电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>高性能的双通道无源混频器运用于MIMO接收器
12下一页全文
收藏
查看更多
IDT推出双通道RF至IF混频器IDT F1150
IDT公司宣布已推出两款面向手机基站设备的低功耗、低失真射频(RF)至中频(IF)混频器,IDT F1150 和 F1152 是低功耗、低失真的双通道 1700 – 2200MHz RF 至 IF 混频器
2011-12-20 09:07:231086
双通道混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
双通道下变频混频器MAX19994A相关资料下载
双通道下变频混频器MAX19994A资料下载内容包括:MAX19994A典型应用电路放大+关键特性MAX19994A引脚功能MAX19994A典型应用电路
2021-03-29 06:59:15
双通道下变频混频器MAX19997A相关资料下载
双通道下变频混频器MAX19997A资料下载内容主要介绍了:MAX19997A功能和特点MAX19997A引脚功能MAX19997A典型应用电路
2021-03-30 07:23:05
双通道高动态范围混频器LTC5592相关资料下载
双通道高动态范围混频器LTC5592资料下载内容包括:LTC5592功能和特点LTC5592引脚功能LTC5592内部方框图LTC5592典型应用电路
2021-03-25 06:47:40
双通道高动态范围下变频混频器LTC5591相关资料下载
双通道高动态范围下变频混频器LTC5591资料下载内容包括:LTC5591功能和特点LTC5591引脚功能LTC5591内部方框图LTC5591典型应用电路
2021-04-01 07:45:29
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器
系统常用参量混频来实现低噪声接收。其实是很接近生活的噢。最后简单的说说作用吧。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波
2014-04-30 17:28:49
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器在ISM应用
2500MHz和5725 到 5875 MHz。为了推进在这些更高ISM频段内的设计技术发展,Mini-Circuits公司开发出一种高性能有源混频器,可以让原始设备制造商(OEM)把目前的2450MHz频段
2019-07-04 07:16:53
混频器怎么选
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声高线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
混频器杂散分量如何正确测量
的其余部分。此类不希望有的输出信号被称为 “杂散脉冲”。假如这些杂散脉冲的功率足够高,那就会在射频设计中引发很多问题,例如:发送中相邻通道的污染、接收器中的灵敏度损失、或期望信号自身的失真。视系统
2019-07-23 08:17:34
混频器模块的芯片选择
由于电子标签中包含接收部分和发送部分,这里选择在发送部分时所需的上变频混频器接收部分所需 要的下变频混频器。结合混频器的主要性能指标(变频增益、三阶互调阻断点、噪声系数和隔离度等),我们对混频器
2011-11-18 09:47:12
混频器的关键性能和参数介绍
性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文介绍了混频器的关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器。
2019-06-26 07:33:14
混频器的分类和介绍
放大器的0.7 GHz至2.8 GHz混频器)是蜂窝基站和接收机设计常用的混频器。这些混频器混合使用有源和混频器技术,以低成本集成多个RF器件,并提供宽带性能。点对点微波回程(通信基础设施)通信
2018-09-18 11:01:00
混频器的噪声系数
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
混频器设计研究混频器作为超外差接收机的重要组成部分,已经在雷达、通信、电子对抗、广播电视、遥控遥测等诸多领域中得到了广泛的应用。其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。本文从工程角度出发,着重分析
2010-03-16 11:02:08
高性能LTC5593双下变频混频器
高性能混频器可应对 5G MIMO 接收器挑战
2019-09-19 06:21:10
高性能射频混频器ADL5353相关资料下载
混频器提供良好的LO至RF泄漏,通常比-39 dBm的更好,出色的互调性能最佳的性能。平衡混频器内核还提供极高的输入线性度,从而在要求苛刻的移动应用中的带内阻塞信号可能会导致动态性能下降要使
2021-04-19 06:43:40
高性能射频混频器ADL5354资料推荐
ADI 公司的ADL5354是高度线性双平衡(RF和LO平衡)RF混频器,输入频率从2300 MHz到2900 MHz.平衡的混频器具有良好的LO-RF泄漏,优于-35dBm.IF频率范围从
2021-04-19 06:27:33
CMOS技术及接收器拓扑结构
较高的中频频率。采用高质量的带通滤波可防止镜像信号在中频频率上与期望信号发生交迭。通过利用中频接收器拓扑结构,尤其是当采用多个中频级时可以实现极高的接收器性能。  由于每一级滤波都需要在芯片外实现,并
2021-07-29 07:00:00
LTC5510有源混频器在上变频和下变频应用中均可提供高性能
。LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。图1显示了一个可用带宽为
2019-06-21 08:15:41
LTC559x双通道下变频混频器系列介绍
点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.3W功耗。   LTC559x双通道高性能混频器系列非常适用于无线基础设施MIMO接收器。此类双通道解决方案减少了组件数目、简化了LO信号的布线、以及减小
2019-07-04 08:29:18
MM1-0726HSM混频器
`MM1-0726HSM是一款GaAs双平衡MMIC混频器,适用于上变频和下变频应用。与所有Marki Microwave混频器一样,它在宽带宽和小尺寸范围内具有出色的转换损耗,隔离和杂散性能
2021-03-29 11:39:45
MX-MM-100440-000140混频器
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-100440-000140是一种双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:45:20
MX-MM-110400-000120混频器
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-110400-000120是一种双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:48:40
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要一些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
PWM计时如何运用于电动机控制?
