式解决方案使用 TI 的 DRV8850 刷式直流电机驱动器实施。两个设计均在单块 PCB 上实施,以实现对两个解决方案的快速比较。
2017-11-03 17:32:22
0 本资料为简易分立式电子元件的简易DIY电路图,很有折腾的意义,建议大家下载看看
2018-02-24 16:56:34
43 集成和分立式电源变换器
2018-08-02 00:06:00
4186 大联大世平推出基于TI C2000微控制器且精度为±0.1°的分立式旋转变压器前端参考设计。该参考设计是适用于旋转变压器感测器的励磁放大器和模拟前端,在尺寸大小仅为1平方英寸的印刷电路板(PCB)上实施分立式元件和标准运算放大器。
2019-01-20 11:27:00
1371
在无线基站中,功率放大器(PA)在功耗,线性度,效率和成本方面主导信号链性能。监视和控制基站PA的性能可以最大化输出功率,同时实现最佳线性度和效率。本文讨论了使用分立元件的PA监控解决方案的元素,并描述了集成解决方案。
2019-04-09 08:58:00
5087
2020-08-19 18:51:00
1 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现分立式数码管循环显示0到9的C语言程序和工程文件免费下载。
2021-03-12 17:10:55
4 电子发烧友网为你提供分立式和集成式栅极驱动架构比较资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:46:36
9 的大批量产品中,使用分立式组件构建的电源也是非常合理的。
2021-11-22 15:27:52
2299 。另一方面,栅极关断电压仅需确保器件保持安全关断即可。英飞凌鼓励设计人员在0V下关断分立式MOSFET,从而简化栅极驱动电路。
2022-07-23 10:22:00
2303
电子发烧友网站提供《基于IGBT的分立式三相逆变器的TIDA 00472设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:51:13
4 对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
2022-11-02 08:16:02
0 PowerLab 笔记:如何进行分立式设计
2022-11-07 08:07:35
0 分立式 LED 驱动器-AN10739
2023-02-09 21:18:50
0 设计供电网络 (PDN) 时,决定使用电源模块还是自研分立式电源解决方案,需要仔细考虑设计变量。
2023-11-16 16:32:51
1394 ,并具有良好的冷却系统。 通过 直接铜键合 (DCB) 安装在水冷散热器上的分立器件是设计工程师可用的一种解决方案,假设分立器件可以像表面贴装器件 (SMD) 一样安装。 TO 247PLUS分立式封装的回流焊 TO-247PLUS是一种理想的封装,可
2023-11-16 17:26:53
4884
电子发烧友网站提供《集成压控振荡器的宽带锁相环能取代分立式解决方案吗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:15:03
0 电子发烧友网站提供《建立FETching分立式放大器的提示.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:05:17
0 电子发烧友网站提供《分立式元件对电源进行时序控制的优缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:36:07
0 电子发烧友网站提供《PMP23242.1-微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源PCB layout设计.pdf》资料免费下载
2024-05-08 14:57:35
0 电子发烧友网站提供《集成式与分立式开漏电平转换.pdf》资料免费下载
2024-08-28 10:35:35
0 电子发烧友网站提供《取代分立式保护并优化PLC系统保护.pdf》资料免费下载
2024-08-29 11:08:33
0 电子发烧友网站提供《使用INA851优化应变仪精度设计与分立式设计的比较.pdf》资料免费下载
2024-08-29 10:09:17
0 电子发烧友网站提供《突破分立式电流感应放大器的最大共模范围.pdf》资料免费下载
2024-09-02 11:25:45
0 电子发烧友网站提供《如何使用分立式电流检测优化 PoE 系统.pdf》资料免费下载
2024-09-09 09:55:55
1 电子发烧友网站提供《比较电压和处理器监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs.pdf》资料免费下载
2024-09-18 11:16:32
0 电子发烧友网站提供《航天级50krad 2线制分立式4–20mA电流变送器电路.pdf》资料免费下载
2024-09-20 10:04:38
2 电子发烧友网站提供《航天级100krad–2.5V分立式负LDO线性稳压器电路.pdf》资料免费下载
2024-09-20 10:02:43
0 电子发烧友网站提供《为分立式可编程增益放大器(PGA)选择合适的多路复用器.pdf》资料免费下载
2024-09-21 10:34:56
0 电子发烧友网站提供《采用精密多路复用器的分立式ADC输入扩展.pdf》资料免费下载
2024-09-21 10:36:11
0 整流器是一种电子器件,其核心功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。在电子设备和系统中,整流器的应用极为广泛,如电源设备、电子设备、汽车、航空航天等领域。分立式整流器,作为整流器的一种重要形式
2024-10-11 10:52:08
1803 设计、高效率、低纹波、快速动态响应、全方位保护功能等显著优势,展现出替代分立式器件的潜力。本文基于芯片测试报告,从技术原理、性能表现、系统可靠性、成本效益等多维度展开分析,并结合实际应用场景深入探讨其适用性,以论证ASP4644芯
2025-08-28 14:37:27
664 Wolfspeed 宣布推出最新的工业级 1200 V C4MS 系列分立式碳化硅 MOSFET,基于业界领先的第四代 (Gen 4) 技术平台开发,为硬开关应用提供了优异的性能。
2025-11-30 16:13:27
564 Wolfspeed 宣布推出最新的车规级 1200 V E4MS 系列分立式碳化硅 MOSFET,基于业界领先的第四代 (Gen 4) 技术平台开发, 为汽车车载充电器、DC/DC 转换器、电子压缩机和加热与冷却系统等应用提供了优异的性能。
2025-11-30 16:14:51
663
