用5个LED灯做显示的驻波指示器采用了射频窃电的方式,无需电源,体积小巧,重量轻,携带方便。
2012-02-07 10:08:373828 本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
描述Learnelectronics低压指示器监控电池电压并在低于预设点时点亮红色 LED。
2022-08-15 07:04:33
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
氖泡电源指示器(拆下的坏的电饼铛,或是电锅上的开关,带灯的那种,将里面的指示器拆出来就可以用)将几个指示器装在插头里面就可以了.(多放几个放电速度快). 当要给电容放电时,只要将插头短接在电容的两极上
2021-05-25 07:18:51
舵角指示器是远距离指示舵叶转向和舵角的装置。由舵角发送器和舵角接收器组成。操舵时,用以掌握船舵的动态。装在驾驶室或舵轮前方的操舵器上。供操舵和指挥人员随时观看。电气舵角指示器由安装在舵杆上的发送器
2020-03-27 13:56:59
想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片呢?有没有好的推荐电路呢?
2018-11-09 09:15:35
感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。 900MHz射频指示器的电原理图如附图所示,射频信号被作为天线(W) 的弹簧钢丝L1接收后(L2为仅一匝的扼流圈),信号经
2012-02-09 11:31:18
我正在做一个,RFID的能量获取电路,频率在900MHz,从天线获取能量后经匹配电路,再进行倍压整流,目前在做倍压整流,想求助各位推荐一个倍压整流电路中整流二极管型号。
2017-04-02 14:39:50
描述水位指示器PCB
2022-07-07 07:46:26
湿度指示器电路图及其工作原理
2019-11-04 07:32:03
电缆短路故障指示器,测温型故障指示器TLKS-PDMT-DCU 特力康小向一、研制背景近年来,随着城市配电网电缆的大量使用,接地短路故障率发生几率越来越高,由于其电缆线路运行环境复杂,很难确定故障
2016-01-20 16:46:15
请问我有这样一种应用,要用什么元件实现?
在4~20毫安模拟信号回路上经常因一些元器件开路、短路等导致信号中断,引起设备动作等。现要在线路上做一个线路电压指示器(暂用二极管LED指示),意思是当线路
2023-06-06 12:36:36
简易相序指示器
2019-05-06 09:25:15
2018-11-13 09:19:42
答案: 车速表 —— 我们的芯片组允许在在眼睛平视的位置看到更多的信息,这样驾驶员就可让自己的双目盯着应该看的地方 —— 前方的道路。 导航指示器 —— DLP3000-Q1芯片组能为所有应用实现
2022-11-18 07:10:35
This application note describes a low noise amplifier at 900MHz usingSIEMENS SIEGET®25 BFP420.
2009-05-12 13:40:30105 900MHz bandwidthat a gain of 1, 1400V/μs slew rate and 90mA of linearoutput current.
2009-10-07 10:15:0618 关于发布800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知:一、800/900MHz 频段RFID 技术的具体使用频率为840-845MHz 和920-925MHz。二、该频段RFID 技术无线电发射设备射频指标:
2009-12-11 09:12:2032 ADF9010 适合900MHz频段RF应用的高性能模拟前端
Analog Devices, Inc.(ADI)最新推出一款集成RF Tx调制器与Rx模拟基带的单芯片器件——
2008-09-01 08:52:231609 REP022: 从900MHz变频至3.5GHz具有5dB增益和5dBm IIP3的RF上变频器
快速工程原型(Rapid Engineering Proto
2008-09-17 16:37:001009 900mhz射频指示器电路图
该电路的灵敏度调节有两处:一是改变r1,但r1不能太小,否则vt1在无信号时就会导通,就不能起到指示作用。r
2008-12-28 20:29:55777
电池电平指示器电路图
2009-03-21 09:25:41687
超速指示器电路图
2009-03-24 08:51:53645
欠压过压指示器电路图
2009-03-25 08:50:082064
5级电平指示器电路图
2009-04-01 08:40:52898
10级电平指示器电路图
2009-04-01 08:41:201656
可视电压指示器电路图
2009-04-01 08:44:55833
拍频指示器电路图
2009-04-01 08:45:22639
指示器和报警器电路图
2009-04-01 08:45:41528
