LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401 摘 要: 根据实例介绍GSM手机中射频收发器接收端的低噪声放大器(LNA)到表面声波滤波器(SAW Filter)之间的差分匹配电路的计算方法。
2012-05-03 11:26:377816 ™直接转换收发器,设计用于2.4GHz 802.11b / g(OFDM和CCK)WLAN应用。该器件集成了实现完整RF收发器功能所需的所有电路:PA,T / R开关,天线分集开关,LNA,50Ω匹配组件,sigma
2021-04-15 15:35:363054 针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2011-12-06 16:52:342091 `看485电路有些问题为什么差分电压增大,驱动电流减小。我理解电压除电流就是电路中的匹配电阻。匹配电阻小导致电压小、电流大。希望大家指正错误`
2021-01-28 09:31:40
接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。
2019-08-22 07:49:53
各位大佬这个电路的匹配电路该怎么设计呢
2023-04-02 22:51:19
都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及差分阻抗匹配的电路,几乎没有一本图书上有详细介绍。李明洋老师的这门培训课程讲解的既全面又超级实用,可以看得出不愧是李老师十多年
2017-08-24 18:02:23
欢迎再度光临“获得连接”博客系列(属“模拟线”专题篇)。在上一篇文章中,笔者讨论了如何在几种不同的应用里把低压差分信号(LVDS)收发器用作高速比较器。在本文中,笔者将介绍差分总线的故障安全偏置以及
2018-09-05 15:37:46
简介 传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但
2019-07-04 07:47:13
接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
2009-09-06 08:42:44
产品名称:收发器AD9364BBCZ产品特性集成12位DAC和ADC的RF 1 x 1收发器频段:70 MHz至6.0 GHz支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)操作可调谐通道带宽(BW
2018-07-04 17:00:38
在CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。很多年前,NXP的CAN收发器几乎在每一个CAN节点上都看的到,当时最常见的型号就是PCA82C250。
2019-09-03 06:04:44
CC110L TI超值系列收发器CC110L是一款成本优化的sub-1 GHz RF接收器,适用于300-348MHz、387-464MHz、799-928MHz频段,该电路基于受欢迎的CC1101 RF收发器,而且RF性能特征相同,两个CC110L收发器一起可以实现低成本的双线RF链路。目录
2016-03-23 16:46:01
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器
2018-12-21 17:35:58
2019-09-20 07:46:19
高速收发器(SERDES)的运用范围十分广泛,包括通讯、计算机、工业和储存,以及必须在芯片与芯片/模块之间、或在背板/电缆上传输大量数据的系统。但普通高速收发器的并行总线设计已无法满足现在的要求。将收发器整合在FPGA中,成为解决这一问题的选择办法。FPGA高速收发器设计时,我们需要注意哪些事项呢?
2019-08-07 06:26:42
及1μF的耦合电容器。GND(9,12):地端,该端和底板地相连以增强隔离度,也是电路板上的RF地。IF-,IF+(10,11):IF信号差分输出,需进行阻抗变换以实现输出匹配。这些端子通过阻抗匹配电感器
2018-10-18 16:12:17
PAN1020是一款集成了射频收发器和蓝牙低功耗基带处理器的BLE SoC收发器,可以用作应用程序处理器以及完全
2020-06-06 15:08:58
第一次设计天线部分,板子做出来调试,刷卡没反应。想问下大家匹配电路的电容值有具体的计算方法吗?我看网上(https://www.cnblogs.com/worldsing/p/3285567.html)大多给了范围,是一个个调试过去吗?谢谢!
2019-04-10 16:53:48
DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。
DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配
2023-09-06 09:47:36
所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间
2018-09-19 14:22:25
概述:LT1785是面向 RS485 和 RS422 应用的半双工和全双工差分总线收发器,这些器件具有针对数据传输线路上过压故障的片内保护电路。接收器输入和驱动器输出引脚能够承受高达 ±60V (相对于地电位) 的...