PWM计时如何运用于电动机控制?占空比微控制计时如何计算?
2020-09-03 17:03:48
RF采样:数字混频器的应用
ADC12J4000这样的ADC则包含一个适合在接收器上使用的复杂混频器。 为了在软件定义架构中增加灵活性,该转换可使用多个数字混频器,以便让多种信号能在频率范围内独立地移动。这可提供非常轻松地支持多
2018-09-06 15:10:43
[求助]衰减/混频器性能如何评估?
大家好, 我们要使用到衰减混频器, 但我对这方面不是很了解, 想向各位请教一下这衰减混频器性能如何测试啊? 有没有专业的仪器?以及采购时是否会有假冒伪劣产品, 如何辨别, 谢谢!
2010-02-06 10:44:10
什么是混频器?常见的参数有哪些?
,只有适合的激励电平混频器才能获得最佳的性能5、端口隔离度,任一个端口的输入信号与任一其他端口信号电平的衰减量,三个端口隔离度(RF-IF、RF-LO、LO-IF)6、端口驻波比三、常用集成放大器型号
2021-03-16 15:51:26
使MIMO接收器更小
使MIMO接收器更小
2019-06-05 10:16:30
使用AD831进行混频配置,混频器输出是为什么?
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
基于RF混频器的3G无线基站接收器应用
工作频率,在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求
2019-07-04 08:14:22
基于微波混频器的频率转换
的主要功能没有改变:即将一个信号(通常通过调制携带有某种信息)的频率转换成(比原始频率更高或更低的)第二种频率。射频/微波混频器实际上是一种三端口元件,可以制作为基于二极管的器件,或基于偏置型场效应晶体管
2019-06-25 07:05:08
如何使用MLD优化MIMO接收器性能
如何使用MLD优化MIMO接收器性能
2021-05-24 06:16:55
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能
2019-08-21 07:53:30
如何确定总体半中频杂散指标?为LTE接收机选择RF混频器
2019-08-30 07:53:12
宽带巴伦设计的3 GHz至20 GHz高性能混频器
IF。该高性能双平衡混频器用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132
2021-01-08 07:58:43
怎么分离双频单混频器IC中的IF?
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道
2019-08-23 08:10:55
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器介绍
在通信系统中,数字处理可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发架构,数据转换工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将
2022-11-18 07:37:58
整合型MIMO收发实现出色的微型基站及微型基站系统性能设计
形式,纳入各级整合方块,并选择个别的高性能低噪声放大器(LNA)、混频器、增益方块和转换,以满足系统的目标。在具有2RX×2TX能力的现代积体组件上,其性能水平已经足以将这些系统的实作,包括高性能
2019-06-27 06:03:17
求教混频器性能测试方法
现在手里有信号源,频谱仪和示波器,想测量混频器的主要性能参数,比如变频损耗等,求教详细方法,求射频大神
2015-05-23 10:11:37
请问AD607的混频器能否用于AM信号上混频
2018-09-26 17:42:12
请问,双平衡混频器对本振射频输入信号大小要求一大一小吗?
请问,双平衡混频器对本振射频输入信号大小要求一大一小吗?看书上二极管混频原理要求VLO》VRF ,看混频器产品说明书上并没有这样的要求,实际上可以怎样的?谢谢!!