峰值电平指示器电路图
2009-04-02 09:36:221823
相序指示器电路图
2009-04-06 09:04:101441
高低限压指示器电路图
2009-04-13 08:53:26780
电话摘机指示器电路图
2009-04-13 09:09:32977
晴雨指示器电路图
2009-04-13 09:26:46722
低温警报指示器
2009-04-13 10:56:06813
电平指示器I
2009-04-13 10:58:192445
电平指示器II
2009-04-13 10:58:472369
异相指示器
2009-04-13 11:06:23735
频率高达20MHz的TTL脉冲指示器电路图
2009-04-14 10:17:48879
电池失效指示器电路图
2009-04-17 11:25:46660
蓄电池低电平指示器
2009-04-17 11:37:11686
保险比熔断指示器
2009-04-23 11:07:38497
市电指示器电路图
2009-05-06 14:02:58588
电平指示器电路图
2009-05-08 14:31:153758
变色电平指示器电路图
2009-05-08 15:57:31828
汽车转向指示器电路图
2009-05-26 15:25:49993 2006年初,北电、高通和Or-ange成功在法国完成了900MHz带宽上的UMTS和HSDPA呼叫连接测试。有专家认为,这一举动为3G演进的方法论又增加了一种新鲜的元素,甚至对中国未来的电信市
2009-06-22 09:13:481303 900MHz全双工无线发射器参考设计,Transmitter Reference Design for a 900MHz Full-Duplex Radio
Abstract
2009-06-27 23:36:571635
过压指示器电路图
2009-06-29 13:12:18372
目标方位指示器电路图
2009-06-29 13:16:12444
三状态指示器电路图
2009-07-02 13:30:52521
市电电压偏离指示器
2009-09-05 15:01:24444 刹车和转弯指示器
该
2009-09-09 11:52:37695 极性指示器
2009-09-18 15:04:19430 音频驱动指示器
本电路与一个音频功率
2009-09-25 14:23:101043 双重显示的音频指示器电路
本
2009-09-28 09:48:062068 过载指示器
无论AP信号是正向,负向,还是不对称
2009-10-05 14:32:30744 电话占线指示器电路图
2009-11-19 17:59:271146 矿用充电指示器电路
本例介绍的矿用充电指示器,在矿灯蓄电池充电指示灯自动熄灭;在蓄电池极性接反时,黄性接反而造成不
2009-12-09 11:29:581963 爱立信华为交锋非洲首个900MHz 3G网络
C114讯 北京时间3月9日凌晨消息(蒋均牧)爱立信宣布它已成功帮助MTN加纳成功试用非洲首个900MHz 3G网络。根据双方协议
2010-03-10 09:47:44697 900MHZ低噪声放大器电路-900mhz low noise amplifier
2010-10-31 09:57:352744 发声探测器/指示器探头用来识别任意点的逻辑电平。该电路具有一个声音指示器帮助扬声产生指示色调。
2012-03-13 10:26:222080 全球移动设备供应商协会GSA报告显示,全球已有57张UMTS 900MHz网络正式商用,澳大利亚Optus、香港H3G、法国SFR和英国沃达丰等全球领先运营商部署并成功商业化。
2013-01-08 11:29:381279 射频信号被作为天线(W) 的弹簧钢丝L1接收后(L2为仅一匝的扼流圈),信号经C1送到VT1放大,VT1在偏置电阻R1和R2的作用下处于临界导通状态,无信号时VT1的集电极为高电平,使PNP管VT2截止,由VT3和VT4组成的多谐振荡器不工作。
2017-12-08 09:14:018328 为解决配电网故障指示器信号错报及漏报情况下的故障判定问题,分析了故障指示器的特点,提出了配电网最小故障判定区域的概念。基于配电网最小故障判定区域建立了故障指示器故障判定数学模型。分析了故障指示器信号
2018-03-27 13:50:499 声音大小指示器,Volume indicator
关键字:音量指示电路,音量指示器,音量指示器制作
2018-09-20 18:31:171136 本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。
2019-02-07 06:28:0018701 处于待机状态下的手机在接收到基站发来的呼叫信号后,将会发出应答信号,手机的天线也会有短暂的射频信号送出。此时,如果有一种微型感应器在手机旁,它将发出闪闪红光,有些品种的感应器还会发出音乐声响。解剖感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。