2021-04-13 06:10:54
总线的某一处。如果分散到每个收发器,则需要按照并联的方法使总的上拉和下拉电阻与总线需要的上拉下拉电阻相等。通过以上分析,我们大概了解了偏置电阻和匹配电阻的作用和选用原则,下面将以一个例子计算偏置电阻
2019-06-24 04:38:01
前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。 用于3G和4G基站的高性能高度集成RF捷变收发器AD9364AD9364是高性能高度集成
2018-08-16 00:37:12
(RF)捷变收发器,也是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。 该款收发器提供两倍于前代器件的带宽(200MHz),可取代多达20个器件
2019-09-17 01:18:57
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
SPDT和WiFi芯片的RF输出之间连接需要加匹配电路吗?另外,SPDT 和switch之间连接也需要加匹配电路吗?
2022-08-16 21:01:38
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
TI无线射频硬件阻抗、数据收发常见问题FAQ1.对于单端输出/输入,我们可以视为 50 Ohm。对于双端差分端口,如 CC253x 和 CC254x, 差分阻抗为非标准值。TI推荐复制参考设计而不是
2016-03-08 18:14:05
。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的PCB布局作为参考设计。WiFi收发器的电源和接地设计:[hide] [/hide]
2011-12-06 16:28:08
第一次发帖啊大家好啊嘿嘿嘿请问一下485差分传输匹配电阻都是120R吗?差分传输线的上下拉电阻是怎么计算出来的,有公式吗,要参考485芯片那些资料参数。要参考负载那些参数?还有485传输距离和匹配电阻,上下拉电阻有什么关系?谢谢大家了!!!!!!最好能给出一个参考电路,要实际案例哦!!!
2014-12-31 13:48:43
。将电池CONN靠近2GPa以降低最大输出电压降2.热敏电阻传感器配置应接近RF芯片3.使易感电路(闯客网RF跟踪、时钟)远离大功率(PA)4.保持PA远离Trx LNA输入跟踪5.保持RF匹配电路
2018-08-28 19:00:04
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
和μA96176低功耗RS485/RS422收发器水平翻译描述LTC485是一种低功耗差分总线/线路收发器为多点数据传输标准RS485设计扩展共模范围(12V至–7伏)。它也符合RS422的要求。CMOS设计比其双
2020-09-09 16:46:37
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
设计的性能指标。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的pcb布局作为参考设计。 详细请查看附件采集
2014-10-28 11:16:54
本文重点关注信号链的另一部分——RF收发器。本文将探讨器件对来自各电源轨的噪声的敏感度,确定哪些器件需要额外的噪声滤波。本文提供了一种优化的电源解决方案,并通过将其SFDR和相位噪声性能与当前PDN
2021-12-10 07:00:00
2022-05-13 16:54:37
进一步验证。优化ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器的电源系统ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备
2021-12-19 08:00:00
转载请保留本文地址:http://www.kdr8.com/article/motor/70.html伺服电机的选型计算方法 :一、转速和编码器分辨率的确认。二、电机轴上负载力矩的折算和加减速力矩
2021-06-28 07:16:38
迭代才可以达到理想的匹配以及增益。首先根据应用初步确定增益电阻RG以及分馈电阻RF,并且RF1=RF2,RG1=RG2以保持差分放大的平衡。根据图中式子求出输入端等效阻抗值RIN。为了匹配信号源阻抗RS
2019-05-31 06:11:55
高速差分IO信号的基础知识: 1、初步认识GTX 当你接触到FPGA的高速串行通信时,比如GTX收发器,一条TX发送线,一条RX接收线,这时候你肯定会联想到UART串口,UART串口通信多么简单
2018-08-16 09:59:19
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
和射频阻抗匹配电路设计基础知识的详细讲解,更全面透彻的讲解了双频匹配电路的设计、宽带匹配电路的设计和差分匹配电路的设计。老师号称认真学习完该门课程后,对阻抗匹配电路设计知识的掌握程度能快速超过90%以上
2017-06-10 13:54:29
差分电路的电路构型差分输入电压的计算
2021-03-08 06:58:02
如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能?