2016-05-19 10:20:44
集成RF混频器混频器性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器混频器性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
高增益高线性度混频器设计方法
噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频都要求具有较高的线性度
2019-07-05 06:15:16
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。  在所有的无线设计中,混频器和调制都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有
2019-08-19 07:50:44
#电路设计 低功率 RF 混频器增强了接收器性能
接收器混频器模拟与射频rf混频rf接收器与放大
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:35:12
双通道场效应管混频器射频电路 (Dual MOSFET mi
双通道场效应管混频器射频电路 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
2008-11-21 18:37:051056
满足3G/4G要求的双通道有源混频器
满足3G/4G要求的双通道有源混频器 为了满足新一代3G/4G基础设施对更小尺寸和更高性能的需求,ADI推出了业内第一款双通道宽带有源混频器ADL5802,与ADI最新推出的集成
2010-01-23 09:49:47840
14位双通道IF接收器子系统LTM9002
  描述   LTM®9002 是一款 14 位、双通道 IF 接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装 (SiP) 技术,包括一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤
2010-09-11 09:50:30929
MAX19997A 双通道下变频混频器
  MAX19997A双通道下变频混频器是通用、高集成度、多功能下变频器,可为1800MHz至2900MHz基站应用提供高线性度性能和低噪声系数
2010-10-09 09:30:30982
MAX19993双通道、下变频混频器
  MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入压
2010-12-08 10:07:14902
RF混频器与无源混频器性能比较
过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:2066
高性能双通道IF采样接收
电路功能与优势 本电路提供一种高性能双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器
2011-03-31 09:48:1928
凌力尔特推出双通道高性能RF混频器 LTC5569
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道高性能 RF 混频器 LTC5569,该器件兼有 26.8dBm IIP3 (输入 3 阶截取)、每混频器 300mW 功率和宽工作频率覆盖范围
2011-06-10 09:12:391087
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213432
MIMO接收器需要高性能双通道无源混频器
多输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于高数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器
2012-08-06 16:40:271527
介绍了混频器的关键性能和参数
2019-03-18 16:01:227396
基于双无源混频器的5G MIMO 接收器设计
了出色的线性度和动态范围性能,同时支持超过200MHz的平坦信号带宽,可用来构成极其坚固的MIMO(多输入多输出) 接收器
2017-12-12 19:04:231369
低功率 RF 混频器增强了接收器性能
最为接近的同类竞争产品,这些混频器的消耗功率低了 40%。同时,与任何其他类似器件相比,它们还拥有处理异常高带内干扰的能力。而且,这些混频器所需的外部元件较少,从而缩减了解决方案的占板面积。因此,这些堪称同类最佳的混频器使我们能够在不牺牲性能的情况下开发出紧凑和高效的接收器
2018-06-03 01:47:003454
双通道混频器LTC5566实现一款面向 5G LTE的紧凑型、宽带MIMO接收
本视频描述了 LTC5566 的应用,该器件是一款集成了可编程增益 IF 放大器的双通道混频器,可实现面向 5G LTE 服务的 3.6GHz 紧凑型、宽带 MIMO 接收机。此接收器拥有极其坚固的性能,能处理较强的阻断器,同时支持 100MHz 带宽。
2018-06-01 13:47:004463
LTC554x系列混频器增强接收器性能
低功耗的RF混频器增强接收器性能_zh
2019-08-27 06:05:002592
LTC5566双通道混频器可为5G提供宽带MIMO接收器
双通道混频器可为5G LTE Service_zh提供紧凑的宽带MIMO接收器
2019-07-25 06:19:002680
如何使用双通道无源混频器运用MIMO接收器
多输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于高数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可 增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器需要
2020-08-14 18:51:000
高线性度双通道下变频混频器减小 4G MIMO 接收器的功耗和尺寸
2021-03-20 14:41:515
面向 4G MIMO 多模式接收器的26.8dBm IIP3双通道宽带 RF 混频器通道吸取 300mW
2021-03-20 19:32:272
ADL5802:双通道、高IP3、100 MHz至6 GHz有源混频器产品手册
2021-03-22 21:12:471
高性能、最低功耗的双混频器
高性能、最低功耗的双混频器
2021-04-18 16:57:512
高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收
2021-04-21 13:38:251
AD608:低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收器IF子系统数据表
2021-04-21 21:10:596
AD607:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
2021-04-22 12:26:426
AD61009:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
2021-04-24 19:19:336
混频器的关键性能、参数及如何选择
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文所介绍的混频器关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器
2021-05-19 09:20:329159
AN-1589:高性能双通道中频采样接收
2021-05-26 15:11:021
CN0140 高性能双通道IF采样接收
本电路提供一种高性能双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器、数字控制双通道VGA、双通道
2021-06-06 14:15:455
混频器与无源混频器解决方案
过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209
为无线基站选择高线性度混频器
信号路径中,混频器性能对接收器的灵敏度和大信号性能有重大影响。本文介绍关键的混频器性能问题和参数,以帮助您为接收通道选择最佳混频器
2023-03-08 14:08:00705
确定LTE接收器的半中频杂散要求并选择合适的RF混频器
本应用笔记解释了如何设计满足半中频杂散要求的高性能基站(BTS)接收器。为此,工程师必须了解混频器的IP2和二阶响应性能之间的关系,然后选择合适的RF混频器来满足级联要求。混频器数据手册将提供二阶
2023-03-06 17:20:041388
已全部加载完成