2018-09-29 08:49:004826 中国联通在其官方微博发表快讯,宣布其无线网络整合项目招标已于近日结束,这也标志着中国联通拉开了大规模900MHz重耕序幕。在移动数据流量持续释放、物联网业务方兴未艾、5G商用在即和运营商网络持续复杂化的形势下,中国联通大规模重耕900MHz正当其时。
2019-02-21 08:59:111205 相序指示器,是指多相交流配电系统指示相序的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。
2019-07-31 17:04:0811451 由于某些原因,我无法在储水器上执行水位指示器的工作,但我进行了与水位指示器类似的调整。
2019-11-01 08:35:099468 闪烁指示器在白天自动熄灭,天黑后则自动闪烁,可作为楼梯或走廊内电灯开关位置指示器等。
2019-10-31 16:06:075474 处于待机状态下的手机在接收到基站发来的呼叫信号后,将会发出应答信号,手机的天线也会有短暂的射频信号送出。此时,如果有一种微型感应器在手机旁,它将发出闪闪红光,有些品种的感应器还会发出音乐声响。解剖感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。
2020-08-12 18:51:000 声表面波900MHz产品规格批准单
2021-06-30 09:20:2123 这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
2022-06-08 16:34:501755 这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。
2022-06-27 17:12:521748 电子发烧友网站提供《EUFORIS的水位指示器.zip》资料免费下载
2022-07-29 10:32:060 计为磁翻板液位计指示器的上述改进和创新,是计为通过多年研究和系列改进的结晶,已经申请并被授予国家专利。
2022-09-19 16:35:27564 电子发烧友网站提供《水位指示器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 15:37:200 11月3日,工信部发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统,推动提升5G信号覆盖和网络容量
2022-11-13 19:44:072071 工信部发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统,推动提升5G信号覆盖和网络容量,助力市场发展。
2022-11-15 14:41:28925 11月3日,工信部官网发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源(904-915/949-960MHz频段)重耕用于5G系统。 此消息一经发布,立刻引起业界
2022-11-22 18:30:02945 电子发烧友网站提供《使用HTML和JavaScript设计指示器按钮.zip》资料免费下载
2022-12-13 14:20:490 为促进无线电产业发展,提高频谱使用效率,加强无线电发射设备管理,工业和信息化部无线电管理局组织开展了对《800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》(信部无〔2007〕205
2023-01-13 16:28:13680 欠压/过压 (UV/OV) 指示器,也称为电源正常 (POK) 指示器,可以在电池电压过低或电池过度充电时通知便携式设备用户。POK 指示器通常控制一个外部 FET,以在此类故障期间阻断电源电压。如图所示,它们也很有用,作为没有FET的简单指示器。
2023-01-16 09:45:441232 电子发烧友网站提供《使用ECG的心跳指示器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:42:540 该电路基本上是一个液位报警指示器,用于提醒视障人士注意杯子、玻璃或碗等容器中的液位。
2023-06-04 15:13:00617 //近日,工信部官网发布公告,批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源重耕用于5G系统。这一消息引起业界热议,在笔者看来,本次中国联通获得900MHz重耕用于5G的许可
2022-12-12 17:46:281103 需要一个射频场指示器来验证功率级和发射器天线。使用此无线电场指示器,您可以测量来自天线的辐射能量。这个电路非常灵敏,一个微弱的信号就足够了。一根 30 厘米长的电线足以作为天线。
2023-07-28 10:05:28283 该射频放大器电路在 900 Mhz 频率下的功率输出为 4 瓦。在 Q2 和 Q3 的基极和集电极电路中应用威尔金森功率分配器,并联几个 SD1853 驱动器应用晶体管,使 2W 放大器的功率输出加倍。
2023-08-22 16:55:18534 电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00860
查看更多