2021-04-13 06:40:17
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
我现在做的一个东西是基于stm32的简单的信号变换装置,需要从信号发生器发出一个信号接入stm32之中经过adda变换编程之后再输出到示波器上,老师要求用一个50欧姆的阻抗匹配电路去接输入输出端口,怎么在stm32外部设计这个阻抗匹配电路并且接入到stm32上呢?
2020-03-24 09:54:12
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
是否可以从ST网站下载RF收发器板的固件?我可以在M24LR板上看到代码,但不能看到USB连接的RF收发器的代码。 我正在考虑修改运行这个板的代码,但是如果我犯了一个工作二进制文件,如果我犯了错
2019-08-01 09:51:37
ESP8266的天线如图,C1为2.4PF电容,C2和L1如何取值能得到39-j6Ω的阻抗,求计算方法
2019-03-14 11:11:12
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
EVAL-ADF7024DB2Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,862 MHz至928 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 10:05:52
EVAL-ADF7024DB4Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:25:00
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。 C、 检查设备传输速率是否匹配。 4、 网络丢包严峻 可能故障如下: A、 收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配
2018-10-23 17:04:46
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
天线的长度计算方法
在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2414521 MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路
2011-04-21 18:26:441702 甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380 具体的设计计算查分匹配电路的参数和方法,很实用,可供设计者和爱好者参考
2016-06-16 17:57:467 基站上行覆盖范围的决定性因素,合理地确定收发器接收端接收灵敏度能够直接决定基站射频收发器的性能及其可实现性; 因此对收发器接收端接收灵敏度计算方法的研究是非常有必要的。
2017-10-30 15:27:068 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 , 是调整SAWFilter单端输入端口至天线端口路径的阻抗到50欧姆;另一部份是差分匹配电路,是调整差分路径的阻抗满足SAW Filter负载阻抗的要求。一般大家都比较熟悉单端匹配电路的调试方法,本文介绍的是如何根据SAWFilter和RF Transceiver规格书的要求来计算差分匹配电路的值。
2019-03-18 14:56:282779 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:005629 CC900是半双工RF收发器,适合计算机遥测/遥控、安防和无线数据发射/接收等系统中使用。
2018-07-02 08:12:001265 SAWFilter单端输入端口至天线端口路径的阻抗到50欧姆;另一部份是差分匹配电路,是调整差分路径的阻抗满足SAW Filter负载阻抗的要求。一般大家都比较熟悉单端匹配电路的调试方法,本文介绍的是如何根据SAWFilter和RF Transceiver规格书的要求来计算差分匹配电路
2020-08-04 18:52:002 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:3032 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:365 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 关于RF设计中噪声计算方法,以供设计人员参考
2022-02-28 09:53:562 很多硬件面试官都会问一些"看似比较偏"的技术问题,比如,晶振的匹配电容计算方法。电工阿Q往往一脸茫然。
2023-01-09 09:54:181664 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08384 接收端差分线对之间可否加一匹配电阻? 接收端差分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行差分输入来实现数据传输的一种常见的电路连接方式。差分信号的优势在于抗干扰性能强,能够有效地减少共模噪声
2023-11-24 14:32:331085 ,分别标记为A端和B端。A端是光纤收发器的输入端口,用于接收电信号,并将其转换为光信号进行传输。B端是光纤收发器的输出端口,用于接收光信号,并将其转换为电信号输出。 在光纤通信系统中,信号一般是从发送端(通常是电信
2024-01-15 11:04:18647 光纤收发器是用于光纤通信中光信号的发送和接收的设备。它将电信号转换为光信号并传输到光纤上,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号再进行进一步处理。在光纤收发器中,通常有两个端口,分别
2024-02-14 18:02:003529
查看更多
